  4. Deconz Adapter Anmeldefenster nur unter login1 möglich
deconz phosconanmeldefehler
16 Beiträge 7 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @timur sagte in Deconz Adapter Anmeldefenster nur unter login1 möglich:
    pwa/login.html
    Das dürfte weniger am ioBroker-Adapter sondern eher an deconz liegen. Welche Version ist da installiert?
    Hört sich jedenfalls stark danach an:
    https://forum.phoscon.de/t/phoscon-de-pwa-login-html-does-not-work-anymore/3967
    echad@chet:~ $ apt policy deconz
    deconz:
      Installed: (none)
      Candidate: 2.28.0-beta
      Version table:
         2.28.0-beta 500
            500 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm-beta/main arm64 Packages
         2.27.6 500
            500 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm/main arm64 Packages
    echad@chet:~ $
    Timur
    Ich hab folgende Version drauf
    pi@raspberrypi:~ $ apt policy deconz
    deconz:
      Installiert:           2.27.6
      Installationskandidat: 2.27.6
      Versionstabelle:
     *** 2.27.6 500
            500 http://phoscon.de/apt/deconz generic/main arm64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
    pi@raspberrypi:~ $
    • T Timur
      deconz:
        Installiert:           2.27.6
        Versionstabelle:
       *** 2.27.6 500
      pi@raspberrypi:~ $
      @timur
      Gut, das passt.
        @timur
        Gut, das passt.
        @thomas-braun sagte in Deconz Adapter Anmeldefenster nur unter login1 möglich:
        @timur
        Gut, das passt.
        @Timur
        aber nicht in die Unterkategorie "Forum" 😁
        verschoben!
        • T Timur
          Hallo Zusammen,
          ich hab meinen Raspberry Pi4 mit Bookworm 64bit neu installiert und anschließend mein Iobroker Backup aufgespielt. Nun funktioniert der Adapter Deconz nicht mehr so wie er soll. Der Adapter leuchtet grün, wenn ich allerdings weitergeleitetet werde auf die Login Seite, dann fehlt dort das Anmeldefenster.🙈
          Nach langer Recherche habe ich herausgefunden, dass wenn ich die Adresse die wie folgt aussieht:
          http://192.168.178.36/pwa/login.html
          Ändere und zwar nach dem Login eine 1 hinzufüge, dann funktioniert es.
          Nun die große Frage...wie ändere ich das wieder? Hab schon den Adapter gelöscht und neu installiert, leider ohne Erfolg.
          Mein Backup hatte ich auf bullseye 32bit erstellt. Alle anderen Adapter funktionieren einwandfrei.
          Für jede Hilfe bin ich dankbar.
          LG Timur
          Siggi0904S Offline
          Siggi0904S Offline
          Siggi0904
          Nimm einfach http://192.168.178.36/pwa/ dann kommst du bei http://192.168.178.36/pwa/login2.html raus und die Anmeldung geht wieder. Ich hatte das gleiche Problem, steht auch irgendwo in den Release Notes.
          Danke.
          • Siggi0904S Siggi0904
            Danke.
            Timur
            @siggi0904 ja schon, aber die Geräte werden dann ja noch nicht in Objekte angezeigt.
            • T Timur
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              @timur also irgendwo fehlt da was. Die Phoscon Web Ui hat mit dem Adapter nichts zu tun. Die habe ich lediglich im ioBroker eingebunden damit man sie nicht lange suchen muss.
              Das hat aber keinen einfluss auf die Funktion vom Adapter.
              Zeig mal die Adapter Konfiguration.
              Persönlicher Support
              Spenden -> paypal.me/J3YC33
              • Jey CeeJ Jey Cee
                Timur
                @jey-cee
                Hab nun den Adapter nochmal gelöscht sowie die Firmware. Hab nun die Version 2.28.0 statt 2.27.6 und nun läuft alles wieder einwandfrei.
                Besten Dank an euch 👍🏽
                • T Timur
                  @jey-cee
                  klaris
                  @timur
                  hallo leute habe das gleiche problem alles versucht komme nicht in die Phoscon-GW seite .......http://192.168.1.91/pwa/login,
                  http://192.168.178.74:8081/pwa/login2.html
                  über diese anleitung habe ich es instaliert ...mit diesen befehlen https://phoscon.de/de/conbee2/install
                  komisch http://phoscon.de/pwa/login2.html#OVERVIEW zur eirichtung des Gatway geht ....
                  meinconbee2 stick gateway version ist 2.28.1
                  deConz ZigBeeadapter im iobroker ist 1.4.1
                  • K klaris
                    @timur
                    docsnyder7
                    @klaris
                    Hab gestern ein Update für deconz über sudo apt update bekommen.. seitdem gehts wieder
                    • D docsnyder7
                      @klaris
                      klaris
                      @docsnyder7 said in Deconz Adapter Anmeldefenster nur unter login1 möglich:
                      @klaris
                      mit welchen link geht es bei dir ?
                      pi@raspberry:~ $ sudo apt-get update
                      Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz generic InRelease
                      Get:2 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm InRelease [15.0 kB]
                      Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Get:5 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm/main armhf Packages [14.        5 MB]
                      Fetched 14.5 MB in 21s (690 kB/s)
                      Reading package lists... Done
                      W: http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                      pi@raspberry:~ $ sudo reboot
                      • K klaris
                        @klaris
                        docsnyder7
                        @klaris
                        link text
                          klaris
                          @docsnyder7 danke 👍
                          funktioniert leider nicht ...
                          so habe ich phoscon installiert ..vieleicht fehlt da noch ein befehl ....
                          sudo gpasswd -a $USER dialout
                          wget -qO- https://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | gpg --dearmor |
                          sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/deconz-keyring.gpg >/dev/null
                          sudo sh -c "echo 'deb http://phoscon.de/apt/deconz
                          generic main' >
                          /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
                          sudo apt update
                          sudo apt install deconz
                            klaris
                            Die lösung !!!!!
                            da fehlt der autostart für die software !! in der dokumentation fehlt der befehl
                            sudo systemctl enable deconz
                            jetz läuft alles SUPER
                              klaris
                              schrieb am zuletzt editiert von klaris
                              jetzt läuft der adapter wie es soll, geräte werden eingefügt und in der phoscon app erkannt !!!an und aus , aber zum iobroker nicht gesendet ortner werden nicht erstellt und vorhandene geräte nicht aktualisiert und erstellt .. neues problem ....muss ich mal das nächste problem lösen
