  4. Problem bei RESTORE von iobroker unter PROXMOX
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • E Offline
    Eggi
    schrieb am zuletzt editiert von Eggi
    Hallo - Bitte um Eure Unterstützung.
    Ich habe gerade auf einem neuen Rechner Proxmox installiert und übersiedle alle meine CT von dem "alten" Proxmox-Rechner (V8.2.2) auf den neuen (V8.2.4).
    Dabei nutze ich die Proxmox-eigene Oberfläche. Alle CT sind mittlerweile mit Backup/Restore fehlerfrei auf dem neuen gelandet.
    Nur der CT mit iobroker (ca. 5GByte) läßt sich mit Restore nicht fehlerfrei installieren, obwohl das Backup keinen Fehler ausgegeben hat.
    Beim Restore erscheint sehr oft (eigentlich permanent) der Hinweis: "Warning: Cannot acl_from_text: Invalid argument"
    Ich habe testweise das Backup unter einer anderen CT-Nummer auf dem alten Server installiert - die Installation hat keinen Fehler angezeigt.....
    Hat jemand schon den Fehler gehabt und diesen auch behoben?
    Wer kann mir bei der Lösung des Problems helfen?
    Danke für die sachdienlichen Hinweise......
    • E Eggi
      @eggi sagte in Problem bei RESTORE von iobroker unter PROXMOX:
      https://forum.proxmox.com/threads/restore-dump-nicht-möglich.103565/
      • E Eggi
        @eggi
        Schau mal, da hat jemand auch das Problem. Sogar mit gleichem Wortlaut im Text:
        https://forum.proxmox.com/tags/cannot-acl_from_text-invalid-argument/
        https://de.wikipedia.org/wiki/Crossposting
          @eggi
          S Abwesend
          S Abwesend
          Shadowhunter23
          schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
          Da gibt's tatsächlich nochmal jemand:
          https://www.facebook.com/share/p/Re7yHwy8x5csE6aN/
          Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
          ioBroker Backup Analyzer
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Shadowhunter23
            Eggi
            @shadowhunter23 Keine Ahnung wie mir Dein Kommentar helfen soll - aber Danke der Mühe, mich selbst zu finden....
            • V Offline
              V Offline
              valbuz
              Der "jemand" war ich damals 😊
              Ist ein Berechtigungsproblem.
              2xProxmox auf NUC
              E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
                martin
                Du kannst auf dem neuen CT iobroker installieren und vom alten CT den Ordner /opt/iobroker-data auf den neuen CT kopieren. So hat es bei mir geklappt.
                • V valbuz
                  Eggi
                  @valbuz Servus - OK (sorry) - wie hast Du dann im Endeffekt das Problem gelöst?
                  • M martin
                    Eggi
                    @martin Hallo Martin - Danke für Deinen Tipp - ein guter Ansatz den ich in Erwägung ziehen werde. Nach der "Roh-Installation" von iobroker müssen dann die Adapter alle händische hinzugefügt werden oder werden mit dem Copy des ganzen CT-Ordners alle "quasi automatisch" geladen und aktiviert?
                    • E Eggi
                      martin
                      @eggi Bei mir war nach kopieren des Ordners alles wieder da.
                      • M martin
                        Eggi
                        @martin Super Martin - vielen Dank - werd's gleich versuchen
                        (Gott sei Dank gibt es noch Leute die vernünftige Beiträge posten 😊 und versuchen "wirklich" zu helfen)
                        • E Eggi
                          martin
                          @eggi Wenn es nicht klappt, dann vom alten CT mit Backitup alles sichern. Auf dem neuen CT wiederherstellen und dann den Ordner drüber kopieren.
                          • M martin
                            Eggi
                            @martin ...naja, die Wiederherstellung ist ja das Problem, da lauter Fehler ausgegeben werden. Oder meinst Du, die Fehler zu ignorieren und anschließend den ganzen Ordner vom alten Server auf den neuen zu kopieren......
                            M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • E Eggi
                              martin
                              @eggi Okay, dann musst du es einfach mit dem Ordner versuchen.
                              • E Eggi
                                Da hat wohl Proxmox bzw. die Version des Packprogramms Probleme ACLs wieder herzustellen.
                                Backup wie üblich per Backitup einspielen, Meldungen ignorieren und anschließend den Fixer drüber jagen.
                                Bitte nicht einfach den Ordner wild durch die Gegend schieben.
