  4. zigbee2mqtt Webinterface / config yaml macOS - ERLEDIGT
7 Beiträge 3 Kommentatoren 951 Aufrufe 3 Beobachtet
  • mac89mucM Offline
    mac89mucM Offline
    mac89muc
    schrieb am zuletzt editiert von mac89muc
    ich hoffe ich bin im richtigen Unterforum bzw. Bereich mit meiner Anfrage - bitte ansonsten verschieben.
    Meine iobroker Installation läuft auf macOS - es gibt also ein paar Unterschiede zu den Linux Installationen (iobroker Pfad /usr/local/iobroker nicht /opt/iobroker etc etc.).
    Ich würde gerne den ioBroker.zigbee2mqtt Adapter nutzen, bekomme aber das Webinterface nicht zum laufen - auch nicht wenn ich den Port ändere - kein Webinterface und der Adapter bleibt gelb.
    Ich schätze es liegt an der configuration.yaml die u.U. im falschen Verzeichnis abgelegt ist und deswegen nicht gefunden wird.
    Ich habe diverse Foreneinträge durchgeforstet aber keinen Hinweis zum entsprechenden Pfad für macOS gefunden.
    Versucht habe ich sowohl /usr/local/zigbee2mqtt/data und auch /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt/data - also Verzeichnis erstellt und dann dort die configuration.yaml inkl. Eintrag "frontend: true" abgelegt
    Bin über Tipps und Hinweise dankbar
    • mac89mucM mac89muc
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @mac89muc sagte in zigbee2mqtt Webinterface / configuration.yaml macOS:
      zigbee2mqtt
      du musst erst das zigbee2mqtt zum laufen bringen.. keine yamls rum kopieren..
      der adapter verbindet sich mit dem zigbee2mqtt wenns läuf
      mac89mucM 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        zigbee2mqtt
        mac89mucM Offline
        mac89mucM Offline
        mac89muc
        @arteck
        vielen Dank fürs schnelle Feedback.
        Bedeutet ich brauche die yaml nicht und ich lösche die erstellten /data/config.yaml Verzeichnisse & Dateien wieder - die Adaptereinstellungen reichen aus?
        Hab auf Deiner Adapterseite issue 376auch mal mein Problem mit Log gepostet - kannst Du da evtl. erkennen wo der Hund begraben liegt?
        Bin sowohl mit Dummy mqtt server wie auch dem iobroker.mqtt Adapter als Serverkonfiguration gescheitert - auch hier hat das ändern des Ports nicht geholfen.
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @mac89muc ja.. der adapter hat NIX (Dateiweise) mit dem zigbee2mqtt projekt zu tun
          wenn das zigbee2mqtt läuft kannst du hier weiter machen
          https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/wiki.md
          • arteckA arteck
            mac89mucM Offline
            mac89mucM Offline
            mac89muc
            @arteck
            Bzw. Verständnisfrage - Dein Adapter reicht aus, oder? - ich muss mir nicht noch den regulären zigbee2mqtt installieren und Dein Adapter überführt die Datenpunkte "nur" auf dem offiziellen Adapter zigbee2mqtttin den iobroker???
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              ja doch, das ist eine eigenständige Installation, wenn das läuft, kannst du den iobroker z2m nutzen
              andernfalls nutzt du den "normalen" zigbee Adapter, der erfordert keine separate Installation
                mac89mucM Offline
                mac89mucM Offline
                mac89muc
                @crunchip OK, dann ist es klar warum es nicht geklappt hat - hatte ich nicht ganz verstanden. Dachte das wäre wie beim node-red Adapter - jetzt hab ich's aber hinbekommen.
                Vielen Dank
