  4. IRobot Roomba Adapter
    apollon77A
851 Beiträge 101 Kommentatoren 432.1k Aufrufe 65 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @JB_Sullivan Was bekommst du, wenn du python --version auf der Konsole ausführst?
    JB_SullivanJ
    JB_SullivanJ
    JB_Sullivan
    #261
    @Zefau sagte in IRobot Roomba Adapter:
    python --version
    Python 2.7.15
    • ZefauZ Zefau
      H
      H
      HerrStrich
      #262
      @Zefau
       openssl: '1.1.1c',
      Das kommt bei mir auch. Habe die 1.0.5 istalliert und auch die Datei geändert, aber leider wieder ohne erfolg :(
      roomba.0	2019-08-17 20:15:48.195	warn	Secure Connection to Roomba failed!
      roomba.0	2019-08-17 20:15:48.195	info	Roomba Connection closed.
      roomba.0	2019-08-17 20:15:48.195	warn	Connection lost! Roomba offline.
      roomba.0	2019-08-17 20:15:46.671	info	Connecting to Roomba (192.168.2.107)..
      roomba.0	2019-08-17 20:15:46.669	info	starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba, node: v10.16.3
      • T
        T
        Tariot
        #263
        @Zefau
        dito bei mir ebenfalls
        openssl: '1.1.1c',
        • JB_SullivanJ
          JB_SullivanJ
          JB_Sullivan
          #264
          OK, das Webinterface ist wieder da, aber ich bekomme immer noch keine Karte :(
          ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
            ZefauZ
            ZefauZ
            Zefau
            #265
            An alle, die Probleme mit EPROTO bzw. Secure Connection to Roomba failed! haben, die folgenden Optionen beheben den Fehler:
            var options = {
                port: 8883,
                clientId: user,
                rejectUnauthorized: false,
                protocolId: 'MQTT',
                protocolVersion: 4,
                ciphers: 'AES128-SHA256',
                clean: false,
                username: user,
                password: password
            Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • ZefauZ Zefau
              var options = {
                  port: 8883,
                  clientId: user,
                  protocolId: 'MQTT',
                  protocolVersion: 4,
                  clean: false,
                  username: user,
                  password: password
              H
              H
              HerrStrich
              schrieb am zuletzt editiert von HerrStrich
              #266
              @Zefau
              Es klappt soweit das er bei mir die verbingung aufbaut! Unter Objekte kann ich den iRobot starten, leider aber in der Web-Page nicht. Er schreibt auch keinen Namen hin, als ob der keine verbindung hat -.-
              • H HerrStrich
                @Zefau
                ZefauZ
                ZefauZ
                Zefau
                schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                #267
                @HerrStrich Liegt daran, dass noch nicht alle Einstellungen vom Roomba geladen sind. Dauert eine kurze Weile, dann sind diese nachgeladen und es sollte funktionieren.
                EDIT: In den Adapter-Einstellungen eine refresh Zeit von 20 Sekunden eintragen, dann geht's schneller.
                • ZefauZ Zefau
                  T
                  T
                  Tariot
                  #268
                  @Zefau
                  an dieser stelle nochmals vielen dank für deine hilfe. Funktioniert endlich, ohne probleme.
                  • C
                    C
                    ctnnemo
                    #269
                    Meine 980 gibt bei Problemen eine Sprachnachricht mit einer Fehler Nummer aus.
                    Ist diese Fehler Nummer irgendwo bei den Daten zu finden? Irgendwie finde ich da nichts passendeS.
                    Wichtig ist mir, wenn ihr stecken bleibt das ich dort ein Ereignis bezüglich Informationen über Alexa oder Telegramm starten kann.
                    Vielleicht hat jemand ja eine Alternative.
                    Und natürlich herzlichen Dank für den Adapter 👍 😍
                    • C ctnnemo
                      ZefauZ
                      ZefauZ
                      Zefau
                      #270
                      @ctnnemo Die Sprachnachricht von Roomba selbst ist Roomba spezifisch (nicht Adapter-spezifisch). Was gibt er denn aus? Bei mir (auch 980) sagt er nach der Fehler Nummer auch den Fehler selbst an.
                      Auf Github findest du ein Skript, um die Karte über Telegram zu schicken, wenn die Mission beendet ist (siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba#send-map-via-telegram-when-mission-is-finished).
                      Du kannst den State roomba.0.missions.current.error überwachen. Dieser geht auf true, wenn es zu einem Fehler kommt.
                      • JB_SullivanJ
                        JB_SullivanJ
                        JB_Sullivan
                        #271
                        @Zefau - hast du evtl. nochmal in meine LOG Dateien geschaut, wo bei meiner Installation der Wurm drin sein kann?
                          ZefauZ
                          ZefauZ
                          Zefau
                          #272
                          @JB_Sullivan Leider sehr herausfordernd. :-D
                          Kannst du mal mit node-gyp -v prüfen, welche Version du hast? Bei mir ist es die v5.0.3.
                          Ggf. nachinstallieren mit npm install -g node-gyp und den Python Pfad setzen (siehe https://github.com/nodejs/node-gyp#configuring-python-dependency).
                          • JB_SullivanJ
                            JB_SullivanJ
                            JB_Sullivan
                            #273
                            node-gyp -v
                            Also bei mir zeigt er auch 5.0.3 an - Python Pfad guck ich mir gleich man an.
                            • JB_SullivanJ
                              JB_SullivanJ
                              JB_Sullivan
                              #274
                              Also Python liegt hier - C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Python 2.7
                              Aber dein Github Link sind Böhmische Dörfer für mich. Ich bin nicht so fit in sowas. Ich kann ganz gut Copy& Paste ;) aber was da auf Github geschrieben steht, bringe ich nicht zusammen.
                                ZefauZ
                                ZefauZ
                                Zefau
                                #275
                                @JB_Sullivan Hast du Visual Studio manuell nachinstalliert (https://visualstudio.microsoft.com/pl/thank-you-downloading-visual-studio/?sku=Community)? Ist oben im Screenshot ja fehlgeschlagen?
                                • JB_SullivanJ
                                  JB_SullivanJ
                                  JB_Sullivan
                                  #276
                                  Ja, hatte ich auch schon versucht - aber da kommt wieder die Meldung das es nicht installiert werden konnte.
                                  [>                                            ] 0.0% (0 B/s)
                                  Downloaded vs_BuildTools.exe. Saved to C:\Users\SmartHome\.windows-build-tools\vs_BuildTools.exe.
                                  Starting installation...
                                  Launched installers, now waiting for them to finish.
                                  This will likely take some time - please be patient!
                                  Status from the installers:
                                  ---------- Visual Studio Build Tools ----------
                                  2019-08-17T16:37:34 : Verbose : [InstalledProductsProviderImpl]: Stream was closed
                                  2019-08-17T16:37:34 : Verbose : [InstallerImpl]: Rpc connection was closed.
                                  2019-08-17T16:37:34 : Verbose : [InstallerImpl]: Stream was closed
                                  2019-08-17T16:37:34 : Verbose : [SetupUpdaterImpl]: Rpc connection was closed.
                                  2019-08-17T16:37:34 : Verbose : [SetupUpdaterImpl]: Stream was closed
                                  ------------------- Python --------------------
                                  Python 2.7.15 is already installed, not installing again.
                                  Could not install Visual Studio Build Tools.
                                  Please find more details in the log files, which can be found at
                                  Skipping configuration: No configuration for Python or Visual Studio Build Tools required.
                                  All done!
                                  + windows-build-tools@5.2.2
                                  updated 2 packages in 13.44s
                                  C:\>
                                    [>                                            ] 0.0% (0 B/s)
                                    All done!
                                    C:\>
                                    ZefauZ
                                    ZefauZ
                                    Zefau
                                    #277
                                    @JB_Sullivan Einfach normal als .exe über die GUI installieren, oder hast du nur Shell Zugriff? Download: https://visualstudio.microsoft.com/pl/thank-you-downloading-visual-studio/?sku=Community
                                    • JB_SullivanJ
                                      JB_SullivanJ
                                      JB_Sullivan
                                      schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                      #278
                                      Ich habe es jetzt nochmal über die .exe angestoßen. Also drauf war es auf jeden Fall, denn es hat sich jetzt "nur" ein Update auf 15.5.15 gezogen.
                                      AHA - sieht jetzt schonmal besser aus.
                                      Successfully installed Visual Studio Build Tools.
                                      Now configuring the Visual Studio Build Tools..
                                      All done!
                                      updated 1 package in 22.454s
                                      C:\>
                                      :( Leider immer noch keine Karte ladbar .....
                                        All done!
                                        C:\>
                                        ZefauZ
                                        ZefauZ
                                        Zefau
                                        #279
                                        @JB_Sullivan sagte in IRobot Roomba Adapter:
                                        Ist ja alles nur eine Voraussetzung canvas zu installieren. Also nochmal
                                        npm install canvas@2.6.0 --unsafe-perm=true
                                        • JB_SullivanJ
                                          JB_SullivanJ
                                          JB_Sullivan
                                          #280
                                          Leider immer noch einen Arsch voll Fehlermeldungen bei der Installation.
                                          C:\>npm install canvas@2.6.0 --unsafe-perm=true
                                          > canvas@2.6.0 install C:\node_modules\canvas
                                          > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                          node-pre-gyp WARN Using needle for node-pre-gyp https download
                                          node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.6.0/canvas-v2.6.0-node-v64-win32-unknown-ia32.tar.gz
                                          node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for canvas@2.6.0 and node@10.16.0 (node-v64 ABI, unknown) (falling back to source compile with node-gyp)
                                          gyp ERR! configure error
                                          gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python2.7", you can set the PYTHON env variable.
                                          gyp ERR! stack     at PythonFinder.failNoPython (C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:484:19)
                                          gyp ERR! stack     at PythonFinder.<anonymous> (C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:509:16)
                                          gyp ERR! stack     at C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:282:31
                                          gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:153:21)
                                          gyp ERR! System Windows_NT 10.0.17763
                                          gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Users\\SmartHome\\AppData\\Roaming\\npm\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=C:\\node_modules\\canvas\\build\\Release\\canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=C:\\node_modules\\canvas\\build\\Release" "--napi_version=4" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64" "--python=python2.7" "--msvs_version=2017"
                                          gyp ERR! cwd C:\node_modules\canvas
                                          gyp ERR! node -v v10.16.0
                                          gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                                          gyp ERR! not ok
                                          node-pre-gyp ERR! build error
                                          node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute 'C:\Program Files\nodejs\node.exe C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=C:\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node --module_name=canvas --module_path=C:\node_modules\canvas\build\Release --napi_version=4 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64 --python=python2.7 --msvs_version=2017' (1)
                                          node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (C:\node_modules\node-pre-gyp\lib\util\compile.js:83:29)
                                          node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                          node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                                          node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                                          node-pre-gyp ERR! System Windows_NT 10.0.17763
                                          node-pre-gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\node_modules\\node-pre-gyp\\bin\\node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                                          node-pre-gyp ERR! cwd C:\node_modules\canvas
                                          node-pre-gyp ERR! node -v v10.16.0
                                          node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
                                          node-pre-gyp ERR! not ok
                                          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open 'C:\package.json'
                                          npm WARN !invalid#1 No description
                                          npm WARN !invalid#1 No repository field.
                                          npm WARN !invalid#1 No README data
                                          npm WARN !invalid#1 No license field.
                                          npm ERR! code ELIFECYCLE
                                          npm ERR! errno 1
                                          npm ERR! canvas@2.6.0 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                                          npm ERR! Exit status 1
                                          npm ERR!
                                          npm ERR! Failed at the canvas@2.6.0 install script.
                                          npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                          npm ERR!     C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-08-20T19_49_18_807Z-debug.log
                                          C:\>
                                          83.9k
                                          1.4m
