  4. JAVA Script Adapter - unerklärliche Fehlermeldung
42 Beiträge 8 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • A Automatisierer 0
    @asgothian
    Wie ich oben geschrieben habe, wurde der Adapter heute gegen Mittag von GitHUB auf V8.8.3 aktualisiert.
    Das wurde mir von Thomas Braun aufgetragen.
    Siehe: JAVA Script Adapter - Import Scripts nicht möglich
    ich benötige 8.8.3 weil in der aktuellen Stable version kann man keine Scripts importieren.
    Du schreibst:
    Bring bitte mal den JS Adapter auf den aktuellen (stable) Stand. Damit gibt es bei mir keine Auffälligkeiten und das Skript kompiliert ohne weiteres.
    Ich kenne leider mich nicht mehr aus was ich machen soll.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @automatisierer-0
    du kannst wahrscheinlich auf 8.8.3 bleiben, denn
    @codierknecht sagte in JAVA Script Adapter - unerklärliche Fehlermeldung:
    @asgothian
    Compiliert auf meiner Testkiste auch mit 8.8.3 problemlos.
    • CodierknechtC Codierknecht
      @asgothian
      Automatisierer 0
      @codierknecht
      Fein, dann liegt es offensichtlich nicht an meinem Code und nicht an der Version V8.8.3
      Wer kann mir nun weiter helfen, warum die oben genannten Compilerfehler kommen?
        @asgothian
        Du schreibst:
        @automatisierer-0 sagte in JAVA Script Adapter - unerklärliche Fehlermeldung:
        Von GitHub? Bestimmt nicht. Die Beta-Version aus dem entsprechenden Kanal vielleicht, aber keinen GitHub-Code.
          @codierknecht
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @automatisierer-0 da steht dass nichts neu compiliert wird, weil nichts geändert wurde.
          dann würde ich mal was ändern und sehen was dann passiert
            Automatisierer 0
            ich habe ganz am Anfang eine Variable dazugefügt und den code neu gestartet.
            Jetzt kommt die Fehlermeldung um eine Zeile höher (statt 174 auf 175)
            Der Code hört jetzt auf zeile 138 statt 137 auf
            CodierknechtC F 2 Antworten Letzte Antwort
              Automatisierer 0
              Wenn ich mich nicht täusche steht in dem screenshot:
              Den Adapter von GitHUB installieren oder aktualisieren...
                @automatisierer-0
                Du solltest den markierten Reiter 'npm' wählen.
                  CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  @automatisierer-0
                  Prinzipiell compiliert das auch im Playground fehlerfrei. Der kennt halt die internen Funktionen von ioBroker nicht. Aber sonst ...
                  https://www.typescriptlang.org/play
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    @automatisierer-0 hast du denn @Homoran's Einwand befolgt und nach Scripten im Ordner global gesucht? Dazu habe ich keine Antwort lesen können
                      @automatisierer-0
                      Automatisierer 0
                      Ich habe es eh richtig gemacht, weil NPN ist eh der default der angewählt ist.
                      Ich habe es jetzt zur Sicherheit nochmals gemacht.
                      Das Problem steht weiterhin an.
                      Die Aussage vom mir, dass ich von GitHUB installiert habe war bedauerlicherweise ein Blödsinn.
                      Sorry
                      • F fastfoot
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @fastfoot sagte in JAVA Script Adapter - unerklärliche Fehlermeldung:
                        Übrigens: Global ist auch leer
                        aber gezeigt hat er nichts
                          Automatisierer 0
                          Sorry Leute für diese unpräziesen Aussagen von mir.
                          es ist so:
                          1. Allgemeine Skripte(common) ist leer
                          2. Globale Scripte (global): da habe ich 3 TS Scipt und einen JS Script
                            Bei keinem der vier bekomme ich einen Compilerfehler
                          Bitte entschuldigt das von mir erzeugte Durcheinander, Sorry
                            es ist so:
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            dann schau mal nach wieviele Zeilen die TS Skripte haben, und Zieh die Zahl von der in der Fehlermeldung ab. Dann schau was dabei raus kommt.
                            A.
                            A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • AsgothianA Asgothian
                              A.
                              Automatisierer 0
                              @asgothian
                              Hier eine interessante Beobachtung:
                              Ich habe den Rechner neu gebootet, und im LOG sind noch andere Compilerfehler von anderen Typescript Funktionen.
                              Es liegt scheinbar nicht an dieser einen von mir vorher geposteten Funktion, sondern scheint ein generelles Problem bei mir zu sein.
                              Hier der Auszug aus dem Log das eine andere function angibt die auch nicht compiliert werden kann.
                              javascript.0
                              	2024-09-15 22:39:48.702	error	at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                              javascript.0
                              	2024-09-15 22:39:48.702	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1732:17)
                              javascript.0
                              	2024-09-15 22:39:48.702	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2322:17
                              javascript.0
                              	2024-09-15 22:39:48.702	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2290:37)
                              javascript.0
                              	2024-09-15 22:39:48.702	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1956:21)
                              javascript.0
                              	2024-09-15 22:39:48.702	error	at new Script (node:vm:116:7)
                              javascript.0
                              	2024-09-15 22:39:48.702	error	SyntaxError: Unexpected identifier 'registered'
                              javascript.0
                              	2024-09-15 22:39:48.702	error	^^^^^^^^^^
                              javascript.0
                              	2024-09-15 22:39:48.702	error	log(`registered ${__engine.__subscriptions} subscription${__engine.__subscriptions === 1 ? '' : 's'}, ${__engine.__schedules} schedule${__engine.__schedules === 1 ? '' : 's'}, ${__engine.__subscriptionsMessage} message${__engine.__subscriptionsMessage === 1 ? '' : 's'}, ${__engine.__subscriptionsLog} log${__engine.__subscriptionsLog === 1 ? '' : 's'} and ${__engine.__subscriptionsFile} file subscription${__engine.__subscriptionsFile === 1 ? '' : 's'}`);
                              javascript.0
                              	2024-09-15 22:39:48.702	error	script.js._Logitech_Werktstatt compile failed: at script.js._Logitech_Werktstatt:363
                                A.
                                Automatisierer 0
                                @asgothian
                                Hier mehr infos aus dem LOG:
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @asgothian
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  F Online
                                  F Online
                                  fastfoot
                                  @automatisierer-0 einfach mal alle scripte in global deaktivieren und dann testen!
                                  • F fastfoot
                                    Automatisierer 0
                                    @fastfoot
                                    habe ich gemacht. Dein Tip war super!
                                    Zwei Beobachtungen dazu:
                                    1. Wenn ich eine globale Funktion deaktiviere, dann steht oberhalb des Scripts: Instanz ist deaktiviert.
                                      Nach ca 30 Sekunden ist das wieder weg.
                                      Frage: Warum ist das so?
                                    2. Wie von dir empfohlen habe ich nacheinenander eine nach der anderen der 4 Functions angehalten.
                                      Wenn die Function "glob_ls_in_time" angehalten war, dann kam der Compilerfehler nicht.
                                      Das ist eine Javascript Function.
                                      Eine weitere Untersuchung hat ergeben, dass diese Function einen Compilerfehler gehabt hat.
                                      Nach der Behebung des Fehlers waren auch die anderen Compilerfehler, die ich oben beschrieben habe weg.
                                    Es war also tatsächlich mein Fehler, Asche über mein Haupt!
                                    1. Aber trotzdem:
                                      Bitte liebe Entwickler, könnt ihr irgendetwas machen, dass die vom mir oben beschriebenen Compiler-Folgefehler besser aussagekräftig sind? Das hätte mir voll geholfen.
                                    An alle ein großes Dankeschön für die tatkräftige und hilfreiche Unterstützung!
                                    Vielen Dank!
                                    CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @fastfoot
                                      1. Aber trotzdem:
                                      Vielen Dank!
                                      Codierknecht
                                      Weil der Code eines globales Scriptes in alle anderen Scripte "hineinkopiert" wird. Dazu muss natürlich die Instanz angehalten und neu gestartet werden, wenn ein globales Script geändert oder gestoppt wird. Der Code muss ja aus allen Scripten wieder raus.
                                        @fastfoot
                                        1. Aber trotzdem:
                                        Vielen Dank!
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        Globale Skripte sind nur im Expertenmodus sichtbar.
                                        Und diese Experten sollten wissen, was passiert.
