  4. Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen
    1.0k
    6.1k
51 Beiträge 5 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • frankthegreatF frankthegreat
    Sorry, bin verwirrt.
    Sollte doch die Ausgabe posten, oder?
    @frankthegreat sagte in Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen:
    Nein, du solltest nur den Upload durchführen. Die 2000 Zeilen davon muss niemand sehen. Steht eh nix drin.
    frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
      frankthegreatF Offline
      frankthegreat
      @thomas-braun sagte in Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen:
      Sorry, bin noch Lehrling 😞
      Kommt nicht wieder vor.
      Allerdings keine Änderung.
        @frankthegreat
        Schau mal in die 'Objekte' unter 'system/host' was da drin steht.
          @frankthegreat
          frankthegreat
          Welcher Unterordner?
            welcher der drei hosts existiert denn noch?
            das sueht ja aus, als ob da Leichen verwesen.
              @frankthegreat
              host
              Aber das dürfte der Fehler sein. $hostname$ ist nur ein Platzhalter. Da sollte eigentlich der richtige hostname auftauchen. Und zwar alleine, wenn es nicht noch weitere hosts in deinem Setup gibt.
                frankthegreat
                @homoran sagte in Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen:
                Der ist es:
                  @frankthegreat
                  host
                  frankthegreat
                  @frankthegreat
                  host
                  Gibt definitiv nur einen Host.
                    @frankthegreat
                    host
                    @frankthegreat
                    host
                    dann mach mal iob host this
                      @frankthegreat
                      host
                      @frankthegreat
                      Versuch mal ein
                      iob host this
                        @frankthegreat
                        Versuch mal ein
                        iob host this
                        frankthegreat
                        ...er weigert sich noch
                        pi@raspberrypi:~ $ iob host this
                        A host with the name "raspberrypi" already exists!
                        pi@raspberrypi:~ $
                          pi@raspberrypi:~ $
                          @frankthegreat
                          Kannst du die beiden anderen löschen?
                            pi@raspberrypi:~ $
                            wie hast du denn dueses Chaos an hosts zustande gebracht?
                            einfach Hostname geändert?
                              @frankthegreat
                              frankthegreat
                              @frankthegreat
                              Bin Linux-Lehrling im 1. Lehrjahr.
                              Soll ich einfach die Ordner im Objektbaum löschen?
                                frankthegreat
                                Hmm, das Ganze ist "organisch gewachsen"...war sicher nicht absichtlich:
                                  @frankthegreat
                                  Hat ja auch mit Linux nix zu tun.
                                  Ja, wenn es geht.
                                    davon geh ich auch nicht aus, aber um die Frage
                                    richtig beantworten zu können, sollte man wissen was man da löscht
                                      Ja, wenn es geht.
                                      frankthegreat
                                      Ja, wenn es geht.
                                      Ordner im Objekbaum gelöscht.
                                      ioB fix durchlaufen lassen.
                                      sudo reboot gemacht.
                                      Leider keine Besserung.
                                      Was kann ich sonst noch tun?
                                        Ja, wenn es geht.
                                        Tauchen die Dinger wieder auf?
                                          frankthegreat
                                          Sind weg:
