  5. [gelöst] JS + Zigbee ZG-101ZL - Event immer doppelt.
9 Beiträge 3 Kommentatoren 974 Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    flachdachdecker
    schrieb am zuletzt editiert von flachdachdecker
    Hallo Zusammen,
    ich mache gerade meine ersten Gehversuche mit Zigbee auf IObroker mit dem v1.10.3 Zigbee Adapter.
    An meinen DECONS II habe ich einen ZG-101ZL angelernt.
    Mein Problem ist, dass bei folgendem Code immer 2x das Event ausgeführt wird - in diesem Fall erscheint 2x "button pressed" in der Console.
    on({id: 'zigbee.0.a4c1389b51ba52b2.on'/*on*/}, function (obj) {
        log("button pressed");
    Es ist dabei egal ob ich *.on, *.single, oder *.double anwähle.
    javascript.0	16:08:17.639	info	script.js.in_Entwicklung.Zigbee_Button: button pressed
    javascript.0	16:08:17.896	info	script.js.in_Entwicklung.Zigbee_Button: button pressed
    Habt ihr dazu eine Idee?
    F paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • F flachdachdecker
      Hallo Zusammen,
      flachdachdecker
      Nachtrag: ich habe 2 weitere Buttons dieses Typs angebunden - mit deim gleichen Verhalten.
      Also entweder "muss das so" oder meine Zigbee-Config ist murks.
      • F flachdachdecker
        Hallo Zusammen,
        @flachdachdecker sagte: eine Idee?
        Logge mal den Wert des DP:
            log("button pressed " + obj.state.val);
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          flachdachdecker
          on({id: 'zigbee.0.a4c1384eb9282fc6.single'/*single*/}, function (obj) {
              log("button 3 pressed (single) "+ obj.state.val);
          on({id: 'zigbee.0.a4c1384eb9282fc6.double'/*double*/}, function (obj) {
              log("button 3 pressed (double) "+ obj.state.val);
          -> einmal "Klick"
          javascript.0	17:17:09.551	info	script.js.in_Entwicklung.Zigbee_Button: button 3 pressed (single) true
          javascript.0	17:17:09.804	info	script.js.in_Entwicklung.Zigbee_Button: button 3 pressed (single) false
          -> doppel "Klick"
          javascript.0	17:17:11.783	info	script.js.in_Entwicklung.Zigbee_Button: button 3 pressed (double) true
          javascript.0	17:17:12.041	info	script.js.in_Entwicklung.Zigbee_Button: button 3 pressed (double) false
          • F flachdachdecker
            -> einmal "Klick"
            -> doppel "Klick"
            @flachdachdecker
            Ändere den Trigger:
            on({id: 'zigbee.0.a4c1389b51ba52b2.on'/*on*/, val: true}, function (obj) {
            F AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
              @flachdachdecker
              Ändere den Trigger:
              flachdachdecker
              @paul53 said in JS + Zigbee ZG-101ZL - Event immer doppelt.:
              , val: true
              Paul, wie immer ist auf dich Verlass! Vielen Dank, das hat geholfen!
                @flachdachdecker
                Ändere den Trigger:
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @paul53 sagte in [gelöst] JS + Zigbee ZG-101ZL - Event immer doppelt.:
                @flachdachdecker
                Ändere den Trigger:
                Das ist so nicht gut - damit wird der Trigger auch bei einer Aktualisierung auf 'true' aktiv. Das funktioniert dann zumeist, wirft aber ggf. Problem wenn der Wert nur bestätigt wird. Besser ist
                on({id: 'zigbee.0.a4c1389b51ba52b2.on'/*on*/, change:g}, function (obj) {
                Dann Triggert der nur beim Wechsel von Falsch auf Wahr.
                A.
                • AsgothianA Asgothian
                  @flachdachdecker
                  Ändere den Trigger:
                  A.
                  @asgothian sagte: ggf. Problem wenn der Wert nur bestätigt wird.
                  Das ist nur der Fall, wenn der DP auch gesteuert wird.
                  Der Trigger auf "val: true" funktioniert mit nahezu allen Tasten, auch solchen, deren Wert sich nie ändert (HomeMatic).
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    Ja. Das wird er hier aber. Deswegen nutz ich die einfache Regel:
                    wechselt der DP den Wert: Trigger auf change:gt.
                    wechselt der DP den Wert nicht: Trigger auf val:true.
                    A.
