  4. Skript ist verschwunden
161 Beiträge 7 Kommentatoren 28.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K Karl-Heinz1
    @thomas-braun sagte in Skript ist verschwunden:
    @karl-heinz1 sagte in Skript ist verschwunden:
    OK in /etc ist alles drin.
    IST das eigentlich SOOOO schwer die Ein- wie Ausgaben der Befehle hier rein zu kopieren?
    Dann könnte man deine ewigen Nacherzählungen viel besser verifizieren...
    Mein Raspi stürzt alle 10 Minuten ab und ich will mir jetzt den unten bestellen, ist der OK ?
    RASPBERRY PI 5 Starter-Set, 8 GB, schwarz
    Ro75R Online
    Ro75R Online
    Ro75
    #78
    @karl-heinz1 hast du bei deinen letzten Aktionen eine FRISCHE (NEUE) SD-Karte benutzt?
    Ro75.
      @karl-heinz1
      Der hat zwar doppelt soviel RAM wie dein jetziges System, das ist aber nicht dein Problem.
      Karl-Heinz1
      #79
      @karl-heinz1
      Der jetzige ist ja 2 Jahre gelaufen ohne das ich den neu starten musste. Erst nach den Updates und Upgrates und der Installation von evcc habe ich das Problem.
      Es könnte ja auch am Kabelrouter liegen ? weil sich die Shelly`s auch dauernd verabschieden.
      Wir bekommen den neuesten Kabelrouter auch die nächsten Tage und ich will auch kein Backup vom IOBroker übernehmen, sondern installiere den jungfräulich und schreibe alle Skripte neu.
      Wäre das OK ?
      • K Karl-Heinz1
        @karl-heinz1
        Wäre das OK ?
        #80
        Das ist eher dein Problem. Halte die Kiste immer aktuell, dann haste auch weniger Probleme damit.
        Das schließt dann auch dann und wann ein Reboot ein.
        • Ro75R Ro75
          Ro75.
          Karl-Heinz1
          #81
          @ro75 sagte in Skript ist verschwunden:
          Ro75.
          Ich habe mich gestern abgemeldet und die Karte entnommen.
          Eine neuer mit dem Imager installiert (Lite Version 64 bit). habe gelesen ssh muss als leere Datei kopiert werden, habe ich gemacht, jetzt kommt diese Meldung:
          The default interactive shell is now zsh.
          To update your account to use zsh, please run `chsh -s /bin/zsh`.
          For more details, please visit https://support.apple.com/kb/HT208050.
          MacBook-Air:~ euronicsxxlwunstorf$ ssh raspberry1@mein reaspi
          @    WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!     @
          IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
          Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
          It is also possible that a host key has just been changed.
          The fingerprint for the ED25519 key sent by the remote host is
          SHA256:tjxxa6VCdpMI0ux9YT/y467CgzE6T6XKKOLN9goUIiI.
          Please contact your system administrator.
          Add correct host key in /Users/euronicsxxlwunstorf/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
          Offending ED25519 key in /Users/euronicsxxlwunstorf/.ssh/known_hosts:8
          Host key for raspberrypi has changed and you have requested strict checking.
          Host key verification failed.
          Bevor ich was falsch mache, muss ich erst das hier eingeben ? chsh -s /bin/zsh
          • K Karl-Heinz1
            Ro75.
            #82
            SSH kann man direkt im Imager aktivieren.
            Und hostnames kennen keine Leerzeichen...
            kann also nicht richtig sein.
              Karl-Heinz1
              #83
              Hallo Thomas
              ich hatte zuerst RO75 geantwortet
              Bitte kannst du da auch draufschauen, das ich keine Fehler mache.
              Ich habe die Karte installiert und ssh als Leerdatei ins Bootvereichnis kopiert.
              Thomas BraunT Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Karl-Heinz1
                Hallo Thomas
                #84
                Und wo steht das mit der Datei hier drin?
                https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                • K Karl-Heinz1
                  Hallo Thomas
                  Ro75R Online
                  Ro75R Online
                  Ro75
                  schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                  #85
                  @karl-heinz1 benutze bitte
                  Dort SD-Karte, PI mOdel und OS wählen. Vor dem Schreiben kann noch SSH aktiviert werden. Fertig.
                  Und wie @Thomas-Braun schon sagte, mach es nach der Anleitung und nimm keine Videos oder so. In der Anleitung steht alles drin, mehr muss nicht sein.
                  Ro75.
                    Karl-Heinz1
                    #86
                    Entschuldigung den Namen habe ich nachträglich nur hier so geschrieben, muss man den nicht verändern, wegen Datensicherheit, weil hier andere auch lesen ? Der ist aber alles klein und ohne leer und Sonderzeichen.
                    Ich hatte im Images nicht gesehen wo ich ssh aktivieren kann, habe es aber jetzt gefunden.
                    Muss ich das jetzt nochmal installieren ?
                    Ro75R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K Karl-Heinz1
                      Ro75R Online
                      Ro75R Online
                      Ro75
                      #87
                      ja, bitte
                      Ro75.
                      • K Karl-Heinz1
                        #88
                        Nein. Der hostname wird nur in deinem lokalen Netz verwendet, von außen kommt da keiner dran. Gilt auch für lokale IP-Adressen. Veränder die nicht, führt nur zu Verwirrung und falschen Fährten bei den Helfern. Wie jetzt gerade z. B.
                          Karl-Heinz1
                          #89
                          OK dann hier im Original:
                          Die standardmäßige interaktive Shell ist jetzt zsh.
                          Um Ihr Konto für die Verwendung von zsh zu aktualisieren, führen Sie bitte `chsh -s /bin/zsh` aus.
                          Weitere Informationen finden Sie unter https://support.apple.com/kb/HT208050.
                          MacBook-Air:~ euronicsxxlwunstorf$ ssh raspberry1@raspberrypi
                          Muss ich das chsh -s /bin/zsh ausführen ?
                          • K Karl-Heinz1
                            #90
                            @karl-heinz1
                            Von Äpfeln hab ich keine Ahnung. Unter 'Linux' wird eher die bash als die zsh verwendet.
                              @karl-heinz1
                              Karl-Heinz1
                              #91
                              @karl-heinz1
                              Die Karte steckt doch im Raspbery pi ich will das nicht auf dem Mac installieren
                              Die Meldung kommt wenn ich " ssh raspberry1@raspberrypi" eingebe.
                              • K Karl-Heinz1
                                @karl-heinz1
                                #92
                                @karl-heinz1
                                zsh läuft aber auf dem Mac. Das ist die lokale Shell, mittels derer man sich via SSH auf einen anderen Rechner einloggt.
                                  @karl-heinz1
                                  Karl-Heinz1
                                  #93
                                  @karl-heinz1
                                  Was kann ich jetzt machen. ?
                                  • K Karl-Heinz1
                                    @karl-heinz1
                                    #94
                                    @karl-heinz1
                                    Die Z shell ist in Apples Betriebssystem macOS seit macOS Catalina und bei Kali Linux seit Version 2020.4 die voreingestellte Shell.
                                    Stell es halt ein.
                                      @karl-heinz1
                                      Stell es halt ein.
                                      Karl-Heinz1
                                      #95
                                      @karl-heinz1
                                      Stell es halt ein.
                                      ich weiss nicht wie man das einstellen kann.
                                      • K Karl-Heinz1
                                        @karl-heinz1
                                        Stell es halt ein.
                                        #96
                                        @karl-heinz1
                                        Das steht doch da:
                                        Fährst du da ein älteres MacOS?
                                        https://support.apple.com/de-de/102360
                                          @karl-heinz1
                                          Das steht doch da:
                                          Karl-Heinz1
                                          #97
                                          @karl-heinz1
                                          Das steht doch da:
                                          MAC OS Sanoma 14.5
                                          Der Mac ist 9 Monate alt.
                                          Ich habe alles nochmal neu gemacht und ssh aktiviert. chsh -s /bin/zsh ausgeführt.
                                          Fehler jetzt:
                                          euronicsxxlwunstorf@MacBook-Air ~ % ssh raspberrypi@raspberry1
                                          ssh: Could not resolve hostname raspberry1: nodename nor servname provided, or not known
