  4. Skript ist verschwunden
161 Beiträge 7 Kommentatoren 28.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    @karl-heinz1 hast du bei deinen letzten Aktionen eine FRISCHE (NEUE) SD-Karte benutzt?
    Ro75.
    Karl-Heinz1
    #81
    @ro75 sagte in Skript ist verschwunden:
    Ro75.
    Ich habe mich gestern abgemeldet und die Karte entnommen.
    Eine neuer mit dem Imager installiert (Lite Version 64 bit). habe gelesen ssh muss als leere Datei kopiert werden, habe ich gemacht, jetzt kommt diese Meldung:
    The default interactive shell is now zsh.
    To update your account to use zsh, please run `chsh -s /bin/zsh`.
    For more details, please visit https://support.apple.com/kb/HT208050.
    MacBook-Air:~ euronicsxxlwunstorf$ ssh raspberry1@mein reaspi
    @    WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!     @
    IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
    Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
    It is also possible that a host key has just been changed.
    The fingerprint for the ED25519 key sent by the remote host is
    SHA256:tjxxa6VCdpMI0ux9YT/y467CgzE6T6XKKOLN9goUIiI.
    Please contact your system administrator.
    Add correct host key in /Users/euronicsxxlwunstorf/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
    Offending ED25519 key in /Users/euronicsxxlwunstorf/.ssh/known_hosts:8
    Host key for raspberrypi has changed and you have requested strict checking.
    Host key verification failed.
    Bevor ich was falsch mache, muss ich erst das hier eingeben ? chsh -s /bin/zsh
    • K Karl-Heinz1
      Ro75.
      #82
      @karl-heinz1 sagte in Skript ist verschwunden:
      SSH kann man direkt im Imager aktivieren.
      Und hostnames kennen keine Leerzeichen...
      kann also nicht richtig sein.
      K 1 Antwort Letzte Antwort
        ohne das ich den neu starten musste.
        Das ist eher dein Problem. Halte die Kiste immer aktuell, dann haste auch weniger Probleme damit.
        Das schließt dann auch dann und wann ein Reboot ein.
        Karl-Heinz1
        #83
        @thomas-braun sagte in Skript ist verschwunden:
        Hallo Thomas
        ich hatte zuerst RO75 geantwortet
        Bitte kannst du da auch draufschauen, das ich keine Fehler mache.
        Ich habe die Karte installiert und ssh als Leerdatei ins Bootvereichnis kopiert.
        Thomas BraunT Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Karl-Heinz1
          Hallo Thomas
          #84
          Und wo steht das mit der Datei hier drin?
          https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
          • K Karl-Heinz1
            Hallo Thomas
            Ro75R Online
            Ro75R Online
            Ro75
            schrieb am zuletzt editiert von Ro75
            #85
            @karl-heinz1 benutze bitte
            Dort SD-Karte, PI mOdel und OS wählen. Vor dem Schreiben kann noch SSH aktiviert werden. Fertig.
            Und wie @Thomas-Braun schon sagte, mach es nach der Anleitung und nimm keine Videos oder so. In der Anleitung steht alles drin, mehr muss nicht sein.
            Ro75.
              Karl-Heinz1
              #86
              Entschuldigung den Namen habe ich nachträglich nur hier so geschrieben, muss man den nicht verändern, wegen Datensicherheit, weil hier andere auch lesen ? Der ist aber alles klein und ohne leer und Sonderzeichen.
              Ich hatte im Images nicht gesehen wo ich ssh aktivieren kann, habe es aber jetzt gefunden.
              Muss ich das jetzt nochmal installieren ?
              Ro75R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Karl-Heinz1
                Ro75R Online
                Ro75R Online
                Ro75
                #87
                ja, bitte
                Ro75.
                • K Karl-Heinz1
                  #88
                  Nein. Der hostname wird nur in deinem lokalen Netz verwendet, von außen kommt da keiner dran. Gilt auch für lokale IP-Adressen. Veränder die nicht, führt nur zu Verwirrung und falschen Fährten bei den Helfern. Wie jetzt gerade z. B.
                    Karl-Heinz1
                    #89
                    OK dann hier im Original:
                    Die standardmäßige interaktive Shell ist jetzt zsh.
                    Um Ihr Konto für die Verwendung von zsh zu aktualisieren, führen Sie bitte `chsh -s /bin/zsh` aus.
                    Weitere Informationen finden Sie unter https://support.apple.com/kb/HT208050.
                    MacBook-Air:~ euronicsxxlwunstorf$ ssh raspberry1@raspberrypi
                    Muss ich das chsh -s /bin/zsh ausführen ?
                    • K Karl-Heinz1
                      #90
                      @karl-heinz1
                      Von Äpfeln hab ich keine Ahnung. Unter 'Linux' wird eher die bash als die zsh verwendet.
                        @karl-heinz1
                        Karl-Heinz1
                        #91
                        @karl-heinz1
                        Die Karte steckt doch im Raspbery pi ich will das nicht auf dem Mac installieren
                        Die Meldung kommt wenn ich " ssh raspberry1@raspberrypi" eingebe.
                        • K Karl-Heinz1
                          @karl-heinz1
                          #92
                          @karl-heinz1
                          zsh läuft aber auf dem Mac. Das ist die lokale Shell, mittels derer man sich via SSH auf einen anderen Rechner einloggt.
                            @karl-heinz1
                            Karl-Heinz1
                            #93
                            @karl-heinz1
                            Was kann ich jetzt machen. ?
                            • K Karl-Heinz1
                              @karl-heinz1
                              #94
                              @karl-heinz1
                              Die Z shell ist in Apples Betriebssystem macOS seit macOS Catalina und bei Kali Linux seit Version 2020.4 die voreingestellte Shell.
                              Stell es halt ein.
                                @karl-heinz1
                                Stell es halt ein.
                                Karl-Heinz1
                                #95
                                @karl-heinz1
                                Stell es halt ein.
                                ich weiss nicht wie man das einstellen kann.
                                • K Karl-Heinz1
                                  @karl-heinz1
                                  Stell es halt ein.
                                  #96
                                  @karl-heinz1
                                  Das steht doch da:
                                  Fährst du da ein älteres MacOS?
                                  https://support.apple.com/de-de/102360
                                    @karl-heinz1
                                    Das steht doch da:
                                    Karl-Heinz1
                                    #97
                                    @karl-heinz1
                                    Das steht doch da:
                                    MAC OS Sanoma 14.5
                                    Der Mac ist 9 Monate alt.
                                    Ich habe alles nochmal neu gemacht und ssh aktiviert. chsh -s /bin/zsh ausgeführt.
                                    Fehler jetzt:
                                    euronicsxxlwunstorf@MacBook-Air ~ % ssh raspberrypi@raspberry1
                                    ssh: Could not resolve hostname raspberry1: nodename nor servname provided, or not known
                                    • K Karl-Heinz1
                                      @karl-heinz1
                                      Das steht doch da:
                                      MAC OS Sanoma 14.5
                                      Fehler jetzt:
                                      #98
                                      @karl-heinz1
                                      Entweder ist der falsch oder nicht richtig in deinem Netzwerk bekannt gemacht.
                                      Mit der IP kommst du drauf?
                                      K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @karl-heinz1
                                        Karl-Heinz1
                                        #99
                                        @karl-heinz1
                                        Der raspberry hat 2 ip Adressen, 192.168.178.92 und 192.168.178.100
                                        Die 100 ist neu, weil ich eine eigene IP Adresse bekommen habe, seit den gibt es die.
                                          @karl-heinz1
                                          Karl-Heinz1
                                          #100
                                          @karl-heinz1
                                          Die 100 ist neu, weil ich eine eigene IP Adresse bekommen habe, seit dem gibt es die.
                                          über die ip kann ich aber nicht im Terminalfenster auf den Raspi zugreifen. Das ging aber mit der alten Karte. Hoffentlich geht das noch mit der alten
