  4. JAVA Script Adapter - unerklärliche Fehlermeldung
42 Beiträge 8 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • A Automatisierer 0
    @asgothian
    Übrigens: Global ist auch leer
    var Wind_Max_Minute, Wind_Min_Minute: number;
    var Wert_Gerundet: number;
    var Wind_Max_15Minuten: number = 0;
    var Txt_Debug:string;
    var i:number;
    var Arr_Max:number[] = new Array(15)
    var ANZ_ELEMENTE:number = 15;
    var DP_ADRESSE:string = "openknx.0.Wetter_(WS).Dachboden.WS_-_DB_-_Wetter_-_FW_Wind_Max_-_15Min"
    //Arrow Function: 1 Übergabeparameter, kein Retval
    var My_Debug_Wind = (Txt_Debug: string) => {
        if (getState("0_userdata.0.Debug.f_debug_Wind").val == 1) {
        // console.log("------> WIND   :  " + Txt_Debug);
    var Wind_SendData = () => {
      //My_Debug_Wind ("Jetzt den Maximalwert zum KNX senden...")
      setState("openknx.0.Wetter_(WS).Dachboden.WS_-_DB_-_Wetter_-_FW_Wind_Max_-_15Min", Wind_Max_15Minuten);
      //setState("openknx.0.Wetter_(WS).Dachboden.WS_-_DB_-_Wetter_-_FW_Wind_Max_-_15Min",12);
      // Jetzt in die KNX-Datenpunkte eintragen
      var Knx_Adresse:string;
      for (i = 0; i < ANZ_ELEMENTE; i++) {
        //My_Debug_Wind ("In der FOR Schleife, i = " + i);
        Knx_Adresse = "openknx.0.Wetter_(WS).Dachboden.WS_-_DB_-_Wetter_-_FW_Wind_Max_-_15Min" + (i+1);
        //My_Debug_Wind("IN DER SCHLEIFE --- Die KNX Adresse ist: " + Knx_Adresse + " Zu schreibender Wert = "+ Arr_Max[i]);
        setState(Knx_Adresse, Arr_Max[i]);
    // Initialisierung
    console.warn('Initalisierung WIND START');
    // Den Debugstatus ausgeben
    My_Debug_Wind("f_debug_Wind = " + getState("0_userdata.0.Debug.f_debug_Wind").val);
    Wind_Max_Minute = 0;
    Wind_Min_Minute = 100;
    Wind_Max_15Minuten = 0;
    // Das Wertearray Inititialisieren
    for (i = 0; i<ANZ_ELEMENTE; i++) {
      Arr_Max[i] = 0;
    console.warn('Initalisierung Wind ENDE');
    on({id: "openknx.0.Wetter_(WS).Dachboden.WS_-_DB_-_Wetter_-_FW_Wind_Max_-_15Min2" , change: "any"}, async function (obj) {
      console.error("Trigger: openknx.0.Wetter_(WS).Dachboden.WS_-_DB_-_Wetter_-_FW_Wind_Max_-_15Min2");
    on({id: "openknx.0.Wetter_(WS).Dachboden.WS_-_DB_-_Wetter_-_FW_Wind_Generalabfrage", change: "any"}, async function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      console.warn("Trigger: WIND Generalabfrage");
      Wind_SendData();
      console.warn("Trigger: WIND Generalabfrage FERTIG");
    on({id: 'openknx.0.Wetter_(WS).Dachboden.WS_-_DB_-_Wetter_-_AW_Windgeschwindigkeit', change: "ne"}, async function (obj) {
      //console.warn("Trigger: WIND Wertänderung");
      // Auf 2 Nachkommastellen
      var Wert_Gerundet = Math.round((value + Number.EPSILON)*100)/100;
      // return +(Math.round(num + "e+2")  + "e-2");
      My_Debug_Wind("Windgeschwindigkeit geändert. Neuer (gerundeter) Wert ist: " + Wert_Gerundet + " --> Alter Wert = " + Math.round((oldValue + Number.EPSILON)*100)/100);
      My_Debug_Wind("Alter Wert von Wind_MIN/MAX_Minute ist: " + Wind_Min_Minute + " / " + Wind_Max_Minute);
      if (Wert_Gerundet > Wind_Max_Minute) {
        My_Debug_Wind("Neuer Wert MAX ist größer. Es wird jetzt eingetragen MAX: " + String(Wert_Gerundet));
        Wind_Max_Minute = Wert_Gerundet;
        //My_Debug_Wind("Neuer Wert MAX ist geschrieben. Neuer Wert von Wind_Max_Minute ist: " + String(Wind_Max_Minute));
      if (Wert_Gerundet < Wind_Min_Minute) {
        My_Debug_Wind("Neuer Wert MIN ist kleiner. Es wird jetzt eingetragen MIN: " + String(Wert_Gerundet));
        Wind_Min_Minute = Wert_Gerundet;
        //My_Debug_Wind('Neuer Wert MIN ist geschrieben. Neuer Wert von Wind_Min_Minute ist: ' + String(Wind_Min_Minute));
      My_Debug_Wind("neuer Wert von Wind_MIN/MAX_Minute ist: " + Wind_Min_Minute + " / " + Wind_Max_Minute);
      //console.warn("Trigger: WIND Wertänderung FERTIG");
    schedule("* * * * *", async function () {
      // Läuft jede Minute
      //console.warn("Trigger --- Cron läuft");
      //My_Debug_Wind("Aktuelle Werte der Liste Max_Minute anzeigen...");
      Txt_Debug = "";
        Txt_Debug += String(Arr_Max[i]);
        if (i<ANZ_ELEMENTE-1) {Txt_Debug += ' / '; }
      My_Debug_Wind(Txt_Debug + "  ---> 0 ..14" + " Aktuelle Werte");
      // Jetz wird veschoben d.h. Element 14-->15, Element 13-->14 , Element 1-->2
      for (i =  ANZ_ELEMENTE-1; i > 0; i--) {
        //My_Debug_Wind("i =" + i);
        //My_Debug_Wind("i = " + (i) + " Wert = " + Arr_Max[i] + " wird kopiert auf i-2 = " + (i-1) + " Wert = " + Arr_Max[i-1]);
        Arr_Max[i] = Arr_Max[i-1];
      Arr_Max[0] = Wind_Max_Minute;  // Element 0 ist der letzte Minutenwert Wind
      My_Debug_Wind(" Element 0 eintragen, Element 0 ist der letzte Minutenwert Wind, Wert = " + Wind_Max_Minute);
      //My_Debug_Wind("Jetzt die verschobenen Werte Max_Minute anzeigen");
      Txt_Debug = "";
      for (i = 0; i < ANZ_ELEMENTE; i++) {  // Nur 1 bis 14
      My_Debug_Wind(Txt_Debug + "  ---> 0 ..14" + " Verschobene Werte");
      // Maximalwert der 15 Werte ermitteln
        if (Arr_Max[i] > Wind_Max_15Minuten) {
           Wind_Max_15Minuten = Arr_Max[i]
      My_Debug_Wind("Maximalwert der letzten 15 Minuten ist ausgerechnet = "+ Wind_Max_15Minuten);
      Wind_SendData();
      //console.warn("Trigger --- Cron FERTIG");
    // ENDE
    Wie man sieht ist bei Zeile 137 Schluss.
    Und die Fehlermeldung sagt einen Compilerfehler in 174
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    @automatisierer-0 sagte in JAVA Script Adapter - unerklärliche Fehlermeldung:
    Das könnte auch daran liegen, dass er in Zeile 174 etwas erwartet und nicht findet. Klassiker wäre z.B. eine "}" zu wenig, oder ein ";" zuviel...
    Sicher dass der Code mal gelaufen ist oder hast du irgendwas kopiert/gelöscht/eingefügt ?
    • AsgothianA Asgothian
      @automatisierer-0 Bring bitte mal den JS Adapter auf den aktuellen (stable) Stand. Damit gibt es bei mir keine Auffälligkeiten und das Skript kompiliert ohne weiteres.
      A.
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @asgothian
      Compiliert auf meiner Testkiste auch mit 8.8.3 problemlos.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      A 1 Antwort Letzte Antwort
        A.
        Automatisierer 0
        @asgothian
        Wie ich oben geschrieben habe, wurde der Adapter heute gegen Mittag von GitHUB auf V8.8.3 aktualisiert.
        Das wurde mir von Thomas Braun aufgetragen.
        Siehe: JAVA Script Adapter - Import Scripts nicht möglich
        ich benötige 8.8.3 weil in der aktuellen Stable version kann man keine Scripts importieren.
        Du schreibst:
        Ich kenne leider mich nicht mehr aus was ich machen soll.
          @asgothian
          Du schreibst:
          @automatisierer-0
          du kannst wahrscheinlich auf 8.8.3 bleiben, denn
          @codierknecht sagte in JAVA Script Adapter - unerklärliche Fehlermeldung:
          @asgothian
          • CodierknechtC Codierknecht
            @asgothian
            Automatisierer 0
            @codierknecht
            Fein, dann liegt es offensichtlich nicht an meinem Code und nicht an der Version V8.8.3
            Wer kann mir nun weiter helfen, warum die oben genannten Compilerfehler kommen?
              @asgothian
              Du schreibst:
              Von GitHub? Bestimmt nicht. Die Beta-Version aus dem entsprechenden Kanal vielleicht, aber keinen GitHub-Code.
                @codierknecht
                @automatisierer-0 da steht dass nichts neu compiliert wird, weil nichts geändert wurde.
                dann würde ich mal was ändern und sehen was dann passiert
                  Automatisierer 0
                  ich habe ganz am Anfang eine Variable dazugefügt und den code neu gestartet.
                  Jetzt kommt die Fehlermeldung um eine Zeile höher (statt 174 auf 175)
                  Der Code hört jetzt auf zeile 138 statt 137 auf
                  CodierknechtC F 2 Antworten Letzte Antwort
                    Automatisierer 0
                    Wenn ich mich nicht täusche steht in dem screenshot:
                    Den Adapter von GitHUB installieren oder aktualisieren...
                      @automatisierer-0
                      Du solltest den markierten Reiter 'npm' wählen.
                        Codierknecht
                        @automatisierer-0
                        Prinzipiell compiliert das auch im Playground fehlerfrei. Der kennt halt die internen Funktionen von ioBroker nicht. Aber sonst ...
                        https://www.typescriptlang.org/play
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          @automatisierer-0 hast du denn @Homoran's Einwand befolgt und nach Scripten im Ordner global gesucht? Dazu habe ich keine Antwort lesen können
                          iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
                            @automatisierer-0
                            Automatisierer 0
                            Ich habe es eh richtig gemacht, weil NPN ist eh der default der angewählt ist.
                            Ich habe es jetzt zur Sicherheit nochmals gemacht.
                            Das Problem steht weiterhin an.
                            Die Aussage vom mir, dass ich von GitHUB installiert habe war bedauerlicherweise ein Blödsinn.
                            Sorry
                            • F fastfoot
                              @fastfoot sagte in JAVA Script Adapter - unerklärliche Fehlermeldung:
                              aber gezeigt hat er nichts
                                Automatisierer 0
                                Sorry Leute für diese unpräziesen Aussagen von mir.
                                es ist so:
                                1. Allgemeine Skripte(common) ist leer
                                2. Globale Scripte (global): da habe ich 3 TS Scipt und einen JS Script
                                  Bei keinem der vier bekomme ich einen Compilerfehler
                                Bitte entschuldigt das von mir erzeugte Durcheinander, Sorry
                                  es ist so:
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  dann schau mal nach wieviele Zeilen die TS Skripte haben, und Zieh die Zahl von der in der Fehlermeldung ab. Dann schau was dabei raus kommt.
                                  A.
                                  A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    A.
                                    Automatisierer 0
                                    @asgothian
                                    Hier eine interessante Beobachtung:
                                    Ich habe den Rechner neu gebootet, und im LOG sind noch andere Compilerfehler von anderen Typescript Funktionen.
                                    Es liegt scheinbar nicht an dieser einen von mir vorher geposteten Funktion, sondern scheint ein generelles Problem bei mir zu sein.
                                    Hier der Auszug aus dem Log das eine andere function angibt die auch nicht compiliert werden kann.
                                    javascript.0
                                    	2024-09-15 22:39:48.702	error	at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                                    javascript.0
                                    	2024-09-15 22:39:48.702	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1732:17)
                                    javascript.0
                                    	2024-09-15 22:39:48.702	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2322:17
                                    javascript.0
                                    	2024-09-15 22:39:48.702	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2290:37)
                                    javascript.0
                                    	2024-09-15 22:39:48.702	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1956:21)
                                    javascript.0
                                    	2024-09-15 22:39:48.702	error	at new Script (node:vm:116:7)
                                    javascript.0
                                    	2024-09-15 22:39:48.702	error	SyntaxError: Unexpected identifier 'registered'
                                    javascript.0
                                    	2024-09-15 22:39:48.702	error	^^^^^^^^^^
                                    javascript.0
                                    	2024-09-15 22:39:48.702	error	log(`registered ${__engine.__subscriptions} subscription${__engine.__subscriptions === 1 ? '' : 's'}, ${__engine.__schedules} schedule${__engine.__schedules === 1 ? '' : 's'}, ${__engine.__subscriptionsMessage} message${__engine.__subscriptionsMessage === 1 ? '' : 's'}, ${__engine.__subscriptionsLog} log${__engine.__subscriptionsLog === 1 ? '' : 's'} and ${__engine.__subscriptionsFile} file subscription${__engine.__subscriptionsFile === 1 ? '' : 's'}`);
                                    javascript.0
                                    	2024-09-15 22:39:48.702	error	script.js._Logitech_Werktstatt compile failed: at script.js._Logitech_Werktstatt:363
                                      A.
                                      Automatisierer 0
                                      @asgothian
                                      Hier mehr infos aus dem LOG:
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @asgothian
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        F Online
                                        F Online
                                        fastfoot
                                        @automatisierer-0 einfach mal alle scripte in global deaktivieren und dann testen!
                                        • F fastfoot
                                          Automatisierer 0
                                          @fastfoot
                                          habe ich gemacht. Dein Tip war super!
                                          Zwei Beobachtungen dazu:
                                          1. Wenn ich eine globale Funktion deaktiviere, dann steht oberhalb des Scripts: Instanz ist deaktiviert.
                                            Nach ca 30 Sekunden ist das wieder weg.
                                            Frage: Warum ist das so?
                                          2. Wie von dir empfohlen habe ich nacheinenander eine nach der anderen der 4 Functions angehalten.
                                            Wenn die Function "glob_ls_in_time" angehalten war, dann kam der Compilerfehler nicht.
                                            Das ist eine Javascript Function.
                                            Eine weitere Untersuchung hat ergeben, dass diese Function einen Compilerfehler gehabt hat.
                                            Nach der Behebung des Fehlers waren auch die anderen Compilerfehler, die ich oben beschrieben habe weg.
                                          Es war also tatsächlich mein Fehler, Asche über mein Haupt!
                                          1. Aber trotzdem:
                                            Bitte liebe Entwickler, könnt ihr irgendetwas machen, dass die vom mir oben beschriebenen Compiler-Folgefehler besser aussagekräftig sind? Das hätte mir voll geholfen.
                                          An alle ein großes Dankeschön für die tatkräftige und hilfreiche Unterstützung!
                                          Vielen Dank!
                                          CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
