  4. node.js und npm update über Webseite?
node.js update webseite
7 Beiträge 4 Kommentatoren 624 Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    Hefer
    Kann man den Node.js auch über die Webseite xxx.xxx.xxx.xxx:8081 updaten?
    Habe folgendes probiert:
    Auf der Übersichtsseite das aktualisieren bei der Kachel raspberrypi hinter node.js
    Es kommt auch die Meldung:
    Node.js-Upgrade
    Wenn Sie dieses Update durchführen, wird der JS-Controller anschließend neu gestartet! Dadurch wird Ihre Node.js-Version auf die neueste verfügbare Version in Ihren konfigurierten Apt-Quellen aktualisiert.
    hier klicke ich auf Aktualisieren.
    Meldung:
    Node.js-Upgrade
    Node.js-Update erfolgreich, Controller wird jetzt neu gestartet!
    Danach ist aber noch immer die selbe Version (in meinem Fall v18.17.1)
    Wie kann ich von einem Windows PC evtl. per SSH auf den Raspi kommen (Benutzernamen und Kennwort weiß ich nicht)?
    mfg von einem Anfänger
    H.-J. Hefer
    • H Hefer
      Node.js-Upgrade
      Meldung:
      Node.js-Upgrade
      H.-J. Hefer
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @hefer
      Meines Wissens nach wird hier nur innerhalb einer major Version aktualisisert.
      @Thomas-Braun kann das aber sicher bstätigen / korrigieren.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • mcm1957M mcm1957
        @hefer
        @mcm1957 Updates ohne Änderung der Paketquelle bleiben innerhalb der Major-Version.
        Wenn ich mir aber
        anschaue weiß ich genau, das da noch mehr im Argen liegt. Ohne user (wird aber im Zweifel dann 'pi' sein) und Passwort (könnte dann 'raspberrz' bzw. 'raspberry' sein) wird das aber kompliziert...
        Klar, das Repo, aus der diese Version stammt ist ja auch verwaist. Da sind meine neuen Versionen mehr abgeladen worden.
        • H Offline
          Hefer
          Danke, es war der Benutzer pi
          danach kam ich per ssh auf die Konsole und habe das Update durchgeführt mit dem "iob nodejs-update"
          mfg
          H.-J. Hefer
          • H Hefer
            mfg
            H.-J. Hefer
            @hefer
            Dann schau dir den Rest vom Fest auch an.
            Per
            iob diag
            am besten.
              @hefer
              Per
              iob diag
              am besten.
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              die voraussetzungen sind aber schon mal schlecht.
              • passwort vergessen,
              • system veraltet
              • anfänger
              da wäre es wahrscheinlich einfacher auf basis einer neuen sd karte das system von grundauf, anhand deiner bestehenden anleitung, neu zu installieren und dann das zuvor gemachte backup wieder einspielen.
              das ist anfänger kompatibler, als da im detail rumzudoktern.
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                • system veraltet
                • anfänger
                @oliverio
                Ja, aber genauer kann man das anhand von iob diag sagen.
                Vielleicht ist es ja auch mit einem schnöden full-upgrade getan?
