  4. Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen
    1.0k
    6.1k
51 Beiträge 5 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @frankthegreat
    Versuch mal ein
    iob host this
    frankthegreatF Offline
    frankthegreat
    ...er weigert sich noch
    pi@raspberrypi:~ $ iob host this
    A host with the name "raspberrypi" already exists!
    pi@raspberrypi:~ $
    • frankthegreatF frankthegreat
      pi@raspberrypi:~ $
      @frankthegreat
      Kannst du die beiden anderen löschen?
      frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
        pi@raspberrypi:~ $
        @frankthegreat sagte in Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen:
        wie hast du denn dueses Chaos an hosts zustande gebracht?
        einfach Hostname geändert?
          @frankthegreat
          frankthegreat
          @thomas-braun sagte in Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen:
          @frankthegreat
          Bin Linux-Lehrling im 1. Lehrjahr.
          Soll ich einfach die Ordner im Objektbaum löschen?
            frankthegreat
            @homoran sagte in Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen:
            Hmm, das Ganze ist "organisch gewachsen"...war sicher nicht absichtlich:
              @frankthegreat
              Hat ja auch mit Linux nix zu tun.
              Ja, wenn es geht.
                davon geh ich auch nicht aus, aber um die Frage
                richtig beantworten zu können, sollte man wissen was man da löscht
                  Ja, wenn es geht.
                  frankthegreat
                  Ja, wenn es geht.
                  Ordner im Objekbaum gelöscht.
                  ioB fix durchlaufen lassen.
                  sudo reboot gemacht.
                  Leider keine Besserung.
                  Was kann ich sonst noch tun?
                    Ja, wenn es geht.
                    Tauchen die Dinger wieder auf?
                      frankthegreat
                      Sind weg:
                        Ja, wenn es geht.
                        @frankthegreat
                        Versuch
                        iob host remove '$__hostname__$'
                        und
                        iob host remove 'Raspi-Frank-Home'
                        Übrigens sind hostnames (und auch usernames) mit Großbuchstaben und sonstigen 'Sonderzeichen' keine gute Idee. Besser alles möglichst simpel benennen. Wie den 'raspberrypi' jetzt.
                          Sind weg:
                          @frankthegreat
                          Was sagt denn ein
                          iob list hosts
                          frankthegreatF 2 Antworten Letzte Antwort
                            @frankthegreat
                            Was sagt denn ein
                            iob list hosts
                            frankthegreat
                            iob list hosts
                            Sieht alles stimmig aus.
                            pi@raspberrypi:~ $ iob stop
                            pi@raspberrypi:~ $ iob host remove '$__hostname__$'
                            The host "$__hostname__$" does not exist!
                            pi@raspberrypi:~ $ iob host remove 'Raspi-Frank-Home'
                            The host "Raspi-Frank-Home" does not exist!
                            pi@raspberrypi:~ $ iob start
                            pi@raspberrypi:~ $ iob list hosts
                            raspberrypi         raspberrypi (version: 6.0.11, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 20)
                            pi@raspberrypi:~ $
                              iob list hosts
                              pi@raspberrypi:~ $
                              @frankthegreat Neustart!
                              iob restart
                                iob restart
                                frankthegreat
                                Auch damit leider keine Änderung. 😢
                                • crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  bind: 192.168.181.52
                                  ist eigentlich auch falsch
                                    Hallo zusammen 🖖
                                    hab heute mal mein System auf den neuesten Stand gebracht.
                                    Läuft auch alles stabil...alle Adapter stehen auf grün. Von daher erstmal alles ok 👍
                                    Einen kleinen Schönheitsfehler gibt's aber:
                                    Auf der Übersichtsseite werden mir in den Kacheln nur noch die Ports aber keine vorangestellten IP-Adressen mehr angezeigt:
                                    Beim anklicken öffnet sich da auch nix mehr 😧
                                    Über die anderen Wege komme ich aber noch drauf und es läuft wie gesagt sonst alles ohne zu zicken.
                                    Kann man das wieder herstellen oder ist es ein Bug?
                                    Möchte ungern alles wieder rückgängig machen 😭
                                    Hier noch die Ausgabe von ioB diag:
                                    Skript v.2024-05-22
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname: raspberrypi
                                           Icon name: computer
                                              Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-v8
                                        Architecture: arm64
                                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64 bit
                                    Systemuptime and Load:
                                     18:24:17 up 7 min,  2 users,  load average: 3.41, 3.30, 1.73
                                    CPU threads: 4
                                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                    Current issues:
                                    Previously detected issues:
                                    *** Time and Time Zones ***
                                                   Local time: Sat 2024-09-07 18:24:17 CEST
                                               Universal time: Sat 2024-09-07 16:24:17 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** Users and Groups ***
                                    User that called 'iob diag':
                                    pi
                                    HOME=/home/pi
                                    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    *** Display-Server-Setup ***
                                    Display-Server: false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    Boot Target:    multi-user.target
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            8.2G        3.1G        4.6G        1.2M        627M        5.1G
                                    Swap:           209M          0B        209M
                                    Total:          8.4G        3.1G        4.8G
                                    Active iob-Instances:   42
                                             7809 M total memory
                                             2909 M used memory
                                             2893 M active memory
                                              339 M inactive memory
                                             4424 M free memory
                                               83 M buffer memory
                                              514 M swap cache
                                              199 M total swap
                                                0 M used swap
                                              199 M free swap
                                    top - 18:24:17 up 7 min,  2 users,  load average: 3.22, 3.26, 1.73
                                    Tasks: 217 total,   1 running, 216 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s): 16.7 us, 16.7 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :   7810.0 total,   4423.0 free,   2911.5 used,    598.7 buff/cache
                                    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   4898.5 avail Mem
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                    0 loaded units listed.
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     781M  1.2M  780M   1% /run
                                    /dev/mmcblk0p2 ext4       29G   16G   12G  58% /
                                    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                                    tmpfs          tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/1000
                                    [Sat Sep  7 18:16:22 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:35:C0:6E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=3178b791-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                    [Sat Sep  7 18:16:25 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Sat Sep  7 18:16:26 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab r/w. Quota mode: none.
                                    Show mounted filesystems:
                                    TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                                    /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                                    |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                                    | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                    | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
                                    | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=5358
                                    |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3728384k,nr_inodes=932096,mode=755
                                    | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                                    | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
                                    | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=799744k,mode=755
                                    | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                                    | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                    | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                    | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                    | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
                                    | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                    | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=799740k,nr_inodes=199935,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                    `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    1.5G    /var/
                                    864M    /var/cache
                                    858M    /var/cache/apt
                                    745M    /var/cache/apt/archives
                                    279M    /var/log/journal/349975166a8b40b7b970e1938e1ff2ef
                                    Archived and active journals take up 278.0M in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    975M    /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    6.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    4.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                    1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                    409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                                    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                    34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.1e6546bb.js.map
                                    USB-Devices by-id:
                                    No Devices found 'by-id'
                                    HINT:
                                    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                    tcp
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                                    /usr/bin/node           v20.17.0
                                    /usr/bin/npm            10.8.2
                                    /usr/bin/npx            10.8.2
                                    /usr/bin/corepack       0.29.3
                                    nodejs:
                                      Installed: 20.17.0-1nodesource1
                                      Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 20.17.0-1nodesource1 600
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                         20.16.0-1nodesource1 600
                                         20.15.1-1nodesource1 600
                                         20.15.0-1nodesource1 600
                                         20.14.0-1nodesource1 600
                                         20.13.1-1nodesource1 600
                                         20.13.0-1nodesource1 600
                                         20.12.2-1nodesource1 600
                                         20.12.1-1nodesource1 600
                                         20.12.0-1nodesource1 600
                                         20.11.1-1nodesource1 600
                                         20.11.0-1nodesource1 600
                                         20.10.0-1nodesource1 600
                                         20.9.0-1nodesource1 600
                                         20.8.1-1nodesource1 600
                                         20.8.0-1nodesource1 600
                                         20.7.0-1nodesource1 600
                                         20.6.1-1nodesource1 600
                                         20.6.0-1nodesource1 600
                                         20.5.1-1nodesource1 600
                                         20.5.0-1nodesource1 600
                                         20.4.0-1nodesource1 600
                                         20.3.1-1nodesource1 600
                                         20.3.0-1nodesource1 600
                                         20.2.0-1nodesource1 600
                                         20.1.0-1nodesource1 600
                                         20.0.0-1nodesource1 600
                                         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree:
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  6.0.11
                                    admin:          7.0.23
                                    javascript:     8.7.6
                                    nodejs modules from github:     2
                                    +-- iobroker.drops-weather@0.3.1 (git+ssh://git@github.com/inbux/ioBroker.drops-weather.git#e705fcaa6612c6db621e0510d665cbe769d37db8)
                                    +-- iobroker.vr200@1.1.0 (git+ssh://git@github.com/Eisbaeeer/ioBroker.vr200.git#e55ff645b6a6d6b12e23535b15b81a0de68ee676)
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.drag-indicator.0         : drag-indicator        : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.drops-weather.0          : drops-weather         : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.knx.0                    : knx                   : raspberrypi                              -  enabled, bind: 192.168.181.52
                                      system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              - disabled, port: 9898, bind: 192.168.181.52
                                      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1886, bind: 192.168.181.52
                                    + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.181.52
                                      system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.oilfox.0                 : oilfox                : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.openknx.0                : openknx               : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.pushover.1               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.pushover.2               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.senec.0                  : senec                 : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.181.52
                                    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.181.52
                                    + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vr200.0                  : vr200                 : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, run as: admin
                                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: tcp://192.168.181.39:6638
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                                    │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                                    │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                                    Upgrade policy: none
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
                                    Adapter    "alarm"        : 3.6.1    , installed 3.6.1
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                    Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                                    Adapter    "backitup"     : 3.0.19   , installed 3.0.19
                                    Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                    Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
                                    Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                                    Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                                    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                    Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                                    Adapter    "drag-indicator": 2.2.0   , installed 2.2.0
                                    Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                                    Adapter    "ems-esp"      : 4.8.0    , installed 4.8.0
                                    Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.5.1-alpha.0
                                    Adapter    "eventlist"    : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
                                    Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                    Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                    Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                                    Adapter    "homekit-controller": 0.5.10, installed 0.5.10
                                    Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                    Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                    Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                                    Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                                    Adapter    "knx"          : 2.0.28   , installed 2.0.28
                                    Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                    Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                    Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                    Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                                    Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                                    Adapter    "oilfox"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                    Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.9.0
                                    Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                                    Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                                    Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                    Adapter    "scenes"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                    Adapter    "scheduler"    : 1.4.1    , installed 1.4.1
                                    Adapter    "senec"        : 1.6.14   , installed 1.6.14
                                    Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                                    Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                    Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                    Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                    Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                                    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                    Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                                    Adapter    "vr200"        : 1.0.0    , installed 1.1.0
                                    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.3.0
                                    Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                                    Objects and States
                                    Objects:        21242
                                    States:         17454
                                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 0
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3816       673/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 192.168.181.52:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9382       1187/io.sonoff.0
                                    tcp        0      0 192.168.181.52:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7622       1151/io.shelly.0
                                    tcp        0      0 192.168.181.52:1880     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6494       854/node-red
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5960       665/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5955       665/iobroker.js-con
                                    tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       7612       1198/io.sonos.0
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6365       754/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       8603       1222/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::1980                 :::*                    LISTEN      1001       8226       854/node-red
                                    tcp6       0      0 :::1981                 :::*                    LISTEN      1001       8227       854/node-red
                                    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       935        854/node-red
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3818       673/sshd: /usr/sbin
                                    udp        0      0 192.168.181.52:41579    0.0.0.0:*                           1001       9589       967/io.knx.0
                                    udp        0      0 192.168.181.52:5353     0.0.0.0:*                           1001       7641       1205/io.tr-064.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6227       533/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       9424       1176/io.shelly.1
                                    udp        0      0 0.0.0.0:46704           0.0.0.0:*                           104        6229       533/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       8231       854/node-red
                                    udp        0      0 192.168.181.52:39589    0.0.0.0:*                           1001       940        854/node-red
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6228       533/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::47508                :::*                                104        6230       533/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 fe80::ff07:e613:4a1:546 :::*                                0          717        613/NetworkManager
                                    2024-09-07 18:21:06.190  - info: cloud.0 (1507) Connection changed: connect
                                    2024-09-07 18:21:06.460  - info: sourceanalytix.0 (1416) Initialization of sonoff.0.Hauptzähler._counter_neg successfully
                                    2024-09-07 18:21:06.468  - info: sourceanalytix.0 (1416) Initialising (3 of 3) "sonoff.0.Hauptzähler._counter_pos"
                                    2024-09-07 18:21:06.547  - warn: fb-checkpresence.0 (1537) The state "fb-checkpresence.0.Martin" will not longer exist in a future version. Please use fb-checkpresence.0.Martin.presence" instead!
                                    2024-09-07 18:21:07.964  - warn: fb-checkpresence.0 (1537) The state "fb-checkpresence.0.Zigbee Gateway" will not longer exist in a future version. Please use fb-checkpresence.0.Zigbee Gateway.presence" instead!
                                    2024-09-07 18:21:08.974  - warn: fb-checkpresence.0 (1537) The state "fb-checkpresence.0.Frank" will not longer exist in a future version. Please use fb-checkpresence.0.Frank.presence" instead!
                                    2024-09-07 18:21:10.346  - warn: fb-checkpresence.0 (1537) The state "fb-checkpresence.0.Manu" will not longer exist in a future version. Please use fb-checkpresence.0.Manu.presence" instead!
                                    2024-09-07 18:21:11.409  - info: fb-checkpresence.0 (1537) createMemberObjects finished successfully
                                    2024-09-07 18:21:11.922  - info: openweathermap.0 (1126) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2024-09-07 18:21:13.240  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-09-07 18:21:14.895  - info: web.0 (1222) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.181.83
                                    2024-09-07 18:21:30.598  - info: web.0 (1222) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.181.83 vis.0
                                    2024-09-07 18:21:33.172  - info: sourceanalytix.0 (1416) Initialization of sonoff.0.Hauptzähler._counter_pos successfully
                                    2024-09-07 18:21:33.200  - info: sourceanalytix.0 (1416) Successfully activated SourceAnalytix for 3 of 3 states, will do my Job until you stop me!
                                    2024-09-07 18:21:46.705  - info: tankerkoenig.0 (1423) Start first request
                                    2024-09-07 18:21:56.093  - error: shelly.0 (1151) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellypro4pm-083af27d170c"
                                    2024-09-07 18:21:56.960  - error: shelly.0 (1151) [MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for  (undefined / undefined / undefined): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                                    2024-09-07 18:21:56.962  - error: shelly.0 (1151) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellypmminig3-84fce63d4bf8"
                                    2024-09-07 18:23:23.771  - info: fb-checkpresence.0 (1537) createFbDeviceObjects finished successfully
                                    2024-09-07 18:23:23.777  - info: fb-checkpresence.0 (1537) states successfully subscribed
                                    2024-09-07 18:23:23.779  - info: fb-checkpresence.0 (1537) loop successfully started
                                    2024-09-07 18:23:57.564  - info: host.raspberrypi "system.adapter.nuki-extended.0" enabled
                                    2024-09-07 18:24:02.031  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nuki-extended.0 in version "2.7.0" started with pid 1680
                                    2024-09-07 18:24:08.022  - info: nuki-extended.0 (1680) starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                    2024-09-07 18:24:08.231  - info: nuki-extended.0 (1680) Polling Nuki Web API with a frequency of 5s.
                                    iob diag has finished.
                                    Press any key for a summary
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    system.adapter.shelly.0 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 192.168.181.52 + system.adapter.shelly.1 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    was ist das für eine Konstellation?
                                      @frankthegreat
                                      Was sagt denn ein
                                      iob list hosts
                                      frankthegreat
                                      Hab jetzt mal den Admin wieder zurück auf Version 7.0.12 zurückgesetzt.
                                      Jetzt hab ich zwar noch Kacheln ohne IP-Adressen aber die anderen mit IP Adressen sind wieder da.
                                      Ich lehn mich mal ausm Fenster und sage: es könnte an der Admin Version liegen?
                                        frankthegreat
                                        @crunchip sagte in Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen:
                                        Sind 2 Instanzen vom Shelly Adapter. Ganz normal installiert.
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          bind: 0.0.0.0
