  3. Einsteigerfragen
  4. LG Adapter audio output steuern mit blockly
    5.4k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @felix18 sagte in LG Adapter audio output steuern mit blockly:
    Habe schon ein blockly erstellt
    zeigen bitte
    den Datenpunkt anzuklicken
    von dem Datenpunkt bitte die Objektdaten zeigen.
    Felix18
    Hallo @DJMarc75 danke, das du mir mal wieder helfen möchtets !!
    Wie stelle ich das an die Objektdaten hier einzustellen?
    • F Felix18
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      Unter dem Reiter Objekte den Expertenmodus aktivieren, dann beim Datenpunkt rechts auf den Stift klicken
      Objektdaten auswählen und diese hier in Codetags einstellen.
      Lehrling seit 1975 !!!
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        Felix18
        "_id": "lgtv.0.states.soundOutput",
        "type": "state",
        "common": {
        "name": "Switch audio output",
        "role": "state",
        "type": "string",
        "states": {
        "tv_speaker": "TV Speaker",
        "external_optical": "External Optical",
        "external_arc": "External ARC",
        "lineout": "LineOut",
        "headphone": "Headphone",
        "tv_external_speaker": "TV + External Speaker",
        "tv_speaker_headphone": "TV + Speaker Headphone",
        "bt_soundbar": "Bluetooth"
        "read": true,
        "write": true
        "native": {},
        "from": "system.adapter.lgtv.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1724098835867,
        "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "file": 1632,
        "owner": "system.user.admin",
        • F Felix18
          "type": "state",
          "common": {
          "role": "state",
          "type": "string",
          "states": {
          "read": true,
          "write": true
          "native": {},
          "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "file": 1632,
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @felix18
          die ersten Werte jeweils (tv_speaker, external_optical, usw) sind die Werte welche im Skript eingetragen werden müssen.
          Zeig mal Dein Blockly.
            @felix18
            Felix18
            @djmarc75
            <block type="on_ext" id="KDC!,0;Z13n~8W4AOm8k" x="-622" y="-427">
            <field name="CONDITION">true</field>
            <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="cn5W74N5L?H27AhE:dl,">
            <field name="oid">0_userdata.0.Terrasse_TV_Ton</field>
            </shadow>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
            <block type="controls_if" id="1-;7$VFf2pgYFjR}.m4"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="b!~6PpPZp}bL6s:t5sO">
            <field name="OP">EQ</field>
            <value name="A">
            <block type="get_value" id="}?aWRf969(L*Ie0_cTXa">
            <field name="OID">lgtv.0.states.power</field>
            </block>
            </value>
            <value name="B">
            <block type="logic_boolean" id="[SrkaN#Wj$(21JFTmoY"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="1u*bM+sm?X9iC|ye@a/">
            <field name="OID">denon.1.zoneMain.powerZone</field>
            <value name="VALUE">
            <block type="logic_boolean" id="Q8bTX/(/2{2Mh^|?K7w3">
            </block>
            </value>
            <next>
            <block type="control" id="9=ZtdWPy~s%i^|y4CsX!">
            <field name="OID">lgtv.0.states.soundOutput</field>
            <block type="text_multiline" id="n;Hbvd;Cs^n,y/Jp3:3N">
            <field name="TEXT">External Optical</field>
            </block>
            </value>
            </block>
            </next>
            </block>
            </statement>
            </block>
            </statement>
            </block>
            </xml>
            • F Felix18
              @djmarc75
              <value name="OID0">
              </shadow>
              </value>
              <value name="A">
              </block>
              </value>
              <value name="B">
              </block>
              </value>
              <next>
              </block>
              </value>
              </block>
              </next>
              </block>
              </statement>
              </block>
              </statement>
              </block>
              </xml>
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @felix18 bitte als Bild
                Felix18
                @djmarc75 meine altbekannte frage, wie geht das?
                • F Felix18
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  wie geht das?
                  Na Du machst einen Screenshot und stellst diesen hier als Bild ein.
                  Ich nutze das SnippingTool in Windows.
                    wie geht das?
                    Felix18
                    • F Felix18
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @felix18 naja, abfotografieren ist eher suboptimal !
                      Bitte beschäftige Dich mal mit solchen Basics und auch wie man Text hier in Codetags einbettet.
                      Hier das Blockly als Bild und zum Importieren:
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                          </value>
                              <value name="IF0">
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        <block type="text" id="nnjNU+G3CyXE]E{/2m{:">
                                          <field name="TEXT">external_optical</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                            <value name="OID0">
                              </shadow>
                            </value>
                                <value name="IF0">
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        Felix18
                        @djmarc75 sagte in LG Adapter audio output steuern mit blockly:
                        <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <block type="on_ext" id="KDC!,0;Z13n~8W4AOm8k" x="-622" y="-427"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">true</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="cn5W74N5L?H27AhE:dl,"> <field name="oid">0_userdata.0.Terrasse_TV_Ton</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="1-;7$VFf2pgYFjR}.m4"> <value name="IF0"> <block type="get_value" id="}?aWRf969(LIe0_cTXa"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">lgtv.0.states.power</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="1ubM+sm?X9iC|ye@a/"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">denon.1.zoneMain.powerZone</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="Q8bTX/(/2{2Mh^|?K7w3"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="9=ZtdWPy~s%i^|y4CsX!"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">lgtv.0.states.soundOutput</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="nnjNU+G3CyXE]E{/2m{:"> <field name="TEXT">external_optical</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> </block> </xml>
                        @DJMarc75 du bist ein Freak!!! Es funktioniert!!! Danke !!!
                        Also muss ich den rechten wert eintragen vom Datenpunkt der in der ( ) liegt und nicht den linken!!!
                        Ja ich werde mich damit beschäftigen. Ich danke Dir vielmals und super, das du immer sofort antwortest!!
                        • F Felix18
                          CodierknechtC Offline
                          Codierknecht
                          Andersrum!
                          Wenn Du auf den rechten Wert umschalten willst, musst Du den linken Wert im Blockly verwenden.
                          Um auf "Bluetooth" umzuschalten, musst Du "bt_soundbar" eintragen.
                              "bt_soundbar": "Bluetooth",
                          Edit
                          Das Prinzip gilt übrigens überall, wo man im Objektbaum etwas "auswählen" kann.
                          Da werden auch gerne mal Textwerte angezeigt, obwohl in den Objektdaten die States als Zahlen hinterlegt sind.
                          In solchen Fällen muss logischerweise auch eine Zahl in Blockly eingesetzt werden (und keine Zeichenfolge).
                          Beispiel:
                          "states": {
                              0: stay arm;
                              1: away arm;
                              2: night arm;
                              3: disarm;
                              4: alarm triggered
                          Es kommt also darauf an, welchen Typ (string, number) der zu schaltende DP hat!
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                          F liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                          • CodierknechtC Codierknecht
                            Andersrum!
                            Edit
                            Beispiel:
                            "states": {
                                0: stay arm;
                                1: away arm;
                                2: night arm;
                                3: disarm;
                                4: alarm triggered
                            Felix18
                            @codierknecht ahh guter hinweis @Codierknecht,
                            also ist es am besten man schaltet auf Expertenmodus um, und sieht in den Objektdaten nach.
                            Also vielen dank für eure Unterstützung, Hilfsbereitschaft und natürlich eure kostbare Zeit!!!
                              Andersrum!
                              Edit
                              Beispiel:
                              "states": {
                                  0: stay arm;
                                  1: away arm;
                                  2: night arm;
                                  3: disarm;
                                  4: alarm triggered
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @codierknecht sagte in LG Adapter audio output steuern mit blockly:
                              bluetooth umschalten funktioniert leider nicht - es gibt keinen dp um das bluetooth device anzugeben - zumindest bei mir ist es so - ich gehe dann sehr umständlich mit den pfeiltaten über blockly um das device auszuwählen
                              • F Felix18
                                Codierknecht
                                Im Zweifelsfall: Ja!
                                Bei Zahlen erkennt man das in der Regel an der in Klammern gezeigten Zahl.
