  4. [gelöst] Problem mit dem Blockly-Block "exec"
    1.9k
26 Beiträge 8 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • KlausStoertebekerK Offline
    KlausStoertebeker
    schrieb am zuletzt editiert von KlausStoertebeker
    Hallo ins Forum,
    ich habe ein Prblem mit dem Blockly-Block "exec":
    Ich möchte mein QNAP-NAS über eine SSH-Verbindung herunterfahren. Der Befehl dazu lautet "poweroff".
    Ich möchte mich dann mit dem Befehl "ssh" mit dem QNAP-NAS verbinden, das dazu notwendige Passwort übergebe ich mit dem Befehl "sshpass".
    Der vollständige Befehl lautet:
    sshpass -pPASSWORT ssh ADMINUSER@XXX.XXX.XXX.XXX poweroff
    Wennich diesen Befehl in einem Terminal eingebe, wird das QNAP-NAS ordnungsgemäß heruntergefahren. Sende ich diesen Befehl jedoch mit dem Blockly-Block "exec", passiert gar nichts.
    Wenn ich jedoch einen Befehl über den Blockly-Block "exec" absetze, der auf dem ioBroker-Server ausgeführt wird (beispielsweise "cd /" oder "pwd"), wird dieser auch ordnungsgemäß ausgeführt.
    Kann mir jemand sagen, ob dieses Verhalten so gewollt oder ein Fehler ist und ob es einen Workaround oder eine Lösung gibt?
    Viele Grüße
    "Klaus"
    ioBroker-Host: Raspberry Pi 5 (8GByte RAM) mit Halo8-KI-Hat, Argon ONE M.2-Gehäuse mit 256GByte PCIe-SSD
    AsgothianA Thomas BraunT haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
    • KlausStoertebekerK KlausStoertebeker
      Hallo ins Forum,
      Viele Grüße
      "Klaus"
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @klausstoertebeker sagte in Problem mit dem Blockly-Block "exec":
      bist du sicher das der Benutzer iobroker den Befehl ausführen darf ?
      KlausStoertebekerK 1 Antwort Letzte Antwort
        Hallo ins Forum,
        Viele Grüße
        "Klaus"
        Die Frage ist immer, welcher user setzt den Befehl ab und welche Rechte hat der. Der user 'iobroker' hat z. B. nur eingeschränkte Rechte.
        Selbstversuch:
        sudo -H -u iobroker sshpass -pPASSWORT ssh ADMINUSER@XXX.XXX.XXX.XXX poweroff
        Wird vermutlich nicht ausgeführt.
        • AsgothianA Asgothian
          KlausStoertebeker
          Moin asgothian,
          wie meinst Du das? Ich habe in der JavaScript-Instanz sowohl das Kommando "setObject" als auch das Kommando "exec" erlaubt, das Komanndo "sendToHost jedoch nicht.
          Meist Du, daran könnte es liegen?
            Moin asgothian,
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            nein. Siehe den Post von @Thomas-Braun
              KlausStoertebeker
              @asgothian
              Ich habe den Befehl als normaler Nutzer absetzen können - ohne sudo. Ich melde mich auch nicht als root an meinem ioBroker-Server an.
              AsgothianA ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                korrekt, aber nicht als user iobroker
                  @asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @asgothian
                  Liest du auch was wir schreiben ? @Thomas-Braun hat im Detail geschrieben was du ausprobieren musst.
                  A.
                    @asgothian
                    @klausstoertebeker
                    Wäre der umgekehrte Weg eine Option für Dich?
                    Ich habe einen DP den ich auf true setzen kann und das QNAP „guckt“ da nach, setzt den wieder auf false und fährt runter.
                    KlausStoertebekerK BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                      @asgothian
                      A.
                      KlausStoertebeker
                      @asgothian
                      Ja, ich lese, was Ihr schreibt. Und alles, was Thomas aufgelistet hat, habe ich durchexerziert und bis auf die Versionsnummern war alles so wie berschrieben:
                      Ich HABE eine sudo-Gruppe
                      Ich HABE einen Standardnutzer in der sudo-Gruppe (Nutzer iobroker ist da übrigens auch drin, weil ich den mal wegen eines anderen Problems dort eintragen musste)
                      Ich HABE sowohl Betriebssystem UND ioBroker nebst Adaptern auf dem aktuellen Stand
                      Das Einzige, was sich unterscheidet, ist das Repsotory. Das steht bei mir auf "latest", weil ich von dort Adapter nutze, die nicht im "stable" verfügbar sind.
                      Und was hilft mir das jetzt bei meinem Problem? Sollte es funktionieren?
                        @asgothian
                        Das ist schon falsch. Der iobroker gehört unter keinen Umständen in die Gruppe 'sudo' rein.
                        Was ergibt denn der Selbstversuch nun?
                          @klausstoertebeker
                          KlausStoertebeker
                          Hallo j_paul,
                          die Idee ist nicht schlecht, aber ich möchte auch andere Geräte per Remote herunterfahren oder eventuell auch starten (mit "etherwake" zum Beispiel). Daher wäre es schön, wenn ich den Blockly-Block "exec" nutzenkönnte.
                          Wenn ich Deinen Vorschlag aber richtig interpretiere, schlägst Du vor, auf dem QNAP ein Skript laufen zu lassen, das regelmäßig über einen Webhook den Wert des Datenpunktes abfragt, oder? Und dieses Skript müsste ich dann auf dem QNAP als cron-Job starten?
                          Viele Grüße
                          "Klaus"
                            Hallo ins Forum,
                            Viele Grüße
                            "Klaus"
                            haus-automatisierungH Offline
                            schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
                            Warum eigentlich so kompliziert mit "sshpass"?
                            • Für den iobroker Linux-User ein Keypair erstellen
                            • Den public key auf dem QNAP in die authorized_keys eintragen
                            • fertig
                              @klausstoertebeker
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              @j_paul sagte in Problem mit dem Blockly-Block "exec":
                              @klausstoertebeker
                              Moin,
                              die Lösung würde ich zu gerne sehen!
                              Ich fahre das QNAP bisher auch per ssh herunter, was das QNAP dann Zeitweise bemängelt (Das es nicht ordentlich heruntergefahren wurde).
                              Hochfahren per Magic-Paket funktioniert ohne Probleme.
                                KlausStoertebeker
                                Nachdem ich den Nutzer iobroker aus der sudo-Gruppe wieder herausgenommen habe und deinen Befehl in einem Terminal eingegeben hatte, passierte nichts.Nach dem Drücken der Eingabetaste kam sofort der nächste Eingabeprompt und auf dem QNAP passierte auch nichts.
                                  • fertig
                                  KlausStoertebeker
                                  @haus-automatisierung
                                  Wenn ich wüsste, wie das mit dem ganzen Schlüssel-Gedöns funktionieren würde, hätte ich das bestimmt schonmal versucht. Aber das und auch diese Zertifikatsdinge sind ein Buch mit sieben Siegeln (noch) und ich greife da eher auf "einfache" Sachen zurück.
                                  In einem ganz normalen Terminal funktioniert das ja auch einwandfrei, ich kann Nutzernamen und Passworte aus versteckten Dateien extrahieren und einen Befehl zusammen"bauen" und mein QNAP damit herunter fahren.
                                  Das Ganze funktioniert auch unter Blockly mit dem einzigen Unterschied, dass der zusammen"gebaute" Befehl nicht ausgeführt wird...
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    @klausstoertebeker wechsle doch in einer SSH-Sitzung einmal ganz zum Benutzer ioBroker:
                                    sudo -u iobroker /usr/bin/bash
                                    Gib dann noch mal deinen SSH-Befehl ein wie du ihn im Skript hast.
                                    Die Fehlermeldung sollte die Lösung bringen. Er wird irgendetwas nicht dürfen bzw. vermutlich musst du einmal den SSH-Host-Key aktzeptieren, der wird dann gespeichert und danach geht es.
                                    Mit exit verlässt du die Sitzung wieder.
                                    Edit: Alternativ musst du sshpass bzw. ssh mit den zusätzlichen Parametern aufrufen:
                                    sshpass -pMeinPasswort ssh -o UserKnownHostsFile=/dev/null -o StrictHostKeyChecking=no
                                    Dann ignoriert er den Host-Key ohne Warnung
                                    • BananaJoeB BananaJoe
                                      KlausStoertebeker
                                      @BananaJoe
                                      :-( Funktioniert leider nicht. Und eine Fehlermeldung kommt auch nicht, sondern einfach nur der nächste Eingabeprompt..
                                      BananaJoeB Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @BananaJoe
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoe
                                        @klausstoertebeker poste hier noch mal den genauen, vollständigen String den du getestet hast, nur das Passwort ersetze mit etwas unverfänglichen.
                                          @BananaJoe
                                          @klausstoertebeker
                                          Ich würde das per key machen. Ob das auf einem QNAP funktioniert weiß ich allerdings nicht. Sollte aber eigentlich.
                                          https://linuxconfig.org/passwordless-ssh
                                          DolomitiD KlausStoertebekerK 2 Antworten Letzte Antwort
