  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Wallbox Heidelberg über RS 485 steuern.
    2.8k
    4.9k
    4.1k
49 Beiträge 3 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    @karl-heinz1
    Dann zeig halt mal die Ausgaben zu
    iob update
    Da steht drin was hängt.
    Karl-Heinz1
    === Mark text until here for copying ===
    pi@raspberrypi:~ $ iob update
    Used repository: beta
    Adapter    "admin"        : 7.2.1    , installed 7.2.1
    Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
    Adapter    "chromecast"   : 3.4.1    , installed 3.4.1
    Adapter    "ds18b20"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
    Adapter    "growatt"      : 3.2.5    , installed 3.2.5
    Adapter    "iot"          : 3.4.2    , installed 3.4.2
    Adapter    "jarvis"       : 3.2.0-rc.5, installed 3.2.0-rc.5
    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
    Controller "js-controller": 7.0.0    , installed 6.0.11 [Updatable]
    Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
    Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
    Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
    Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
    Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
    Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
    Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
    Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
    pi@raspberrypi:~ $
    Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Karl-Heinz1
      pi@raspberrypi:~ $
      @karl-heinz1 sagte in Wallbox Heidelberg über RS 485 steuern.:
      Stell das auf stable um.
      Zuvor
      iob upgrade admin@7.2.0
      • K Karl-Heinz1
        pi@raspberrypi:~ $
        Karl-Heinz1
        @karl-heinz1
        wie macht man das ?
          Zuvor
          Karl-Heinz1
          ja, danke, sieht gut aus. Läuft.
          • K Karl-Heinz1
            @karl-heinz1
            Und was reitet dich das beta-Repo freizuschaufeln?
            Stell das auf Stable zurück, dann ziehst du dir auch mit geringerer Wahrscheinlichkeit einen fehlerhaften Adapter rein.
              @karl-heinz1
              Karl-Heinz1
              Ich habe auf stabile umgestellt, scheint einwandfrei zu laufen.
              Ursprung meines Threads war aber die Frage, warum der Modbus Adapter nicht grün wird.
                @karl-heinz1
                Karl-Heinz1
                Ich habe folgendes festgestellt, was anders ist, kann das jetzt ein Fehler sein.
                In den Objekten sind jetzt die einzelnen Ordner hellblau und es fehlt der Zustand z.B. true oder false. Es sind auch Datenpunkte nicht da, fehlen dort.
                Ich glaube , das war vorher nicht.
                Das ist nur wieder zu sehen, wenn ich auf Skripte gehe und dort den Datenpunkt anwähle.
                Ich glaube den Zustand konnte ich vorher auch in den Objekten sehen.
                Siehe Screenshots:
                hier ssssist alle vorhanden.
                • K Karl-Heinz1
                  Karl-Heinz1
                  Der Modbus Adapter wird jetzt grün, aber ich weiss nicht wo ich Register auslesen kann bzw. was ich wo eingeben muss.
                  Hier das Ausgabe von iob updates:
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.2.0
                  Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.20 [Updatable]
                  Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.4.2
                  Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                  Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.2  [Updatable]
                  Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                  Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.1  [Updatable]
                  Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.3.1
                  pi@raspberrypi:~ $
                  und hier eine Auszug vom Register:
                  • K Karl-Heinz1
                    pi@raspberrypi:~ $
                    in der Tabelle der Inputregister in der Modbus-Instanz
                      Karl-Heinz1
                      Unten habe ich einen Auszug Bus Adr. 100 und 101 kopiert
                      100
                      R
                      04 - readInputRegister
                      uint16
                      Hardware configuration maximal current
                      0...16
                      10 = 10A
                      V 1.0.0
                      101
                      R
                      uint16
                      Hardware configuration minimal current
                      0...16
                      7 = 7A
                      Das hier steht dann in den Datenpunkten für 100 und 101.
                      da kann ich nichts mit anfangen.
                      • K Karl-Heinz1
                        100
                        R
                        uint16
                        0...16
                        10 = 10A
                        V 1.0.0
                        101
                        R
                        uint16
                        0...16
                        7 = 7A
                        ich auch nicht.
                        ist das die
                        @homoran sagte in Wallbox Heidelberg über RS 485 steuern.:
                        passt auch nicht zu
