  4. Skript ist verschwunden
161 Beiträge 7 Kommentatoren 28.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K Karl-Heinz1
    @thomas-braun sagte in Skript ist verschwunden:
    @karl-heinz1 sagte in Skript ist verschwunden:
    muss man den nicht verändern, wegen Datensicherheit, weil hier andere auch lesen ?
    Nein. Der hostname wird nur in deinem lokalen Netz verwendet, von außen kommt da keiner dran. Gilt auch für lokale IP-Adressen. Veränder die nicht, führt nur zu Verwirrung und falschen Fährten bei den Helfern. Wie jetzt gerade z. B.
    OK dann hier im Original:
    Die standardmäßige interaktive Shell ist jetzt zsh.
    Um Ihr Konto für die Verwendung von zsh zu aktualisieren, führen Sie bitte `chsh -s /bin/zsh` aus.
    Weitere Informationen finden Sie unter https://support.apple.com/kb/HT208050.
    MacBook-Air:~ euronicsxxlwunstorf$ ssh raspberry1@raspberrypi
    Muss ich das chsh -s /bin/zsh ausführen ?
    #90
    @karl-heinz1
    Von Äpfeln hab ich keine Ahnung. Unter 'Linux' wird eher die bash als die zsh verwendet.
      @karl-heinz1
      Karl-Heinz1
      #91
      @karl-heinz1
      Die Karte steckt doch im Raspbery pi ich will das nicht auf dem Mac installieren
      Die Meldung kommt wenn ich " ssh raspberry1@raspberrypi" eingebe.
      • K Karl-Heinz1
        @karl-heinz1
        #92
        @karl-heinz1
        zsh läuft aber auf dem Mac. Das ist die lokale Shell, mittels derer man sich via SSH auf einen anderen Rechner einloggt.
          @karl-heinz1
          Karl-Heinz1
          #93
          @karl-heinz1
          Was kann ich jetzt machen. ?
          • K Karl-Heinz1
            @karl-heinz1
            #94
            @karl-heinz1
            Die Z shell ist in Apples Betriebssystem macOS seit macOS Catalina und bei Kali Linux seit Version 2020.4 die voreingestellte Shell.
            Stell es halt ein.
              @karl-heinz1
              Stell es halt ein.
              Karl-Heinz1
              #95
              @karl-heinz1
              Stell es halt ein.
              ich weiss nicht wie man das einstellen kann.
              • K Karl-Heinz1
                @karl-heinz1
                Stell es halt ein.
                #96
                @karl-heinz1
                Das steht doch da:
                Fährst du da ein älteres MacOS?
                https://support.apple.com/de-de/102360
                  @karl-heinz1
                  Das steht doch da:
                  Karl-Heinz1
                  #97
                  @karl-heinz1
                  Das steht doch da:
                  MAC OS Sanoma 14.5
                  Der Mac ist 9 Monate alt.
                  Ich habe alles nochmal neu gemacht und ssh aktiviert. chsh -s /bin/zsh ausgeführt.
                  Fehler jetzt:
                  euronicsxxlwunstorf@MacBook-Air ~ % ssh raspberrypi@raspberry1
                  ssh: Could not resolve hostname raspberry1: nodename nor servname provided, or not known
                  • K Karl-Heinz1
                    @karl-heinz1
                    Das steht doch da:
                    MAC OS Sanoma 14.5
                    Fehler jetzt:
                    #98
                    @karl-heinz1
                    Entweder ist der falsch oder nicht richtig in deinem Netzwerk bekannt gemacht.
                    Mit der IP kommst du drauf?
                    K 2 Antworten Letzte Antwort
                      @karl-heinz1
                      Karl-Heinz1
                      #99
                      @karl-heinz1
                      Der raspberry hat 2 ip Adressen, 192.168.178.92 und 192.168.178.100
                      Die 100 ist neu, weil ich eine eigene IP Adresse bekommen habe, seit den gibt es die.
                        @karl-heinz1
                        Karl-Heinz1
                        #100
                        @karl-heinz1
                        Die 100 ist neu, weil ich eine eigene IP Adresse bekommen habe, seit dem gibt es die.
                        über die ip kann ich aber nicht im Terminalfenster auf den Raspi zugreifen. Das ging aber mit der alten Karte. Hoffentlich geht das noch mit der alten
                        • K Karl-Heinz1
                          @karl-heinz1
                          #101
                          @karl-heinz1
                          Irgendwie alles wirr...
                          Konkrete Meldungen? Keine Nacherzählungen, Ein- wie Ausgaben aus dem Terminal zeigen.
                            @karl-heinz1
                            Karl-Heinz1
                            #102
                            @karl-heinz1
                            • K Karl-Heinz1
                              @karl-heinz1
                              #103
                              @karl-heinz1
                              Und die beiden Versuche mit den IP-Adressen?
                                @karl-heinz1
                                Karl-Heinz1
                                #104
                                @karl-heinz1
                                euronicsxxlwunstorf@MacBook-Air ~ % ssh raspberry1@192.168.178.92
                                @    WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!     @
                                IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
                                Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
                                It is also possible that a host key has just been changed.
                                The fingerprint for the ED25519 key sent by the remote host is
                                SHA256:3sTOBNgQAMfY39rJmMyhGFiWj/pbOqie/WjROh8IYFY.
                                Please contact your system administrator.
                                Add correct host key in /Users/euronicsxxlwunstorf/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
                                Offending ED25519 key in /Users/euronicsxxlwunstorf/.ssh/known_hosts:5
                                Host key for 192.168.178.92 has changed and you have requested strict checking.
                                Host key verification failed.
                                euronicsxxlwunstorf@MacBook-Air ~ % ssh raspberry1@192.168.178.100
                                Offending ED25519 key in /Users/euronicsxxlwunstorf/.ssh/known_hosts:7
                                Host key for 192.168.178.100 has changed and you have requested strict checking.
                                • K Karl-Heinz1
                                  @karl-heinz1
                                  Karl-Heinz1
                                  #105
                                  @karl-heinz1
                                  WARNUNG: DIE IDENTIFIZIERUNG DES REMOTE-HOSTS HAT SICH GEÄNDERT! @
                                  ES IST MÖGLICH, DASS JEMAND ETWAS BÖSES TUT!
                                  Jemand könnte Sie gerade belauschen (Man-in-the-Middle-Angriff)!
                                  Es ist auch möglich, dass gerade ein Host-Schlüssel geändert wurde.
                                  Der Fingerabdruck für den vom Remote-Host gesendeten ED25519-Schlüssel lautet
                                  Bitte wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.
                                  Fügen Sie den korrekten Host-Schlüssel in /Users/euronicsxxlwunstorf/.ssh/known_hosts hinzu, um diese Meldung zu entfernen.
                                  Anstößiger ED25519-Schlüssel in /Users/euronicsxxlwunstorf/.ssh/known_hosts:5
                                  Der Host-Schlüssel für 192.168.178.92 hat sich geändert und Sie haben eine strenge Überprüfung angefordert.
                                  Die Überprüfung des Host-Schlüssels ist fehlgeschlagen.
                                  Es ist auch möglich, dass gerade ein Hostschlüssel geändert wurde.
                                  Fügen Sie den korrekten Hostschlüssel in /Users/euronicsxxlwunstorf/.ssh/known_hosts hinzu, um diese Meldung zu entfernen.
                                  Anstößiger ED25519-Schlüssel in /Users/euronicsxxlwunstorf/.ssh/known_hosts:7
                                  Der Hostschlüssel für 192.168.178.100 wurde geändert und Sie haben eine strenge Überprüfung angefordert.
                                  Die Überprüfung des Hostschlüssels ist fehlgeschlagen.
                                  • K Karl-Heinz1
                                    @karl-heinz1
                                    #106
                                    @karl-heinz1
                                    Lösch die alten Einträge in der /Users/euronicsxxlwunstorf/.ssh/known_hosts
                                      @karl-heinz1
                                      Karl-Heinz1
                                      #107
                                      @karl-heinz1
                                      Ich finde nichts mit diesem Namen
                                      • K Karl-Heinz1
                                        @karl-heinz1
                                        #108
                                        @karl-heinz1
                                        Das Verzeichnis ist 'versteckt'. Sieht man an dem führenden Punkt im Namen.
                                          @karl-heinz1
                                          Karl-Heinz1
                                          #109
                                          @karl-heinz1
                                          Ich hatte versteckte vor ein paar <tagen angezeigt, die erscheinen dann hell, dachte das ist noch an, weil ein Paar graue Kästchen drin waren, es war aber aus.
                                          Es gibt ein known_hosts.old das ist leer und in dem known_hosts sind viele Sachen drin.
                                          Kann ich das alles löschen ?
