  3. Einsteigerfragen
  4. Json in Datenpunkten bekommen
    5.4k
32 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Maddin77
    ja soweit kommen daten, man sollte das skript auch starten
    aber was ich jetzt noch habe
    @maddin77 sagte: was ich jetzt noch habe
    Vermutung: Falsche Datenpunkt-Typen. Im Tab "Protokolle" findet man weitere Informationen.
      Maddin77
      du meinst den Alias Datenpunkt Typ
      ob Number String Boolean usw
      • M Maddin77
        @maddin77 sagte: ob Number String Boolean usw
        Richtig.
          Richtig.
          Maddin77
          woher weiß ich welcher was werden muss?
            Maddin77
            ich hab jetzt alle so hin bekommen das keine Fehler mehr auftauchen, hoffe ich hab es richtig gemacht.
            wenn ich jetzt die Klima über den ESP einen Befehl senden will, geht das dann auch über Blockly?
            oder muss das dann erst wieder irgendwie umgewandelt werden?
            • M Maddin77
              @maddin77 sagte in Json in Datenpunkten bekommen:
              wie geht das denn?
              ich fürchte da musst du ein gesamtes JSON schicken.
              So lange wir nicht wissen was du da hast (Klima??? ESP??? MQTT???)
              und wie das alles interagiert wird dir niemand helfen können
              Lesestoff:
                wie geht das denn?
                Lesestoff:
                Maddin77
                ich Versuche es mal
                ich habe eine Klimaanlage von Mitsubishi die ist zwar über den Adapter und dessen Cloud angebunden, jedoch hat diese Cloud öfter ausfälle, somit ist die Klima nicht mehr Steuerbar über Handy oder IOBroker
                jetzt kommt der ESP ins Spiel, in der Klimaanlage ist nochmal eine Schnittstelle da ist jetzt ein ESP verbaut, dieser sendet nun über MQTT eben dieses Json an den IOBroker
                das Auslesen und in die Datenpunkte schreiben klappt jetzt dank euch
                nun ist noch mein Gedanke, das wenn die Cloud sich mal wieder verabschiedet, die Klima natürlich über den ESP zu steuern das die Skripte auch weiterhin Funktionieren
                • M Maddin77
                  ich Versuche es mal
                  @maddin77 dann bleibt meine Vermutung, dass du das JSON mit deinen Sollwerten füllen musst und dieses JSON per MQTT an den ESP schicken müsstest.
                  ...irgendwie!...
                    ...irgendwie!...
                    Maddin77
                    hast du auch ne Idee für das irgendwie?
                    • M Maddin77
                      @maddin77 nöö :-)
                        @maddin77 nöö :-)
                        Maddin77
                        Danke trotzdem vielmals für deine Hilfe und der Lösung zu den einzelnen Datenpunkten
                          Matt77CHE
                          @Maddin77
                          Hast du diese Beiträge schon einmal durchgelesen?
                          • https://forum.iobroker.net/topic/56383/mitsubishi-heavy-industries-split-klimaanlage
                          • https://forum.iobroker.net/topic/56352/mitsubishi-klimaanlage-per-mqtt-kontrollieren
