  5. Werte eines DP für ein Jahr aufbereiten
    6.5k
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G Offline
    Gezi70
    schrieb am zuletzt editiert von Gezi70
    Hallo zusammen, ich weiß nicht recht wie ich dieses Thema nennen soll. Ich habe folgendes Problem (wie manch anderer sicher jetzt auch), dass ich mit einem Zwischenstecker von MyStrom den Ertrag meines Balkonkraftwerkes messe. Bisher war es ja so, dass Mystrom die Werte in einer App schön übersichtlich nach Tag, Woche, Monat und Jahr aufbereitet , und diese in Diagrammen angezeigt hat. MyStrom hat jetzt aber die Geschäftsphilosophie dahingehend geändert, dass die Firma für zurückliegende Zeiträume ein Abomodell eingeführt hat.
    Da ich den Adapter von Mystrom bereits seit über einem Jahr zu meiner täglichen Auswertung im VIS habe und einige Daten - so auch der tägliche Ertrag - in Datenpunkte geschrieben werden, dachte ich mir: Das ist ja einfach, dann loggst du die Daten in der InfluxDB und wertest sie in Grafana aus. Aber Grafana macht das Spiel nur bis zum Abruf von Wochen mit, aber nicht monatlich.
    Hat jemand eine Idee für ein Blockly oder so, dass ich die Daten monatsweise summiere und sie dann, wenn der entsprechende Monat um ist (am ersten des Folgemonats) einen neuen Datenpunkt fülle? Ich habe momentan keine Idee, wie ich das Ganze über mehr als einen Monat bewerkstelligen kann. Ich wäre euch für einen Lösungsansatz sehr dankbar. Ich habe auch schon den sourceanalytics Adapter entsprechend eingerichtet, aber ich glaube nicht, dass er für mein Vorhaben (Auswertung über Grafana) richtig geeignet ist.
    CodierknechtC BananaJoeB OliverIOO ArmilarA 4 Antworten Letzte Antwort
    • G Gezi70
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @gezi70 sagte in Werte eines DP für ein Jahr aufbereiten:
      Bei Influx bin ich raus, aber da sollte es hier genügend Fachleute geben.
      Da Du ja die täglichen Daten hast, sollte das Gruppieren nach Tag, Woche, Monat etc. für die DB kein Problem sein. Grafana ist ja nur für die Darstellung zuständig.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • G Gezi70
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @gezi70 der SourceAnalytix-Adapter macht genau das was du willst, den habe ich einfach auf die Datenpunkte mit den kWh meiner Balkonkraftwerke gelegt.
        https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix
        Am Datenpunkt musst du das dann aktivieren, so wie du die Influx-Aufzeichnung auch aktiviert hast
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • BananaJoeB BananaJoe
          Gezi70
          @bananajoe danke, ich habe ihn jetzt mal eingerichtet und lasse ihn loggen. Zum Auswerten nehme ich mir dann wieder die einzelnen Datenpunkte für die influxDB, oder gibt es da noch eine andere Möglichkeit?
          • G Gezi70
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @gezi70
            Das hängt jetzt davon ab, wie deine Datenabfrage bei Influx ist.
            Eigentlich lässt man sich die Daten durch die Datenbank aggregieren und dann durch grafana darstellen.
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • G Gezi70
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              Öhm? Lass den eine Weile laufen und schau dir an was er liefert.
              usw.
              Wie du das grafisch aufbereitest würde ich auch gern sehen (nicht ironisch gemeint). Die Zahlen sind alle da, die richtige Idee das optisch auf zu bereiten fehlt mir noch.
              Ich nutze den Adapter auch für die Erfassung meines Stromverbrauchs, da habe ich mir eine JSON-Tabelle für gebaut:
              Aus Platzmangel fehlt hinten das Jahr
                usw.
                Gezi70
                @bananajoe
                Ich hätte halt, wie es in der App war ein Balkendiagramm erstellen lassen, das man mit dem des Vormonats, -jahres etc. vergleichen kann.
                • G Gezi70
                  @bananajoe
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @gezi70 naja, ich baue aus den Daten ein JSON für die JSON-Tabelle, vermutlich kann man so auch einen JSON erstellen der dann ein eChart Balkendiagramm füllt
                  • G Gezi70
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    Most Active Forum Testing
                    Ist es auch - nur der entscheidende Hinweis fehlt, welche InfluxDB Version du hast.
                    Liegt tatsächlich nur an der Aggregation... Du kannst über Kalenderwoche, Monate, Jahre, etc.
                    sofern die Daten auch über diese Zeiträume gespeichert wurden.
                    Bei InfluxDB2 könnte ich dir Bespiele geben...
                    • ArmilarA Armilar
                      Gezi70
                      @armilar never touch a running system: Es ist tatsächlich so, dass ich noch mit der InfluxDB1 arbeite.
                      Ein Raspberry Pi 5 für den Umzug liegt schon hier, aber ich wichtele auch noch mit einem anderen System....
                      Kann ich in der InfluxDB1 auch aggregieren? Und wenn ja - wie macht man das? (Frage für einen Freund... 👼 )
                      ArmilarA OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G Gezi70
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        mit "never touch a running system" erreichst du nur, dass irgendwann gar nichts mehr geht ;-)
                        Ja kann man,
                        Und wenn ja - wie macht man das? (Frage für einen Freund... )
                        deshalb habe ich gefragt - InfluxDB 1 bin ich raus 😊
                        • G Gezi70
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          das mag sein wenn sich die umgebungsbedingungen ebenfalls nie ändern.
                          falls du aber irgendwann mal nur eine kleinigkeit ändern willst, dann kann sein,
                          das der aufwand einen lauffähigen zustand wieder herzustellen viel größer ist.
                          beispiel: bei raspberry/debian sind einfach die update repos nicht mehr ohne anpassung erreichbar geschweige das da noch was geändert wird.
                          dann hast du automatisch schwierigkeiten und kannst eigentlich nur noch alles von grund auf neu aufbauen.
                          Links im Profil
                          • OliverIOO OliverIO
                            Gezi70
                            @oliverio Die regelmäßigen Updates führe ich schon regelmäßig durch. Also sowohl für den Pi als auch für den ioBroker selbst. Aber an die InfluxDB traue ich mich nicht ran, weil alles läuft wie es laufen soll.
