  4. Zigbee Reichweite Firma
26 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 6 Beobachtet
    awesome
    Liebe IoBroker-User,
    und zwar habe Ich aktuell als Projekt die Firma mit Sensoren zu bestücken, um bestimmte Türen zu überwachen. Jedoch habe ich das Problem das es mehrere hunderte Meter sind und ich hier in einer Produktion sitze mit viel Metall, Bleck dicke Wände so wie dicke Brandschutztüre und Tore, daher die Verbindung eventuell nur mal 10 Meter sind. Meine Frage an euch wie ich die Verbindung gut und sicher verbessern kann das die 200 / 300 Meter sind. Smart Plugs, Licher oder auch Steckdosen fallen weg, da wir dafür keine freien Steckdosen haben.
    Was ich euch jedoch anbieten kann welche Optionen ich habe, an jeder Produktionslinie von uns sitzen 2, Raspberry Pi's 4. Ungefähr 20 / 30 Stück haben wir hier in der Firma versteckt.
    Als Gateway benutze ich den Conbee II Stick an einem Raspberry Pi 4 mit IoBroker.
    Danke!
    Nick
    BananaJoeB Thomas BraunT MartinPM 3 Antworten Letzte Antwort
    • A awesome
      Danke!
      Nick
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @awesome ich wäre ja für LAN-ZigBee-Gateways, per Adapter gehen die auch per PoE. So habe ich das auch bei mir zu Hause. Gibt es hier im Marktplatz, aber auch bei den großen Versandhändlern.
      Ihr habt doch bestimmt schon AccessPoints in den Hallen hängen? Deren Standort (vermutlich ja ausgeleuchtet) wäre auch ideal für die ZigBee Gateways (oder Repeater, aber wenn würde ich nur Gateways nehmen). Und PoE / LAN wird da ja auch schon sein. Falls man nur ein Kabel gelegt hat - es gibt PoE Splitter, auch in GigaBit, die machen dann aus einem PoE Anschluss dann 2 (setze ich auch mehrfach für meine PoE Kameras ein).
      Alternativ können die Gateways zu den Raspberry Pis - auch da ist ja schon Strom, ggf. per Y-USB-Kabel, und LAN, ggf. per 3 Port Mini-Switch, ebenfalls USB-Powered
      Wenn so ein Kontakt dann sehr wichtig ist, also es sehr wichtig ist zu wissen ob eine Tür offen oder geschlossen ist, würde ich mindestens 2 Kontakte pro Tür einsetzen - und deren Batterien versetzt wechseln.
      Das man das alles genau beschriften sollte, muss ich ja nicht extra erwähnen, oder?
      Alternativ - habe ich noch nicht ausprobiert aber ein Bekannter ist da gerade schwer begeistert davon - sind die Shelly BLU Door/Window Kontakte - die man über alle Pro-Geräte mit Bluetooth abfangen kann - wenn sich ein 1 TE Einbauplatz findet. (Kompatible Gateways sind das Shelly BLU Gateway oder jedes Shelly Plus, Pro oder Gen3 Gerät)
      • A awesome
        Danke!
        Nick
        @awesome
        Vielleicht wäre es eine Option die Raspberry mit Zigbee auszustatten und die dann als Router zu verwenden?
        AsgothianA A 2 Antworten Letzte Antwort
        • A awesome
          Danke!
          Nick
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @awesome Sicherheit über drahtlose Geräte herzustellen ist immer heikel ...
          Daneben würde ich wirklich schauen, ob unterm Strich nicht verdrahtete Türkontakte die günstigere Lösung sind ...
          Sind die Pi's denn alle vernetzt (wenn ja LAN oder WLAN?), oder sind die Stand-Alone in Maschinen eingebaut?
          A 1 Antwort Letzte Antwort
            @awesome
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @thomas-braun sagte in Zigbee Reichweite Firma:
            @awesome
            Das ist der einfachste Ansatz. Für bestimmte Koordinatoren gibt es router firmware zum flashen. Diese per usb an die pi anschließen - ohne das da eigene Software laufen muss.
            Ob das reicht müsste ausprobiert werden.
            Ansonsten bin ich bei @MartinP dabei - bei Sicherheitsrelevanten Funktionen sollte über kabelgebundene Lösungen nachgedacht werden.
            A.
            • MartinPM MartinP
              awesome
              @martinp Die Pi's sind alle per LAN in Netzwerk.
              @BananaJoe @Thomas-Braun
              Die Möglichkeit Lichter einzubauen etc habe Ich nicht.
              Die Möglichkeit die Ich wirklich habe sind wie gesagt eigentlich nur was mit den Access Points oder was mit den Raspberry Pi's.
              Ich mache gleich mal ungefähr ein Bild, wie weit die alle nun wirklich entfernt sind.
              • AsgothianA Asgothian
                @awesome
                A.
                awesome
                @asgothian Wie würde das denn grob ablaufen? Da ich die Software vom PI nicht ändern kann / darf
                  @awesome
                  awesome
                  @thomas-braun Wie meinst du dies genau? Raspberry mit Zigbee auszustatten und als Router zu benutzen?
                  Software kann / darf ich nicht ändern, da dort die Software für die Linien drauf laufen.
                  • A awesome
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @awesome du besorgst dir die entsprechenden zigbee sticks, flasht darauf die Router Firmware und schließt die per usb an die pi an. Dann noch mit dem zigbee Netz pairen- fettich. Keine Software auf den pi nötig.
                    A.
                    Kandidaten für die Router gibts bei
                      A.
                      awesome
                      @asgothian said in Zigbee Reichweite Firma:
                      zigbee
                      Hört sich doch gut an, hast du zufällig ein Link dazu?
                      Bei Phoscon habe ich ja auch die Möglichkeit Access Points einzubinden, fungieren die dann nicht auch als Router?
                      • A awesome
                        @awesome
                        Die Raspberry dienen da lediglich als Spannungsversorgung der Zigbee-Sticks. Extern die Router-Firmware flashen und mit dem Zigbee-Netz pairen und dann in die PIs stöpseln.
                        A MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A awesome
                          zigbee
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @awesome sagte in Zigbee Reichweite Firma:
                          zigbee
                          Mit phoscon kenn ich mich nicht aus A.
                            @awesome
                            awesome
                            @thomas-braun Kann man Konkret sagen wie Effektiv das ist?
                            Weil wenn ich so 6 / 10 Stück davon brauche, lohnt sich dies glaube ich nicht.
                            AsgothianA BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A awesome
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              Das hängt von der Umgebung ab.
                                awesome
                                @asgothian Okay
                                • A awesome
                                  @asgothian Okay
                                  awesome
                                  @awesome Könnte man ungefähr schätzen das man um die 100 Meter pro Dongle kommt?
                                  Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A awesome
                                    @awesome
                                    Nein, das kann keiner schätzen..
                                    • A awesome
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      Im fertigungsumfeld ist das eher nicht realistisch. 30 m Pro dongle passt eher
                                      A.
                                        @awesome
                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        @thomas-braun said in Zigbee Reichweite Firma:
                                        Da muss man natürlich ggfs. schauen, wie es mit der Spannungsversorgung der Raspberries aussieht ... 100 ... 200 mA on Top durch den Zigbee USB-Stick sollten aber in der Regel kein Problem sein ...
                                        • MartinPM MartinP
                                          awesome
                                          @martinp Ja das stimmt, habe gerade mal bei uns auf dem Flur probiert da kam ich erstaunlich um 100m wenn nicht sogar weiter, jedoch war es nur ein Flur ohne große Tür da zwischen.
                                          Ich bin mal gespannt. ff57c33e-747e-448b-b292-b3d2d2465d44-image.png Das ist schon mal eine Skizze, die Maße habe ich Geschätzt, die Roten Balken sollen mit Sensoren ausgestattet werden. Ich denke mal da sollte es kein Problem sein.
