  4. Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen
    1.0k
    6.1k
51 Beiträge 5 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @frankthegreat
    Schau mal in die 'Objekte' unter 'system/host' was da drin steht.
    frankthegreatF Offline
    frankthegreat
    Welcher Unterordner?
    • frankthegreatF frankthegreat
      @frankthegreat sagte in Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen:
      welcher der drei hosts existiert denn noch?
      das sueht ja aus, als ob da Leichen verwesen.
      frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
        @frankthegreat
        host
        Aber das dürfte der Fehler sein. $hostname$ ist nur ein Platzhalter. Da sollte eigentlich der richtige hostname auftauchen. Und zwar alleine, wenn es nicht noch weitere hosts in deinem Setup gibt.
          frankthegreat
          @homoran sagte in Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen:
          Der ist es:
            @frankthegreat
            host
            frankthegreat
            @thomas-braun sagte in Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen:
            @frankthegreat
            host
            Gibt definitiv nur einen Host.
              @frankthegreat
              host
              @frankthegreat
              host
              dann mach mal iob host this
                @frankthegreat
                host
                @frankthegreat
                Versuch mal ein
                iob host this
                  @frankthegreat
                  Versuch mal ein
                  iob host this
                  frankthegreat
                  ...er weigert sich noch
                  pi@raspberrypi:~ $ iob host this
                  A host with the name "raspberrypi" already exists!
                  pi@raspberrypi:~ $
                    pi@raspberrypi:~ $
                    @frankthegreat
                    Kannst du die beiden anderen löschen?
                      pi@raspberrypi:~ $
                      wie hast du denn dueses Chaos an hosts zustande gebracht?
                      einfach Hostname geändert?
                        @frankthegreat
                        frankthegreat
                        @frankthegreat
                        Bin Linux-Lehrling im 1. Lehrjahr.
                        Soll ich einfach die Ordner im Objektbaum löschen?
                          frankthegreat
                          Hmm, das Ganze ist "organisch gewachsen"...war sicher nicht absichtlich:
                            @frankthegreat
                            Hat ja auch mit Linux nix zu tun.
                            Ja, wenn es geht.
                              davon geh ich auch nicht aus, aber um die Frage
                              richtig beantworten zu können, sollte man wissen was man da löscht
                                Ja, wenn es geht.
                                frankthegreat
                                Ja, wenn es geht.
                                Ordner im Objekbaum gelöscht.
                                ioB fix durchlaufen lassen.
                                sudo reboot gemacht.
                                Leider keine Besserung.
                                Was kann ich sonst noch tun?
                                  Ja, wenn es geht.
                                  Tauchen die Dinger wieder auf?
                                    frankthegreat
                                    Sind weg:
                                      Ja, wenn es geht.
                                      @frankthegreat
                                      Versuch
                                      iob host remove '$__hostname__$'
                                      und
                                      iob host remove 'Raspi-Frank-Home'
                                      Übrigens sind hostnames (und auch usernames) mit Großbuchstaben und sonstigen 'Sonderzeichen' keine gute Idee. Besser alles möglichst simpel benennen. Wie den 'raspberrypi' jetzt.
                                        Sind weg:
                                        @frankthegreat
                                        Was sagt denn ein
                                        iob list hosts
                                        frankthegreatF 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @frankthegreat
                                          Was sagt denn ein
                                          iob list hosts
                                          frankthegreat
                                          iob list hosts
                                          Sieht alles stimmig aus.
                                          pi@raspberrypi:~ $ iob stop
                                          pi@raspberrypi:~ $ iob host remove '$__hostname__$'
                                          The host "$__hostname__$" does not exist!
                                          pi@raspberrypi:~ $ iob host remove 'Raspi-Frank-Home'
                                          The host "Raspi-Frank-Home" does not exist!
                                          pi@raspberrypi:~ $ iob start
                                          pi@raspberrypi:~ $ iob list hosts
                                          raspberrypi         raspberrypi (version: 6.0.11, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 20)
                                          pi@raspberrypi:~ $
