  4. Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen
    1.0k
    6.1k
51 Beiträge 5 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @frankthegreat sagte in Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen:
    Welcher Unterordner?
    welcher der drei hosts existiert denn noch?
    das sueht ja aus, als ob da Leichen verwesen.
    frankthegreatF Offline
    frankthegreat
    @homoran sagte in Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen:
    Der ist es:
      @frankthegreat
      host
      Aber das dürfte der Fehler sein. $hostname$ ist nur ein Platzhalter. Da sollte eigentlich der richtige hostname auftauchen. Und zwar alleine, wenn es nicht noch weitere hosts in deinem Setup gibt.
      frankthegreat
      @thomas-braun sagte in Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen:
      @frankthegreat
      host
      Gibt definitiv nur einen Host.
      • frankthegreatF frankthegreat
        @frankthegreat
        host
        @frankthegreat
        host
        dann mach mal iob host this
          @frankthegreat
          host
          @frankthegreat
          Versuch mal ein
          iob host this
          frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
            @frankthegreat
            Versuch mal ein
            iob host this
            frankthegreat
            ...er weigert sich noch
            pi@raspberrypi:~ $ iob host this
            A host with the name "raspberrypi" already exists!
            pi@raspberrypi:~ $
              pi@raspberrypi:~ $
              @frankthegreat
              Kannst du die beiden anderen löschen?
                pi@raspberrypi:~ $
                wie hast du denn dueses Chaos an hosts zustande gebracht?
                einfach Hostname geändert?
                  @frankthegreat
                  frankthegreat
                  @frankthegreat
                  Bin Linux-Lehrling im 1. Lehrjahr.
                  Soll ich einfach die Ordner im Objektbaum löschen?
                    frankthegreat
                    Hmm, das Ganze ist "organisch gewachsen"...war sicher nicht absichtlich:
                      @frankthegreat
                      Hat ja auch mit Linux nix zu tun.
                      Ja, wenn es geht.
                        davon geh ich auch nicht aus, aber um die Frage
                        richtig beantworten zu können, sollte man wissen was man da löscht
                          Ja, wenn es geht.
                          frankthegreat
                          Ja, wenn es geht.
                          Ordner im Objekbaum gelöscht.
                          ioB fix durchlaufen lassen.
                          sudo reboot gemacht.
                          Leider keine Besserung.
                          Was kann ich sonst noch tun?
                            Ja, wenn es geht.
                            Tauchen die Dinger wieder auf?
                              frankthegreat
                              Sind weg:
                                Ja, wenn es geht.
                                @frankthegreat
                                Versuch
                                iob host remove '$__hostname__$'
                                und
                                iob host remove 'Raspi-Frank-Home'
                                Übrigens sind hostnames (und auch usernames) mit Großbuchstaben und sonstigen 'Sonderzeichen' keine gute Idee. Besser alles möglichst simpel benennen. Wie den 'raspberrypi' jetzt.
                                  Sind weg:
                                  @frankthegreat
                                  Was sagt denn ein
                                  iob list hosts
                                  frankthegreatF 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @frankthegreat
                                    Was sagt denn ein
                                    iob list hosts
                                    frankthegreat
                                    iob list hosts
                                    Sieht alles stimmig aus.
                                    pi@raspberrypi:~ $ iob stop
                                    pi@raspberrypi:~ $ iob host remove '$__hostname__$'
                                    The host "$__hostname__$" does not exist!
                                    pi@raspberrypi:~ $ iob host remove 'Raspi-Frank-Home'
                                    The host "Raspi-Frank-Home" does not exist!
                                    pi@raspberrypi:~ $ iob start
                                    pi@raspberrypi:~ $ iob list hosts
                                    raspberrypi         raspberrypi (version: 6.0.11, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 20)
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                      iob list hosts
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      @frankthegreat Neustart!
                                      iob restart
                                        iob restart
                                        frankthegreat
                                        Auch damit leider keine Änderung. 😢
                                        • crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          bind: 192.168.181.52
                                          ist eigentlich auch falsch
