  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Wallbox Heidelberg über RS 485 steuern.
    2.8k
    4.9k
    4.1k
49 Beiträge 3 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • K Karl-Heinz1
    === Mark text until here for copying ===
    pi@raspberrypi:~ $ iob update
    Used repository: beta
    Adapter    "admin"        : 7.2.1    , installed 7.2.1
    Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
    Adapter    "chromecast"   : 3.4.1    , installed 3.4.1
    Adapter    "ds18b20"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
    Adapter    "growatt"      : 3.2.5    , installed 3.2.5
    Adapter    "iot"          : 3.4.2    , installed 3.4.2
    Adapter    "jarvis"       : 3.2.0-rc.5, installed 3.2.0-rc.5
    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
    Controller "js-controller": 7.0.0    , installed 6.0.11 [Updatable]
    Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
    Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
    Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
    Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
    Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
    Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
    Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
    Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
    pi@raspberrypi:~ $
    @karl-heinz1 sagte in Wallbox Heidelberg über RS 485 steuern.:
    Stell das auf stable um.
    Zuvor
    iob upgrade admin@7.2.0
    • K Karl-Heinz1
      pi@raspberrypi:~ $
      Karl-Heinz1
      @karl-heinz1
      wie macht man das ?
        Zuvor
        Karl-Heinz1
        ja, danke, sieht gut aus. Läuft.
        • K Karl-Heinz1
          @karl-heinz1
          Und was reitet dich das beta-Repo freizuschaufeln?
          Stell das auf Stable zurück, dann ziehst du dir auch mit geringerer Wahrscheinlichkeit einen fehlerhaften Adapter rein.
          K 2 Antworten Letzte Antwort
            @karl-heinz1
            Karl-Heinz1
            Ich habe auf stabile umgestellt, scheint einwandfrei zu laufen.
            Ursprung meines Threads war aber die Frage, warum der Modbus Adapter nicht grün wird.
              @karl-heinz1
              Karl-Heinz1
              Ich habe folgendes festgestellt, was anders ist, kann das jetzt ein Fehler sein.
              In den Objekten sind jetzt die einzelnen Ordner hellblau und es fehlt der Zustand z.B. true oder false. Es sind auch Datenpunkte nicht da, fehlen dort.
              Ich glaube , das war vorher nicht.
              Das ist nur wieder zu sehen, wenn ich auf Skripte gehe und dort den Datenpunkt anwähle.
              Ich glaube den Zustand konnte ich vorher auch in den Objekten sehen.
              Siehe Screenshots:
              hier ssssist alle vorhanden.
              • K Karl-Heinz1
                Karl-Heinz1
                Der Modbus Adapter wird jetzt grün, aber ich weiss nicht wo ich Register auslesen kann bzw. was ich wo eingeben muss.
                Hier das Ausgabe von iob updates:
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.2.0
                Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.20 [Updatable]
                Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.4.2
                Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.2  [Updatable]
                Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.1  [Updatable]
                Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.3.1
                pi@raspberrypi:~ $
                und hier eine Auszug vom Register:
                • K Karl-Heinz1
                  pi@raspberrypi:~ $
                  in der Tabelle der Inputregister in der Modbus-Instanz
                    Karl-Heinz1
                    Unten habe ich einen Auszug Bus Adr. 100 und 101 kopiert
                    100
                    R
                    04 - readInputRegister
                    uint16
                    Hardware configuration maximal current
                    0...16
                    10 = 10A
                    V 1.0.0
                    101
                    R
                    uint16
                    Hardware configuration minimal current
                    0...16
                    7 = 7A
                    Das hier steht dann in den Datenpunkten für 100 und 101.
                    da kann ich nichts mit anfangen.
                    • K Karl-Heinz1
                      100
                      R
                      uint16
                      0...16
                      10 = 10A
                      V 1.0.0
                      101
                      R
                      uint16
                      0...16
                      7 = 7A
                      ich auch nicht.
                      ist das die
                      @homoran sagte in Wallbox Heidelberg über RS 485 steuern.:
                      passt auch nicht zu
