  3. Einsteigerfragen
  4. Json in Datenpunkten bekommen
    5.4k
32 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @maddin77 sagte: hier tauchen die auf
    Dann nimm diesen Datenpunkt als Trigger.
    Alternativ können auch Alias-Datenpunkte mit Lesekonvertierung verwendet werden.
    Maddin77
    baue ich mal so auf
    danke
      @maddin77 sagte in Json in Datenpunkten bekommen:
      @djmarc75
      die sendet der ESP über MQTT in den IOBroker
      und warum greifst du nicht auf den DP zu?
      Maddin77
      weil ich keine Ahnung habe wie ich da an die einzelnen Punkte ran komme
      ich will diese ja irgendwann beschreiben
      • M Maddin77
        @homoran sagte in Json in Datenpunkten bekommen:
        aus Ermangelung des Datenpunkts eine Variable
        also das was Paul jetzt draus gemacht hat.
          Maddin77
          ich habe diese Punkte erstellt
          die sollen mit den Werten aus der Json einzeln beschrieben werden, aber das klappt nicht
          • M Maddin77
            Natürlich klappt das.
            hast du das blockly von paul nachgebaut?
            im Trigger muss der Datenpunkt mit dem JSON sein
            zeigen!
            M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              zeigen!
              Maddin77
              schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
              aber es wird nichts getriggert
                zeigen!
                @homoran sagte: im Trigger muss der Datenpunkt mit dem JSON sein
                ... und der Zeitstempel des JSON-Datenpunktes aktualisiert werden, damit getriggert wird.
                  Maddin77
                  ja soweit kommen daten, man sollte das skript auch starten
                  aber was ich jetzt noch habe
                  • M Maddin77
                    @maddin77 sagte: was ich jetzt noch habe
                    Vermutung: Falsche Datenpunkt-Typen. Im Tab "Protokolle" findet man weitere Informationen.
                      Maddin77
                      du meinst den Alias Datenpunkt Typ
                      ob Number String Boolean usw
                      • M Maddin77
                        @maddin77 sagte: ob Number String Boolean usw
                        Richtig.
                          Richtig.
                          Maddin77
                          woher weiß ich welcher was werden muss?
                            Maddin77
                            ich hab jetzt alle so hin bekommen das keine Fehler mehr auftauchen, hoffe ich hab es richtig gemacht.
                            wenn ich jetzt die Klima über den ESP einen Befehl senden will, geht das dann auch über Blockly?
                            oder muss das dann erst wieder irgendwie umgewandelt werden?
                            • M Maddin77
                              wie geht das denn?
                              ich fürchte da musst du ein gesamtes JSON schicken.
                              So lange wir nicht wissen was du da hast (Klima??? ESP??? MQTT???)
                              und wie das alles interagiert wird dir niemand helfen können
                              Lesestoff:
                                wie geht das denn?
                                Lesestoff:
                                Maddin77
                                ich Versuche es mal
                                ich habe eine Klimaanlage von Mitsubishi die ist zwar über den Adapter und dessen Cloud angebunden, jedoch hat diese Cloud öfter ausfälle, somit ist die Klima nicht mehr Steuerbar über Handy oder IOBroker
                                jetzt kommt der ESP ins Spiel, in der Klimaanlage ist nochmal eine Schnittstelle da ist jetzt ein ESP verbaut, dieser sendet nun über MQTT eben dieses Json an den IOBroker
                                das Auslesen und in die Datenpunkte schreiben klappt jetzt dank euch
                                nun ist noch mein Gedanke, das wenn die Cloud sich mal wieder verabschiedet, die Klima natürlich über den ESP zu steuern das die Skripte auch weiterhin Funktionieren
                                • M Maddin77
                                  ich Versuche es mal
                                  @maddin77 dann bleibt meine Vermutung, dass du das JSON mit deinen Sollwerten füllen musst und dieses JSON per MQTT an den ESP schicken müsstest.
                                  ...irgendwie!...
                                    ...irgendwie!...
                                    Maddin77
                                    hast du auch ne Idee für das irgendwie?
                                    • M Maddin77
                                      @maddin77 nöö :-)
                                        @maddin77 nöö :-)
                                        Maddin77
                                        Danke trotzdem vielmals für deine Hilfe und der Lösung zu den einzelnen Datenpunkten
                                          Matt77CHE
                                          @Maddin77
                                          Hast du diese Beiträge schon einmal durchgelesen?
                                          • https://forum.iobroker.net/topic/56383/mitsubishi-heavy-industries-split-klimaanlage
                                          • https://forum.iobroker.net/topic/56352/mitsubishi-klimaanlage-per-mqtt-kontrollieren
