  4. Problem bei RESTORE von iobroker unter PROXMOX
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    valbuz
    Der "jemand" war ich damals 😊
    Ist ein Berechtigungsproblem.
    2xProxmox auf NUC
    E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
    E 1 Antwort Letzte Antwort
      martin
      Du kannst auf dem neuen CT iobroker installieren und vom alten CT den Ordner /opt/iobroker-data auf den neuen CT kopieren. So hat es bei mir geklappt.
      • V valbuz
        Eggi
        @valbuz Servus - OK (sorry) - wie hast Du dann im Endeffekt das Problem gelöst?
        • M martin
          Eggi
          @martin Hallo Martin - Danke für Deinen Tipp - ein guter Ansatz den ich in Erwägung ziehen werde. Nach der "Roh-Installation" von iobroker müssen dann die Adapter alle händische hinzugefügt werden oder werden mit dem Copy des ganzen CT-Ordners alle "quasi automatisch" geladen und aktiviert?
          • E Eggi
            martin
            @eggi Bei mir war nach kopieren des Ordners alles wieder da.
            • M martin
              Eggi
              @martin Super Martin - vielen Dank - werd's gleich versuchen
              (Gott sei Dank gibt es noch Leute die vernünftige Beiträge posten 😊 und versuchen "wirklich" zu helfen)
              • E Eggi
                martin
                @eggi Wenn es nicht klappt, dann vom alten CT mit Backitup alles sichern. Auf dem neuen CT wiederherstellen und dann den Ordner drüber kopieren.
                • M martin
                  Eggi
                  @martin ...naja, die Wiederherstellung ist ja das Problem, da lauter Fehler ausgegeben werden. Oder meinst Du, die Fehler zu ignorieren und anschließend den ganzen Ordner vom alten Server auf den neuen zu kopieren......
                  M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • E Eggi
                    martin
                    @eggi Okay, dann musst du es einfach mit dem Ordner versuchen.
                    • E Eggi
                      Da hat wohl Proxmox bzw. die Version des Packprogramms Probleme ACLs wieder herzustellen.
                      Backup wie üblich per Backitup einspielen, Meldungen ignorieren und anschließend den Fixer drüber jagen.
                      Bitte nicht einfach den Ordner wild durch die Gegend schieben.
