  4. iobroker neu installation... befehl geht nicht
68 Beiträge 3 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K klaris
    @thomas-braun ich erstelle eine text Datei in /etc/systemd/timesyncd.conf
    mit den text "[Time]
    NTP=192.168.178.1 192.168.8.1
    FallbackNTP=0.de.pool.ntp.org 1.de.pool.ntp.org 2.de.pool.ntp.org 3.de.pool.ntp.org
    verstehe ich das richtig ?
    @klaris
    Meine timesyncd.conf schaut so aus:
    echad@chet:~ $ cat /etc/systemd/timesyncd.conf
    #  This file is part of systemd.
    #  systemd is free software; you can redistribute it and/or modify it under the
    #  terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free
    #  Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option)
    #  any later version.
    # Entries in this file show the compile time defaults. Local configuration
    # should be created by either modifying this file, or by creating "drop-ins" in
    # the timesyncd.conf.d/ subdirectory. The latter is generally recommended.
    # Defaults can be restored by simply deleting this file and all drop-ins.
    # See timesyncd.conf(5) for details.
    [Time]
    NTP=fritz.box 0.de.pool.ntp.org 1.de.pool.ntp.org 2.de.pool.ntp.org
    FallbackNTP=0.arch.pool.ntp.org 1.arch.pool.ntp.org 2.arch.pool.ntp.org 3.arch.pool.ntp.org
    #FallbackNTP=0.debian.pool.ntp.org 1.debian.pool.ntp.org 2.debian.pool.ntp.org 3.debian.pool.ntp.org
    #RootDistanceMaxSec=5
    #PollIntervalMinSec=32
    #PollIntervalMaxSec=2048
    #ConnectionRetrySec=30
    #SaveIntervalSec=60
    echad@chet:~ $
    • K Offline
      klaris
      mein timesyncd
      [Time]
      #NTP=
      #SaveIntervalSec=60
      • K klaris
        mein timesyncd
        [Time]
        #NTP=
        #SaveIntervalSec=60
        @klaris
        Da ist ja nix aktiv. Und deswegen wird da auch nix abgeglichen.
        K 1 Antwort Letzte Antwort
          @klaris
          klaris
          @thomas-braun habe leider kein zugriffsrecht diese datei zu löschen bzw zu ändern
            @klaris sagte in iobroker neu installation... befehl geht nicht:
            Setzt natürlich voraus, das dort ein ntp-Server läuft. Bei der Fritzbox muss das u. U. noch aktiviert werden.
            klaris
            @thomas-braun 👍
            • K klaris
              @klaris
              Natürlich nicht. Die darf nur mit root-Rechten angepackt werden...
              Basics...
              sudo nano /etc/systemd/timesyncd.conf
              Speichern mit Strg-O, nano verlassen mit Strg-X.
                @klaris
                Basics...
                klaris
                @thomas-braun wieder was neus zum lernen ..kannte das programm noch nicht ....
                • K klaris
                  Wie editierst du denn sonst Dateien?
                  • K klaris
                    @thomas-braun das ist mir zu kompliziert ...mit den 2 raspberry pi 3 gibt es keine probleme gleicher router ...
                    @klaris ich hab auch beim 5er keine Probleme und nichts besonders konfiguriert
                      @homoran sagte in iobroker neu installation... befehl geht nicht:
                      In der Regel ist da auch nix zu konfigurieren. Keine Ahnung warum das hier offenbar nicht funktioniert.
                        pi@ioBrokerpi5:~ $ timedatectl
                                       Local time: Sat 2024-08-31 21:25:06 CEST
                                   Universal time: Sat 2024-08-31 19:25:06 UTC
                                         RTC time: Sat 2024-08-31 19:25:06
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          So sollte es aussehen.
                            mach gerade ein update
                            Get:7 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 systemd-timesyncd arm64 252.30-1~deb12u2 [61.7 kB]
                            nicht dass da ein Wurm drin ist
                              systemd-timesyncd
                              https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=1080056
                              Das ist aber für eine andere Version gemeldet.
                                systemd-timesyncd
                                @thomas-braun nach dem update hat sich nix geändert
                                pi@ioBrokerpi5:~ $
                                               Local time: Sat 2024-08-31 21:31:34 CEST
                                           Universal time: Sat 2024-08-31 19:31:34 UTC
                                                 RTC time: Sat 2024-08-31 19:31:34
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                • K Offline
                                  klaris
                                  meinst das ist ein fehlerhafter raspberry pi 5 ? soll ich den zurück senden ?
                                  • K klaris
                                    was kommt bei sudo apt update und sudo apt upgrade?
                                    was hattest du denn da virhin umkonfiguriert?
                                    • K klaris
                                      Haste die Datei jetzt angepasst? Und den Service mal neugestartet (oder gleich die ganze Kiste)?
                                      sudo systemctl restart systemd-timesyncd.service
                                        klaris
                                        @thomas-braun ich lerne erst mal mit den nano editor zu arbeiten ...
                                          klaris
                                          @homoran said in iobroker neu installation... befehl geht nicht:
                                          sudo apt upgrade
                                          pi@raspberrydi:~ $ sudo apt update
                                          Get:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease [151 kB]
                                          Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB        ]
                                          Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB]
                                          Get:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease [39.0 kB]
                                          Reading package lists... Done
                                          E: Release file for http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm/InRelease is not        valid yet (invalid for another 58d 8h 32min 8s). Updates for this repository wi        ll not be applied.
                                          E: Release file for http://deb.debian.org/debian-security/dists/bookworm-securit        y/InRelease is not valid yet (invalid for another 58d 16h 43min 27s). Updates fo        r this repository will not be applied.
                                          E: Release file for http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm-updates/InReleas        e is not valid yet (invalid for another 58d 13h 30min 28s). Updates for this rep        ository will not be applied.
                                          E: Release file for http://archive.raspberrypi.com/debian/dists/bookworm/InRelea        se is not valid yet (invalid for another 55d 10h 36min 47s). Updates for this re        pository will not be applied.
                                          pi@raspberrydi:~ $ sudo apt upgrade
                                          Building dependency tree... Done
                                          Calculating upgrade... Done
                                          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                          pi@raspberrydi:~ $
