  5. FF-Einsätze OÖ auswerten
    6.0k
115 Beiträge 5 Kommentatoren 19.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @oliverio sagte in FF-Einsätze OÖ auswerten:
    @negalein said in FF-Einsätze OÖ auswerten:
    //var fetch = require('node-fetch');
    ändern in
    Das habe ich bei mir nicht auskommentiert, muss ich das?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #41
    @sigi234 said in FF-Einsätze OÖ auswerten:
    nein. in älteren nodes gibt es den befehl fetch nicht standardmäßig. erst in neuern.
    die bibliothek füllt diese lücke für ältere nodes.
    bei mir in vscode verwende ich schon eine neuere version bei der fetch automatisch enthalten ist
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • sigi234S sigi234
      @oliverio
      Wie bekomme ich nur Meldungen von einen bestimmten Bezirk?
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #42
      @oliverio
      der ablauf ist ja so:
      abrufen der daten
      umwandeln von xml nach json
      normalisieren der daten.
      bis hierin muss man die reihenfolge zwingend einhalten.
      danach liegen alle einsätze in einer variable vor.
      mit
      let einsaetze_einheiten = filterEinheiten(einsaetze, [410321, 410327]);
      let einsaetze_bezirk = filterBezirk(einsaetze, 10);
      filterst du alle einsätze auf die angegebenen sortierkriterien.
      das ergebnis wird dann in der angegebenen variable gespeichert.
      welche du davon dann weiterverwendest, bleibt dir überlassen
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @oliverio said in FF-Einsätze OÖ auswerten:
        prepareMessages(einsaetze,kurz,alle)
        diese prüft und bereitet die übergebenen einsätze auf, so das da ein test entsteht. das format habe ich dem blockly entnommen (bzw dem javascript code aus dem blockly heraus)
        prepareMessages hat 3 parameter
        einsaetze = die einsaetze die geprüft und aufbereitet werden sollen
        kurz= true/false, die message wird kurz oder mit weiteren angaben lang generiert (genauso wie im blockly)
        > alle=wenn true, dann wird nicht mehr geprüft, ob dazu schon mal eine meldung ausgegeben wurde
        die prüfung wird nur innerhalb der laufzeit des skripts gemerkt. sobald das skript neu gestartet wird, ist das gedächtnis weg. wenn gewünscht, könnte man das in einen datenpunkt verlegen, so das das auch einen neustart überlebt
        ja, prepareMessages prüft, ob ein Einsatz schon einmal gemeldet wurde und widerholt diesen dann nicht mehr. evtl sollte es heißen "keine neuen Meldungen"
        wenn du es immer wiederholt haben möchtest, dann musst du bei prepareMessages den 3.Parameter auf true setzen
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #43
        Ich habs so let messages = prepareMessages(einsaetze, false, false);
        Er schickt die Meldung raus, und nach der Meldung kommt immer keine Meldung.
        Kann man das so machen, dass die Meldung kommt, diese als gesendet markiert/gemerckt wird, aber dann nicht immer keine Meldung kommt.
        Sondern erst bei einer neuen Meldung wieder an Telegram, usw. nur die neue Meldung geschickt wird.
        ° Fixer ---> iob fix
        • NegaleinN Negalein
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #44
          @negalein
          ja
          sendMessages wird nur dann aufgerufen wenn in messages was drin steht
          hab ich jetzt nicht getestet, aber müsste so gehen
          in der funktion prepareMessages die folgende Zeile entfernen
              if (messages.length == 0) messages.push("Keine Meldung.");
          und in der Funktion main() bei sendTelegram vorne noch ergänzen.
          if (messages) sendTelegram(messages, "");
          messages ist dann leer, wenn keine (neuen) Einsätze gefunden werden
          und sendTelegram wird nur aufgerufen wenn es neue Einsätze gibt
          Wenn du die Änderungen gemacht hast, poste bitte nochmal das ganze Skript,
          das ich einen neuen Aufstzpunkt für evtl weitere Änderungen habe
          Links im Profil
            @negalein
            ja
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #45
            Und bei Email deenke ich auch?
            Aber wie bei Alexa, da hier bereits ein if steht?
                if (!nachtruhe) sendAlexa(messages, 60);
                if (messages) sendEMail(messages, "christian@nega.at", "Neuer Feuerwehreinsatz");
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #46
              @negalein sagte in FF-Einsätze OÖ auswerten:
              da haben wir 2 Bedingungen
              if (!nachtruhe || messages) sendAlexa(messages, 60);
              Achtung ich habe korrigiert
              Links im Profil
              NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #47
                kann gerade nicht testen, da nirgends ein Einsatz ist.
                Aber ich bekomm
                javascript.0	19:40:30.009	error	script.js.Feuerwehr.FF-Alarm: ReferenceError: fetch is not defined
                javascript.0	19:40:30.009	error	at getData (script.js.Feuerwehr.FF-Alarm:8:22)
                javascript.0	19:40:30.009	error	at Object.main (script.js.Feuerwehr.FF-Alarm:162:21)
                OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                  Aber ich bekomm
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #48
                  @negalein
                  gleiche antwort wie vorhin
                  https://forum.iobroker.net/topic/76734/ff-einsätze-oö-auswerten/32?_=1725986213189
                  Links im Profil
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #49
                    @oliverio
                    so ist das Script aktuell
                    var xml2js = require('xml2js');
                    const useragent = "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36";
                    let einsaetzeGesendet = [];
                    async function getData() {
                        const response = await fetch("https://cf-einsaetze.ooelfv.at/webext2/rss/webext2_laufend.xml", {
                            "headers": {
                                "accept": "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7",
                                "accept-language": "de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7",
                                "cache-control": "no-cache",
                                "pragma": "no-cache",
                                "sec-ch-ua": "\"Not_A Brand\";v=\"8\", \"Chromium\";v=\"120\", \"Google Chrome\";v=\"120\"",
                                "sec-ch-ua-mobile": "?0",
                                "sec-ch-ua-platform": "\"Windows\"",
                                "sec-fetch-dest": "document",
                                "sec-fetch-mode": "navigate",
                                "sec-fetch-site": "none",
                                "sec-fetch-user": "?1",
                                "upgrade-insecure-requests": "1",
                                "User-Agent": useragent
                            "referrerPolicy": "strict-origin-when-cross-origin",
                            "body": null,
                            "method": "GET"
                        let text = await response.text();
                        return text;
                    async function xml2json(xml) {
                        return new Promise(function (resolve, reject) {
                            var parser = new xml2js.Parser(
                                    explicitArray: false
                            parser.parseString(xml, function (err, result) {
                                if (err) {
                                    reject(err);
                                } else {
                                    resolve(result);
                            // xml2js.parseString(xml, function (err, result) {
                        // var parser = new xml2js.Parser();
                        // parser.parseString(xml, function (err, result) {
                        //     console.dir(result);
                    function normalizeData(obj) {
                        let a = 1;
                        let einsaetze = [];
                        for (let i = 0; i < obj.length; i++) {
                            let einsatz = obj[i];
                            let einsatzNeu = {
                                startzeit: einsatz.startzeit,
                                status: einsatz.status,
                                alarmstufe: einsatz.alarmstufe,
                                einsatzart: einsatz.einsatzart,
                                einsatzorg: einsatz.einsatzorg,
                                einsatztyp: einsatz.einsatztyp._,
                                einsatzsubtyp: einsatz.einsatzsubtyp._,
                                alarmtext: einsatz.alarmtext,
                                earea: einsatz.adresse.earea,
                                bezirk_name: einsatz.bezirk._,
                                bezirk_id: einsatz.bezirk.$.id,
                                lng: einsatz.lng,
                                lat: einsatz.lat,
                                einheiten: []
                            if (Array.isArray(einsatz.einheiten.einheit) == false) {
                                einsatz.einheiten.einheit = [einsatz.einheiten.einheit];
                            for (let j = 0; j < einsatz.einheiten.einheit.length; j++) {
                                let einheit = einsatz.einheiten.einheit[j];
                                einsatzNeu.einheiten.push({
                                    bezeichnung: einheit._
                            einsaetze.push(einsatzNeu);
                        return einsaetze;
                    function filterEinheiten(einsaetze, einheiten) {
                        if (!einheiten) throw Error("Einheiten ids müssen angegeben werden");
                        return einsaetze.filter(einsatz => einheiten.some(id => einsatz.einheiten.some(einheit => einheit.id == id)));
                    function filterBezirk(einsaetze, bezirk) {
                        if (!bezirk) throw Error("bezirkid muss angegeben werden");
                        return einsaetze.filter(einsatz => einsatz.bezirk_id == bezirk);
                    function toHtml(einsaetze) {
                        let rows = "";
                        einsaetze.forEach(einsatz => {
                            let einheiten = einsatz.einheiten.map(einheit => einheit.bezeichnung).join("<br>");
                            rows += `
                                <tr>
                                    <td>${einsatz.alarmstufe}</td>
                                    <td>${einsatz.alarmtext}</td>
                                    <td>${einheiten}</td>
                                    <td>${einsatz.earea}</td>
                                    <td>${einsatz.lat}</td>
                                    <td>${einsatz.lng}</td>
                                </tr>
                        let html = `
                        <table>
                          <tr>
                            <th>Alarmstufe</th>
                            <th>Alarmtext</th>
                            <th>Einheiten</th>
                            <th>EAREA</th>
                            <th>lat</th>
                            <th>lng</th>
                          </tr>
                          ${rows}
                        </table>
                        return html;
                    function prepareMessages(einsaetze, kurz, alle) {
                        let messages = [];
                        einsaetze.map(einsatz => {
                            if (!einsaetzeGesendet.includes(einsatz.id) || alle) {
                                if (kurz) {
                                    messages.push(['Achtung; Feuerwehreinsatz in ', einsatz.earea, '; ', 'Alarmstufe ', einsatz.alarmstufe, '; ', einsatz.einsatzsubtyp, ';'].join(''));
                                } else {
                                    messages.push(['Achtung; Feuerwehreinsatz in ', einsatz.earea, '; ', 'Alarmstufe ', einsatz.alarmstufe, '; ', einsatz.einsatzsubtyp, ';', einsatz.startzeit, ';', einsatz.bezirk_name, '; Anzahl Feuerwehren ', einsatz.einheiten.length, ';'].join(''));
                                einsaetzeGesendet.push(einsatz.id);
                        return messages.join("\n");
                    function sendTelegram(text, user) {
                        sendTo("telegram.0", "send", {
                            text: text,
                            user: user,
                    function sendEMail(text, to, subject) {
                        sendTo("email.0", "send", {
                             text: text,
                             to: to,
                             subject: subject
                    function sendAlexa(text, lautstaerke) {
                        setState('alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxx.Commands.speak-volume', lautstaerke);
                        setState('alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxx.Commands.speak', text);
                    async function main() {
                        let xml = await getData()
                        let json = await xml2json(xml);
                        let einsaetze = normalizeData(json.webext2.einsaetze.einsatz);
                        let einsaetze_bezirk = filterBezirk(einsaetze, 2);
                        let html1 = toHtml(einsaetze_einheiten);
                        let html2 = toHtml(einsaetze_bezirk);
                        let html3 = toHtml(einsaetze);
                        //messages = prepareMessages(einsaetze, true, false);
                        let nachtruhe=compareTimeBetween("01:00", "06:00");
                        if (messages) sendEMail(messages, "christian@xxxxxxxxx.at", "Neuer Feuerwehreinsatz");
                        console.log(html1);
                        console.log(html2);
                        console.log(html3);
                        //setState("0_userdata.0.testFolder.a", html3);
                    	setState("0_userdata.0.FF-Einsatz.Bezirk", html2);
                    schedule('*/30 * * * * *',main)
                      Aber ich bekomm
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #50
                      ggfs in die rohe rss seite schauen und mal eine andere einheit raussuchen zum testen
                      bspw
                      403212
                      Links im Profil
                        @negalein
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #51
                        ahhh, das hab ich übersehn
                        hab jetzt Bezirk 10 (Schärding) und FF 410321, 410327 (Schärding und Wernstein).
                        Aber es kommt alles
                            let nachtruhe=compareTime("01:00", "06:00","between");
                            console.log(html1);
                            console.log(html2);
                            console.log(html3);
                        Achtung; Feuerwehreinsatz in Vorchdorf; Alarmstufe 0; Einsatz od. Einsatzübung;Tue, 10 Sep 2024 19:35:22 +0200;Gmunden; Anzahl Feuerwehren 1;
                        Achtung; Feuerwehreinsatz in Sierning; Alarmstufe 0; Einsatz od. Einsatzübung;Tue, 10 Sep 2024 19:29:43 +0200;SE-11; Anzahl Feuerwehren 1;
                        Achtung; Feuerwehreinsatz in Vöcklamarkt; Alarmstufe 0; Einsatz od. Einsatzübung;Tue, 10 Sep 2024 19:25:55 +0200;Vöcklabruck; Anzahl Feuerwehren 1;
                        Achtung; Feuerwehreinsatz in Pettenbach; Alarmstufe 0; Einsatz od. Einsatzübung;Tue, 10 Sep 2024 19:16:57 +0200;Kirchdorf; Anzahl Feuerwehren 1;
                        Achtung; Feuerwehreinsatz in Neumarkt im Mühlkreis; Alarmstufe 0; Einsatz od. Einsatzübung;Tue, 10 Sep 2024 19:15:50 +0200;Freistadt; Anzahl Feuerwehren 1;
                        Achtung; Feuerwehreinsatz in Polling im Innkreis; Alarmstufe 0; Einsatz od. Einsatzübung;Tue, 10 Sep 2024 19:15:30 +0200;Braunau; Anzahl Feuerwehren 1;
                        Achtung; Feuerwehreinsatz in Bad Hall; Alarmstufe 0; Einsatz od. Einsatzübung;Tue, 10 Sep 2024 19:14:01 +0200;SE-11; Anzahl Feuerwehren 1;
                        Achtung; Feuerwehreinsatz in Kirchberg-Thening; Alarmstufe 0; Einsatz od. Einsatzübung;Tue, 10 Sep 2024 19:13:34 +0200;Linz-Land; Anzahl Feuerwehren 1;
                        Achtung; Feuerwehreinsatz in Schärding; Alarmstufe 0; Einsatz od. Einsatzübung;Tue, 10 Sep 2024 19:13:19 +0200;Schärding; Anzahl Feuerwehren 1;
                        Achtung; Feuerwehreinsatz in Timelkam; Alarmstufe 0; Einsatz od. Einsatzübung;Tue, 10 Sep 2024 19:09:02 +0200;Vöcklabruck; Anzahl Feuerwehren 1;
                        Achtung; Feuerwehreinsatz in Kremsmünster; Alarmstufe 0; Einsatz od. Einsatzübung;Tue, 10 Sep 2024 19:06:32 +0200;Kirchdorf; Anzahl Feuerwehren 1;
                        Achtung; Feuerwehreinsatz in Berg im Attergau; Alarmstufe 0; Einsatz od. Einsatzübung;Tue, 10 Sep 2024 19:03:41 +0200;Vöcklabruck; Anzahl Feuerwehren 1;
                        Achtung; Feuerwehreinsatz in Laakirchen; Alarmstufe 0; Einsatz od. Einsatzübung;Tue, 10 Sep 2024 18:32:27 +0200;Gmunden; Anzahl Feuerwehren 1;
                        Achtung; Feuerwehreinsatz in Berg bei Rohrbach; Alarmstufe 0; Einsatz od. Einsatzübung;Tue, 10 Sep 2024 18:29:07 +0200;Rohrbach; Anzahl Feuerwehren 1;
                        Achtung; Feuerwehreinsatz in Kirchdorf am Inn; Alarmstufe 0; Einsatz od. Einsatzübung;Tue, 10 Sep 2024 16:46:26 +0200;Ried im Innkreis; Anzahl Feuerwehren 1;
                        Achtung; Feuerwehreinsatz in Tiefgraben; Alarmstufe 0; Einsatz od. Einsatzübung;Mon, 09 Sep 2024 19:09:30 +0200;Vöcklabruck; Anzahl Feuerwehren 1;
                          Aber es kommt alles
                              console.log(html1);
                              console.log(html2);
                              console.log(html3);
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #52
                          ja weil du hier die messages aus allen einsätzen aufbereitest
                          in zeile 5 und 6 hast du die ja gefiltert und das ergebnis in den variablen gespeichert
                          also musst du wählen, ob du die messages aus den einheiten
                              let messages = prepareMessages(einsaetze_einheiten , false, false);
                          oder dem bezirk erzeugst
                              let messages = prepareMessages(einsaetze_bezirk , false, false);
                          erzeugst.
                          Links im Profil
                            Die Seite (XML) soll alle 30 Sekunden abgefragt werden, ob bestimmte Feuerwehren (bei mir 2) aktuell einen Einsatz haben.
                            <einheit id="410321">
                            <einheit id="410327">
                            hm, das hast du selbst angegeben.
                            du kannst es auch gerne verlängern.
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #53
                            Die Frage war von mir, wo kann ich das verlängern?
                            Immer Daten sichern!
                            • sigi234S sigi234
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #54
                              @sigi234
                              in dieser zeile, gaanz am ende
                              die sternchenlogik kannst du mit dem cron assistenten im modus simple erzeugen
                              den findest du im skript über das uhren icon oben rechts
                              Links im Profil
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #55
                                @sigi234
                                Dann habe ich ein altes:
                                        "headers": {
                                        "body": null,
                                        "method": "GET"
                                    return text;
                                            if (err) {
                                                reject(err);
                                            } else {
                                                resolve(result);
                                    let a = 1;
                                    let einsaetze = [];
                                        let einsatzNeu = {
                                            lng: einsatz.lng,
                                            lat: einsatz.lat,
                                            einheiten: []
                                    return einsaetze;
                                    let rows = "";
                                        rows += `
                                            <tr>
                                            </tr>
                                    let html = `
                                    <table>
                                      <tr>
                                        <th>Alarmstufe</th>
                                        <th>Alarmtext</th>
                                        <th>Einheiten</th>
                                        <th>EAREA</th>
                                        <th>lat</th>
                                        <th>lng</th>
                                      </tr>
                                      ${rows}
                                    </table>
                                    return html;
                                    let einsaetze_einheiten = filterEinheiten(einsaetze, []);
                                    let einsaetze_bezirk = filterBezirk(einsaetze, 6);
                                    console.log(html1);
                                    console.log(html2);
                                    console.log(html3);
                                    setState("0_userdata.0.FF-Einsatz.Einsatz", html2);
                                main();
                                  erzeugst.
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #56
                                  ah, jetzt check ich es.
                                  Funktioniert :)
                                  Das kann man noch formatieren?
                                  Text (Telegram & Mail) und Sprache (Alexa)??
                                  • sigi234S sigi234
                                    @sigi234
                                            "headers": {
                                            "body": null,
                                            "method": "GET"
                                        return text;
                                                if (err) {
                                                    reject(err);
                                                } else {
                                                    resolve(result);
                                        let a = 1;
                                        let einsaetze = [];
                                            let einsatzNeu = {
                                                lng: einsatz.lng,
                                                lat: einsatz.lat,
                                                einheiten: []
                                        return einsaetze;
                                        let rows = "";
                                            rows += `
                                                <tr>
                                                </tr>
                                        let html = `
                                        <table>
                                          <tr>
                                            <th>Alarmstufe</th>
                                            <th>Alarmtext</th>
                                            <th>Einheiten</th>
                                            <th>EAREA</th>
                                            <th>lat</th>
                                            <th>lng</th>
                                          </tr>
                                          ${rows}
                                        </table>
                                        return html;
                                        console.log(html1);
                                        console.log(html2);
                                        console.log(html3);
                                    main();
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #57
                                    @sigi234 sagte in FF-Einsätze OÖ auswerten:
                                    aktuelles
                                            "headers": {
                                            "body": null,
                                            "method": "GET"
                                        return text;
                                                if (err) {
                                                    reject(err);
                                                } else {
                                                    resolve(result);
                                        let a = 1;
                                        let einsaetze = [];
                                            let einsatzNeu = {
                                                lng: einsatz.lng,
                                                lat: einsatz.lat,
                                                einheiten: []
                                        return einsaetze;
                                        let rows = "";
                                            rows += `
                                                <tr>
                                                </tr>
                                        let html = `
                                        <table>
                                          <tr>
                                            <th>Alarmstufe</th>
                                            <th>Alarmtext</th>
                                            <th>Einheiten</th>
                                            <th>EAREA</th>
                                            <th>lat</th>
                                            <th>lng</th>
                                          </tr>
                                          ${rows}
                                        </table>
                                        return html;
                                        let messages = [];
                                                if (kurz) {
                                                } else {
                                            text: text,
                                            user: user,
                                             text: text,
                                             to: to,
                                             subject: subject
                                        setState('alexa2.0.Echo-Devices.sss.Commands.speak-volume', lautstaerke);
                                        setState('alexa2.0.Echo-Devices.sss.Commands.speak', text);
                                        let messages = prepareMessages(einsaetze_bezirk, false, false);
                                        if (messages) sendEMail(messages, "christian@xx.at", "Neuer Feuerwehreinsatz");
                                        console.log(html1);
                                        console.log(html2);
                                        console.log(html3);
                                    schedule('*/60 * * * * *',main)
                                      aktuelles
                                              "headers": {
                                              "body": null,
                                              "method": "GET"
                                          return text;
                                                  if (err) {
                                                      reject(err);
                                                  } else {
                                                      resolve(result);
                                          let a = 1;
                                          let einsaetze = [];
                                              let einsatzNeu = {
                                                  lng: einsatz.lng,
                                                  lat: einsatz.lat,
                                                  einheiten: []
                                          return einsaetze;
                                          let rows = "";
                                              rows += `
                                                  <tr>
                                                  </tr>
                                          let html = `
                                          <table>
                                            <tr>
                                              <th>Alarmstufe</th>
                                              <th>Alarmtext</th>
                                              <th>Einheiten</th>
                                              <th>EAREA</th>
                                              <th>lat</th>
                                              <th>lng</th>
                                            </tr>
                                            ${rows}
                                          </table>
                                          return html;
                                          let messages = [];
                                                  if (kurz) {
                                                  } else {
                                              text: text,
                                              user: user,
                                               text: text,
                                               to: to,
                                               subject: subject
                                          console.log(html1);
                                          console.log(html2);
                                          console.log(html3);
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #58
                                      @negalein
                                      sieht erst mal gut aus
                                      und nun beobachten ob alles richtig läuft.
                                      dann kann man nachjustieren.
                                      du kannst dir auch mehrere emails zusenden mit den gefilterten mesages für bezirk und für einheiten.
                                      let messages_einheiten= prepareMessages(einsaetze_einheiten, false, false);
                                      let messages_bezirk = prepareMessages(einsaetze_bezirk, false, false);
                                      if (messages_bezirk) sendEMail(messages_bezirk , "christian@xx.at", "Neuer Feuerwehreinsatz");
                                      if (messages_einheiten) sendEMail(messages_einheiten, "christian@xx.at", "Neuer Feuerwehreinsatz");
                                      am besten zuerst einheiten in prepareMessages aufbereiten lassen.
                                      dann sind in messages_bezirk nur noch die restlichen, die vorher nicht gemeldet wurden.
                                      im endeffekt funktionieren diese funktionen wie die bausteine in blockly, die du dann sinnvoll aneinander reihen musst. du musst dir nur verdeutlichen was kommt wo rein und was davon du wo wieder reinstopfen möchtest
                                      Links im Profil
                                        @negalein
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #59
                                        cool, Danke!
                                        Oben hab ich noch was wegen Formatierung ergänzt. ;)
                                          Funktioniert :)
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #60
                                          klar
                                          was willst du wie formatiert/ausgegeben haben?
                                          wie die letzten tage schonmal geschrieben ist die ausgabe alles sehr roh.
                                          aber das kann man nun feinjustieren
                                          idealerweise sind die Texte von Sprache/Mail/Telegram gleich. dann vereinfacht sich das schreiben
                                          Links im Profil
