  4. (gelöst) Zigbee Startproblem
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Rushmed
    @dipsy Hallo,
    vor dem Problem stand ich kürzlich auch.
    Bei mir hats mit der Einbindung über die GUI geklappt https://forum.iobroker.net/post/1195968
    dipsy
    Hallo @rushmed,
    mein Proxmox läuft noch auf 7.4.2. Kannst du mir sagen wie kompliziert oder einfach das Update ist?
    greetz dipsy
    S R 2 Antworten Letzte Antwort
    • D dipsy
      Hallo @rushmed,
      greetz dipsy
      S Abwesend
      S Abwesend
      Shadowhunter23
      schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
      @dipsy
      Wenn du die Möglichkeit hast deine LXCs/VMs als Backup extern zu sichern würde ich Version 8 neu installieren. Und dann alle LXCs/VMs zurückspielen.
      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
      ioBroker Backup Analyzer
      • D dipsy
        Hallo @rushmed,
        greetz dipsy
        Rushmed
        @dipsy Nein, ich habe erst bei 8.x begonnen.
          dipsy
          das Container werden auf mein NAS gesichert, ich glaube da macht mir das Rückspielen die größten Probleme, aber was soll es ich werde mich ran setzten und den Proxmox neu aufsetzten. Ich melde mich mit Feedback.
          greetz dipsy
          • D dipsy
            greetz dipsy
            S Abwesend
            S Abwesend
            Shadowhunter23
            @dipsy
            Also Proxmox neu aufsetzen und Backup vom NAS ziehen bedeutet in meinen Fall max. 30 Minuten Arbeit. Genau dafür ist Proxmox+Backup ja da.
            edit
            Du kannst das Backup ja vor dem Neu aufsetzen nochmals prüfen auf Funktionalität.
            • S Shadowhunter23
              @dipsy
              edit
              dipsy
              schrieb am zuletzt editiert von dipsy
              Hallo @shadowhunter23,
              danke für den Tipp, so sollte ich sicher ohne Probleme auf die 8 kommen.
              Kannst du mir sagen wie ich ein Backup auf dem 7.4.x installiere ohne die alte ID zu löschen?
              Edit: Ich habe es gefunden.
              greetz dipsy
                dipsy
                das Upgrade des Proxmox hat super funktioniert. Ich konnte nach genannter Anleitung den Stick zum iobroker durchreichen und bekomme jetzt auf den Befehl ls -la /dev/serial/by-id auch eine Ausgabe.
                Dennoch ist es mir noch nicht gelungen die Instanz zu starten.
                Wie spreche ich den Stick jetzt richtig an? Meine Testeinstellungen sehen so aus.
                greetz dipsy
                • D dipsy
                  greetz dipsy
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @dipsy sagte in Zigbee Startproblem:
                  • bitte die PanID anpassen. Die ganzen D sind nicht hilfreich
                  • ein Sonoff Dongle Plus gibt es als 2 Versionen - P und E. Was hast du ?
                  • Was steht im Log beim Startversuch ?
                  A.
                  Nachtrag: Log einträge bitte als Text in Code Tags Posten. nicht als Screenshot
                  • AsgothianA Asgothian
                    A.
                    dipsy
                    Hallo @asgothian,
                    wie finde ich die richtige PAN ID raus?
                    Die Erweiterte PAN ID habe ich in ADEF3421986AEFDE geändert.
                    Hier der Log aus der Gui.
                    2024-09-22 21:18:53.851 - info: host.iobroker "system.adapter.zigbee.0" enabled
                    2024-09-22 21:18:54.090 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.5" (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) started with pid 2360
                    2024-09-22 21:18:55.564 - info: zigbee.0 (2360) starting. Version 1.10.5 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                    2024-09-22 21:18:55.595 - info: zigbee.0 (2360) delete old Backup files. keep only last 10
                    2024-09-22 21:18:55.595 - info: zigbee.0 (2360) Starting Zigbee npm ...
                    2024-09-22 21:18:55.784 - info: zigbee.0 (2360) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                    2024-09-22 21:18:59.163 - error: zigbee.0 (2360) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                    2024-09-22 21:18:59.164 - error: zigbee.0 (2360) Failed to start Zigbee
                    2024-09-22 21:18:59.164 - error: zigbee.0 (2360) Error herdsman start
                    2024-09-22 21:19:09.166 - info: zigbee.0 (2360) Try to reconnect. 1 attempts left
                    2024-09-22 21:19:09.166 - info: zigbee.0 (2360) Starting Zigbee npm ...
                    2024-09-22 21:19:09.171 - info: zigbee.0 (2360) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                    2024-09-22 21:19:12.944 - warn: proxmox.0 (816) Unable to get disk for node pve: 500 - [object Object]
                    greetz dipsy
                    • D dipsy
                      Hallo @asgothian,
                      greetz dipsy
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Bitte
                      • den adapter anhalten
                      • Die Datei
                      /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json
                      löschen
                      • den Adapter wieder starten.
                      Du findest die panID in der oben angegeben nvbackup.json Datei. Sofern du früher mit DDDDDDDDDDDDDDDDD gearbeitet hast musst du damit rechnen das diese Hardware-Spezifisch ist.
                      A
                        Bitte
                        • Die Datei
                        löschen
                        A
                        dipsy
                        Hallo @asgothian,
                        die Instanz läuft, super. Ich danke dir.
                        Ich hatte noch kein Zigbee Netzwerk und starte gerade erst.
                        Ist es sinnvoll die PAN ID vom Default 6754 und Kanal von der vom Default 11 zu ändern bevor ich mit dem koppeln beginne? Leider bekomme ich vom Kanalscan keine Ausgabe.
                        greetz dipsy
                        • D dipsy
                          Hallo @asgothian,
                          greetz dipsy
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          PanID: Ja
                          Kanal: Vielleicht. Hängt von der Last auf den WLAN Kanälen ab. Siehe auch:
                          WIchtig: Der Kanal sollte einer der von Hue verwendeten (11,15,20 oder 26) sein. Bei den anderen Kanälen kann es sein das einzelne Geräte dieses nicht unterstützen.
                          A.
                            PanID: Ja
                            A.
                            dipsy
                            Hallo @asgothian,
                            ich habe beides geändert und das erste Gerät erfolgreich angelernt. Viele Dank.
                            greetz dipsy
