  4. (gelöst) Zigbee Startproblem
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    dipsy
    schrieb am zuletzt editiert von dipsy
    ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Ich nutze einen Nuc mit Proxmox und LXC Container als iobroker master. Einen Sonoff Zigbee Stick V2 habe ich mit der Anleitung (https://haus-automatisierung.com/software/proxmox/2023/05/26/proxmox-lxc-usb-geraete.html) durchgereicht. Das Ergebnis in der Konsole sieht so aus
    user@iobroker:~$ ls -la /dev/tty*
    crw-rw-rw- 1 root root   5, 0 Sep 15 20:57 /dev/tty
    lrwxrwxrwx 1 root root      8 Sep  2 07:24 /dev/tty1 -> lxc/tty1
    lrwxrwxrwx 1 root root      8 Sep  2 07:24 /dev/tty2 -> lxc/tty2
    c--------- 0 root root 166, 0 Sep  2 07:24 /dev/ttyACM0
    user@iobroker:~$ lsusb
    Bus 003 Device 002: ID 8087:8000 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
    Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Bus 001 Device 002: ID 8087:8008 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 002 Device 004: ID 1a86:55d4 QinHeng Electronics SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus V2
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Leider kann die Zigbee Instanz dennoch nicht zum Stick verbinden.
    Jetzt sind meine Linux Kenntnisse so rudimentär, dass ich im Moment nicht weis, wie ich ein Log der Instanz erstellen kann.
    Könnt ihr mir helfen das Zigbeenetzwerk zu starten?
    greetz dipsy
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • D dipsy
      greetz dipsy
      Rushmed
      @dipsy Hallo,
      vor dem Problem stand ich kürzlich auch.
      Bei mir hats mit der Einbindung über die GUI geklappt https://forum.iobroker.net/post/1195968
      • R Rushmed
        @dipsy Hallo,
        dipsy
        Hallo @rushmed,
        mein Proxmox läuft noch auf 7.4.2. Kannst du mir sagen wie kompliziert oder einfach das Update ist?
        greetz dipsy
        S R 2 Antworten Letzte Antwort
        • D dipsy
          Hallo @rushmed,
          greetz dipsy
          Shadowhunter23
          schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
          @dipsy
          Wenn du die Möglichkeit hast deine LXCs/VMs als Backup extern zu sichern würde ich Version 8 neu installieren. Und dann alle LXCs/VMs zurückspielen.
          Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
          ioBroker Backup Analyzer
          • D dipsy
            Hallo @rushmed,
            greetz dipsy
            Rushmed
            @dipsy Nein, ich habe erst bei 8.x begonnen.
              dipsy
              das Container werden auf mein NAS gesichert, ich glaube da macht mir das Rückspielen die größten Probleme, aber was soll es ich werde mich ran setzten und den Proxmox neu aufsetzten. Ich melde mich mit Feedback.
              greetz dipsy
              • D dipsy
                greetz dipsy
                Shadowhunter23
                @dipsy
                Also Proxmox neu aufsetzen und Backup vom NAS ziehen bedeutet in meinen Fall max. 30 Minuten Arbeit. Genau dafür ist Proxmox+Backup ja da.
                edit
                Du kannst das Backup ja vor dem Neu aufsetzen nochmals prüfen auf Funktionalität.
                • S Shadowhunter23
                  @dipsy
                  edit
                  dipsy
                  Hallo @shadowhunter23,
                  danke für den Tipp, so sollte ich sicher ohne Probleme auf die 8 kommen.
                  Kannst du mir sagen wie ich ein Backup auf dem 7.4.x installiere ohne die alte ID zu löschen?
                  Edit: Ich habe es gefunden.
                  greetz dipsy
                    dipsy
                    das Upgrade des Proxmox hat super funktioniert. Ich konnte nach genannter Anleitung den Stick zum iobroker durchreichen und bekomme jetzt auf den Befehl ls -la /dev/serial/by-id auch eine Ausgabe.
                    Dennoch ist es mir noch nicht gelungen die Instanz zu starten.
                    Wie spreche ich den Stick jetzt richtig an? Meine Testeinstellungen sehen so aus.
                    greetz dipsy
                    • D dipsy
                      greetz dipsy
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @dipsy sagte in Zigbee Startproblem:
                      • bitte die PanID anpassen. Die ganzen D sind nicht hilfreich
                      • ein Sonoff Dongle Plus gibt es als 2 Versionen - P und E. Was hast du ?
                      • Was steht im Log beim Startversuch ?
                      A.
                      Nachtrag: Log einträge bitte als Text in Code Tags Posten. nicht als Screenshot
                      • AsgothianA Asgothian
                        A.
                        dipsy
                        Hallo @asgothian,
                        wie finde ich die richtige PAN ID raus?
                        Die Erweiterte PAN ID habe ich in ADEF3421986AEFDE geändert.
                        Hier der Log aus der Gui.
                        2024-09-22 21:18:53.851 - info: host.iobroker "system.adapter.zigbee.0" enabled
                        2024-09-22 21:18:54.090 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.5" (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) started with pid 2360
                        2024-09-22 21:18:55.564 - info: zigbee.0 (2360) starting. Version 1.10.5 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                        2024-09-22 21:18:55.595 - info: zigbee.0 (2360) delete old Backup files. keep only last 10
                        2024-09-22 21:18:55.595 - info: zigbee.0 (2360) Starting Zigbee npm ...
                        2024-09-22 21:18:55.784 - info: zigbee.0 (2360) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                        2024-09-22 21:18:59.163 - error: zigbee.0 (2360) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                        2024-09-22 21:18:59.164 - error: zigbee.0 (2360) Failed to start Zigbee
                        2024-09-22 21:18:59.164 - error: zigbee.0 (2360) Error herdsman start
                        2024-09-22 21:19:09.166 - info: zigbee.0 (2360) Try to reconnect. 1 attempts left
                        2024-09-22 21:19:09.166 - info: zigbee.0 (2360) Starting Zigbee npm ...
                        2024-09-22 21:19:09.171 - info: zigbee.0 (2360) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                        2024-09-22 21:19:12.944 - warn: proxmox.0 (816) Unable to get disk for node pve: 500 - [object Object]
                        greetz dipsy
                        • D dipsy
                          Hallo @asgothian,
                          greetz dipsy
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          Bitte
                          • den adapter anhalten
                          • Die Datei
                          /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json
                          löschen
                          • den Adapter wieder starten.
                          Du findest die panID in der oben angegeben nvbackup.json Datei. Sofern du früher mit DDDDDDDDDDDDDDDDD gearbeitet hast musst du damit rechnen das diese Hardware-Spezifisch ist.
                          A
                            Bitte
                            • Die Datei
                            löschen
                            A
                            dipsy
                            Hallo @asgothian,
                            die Instanz läuft, super. Ich danke dir.
                            Ich hatte noch kein Zigbee Netzwerk und starte gerade erst.
                            Ist es sinnvoll die PAN ID vom Default 6754 und Kanal von der vom Default 11 zu ändern bevor ich mit dem koppeln beginne? Leider bekomme ich vom Kanalscan keine Ausgabe.
                            greetz dipsy
                            • D dipsy
                              Hallo @asgothian,
                              greetz dipsy
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              PanID: Ja
                              Kanal: Vielleicht. Hängt von der Last auf den WLAN Kanälen ab. Siehe auch:
                              WIchtig: Der Kanal sollte einer der von Hue verwendeten (11,15,20 oder 26) sein. Bei den anderen Kanälen kann es sein das einzelne Geräte dieses nicht unterstützen.
                              A.
                                PanID: Ja
                                A.
                                dipsy
                                Hallo @asgothian,
                                ich habe beides geändert und das erste Gerät erfolgreich angelernt. Viele Dank.
                                greetz dipsy
