  3. Einsteigerfragen
  4. LG Adapter audio output steuern mit blockly
    5.4k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Offline
    Felix18
    ich versuche gerade den TV ausgangs Ton (audio output) vom LG-Adapter mit blockly zu ändern.
    Ich finde keinen Ansatz wie ich es umsetzen kann.
    In Objekten ist es möglich den Datenpunkt anzuklicken, dann erscheint ein "Fenster" mit mehren Auswahl möglichkeiten was der TV an audio outputs unterstützt. Wenn ich nun ein auswähle und wert setzen anklicke schaltet mein TV auch um, aber wie schreibe ich das in ein skript um audio output vom TV zu ändern?? Habe schon ein blockly erstellt, was aber nicht den output am TV umschaltet. Kann mir jemand helfen??
    Beste Grüße
    • F Felix18
      Beste Grüße
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @felix18 sagte in LG Adapter audio output steuern mit blockly:
      zeigen bitte
      von dem Datenpunkt bitte die Objektdaten zeigen.
      Lehrling seit 1975 !!!
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        zeigen bitte
        Felix18
        Hallo @DJMarc75 danke, das du mir mal wieder helfen möchtets !!
        Wie stelle ich das an die Objektdaten hier einzustellen?
        • F Felix18
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          Unter dem Reiter Objekte den Expertenmodus aktivieren, dann beim Datenpunkt rechts auf den Stift klicken
          Objektdaten auswählen und diese hier in Codetags einstellen.
            Felix18
            "_id": "lgtv.0.states.soundOutput",
            "type": "state",
            "common": {
            "name": "Switch audio output",
            "role": "state",
            "type": "string",
            "states": {
            "tv_speaker": "TV Speaker",
            "external_optical": "External Optical",
            "external_arc": "External ARC",
            "lineout": "LineOut",
            "headphone": "Headphone",
            "tv_external_speaker": "TV + External Speaker",
            "tv_speaker_headphone": "TV + Speaker Headphone",
            "bt_soundbar": "Bluetooth"
            "read": true,
            "write": true
            "native": {},
            "from": "system.adapter.lgtv.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1724098835867,
            "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "file": 1632,
            "owner": "system.user.admin",
            • F Felix18
              "type": "state",
              "common": {
              "role": "state",
              "type": "string",
              "states": {
              "read": true,
              "write": true
              "native": {},
              "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "file": 1632,
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @felix18
              die ersten Werte jeweils (tv_speaker, external_optical, usw) sind die Werte welche im Skript eingetragen werden müssen.
              Zeig mal Dein Blockly.
                @felix18
                Felix18
                @djmarc75
                <block type="on_ext" id="KDC!,0;Z13n~8W4AOm8k" x="-622" y="-427">
                <field name="CONDITION">true</field>
                <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="cn5W74N5L?H27AhE:dl,">
                <field name="oid">0_userdata.0.Terrasse_TV_Ton</field>
                </shadow>
                </value>
                <statement name="STATEMENT">
                <block type="controls_if" id="1-;7$VFf2pgYFjR}.m4"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="b!~6PpPZp}bL6s:t5sO">
                <field name="OP">EQ</field>
                <value name="A">
                <block type="get_value" id="}?aWRf969(L*Ie0_cTXa">
                <field name="OID">lgtv.0.states.power</field>
                </block>
                </value>
                <value name="B">
                <block type="logic_boolean" id="[SrkaN#Wj$(21JFTmoY"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="1u*bM+sm?X9iC|ye@a/">
                <field name="OID">denon.1.zoneMain.powerZone</field>
                <value name="VALUE">
                <block type="logic_boolean" id="Q8bTX/(/2{2Mh^|?K7w3">
                </block>
                </value>
                <next>
                <block type="control" id="9=ZtdWPy~s%i^|y4CsX!">
                <field name="OID">lgtv.0.states.soundOutput</field>
                <block type="text_multiline" id="n;Hbvd;Cs^n,y/Jp3:3N">
                <field name="TEXT">External Optical</field>
                </block>
                </value>
                </block>
                </next>
                </block>
                </statement>
                </block>
                </statement>
                </block>
                </xml>
                • F Felix18
                  @djmarc75
                  <value name="OID0">
                  </shadow>
                  </value>
                  <value name="A">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                  </block>
                  </value>
                  <next>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </statement>
                  </block>
                  </statement>
                  </block>
                  </xml>
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @felix18 bitte als Bild
                    Felix18
                    @djmarc75 meine altbekannte frage, wie geht das?
                    • F Felix18
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      wie geht das?
                      Na Du machst einen Screenshot und stellst diesen hier als Bild ein.
                      Ich nutze das SnippingTool in Windows.
                        wie geht das?
                        Felix18
                        • F Felix18
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @felix18 naja, abfotografieren ist eher suboptimal !
                          Bitte beschäftige Dich mal mit solchen Basics und auch wie man Text hier in Codetags einbettet.
                          Hier das Blockly als Bild und zum Importieren:
                              <value name="OID0">
                                </shadow>
                              </value>
                                  <value name="IF0">
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            <block type="text" id="nnjNU+G3CyXE]E{/2m{:">
                                              <field name="TEXT">external_optical</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                                <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                </value>
                                    <value name="IF0">
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            Felix18
                            @djmarc75 sagte in LG Adapter audio output steuern mit blockly:
                            <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <block type="on_ext" id="KDC!,0;Z13n~8W4AOm8k" x="-622" y="-427"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">true</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="cn5W74N5L?H27AhE:dl,"> <field name="oid">0_userdata.0.Terrasse_TV_Ton</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="1-;7$VFf2pgYFjR}.m4"> <value name="IF0"> <block type="get_value" id="}?aWRf969(LIe0_cTXa"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">lgtv.0.states.power</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="1ubM+sm?X9iC|ye@a/"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">denon.1.zoneMain.powerZone</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="Q8bTX/(/2{2Mh^|?K7w3"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="9=ZtdWPy~s%i^|y4CsX!"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">lgtv.0.states.soundOutput</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="nnjNU+G3CyXE]E{/2m{:"> <field name="TEXT">external_optical</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> </block> </xml>
                            @DJMarc75 du bist ein Freak!!! Es funktioniert!!! Danke !!!
                            Also muss ich den rechten wert eintragen vom Datenpunkt der in der ( ) liegt und nicht den linken!!!
                            Ja ich werde mich damit beschäftigen. Ich danke Dir vielmals und super, das du immer sofort antwortest!!
                            • F Felix18
                              CodierknechtC Offline
                              Codierknecht
                              Andersrum!
                              Wenn Du auf den rechten Wert umschalten willst, musst Du den linken Wert im Blockly verwenden.
                              Um auf "Bluetooth" umzuschalten, musst Du "bt_soundbar" eintragen.
                                  "bt_soundbar": "Bluetooth",
                              Edit
                              Das Prinzip gilt übrigens überall, wo man im Objektbaum etwas "auswählen" kann.
                              Da werden auch gerne mal Textwerte angezeigt, obwohl in den Objektdaten die States als Zahlen hinterlegt sind.
                              In solchen Fällen muss logischerweise auch eine Zahl in Blockly eingesetzt werden (und keine Zeichenfolge).
                              Beispiel:
                              "states": {
                                  0: stay arm;
                                  1: away arm;
                                  2: night arm;
                                  3: disarm;
                                  4: alarm triggered
                              Es kommt also darauf an, welchen Typ (string, number) der zu schaltende DP hat!
                              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                              Zabbix Certified Specialist
                              F liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                              • CodierknechtC Codierknecht
                                Andersrum!
                                Edit
                                Beispiel:
                                "states": {
                                    0: stay arm;
                                    1: away arm;
                                    2: night arm;
                                    3: disarm;
                                    4: alarm triggered
                                Felix18
                                @codierknecht ahh guter hinweis @Codierknecht,
                                also ist es am besten man schaltet auf Expertenmodus um, und sieht in den Objektdaten nach.
                                Also vielen dank für eure Unterstützung, Hilfsbereitschaft und natürlich eure kostbare Zeit!!!
                                  Andersrum!
                                  Edit
                                  Beispiel:
                                  "states": {
                                      0: stay arm;
                                      1: away arm;
                                      2: night arm;
                                      3: disarm;
                                      4: alarm triggered
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  @codierknecht sagte in LG Adapter audio output steuern mit blockly:
                                  bluetooth umschalten funktioniert leider nicht - es gibt keinen dp um das bluetooth device anzugeben - zumindest bei mir ist es so - ich gehe dann sehr umständlich mit den pfeiltaten über blockly um das device auszuwählen
                                  • F Felix18
                                    Codierknecht
                                    Im Zweifelsfall: Ja!
                                    Bei Zahlen erkennt man das in der Regel an der in Klammern gezeigten Zahl.
