  4. [gelöst] Philips Hue Stripes und Zigbee Adapter
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • RaspiUserR Offline
    RaspiUserR Offline
    RaspiUser
    schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
    Ich würde mich freuen, wenn mir jemand die Einstellmöglichkeiten der Philips Stripes im Zigbee Adapter (1.10.3) erklären könnte (oder ein Link dazu).
    Welche Parameter machen was ? Try&Error hat mir nicht wirklich weiter geholfen, ebenso wenig die Su.fu. hier im Forum ... mir erschließt sich die Logik nicht ...
    Danke.
    mickymM AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • RaspiUserR RaspiUser
      Danke.
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @raspiuser Im Prinzip kannst Du die Parameter beim den Geräten zum zigbee2mqtt nachschauen: https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/
      RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
        Danke.
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @raspiuser sagte in Philips Hue Stripes und Zigbee Adapter:
        Das kann ich kaum nachvollziehen. Fangen wir mit dem einfachen an:
        brightness - 0-100: Helligkeit
        color: Hex code, 6-stellig, Farbe (RRGGBB, 000000 - ffffff)
        colortemp: Farbtemperatur, in mired (153-450)
        hue: Farbe im Farbmodus HSV (0-360)
        saturatiom: Sättigung im Farbmodus HSV (0-100)
        state: An/Aus
        transition_time: Zeit in ms beim Ein/Ausschalten für weiches ein/ausschalten
        Kommen wir zu den komplexeren:
        ..._move (gibts für brightness, saturation, colortemp, hue) Wert > 0 "hochdimmen", höhere Werte führen zu schnellerem Dimmen. Wert < 0 "herunterkommen", Betragsmässig grössere Zahlen führen zu schnellerem Dimmen
        effect: Must du ausprobieren wie die Effekte aussehen.
        device_query: Versucht die aktuellen Werte vom Gerät zu lesen. Kann max alle 10 Sekunden getriggert werden
        power_on_behavior: Verhalten wenn Strom ausfällt und wieder eingeschaltet wird.
        Nun zu den speziellen:
        send_payload: mit diesem Datenpunkt lassen sich direkt JSON Strukturen an das Gerät senden - erfordert Spezialwissen zu dem Gerät.
        Nebenbei solltest Du den Light-Strip auch noch in die Ausschlussliste aufnehmen
        Screenshot 2024-10-01 at 23.17.28.png , den adapter neu starten und dann über den roten Kreis einen State-Cleanup starten.
        A.
        • mickymM mickym
          RaspiUserR Offline
          RaspiUserR Offline
          RaspiUser
          @mickym sagte in Philips Hue Stripes und Zigbee Adapter:
          Da war ich, habe ich aber nicht wirklich verstanden ...
          @asgothian sagte in Philips Hue Stripes und Zigbee Adapter:
          Fangen wir mit dem einfachen an .... usw. usw.
          ... das verstehe ich (als einfacher User) bzw. kann ich jetzt nachvollziehen.
          Und das mit der "Ausschlussliste" hat einige neue DP gebracht ... wäre ich nie drauf gekommen, dass zu tun ...
          Vielen Dank an euch, dass ihr euch Zeit genommen habt !!
          EDIT:
          d.h., eine Frage habe ich noch: Wenn ich für meine bessere Hälfte mal schnell etwas ändern soll ohne in die DP zu gehen ... gibt es da eine App (ähnlich wie das Hue Original) oder nur den Weg über Blockly u.ä. ?
            EDIT:
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @raspiuser sagte in [gelöst] Philips Hue Stripes und Zigbee Adapter:
            Sowas kann man sich mit jeder verfügbaren Art von Visualisierung zusammenklöppeln.
            Vis, Vis2, Jarvis, iQontrol etc.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • CodierknechtC Codierknecht
              RaspiUserR Offline
              RaspiUserR Offline
              RaspiUser
              @codierknecht sagte in [gelöst] Philips Hue Stripes und Zigbee Adapter:
              ... das hatte ich befürchtet ... ;-)
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                schau dir mal Lovelace an. Das geht meiner Meinung nach am einfachsten
                  RaspiUserR Offline
                  RaspiUser
                  Nachdem ich mich nun tiefer eingelesen habe noch eine (überflüssige?) Verständisfrage:
                  Warum kann ich die grünen Werte ändern und bei den roten paasiert nix ?!
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @raspiuser die Antwort darauf ist nicht Trivial:
                    Einige DP werden seitens de Hardware nicht sauber unterstützt obwohl sie als DP gemeldet werden. Andere DP reagieren nur wenn das Gerät sich im korrekten Modus befindet. (Bsp: hue-move geht nur wenn der aktuelle farbmodus hsv ist (nicht ct oder rgb)
                    A.
                    • AsgothianA Asgothian
                      A.
                      RaspiUserR Offline
                      RaspiUserR Offline
                      RaspiUser
                      Aaaaaha ....
                      @asgothian sagte in [gelöst] Philips Hue Stripes und Zigbee Adapter:
                      ..... geht nur wenn der aktuelle farbmodus hsv ist (nicht ct oder rgb)
                      ... und kann man den Modus irgendwie auswählen ? Unter bzw. den vorhandenen DP sehe ich da nix ... eigentlich z.Zt. "sinnvoll" sind nur "color" und "brightness" nutzbar ...
                        Aaaaaha ....
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @raspiuser das passiert automatisch. Wenn du zuletzt die Farbe über hue/sat eingestellt hast bist du im hsv Modus. Bei colortemp landest du im ct Modus, etc.
                          RaspiUserR Offline
                          RaspiUserR Offline
                          RaspiUser
                          ....automatisch ...
                          Sorry ... verstehe ich nicht ... z.Zt. wähle ich die Farbe über "color" ... über "hue" oder "saturation" wird ja nix übernommen ... also kann die Hardware diese "Automatik" wohl nicht ...
