  4. Shelly Plus RGBW PM via MQTT läuft auf fehler
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Offline
    freak1051
    Hallo Zusammen,
    Nach langer zeit bin ich wieder daran meinen ioBroker zu nutzen.. Bzw. neu auf zu setzten (nach Hauskauf und umbau). So ziemlich die komplette Smarte Abteilung basiert auf Shelly.
    Hier habe ich schon 2 Shelly Plug S erfolgreich mittels MQTT in den ioBroker eingebunden.
    Gestern wollte ich da natürlich meiner Frau was zeigen, allerdings sieht man an den beiden Geräten jetzt nicht wirklich viel, somit wollte ich "schnell" das Shelly Plus RGBW PM einpflegen. Das Ganze habe ich identisch zu den anderen Geräten gemacht.
    Leider taucht das RGBW nicht im ioBroker auf. er wirft mir folgenden Fehler im log:
    [MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "shellyplusrgbwpm-d8132add91a4" (shellyplusrgbwpm / shellyplusrgbwpm-d8132add91a4 / undefined) does not exist! Maybe this device is not supported in this adapter version.
    [MQTT] DO NOT CHANGE THE CLIENT-ID OF YOUR SHELLY DEVICES (see adapter documentation for details)
    Mir ist schon klar, dass er mich warnt, dass das Gerät evtl nicht in dieser Adapter-Version verfügbar ist, nur wollte ich ausschließen, dass ich einen Fehler gemacht habe, weil die Client-ID habe ich definitv nicht verändert...
    Falls das Gerät nicht unterstützt wird, gibt es da eine Road-map ab wann dies passiert? würde eigentlich gerne weg von den Shelly Szenen :)
    Danke und Grüße
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • F freak1051
      Hallo Zusammen,
      Danke und Grüße
      freak1051
      @freak1051 EDIT:
      Gerade in der Adapter doku auf Github gesehen, dass man die MQTT-Version 8.2 braucht.
      Selbst in der Beta gibts den shelly adapter nur in der 8.1.1. Ist jetzt die MQTT Version etwas anderes, als die Adapter-Version?
      • F freak1051
        @freak1051 EDIT:
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        da_Woody
        @freak1051 was hat jetzt die Adapter Version von verschiedenen Adaptern zu tun?
        Bei Shelly kann's sein, daß du die Beta 8.1.1 brauchst.
        Mqtt kann Shelly ja selbst.
        gruß vom Woody
        • F Offline
          freak1051
          Das versteh ich eben nicht.. Geh auf die GitHub Seite des Adapters, da findest Du eine Tabelle, die sagt welches gerät welche MQTT Version braucht (Git)
          Hier ist eine MQTT-Version angegeben.
          Das Shelly Gerät wurde gestern auf 1.4.2 hochgezogen (weit weg von 8.2).
          Der Adapter hat 8.1.1
          Versteh ich nicht wirklich, wenn ich ehrlich bin
          da_WoodyD haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
          • F freak1051
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            da_Woody
            @freak1051 sagte in Shelly Plus RGBW PM via MQTT läuft auf fehler:
            junge, die firmwareversion hat mit der adapterversion absolut nix zu tun!
            ich hoffe, du lässt deine shelly nicht automatisch updaten!
            die mqtt liste steht nur da, wenn du direkt über mqtt gehen willst. hat mit der shellyeigenen funktion nix zu tun.
            gruß vom Woody
            • da_WoodyD da_Woody
              freak1051
              @da_woody
              1. Junge... echt unfreundlich...
              2. Nein, bin kein Depp... Junge....(nicht nett, oder?)
              @da_woody said in Shelly Plus RGBW PM via MQTT läuft auf fehler:
              Auf der GitHub seite des Adapters für die Shelly-Integration steht eine Liste, auf der eine MQTT version vermerkt ist, welche aber mit dem Adapter nichts zu tun hat? Dann versteh ich es schon 2 mal nicht. Wenn der Shelly-Adapter nichts mit der Version (in diesem fall MQTT-Version 8.2) zu tun hat, ist diese Info zum einen überflüssig und zum zweiten immernoch fraglich wo denn dann das problem meiner Fehlermeldung kommt
              mcm1957M da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
              • F freak1051
                @da_woody
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @freak1051 said in Shelly Plus RGBW PM via MQTT läuft auf fehler:
                @da_woody
                Komm mal wieder runter ...
                Auf der Shelly Seite gibt es eine Tabelle die angibt ab welcher Version des Shelly Adapters ein Shelly Modell bei Verwendung des Protokolls COAP bzw. des Protokolls MQTT ein Modell unterstützt wird. Das hat nichts mit einer MQTT oder Firmwareversion zu tun. Das sind immer Adapter Versionen.
                Shell Plius RGBW PM erfordert >=8.2.0 für MQTT, COAP wird wie bei allen Shellies > GEN1 nicht unterstützt.
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                • mcm1957M mcm1957
                  @da_woody
                  freak1051
                  schrieb am zuletzt editiert von freak1051
                  @mcm1957
                  Ich kanns einfach nicht brauchen, wenn man jemanden so anspricht.. Ich hab normal eine frage gestellt, dann kann man normal antworten...
                  Genau diese Tabellen habe ich gesehen. Ich habe eben eun Plus, somit fällt COAP aus. Ist mir klar. Kann ich denn nun die Version 8.20 als ausblick sehen, bedeutet selbst in der Beta 8.1.1 findet sich der Plus RGBW nicht?
                  Habe nämlich gerade das beta-Repo aktiviert, bekomme aber noch kein Beta angeboten... (dauert das immer etwas länger?!)
                  EDIT:
                  Gerade dein Edit gesehen.. würde bedeutet selbst die 8.1.1 klappt noch nicht, wird dann wahrscheinlich erst in der 8.2 kommen.. oder sehe ich das falsch?
                  • F freak1051
                    @da_woody
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    da_Woody
                    @freak1051 ok, ich bin raus.
                    wenn du junge als unfreundlich verstehst, dann ist das dein problem. in österreich würde ich alter sagen.
                    verstehst du wahrscheindlich genau so wenig...
                    hab ich irgendwo geschrieben das du ein depp bist?
                    eigentlich kannst du deinen spoilern entnehmen, daß du was falsch gemacht hast.
                    gruß vom Woody
                    • F freak1051
                      @mcm1957
                      EDIT:
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      @mcm1957
                      Kommt BEIDE runter ...
                      Und zurück zur Sache:
                      Wie auf der Webseite zu sehen ist die letzte veröffentlichte Version 8.1.1. Wenn das Gerät also 8.2.0 benötgt musst du leider warten bis die veröffentlicht wird.
                      Siehe auch:
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly?tab=readme-ov-file#work-in-progress
                      Du kannst aber ggF @haus-automatisierung anpingen ob er einen ALPHA Tester brauchen kann - sofern du ein System hast wo du alpha Software installieren willst / kannst.
                      F da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                        freak1051
                        @da_woody
                        Japs, ich empfinde es als respektlos, wenn ich einer mir unbekannten Person gegenüber "Junge" schreib... Und auch "alter" würde ich nicht schreiben...
                        Bin einfach ein freund von sachlich...
                        "die Firmware-Version deines Shellys Hat mit dem Adapter nichts zu tun, da suchst an der falschen stelle... aber schau mal, "hier" könnte dein Problem sein..."
                        Aber gut... lassen wir das..
                        Zu meinen Spoilern: Ja, mich machte eben das "maybe" stuzig... Habe ich was falsch gemacht, oder ist das "viellicht" eher ein "ja".. darum gings mir
                        • mcm1957M mcm1957
                          @mcm1957
                          Siehe auch:
                          freak1051
                          @mcm1957
                          Na dann passt es doch. Mich hats eben verwirrt, dass eben die 8.2 noch nicht gibt..
                          Naja n Alpha test wäre nicht das Problem, da ich eh ganz vorne steh... mein system ist so neu, des kann noch nicht kaputt gemacht werden :)
                          • mcm1957M mcm1957
                            @mcm1957
                            Siehe auch:
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            da_Woody
                            @mcm1957 sagte in Shelly Plus RGBW PM via MQTT läuft auf fehler:
                            respekt muss man sich erarbeiten!
                            bei einigen sätzen von @freak1051 kann ich nur schmuntzeln/lächeln.
                            beamter?
                            mir pisst man nicht so leicht aufs beinkleid... da bin ich mit fast 60 jahren drüber...
                            gruß vom Woody
                            • F freak1051
                              haus-automatisierungH Offline
                              Die Tabelle sagt aus, in welcher Adapter-Version welches Gerät mit welchem Protokoll unterstüzt wird. Früher gab es ja noch CoAP / CoIoT. Mit einer "MQTT-Version" hat das nichts zu tun.
                              Habe gerade mal eine 8.2.0 beta freigegeben. Die aktuellen Änderungen kommen ja alle aus Pull Requests und ich habe nur etwas Nacharbeit gemacht. Also nix davon getestet :)
                              📚 Meine Dokumentation
                              • mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                @freak1051
                                Hab nen extra Update gestartet. In ner halben Stunde sollte die neue Version auch im LATEST Repo sichtbar sein. Bitte "nach Updates suchen" anklicken damit die der lokale Cache auch aktualisisert wird - aber wie gesagt - ca 1/2h bis der DB Update fertig ist.
                                  freak1051
                                  Habe gestern den Adapter aktualisiert. Die Verbindung klappt bisher über MQTT. Habe bisher nur ein wenig damit rumgespielt. An dem Shelly hängt eh nur ein LED-Streifen in Weiß auf dem ersten Kanal. Hier tut alles, wies soll.. Ich kann über die Objekte die Helligkeit einstellen, ihn an-/abschalten und seh Verbrauchsdaten.
                                  Hoffe die Info hilft weiter
                                  • F freak1051
                                    @freak1051 Ich habe das Gerät nicht und kann daher bei Fehlern auch nur raten. Hat jemand anders implementiert :)
                                    • F Offline
                                      freak1051
                                      @haus-automatisierung Drum sag ich ja, die Grundfunktion tut. Ist ja schonmal was :)
