  5. [gelöst]Heizstabsteuerung mit PV mit Speicher
    6.4k
46 Beiträge 4 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    jwedenig
    schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
    Hi!
    Ich habe seit kurzem einen Speicher bei meiner PV und wollte diesen nun in den Morgenstunden nutzen, um mein Warmwasser mit den Heizstäben zu erhöhen.
    Ziel wäre es z.B. um 4 Uhr in der Früh abzufragen:
    1. wie warm ist das Wasser
    2. wie hoch ist der Ladestand des Akkus (Speicher)
    und dann die Heizstäbe einschalten oder auch nicht (da Gastherme paralell verfügbar ist)
    Ich habe ein paar holprge Skripts entworfen, wobei ich mir sicher bin, dass man das besser lösen könnte.
    Deswegen bitte ich um Hilfe!
    ich hoffe, @paul53 liest mit!:-)
    Hier mal meine Versuche:
    Bildschirmfoto 2024-09-05 um 10.49.36.png Bildschirmfoto 2024-09-05 um 10.49.55.png Bildschirmfoto 2024-09-05 um 10.50.09.png
    leider bekomme ich wenn ein Fall zutrifft, auch immer wieder wiederholend die Telegrammeldung!
    Hätte wer einen besseren Lösungsansatz für mich?
    Vielen Dank
    Liebe Grüße
    Jürgen
    P.S.: Die Frage an @paul53 wäre auch, ob diese Anforderung eventuell in dein für mich geschriebenes Blockly integrierbar wäre oder es besser ist, separat zu behandeln
    Weldscripts.PV.PV_Warmwasser_2_Shellys_plus_Auto.xml
    HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • J jwedenig
      Hi!
      Vielen Dank
      Liebe Grüße
      Jürgen
      @jwedenig sagte in Heizstabsteuerung mit PV mit Speicher:
      also eher was für die Kategorie "Blockly"
      ich verschiebe das dann mal.
      J 1 Antwort Letzte Antwort
        jwedenig
        oh, sorry, ja danke
        • J jwedenig
          Hi!
          Vielen Dank
          Liebe Grüße
          Jürgen
          @jwedenig sagte: besseren Lösungsansatz für mich?
          Packe alle drei Trigger in ein Skript und rufe eine gemeinsame Funktion auf.
          SoC-Trigger ergänzen!
          Was soll um / nach 6:00 Uhr passieren?
          Zeigen!
            Zeigen!
            jwedenig
            Ja, danke wiedereinmal, ich werde es probieren.
            Das Skript wäre (siehe)oben als xml dabei, hier ein Sceenshot davon:
            J paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • J jwedenig
              jwedenig
              So, nachgebaut!
              Wird hier auch wieder ausgeschalten, wenn der Batteriestand unter 20% liegt?
              oder fehlt das da noch?:
              MartinPM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              • J jwedenig
                So, nachgebaut!
                MartinPM Offline
                MartinPM Offline
                MartinP
                @jwedenig Für 06:00 würde ich dann noch einen Zeitplan bauen, der bedingungslos den Heizstab abschaltet.
                • MartinPM MartinP
                  jwedenig
                  @martinp
                  aber wenn um 6 Uhr die Zieltemperatur noch nicht erreicht ist und noch Akkuspeicher übrige wäre dann wäre es ja falsch!
                  • J jwedenig
                    So, nachgebaut!
                    @jwedenig sagte: oder fehlt das da noch?:
                    Ja, aber Aufruf der gemeinsamen Funktion Wasser().
                    • J jwedenig
                      @martinp
                      @jwedenig sagte: wenn um 6 Uhr die Zieltemperatur noch nicht erreicht ist und noch Akkuspeicher übrige wäre dann wäre es ja falsch!
                      Nach 6:00 Uhr wird ausgeschaltet.
                      In deiner ursprünglichen Version verhinderte die Uhrzeitprüfung das Ausschalten nach 6:00 Uhr.
                        jwedenig
                        Kannst du bitte nochmals drüberschaun?
                        • J jwedenig
                          @jwedenig sagte: drüberschaun?
                          Der SoC-Trigger gehört unter den Temperatur-Trigger!
                          Im SoC-Trigger muss die Funktion aufgerufen werden.
                            jwedenig
                            Also so?
                            • J jwedenig
                              Also so?
                              @jwedenig sagte: Also so?
                              Nein, so:
                                Nein, so:
                                jwedenig
                                jetzt aber?
                                • J jwedenig
                                  jetzt aber?
                                  @jwedenig sagte: jetzt aber?
                                  Nein! Niemals Trigger im Trigger, sondern untereinander. Das blaue Warnsymbol ist nicht umsonst vorhanden.
                                  Setze um 4:00 Uhr noch msg.
                                    jwedenig
                                    Sorry, verstehe jetzt nicht wo msg noch hin soll
                                    • J jwedenig
                                      @jwedenig sagte: wo msg noch hin soll
                                        jwedenig
                                        Danke Dir vielmals!
                                          @paul53 sagte: Nach 6:00 Uhr wird ausgeschaltet.
                                          ... was nicht gut ist, denn dann wird in die PV-gesteuerte Aufheizung eingegriffen. Besser so:
                                          Damit die PV-Steuerung der Aufheizung nicht überlagert, sollte diese erst ab 6:00 Uhr wirksam werden können.
                                          Besser als eine feste Uhrzeit von 6:00 Uhr wäre die Astrozeit "Sonnenaufgang-Ende".
