  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Wallbox Heidelberg über RS 485 steuern.
    2.8k
    4.9k
    4.1k
49 Beiträge 3 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • K Karl-Heinz1
    === Mark text until here for copying ===
    pi@raspberrypi:~ $ iob update
    Used repository: beta
    Adapter    "admin"        : 7.2.1    , installed 7.2.1
    Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
    Adapter    "chromecast"   : 3.4.1    , installed 3.4.1
    Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
    Adapter    "ds18b20"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
    Adapter    "growatt"      : 3.2.5    , installed 3.2.5
    Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
    Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
    Adapter    "iot"          : 3.4.2    , installed 3.4.2
    Adapter    "jarvis"       : 3.2.0-rc.5, installed 3.2.0-rc.5
    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
    Controller "js-controller": 7.0.0    , installed 6.0.11 [Updatable]
    Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
    Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
    Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
    Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
    Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
    Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
    Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
    Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
    Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
    pi@raspberrypi:~ $
    Karl-Heinz1
    #41
    @karl-heinz1
    wie macht man das ?
      @karl-heinz1 sagte in Wallbox Heidelberg über RS 485 steuern.:
      Stell das auf stable um.
      Zuvor
      iob upgrade admin@7.2.0
      Karl-Heinz1
      #42
      ja, danke, sieht gut aus. Läuft.
      • K Karl-Heinz1
        #43
        @karl-heinz1
        Und was reitet dich das beta-Repo freizuschaufeln?
        Stell das auf Stable zurück, dann ziehst du dir auch mit geringerer Wahrscheinlichkeit einen fehlerhaften Adapter rein.
        K 2 Antworten Letzte Antwort
          @karl-heinz1
          Karl-Heinz1
          #44
          Ich habe auf stabile umgestellt, scheint einwandfrei zu laufen.
          Ursprung meines Threads war aber die Frage, warum der Modbus Adapter nicht grün wird.
          K 1 Antwort Letzte Antwort
            @karl-heinz1
            Karl-Heinz1
            #45
            Ich habe folgendes festgestellt, was anders ist, kann das jetzt ein Fehler sein.
            In den Objekten sind jetzt die einzelnen Ordner hellblau und es fehlt der Zustand z.B. true oder false. Es sind auch Datenpunkte nicht da, fehlen dort.
            Ich glaube , das war vorher nicht.
            Das ist nur wieder zu sehen, wenn ich auf Skripte gehe und dort den Datenpunkt anwähle.
            Ich glaube den Zustand konnte ich vorher auch in den Objekten sehen.
            Siehe Screenshots:
            hier ssssist alle vorhanden.
            • K Karl-Heinz1
              Karl-Heinz1
              #46
              Der Modbus Adapter wird jetzt grün, aber ich weiss nicht wo ich Register auslesen kann bzw. was ich wo eingeben muss.
              Hier das Ausgabe von iob updates:
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.2.0
              Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.20 [Updatable]
              Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.4.2
              Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.2  [Updatable]
              Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
              Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.1  [Updatable]
              Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.3.1
              pi@raspberrypi:~ $
              und hier eine Auszug vom Register:
              • K Karl-Heinz1
                pi@raspberrypi:~ $
                #47
                in der Tabelle der Inputregister in der Modbus-Instanz
                  Karl-Heinz1
                  #48
                  Unten habe ich einen Auszug Bus Adr. 100 und 101 kopiert
                  100
                  R
                  04 - readInputRegister
                  uint16
                  Hardware configuration maximal current
                  0...16
                  10 = 10A
                  V 1.0.0
                  101
                  R
                  uint16
                  Hardware configuration minimal current
                  0...16
                  7 = 7A
                  Das hier steht dann in den Datenpunkten für 100 und 101.
                  da kann ich nichts mit anfangen.
                  • K Karl-Heinz1
                    100
                    R
                    uint16
                    0...16
                    10 = 10A
                    V 1.0.0
                    101
                    R
                    uint16
                    0...16
                    7 = 7A
                    #49
                    ich auch nicht.
                    ist das die
                    @homoran sagte in Wallbox Heidelberg über RS 485 steuern.:
                    passt auch nicht zu
