  4. SOLVED - Zigbee - Router Geräte "verloren"
zigbeezigbee lampezigbee router
3 Beiträge 3 Kommentatoren 376 Aufrufe 3 Beobachtet
    daNick
    schrieb am zuletzt editiert von daNick
    Update: An einem anderen USB Port funktioniert alles... USB Port wurde vorher niemals verändert, USB stick wurde erkannt (auch am alten Port)... egal :)
    Hallo
    Mein Zigbee - System (ioBroker als Docker auf Unraid) lief seit Monaten ohne Probleme.
    Auf einmal (TM) melden sich Routergeräte (Steckdosen, Lampen, ich hoffe, ich benutze den Begriff richtig) nicht mehr an (bzw haben den Kontakt verloren)
    In der Zigbee-Übersicht sind die Geräte noch zu sehen, mit dem Zeichen "keine Verbindung".
    Batterie / Nicht-Router-Geräte (Taster, Bewegungsmelder, Thermometer) gehen z.T.
    Zigbee Adapter v1.10.3.
    HW ConBee2 / 0x26780700
    Fehlermeldung bei der Ansteuerung der Geräte eher "generisch"
    Send command to 0xbc33acfffe32a271 failed with no error code (no response received (239)
    Fehler im Log
    DeviceAvailability:Failed to ping 0x60b647fffe21db29 TRADFRIbulbGU10WS345lm
    Gibt es da eine "typische Lösungsmöglichkeit"?
    Irgendwas, auf das ich in den Logs achten sollte?
    Danke!
    daNick
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @danick sagte in Zigbee - Router Geräte "verloren" (Steckdosen / Lampen):
      • in den Logs - nein.
      • es ist davon auszugehen das du Probleme im 2.4 GHz Netzwerk hast - sprich zu viel Leistung im verwendeten Band. Denkbar ist es das 2.4 gHz WLAN vom zigbee Kanal fern zu halten. Das geht aber mit den Nachbarn oft nicht. Ansonsten kannst Du durch weitere Router bzw. durch eine bessere Platzierung derGeräte das Netz verbessern.
      A.
      • D daNick
        Hallo
        Fehler im Log
        Danke!
        daNick
        Rushmed
        @danick Was war denn die Lösung?
