  4. Deconz Adapter Anmeldefenster nur unter login1 möglich
deconz phosconanmeldefehler
16 Beiträge 7 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    Timur
    Hallo Zusammen,
    ich hab meinen Raspberry Pi4 mit Bookworm 64bit neu installiert und anschließend mein Iobroker Backup aufgespielt. Nun funktioniert der Adapter Deconz nicht mehr so wie er soll. Der Adapter leuchtet grün, wenn ich allerdings weitergeleitetet werde auf die Login Seite, dann fehlt dort das Anmeldefenster.🙈
    Nach langer Recherche habe ich herausgefunden, dass wenn ich die Adresse die wie folgt aussieht:
    http://192.168.178.36/pwa/login.html
    Ändere und zwar nach dem Login eine 1 hinzufüge, dann funktioniert es.
    Nun die große Frage...wie ändere ich das wieder? Hab schon den Adapter gelöscht und neu installiert, leider ohne Erfolg.
    Mein Backup hatte ich auf bullseye 32bit erstellt. Alle anderen Adapter funktionieren einwandfrei.
    Für jede Hilfe bin ich dankbar.
    LG Timur
    Thomas BraunT Siggi0904S 2 Antworten Letzte Antwort
    • T Timur
      Hallo Zusammen,
      LG Timur
      @timur sagte in Deconz Adapter Anmeldefenster nur unter login1 möglich:
      pwa/login.html
      Das dürfte weniger am ioBroker-Adapter sondern eher an deconz liegen. Welche Version ist da installiert?
      Hört sich jedenfalls stark danach an:
      https://forum.phoscon.de/t/phoscon-de-pwa-login-html-does-not-work-anymore/3967
      echad@chet:~ $ apt policy deconz
      deconz:
        Installed: (none)
        Candidate: 2.28.0-beta
        Version table:
           2.28.0-beta 500
              500 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm-beta/main arm64 Packages
           2.27.6 500
              500 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm/main arm64 Packages
      echad@chet:~ $
        pwa/login.html
        deconz:
          Installed: (none)
          Version table:
             2.28.0-beta 500
             2.27.6 500
        echad@chet:~ $
        Timur
        Ich hab folgende Version drauf
        pi@raspberrypi:~ $ apt policy deconz
        deconz:
          Installiert:           2.27.6
          Installationskandidat: 2.27.6
          Versionstabelle:
         *** 2.27.6 500
                500 http://phoscon.de/apt/deconz generic/main arm64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
        pi@raspberrypi:~ $
        • T Timur
          deconz:
            Installiert:           2.27.6
            Versionstabelle:
           *** 2.27.6 500
          pi@raspberrypi:~ $
          @timur
          Gut, das passt.
            @timur
            Gut, das passt.
            @thomas-braun sagte in Deconz Adapter Anmeldefenster nur unter login1 möglich:
            @timur
            Gut, das passt.
            @Timur
            aber nicht in die Unterkategorie "Forum" 😁
            verschoben!
            • T Timur
              Hallo Zusammen,
              LG Timur
              Siggi0904S Offline
              Siggi0904S Offline
              Siggi0904
              Nimm einfach http://192.168.178.36/pwa/ dann kommst du bei http://192.168.178.36/pwa/login2.html raus und die Anmeldung geht wieder. Ich hatte das gleiche Problem, steht auch irgendwo in den Release Notes.
              Danke.
              • Siggi0904S Siggi0904
                Danke.
                Timur
                @siggi0904 ja schon, aber die Geräte werden dann ja noch nicht in Objekte angezeigt.
                • T Timur
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  @timur also irgendwo fehlt da was. Die Phoscon Web Ui hat mit dem Adapter nichts zu tun. Die habe ich lediglich im ioBroker eingebunden damit man sie nicht lange suchen muss.
                  Das hat aber keinen einfluss auf die Funktion vom Adapter.
                  Zeig mal die Adapter Konfiguration.
                  Persönlicher Support
                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    Timur
                    @jey-cee
                    Hab nun den Adapter nochmal gelöscht sowie die Firmware. Hab nun die Version 2.28.0 statt 2.27.6 und nun läuft alles wieder einwandfrei.
                    Besten Dank an euch 👍🏽
                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T Timur
                      @jey-cee
                      klaris
                      @timur
                      hallo leute habe das gleiche problem alles versucht komme nicht in die Phoscon-GW seite .......http://192.168.1.91/pwa/login,
                      http://192.168.178.74:8081/pwa/login2.html
                      über diese anleitung habe ich es instaliert ...mit diesen befehlen https://phoscon.de/de/conbee2/install
                      komisch http://phoscon.de/pwa/login2.html#OVERVIEW zur eirichtung des Gatway geht ....
                      meinconbee2 stick gateway version ist 2.28.1
                      deConz ZigBeeadapter im iobroker ist 1.4.1
                      • K klaris
                        @timur
                        docsnyder7
                        @klaris
                        Hab gestern ein Update für deconz über sudo apt update bekommen.. seitdem gehts wieder
                        • D docsnyder7
                          @klaris
                          klaris
                          @docsnyder7 said in Deconz Adapter Anmeldefenster nur unter login1 möglich:
                          @klaris
                          mit welchen link geht es bei dir ?
                          pi@raspberry:~ $ sudo apt-get update
                          Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz generic InRelease
                          Get:2 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm InRelease [15.0 kB]
                          Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                          Get:5 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm/main armhf Packages [14.        5 MB]
                          Fetched 14.5 MB in 21s (690 kB/s)
                          Reading package lists... Done
                          W: http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                          pi@raspberry:~ $ sudo reboot
                          • K klaris
                            @klaris
                            docsnyder7
                            @klaris
                            link text
                            • K Offline
                              klaris
                              @docsnyder7 danke 👍
                              funktioniert leider nicht ...
                              so habe ich phoscon installiert ..vieleicht fehlt da noch ein befehl ....
                              sudo gpasswd -a $USER dialout
                              wget -qO- https://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | gpg --dearmor |
                              sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/deconz-keyring.gpg >/dev/null
                              sudo sh -c "echo 'deb http://phoscon.de/apt/deconz
                              generic main' >
                              /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
                              sudo apt update
                              sudo apt install deconz
                              • K Offline
                                klaris
                                Die lösung !!!!!
                                da fehlt der autostart für die software !! in der dokumentation fehlt der befehl
                                sudo systemctl enable deconz
                                jetz läuft alles SUPER
                                • K Offline
                                  klaris
                                  schrieb am zuletzt editiert von klaris
                                  jetzt läuft der adapter wie es soll, geräte werden eingefügt und in der phoscon app erkannt !!!an und aus , aber zum iobroker nicht gesendet ortner werden nicht erstellt und vorhandene geräte nicht aktualisiert und erstellt .. neues problem ....muss ich mal das nächste problem lösen
