  3. Einsteigerfragen
  4. Json in Datenpunkten bekommen
    5.4k
32 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @maddin77 sagte in Json in Datenpunkten bekommen:
    weil ich keine Ahnung habe wie ich da an die einzelnen Punkte ran komme
    @homoran sagte in Json in Datenpunkten bekommen:
    aus Ermangelung des Datenpunkts eine Variable
    also das was Paul jetzt draus gemacht hat.
    Maddin77
    ich habe diese Punkte erstellt
    die sollen mit den Werten aus der Json einzeln beschrieben werden, aber das klappt nicht
    • M Maddin77
      Natürlich klappt das.
      hast du das blockly von paul nachgebaut?
      im Trigger muss der Datenpunkt mit dem JSON sein
      zeigen!
      M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        zeigen!
        Maddin77
        schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
        aber es wird nichts getriggert
          zeigen!
          @homoran sagte: im Trigger muss der Datenpunkt mit dem JSON sein
          ... und der Zeitstempel des JSON-Datenpunktes aktualisiert werden, damit getriggert wird.
            Maddin77
            ja soweit kommen daten, man sollte das skript auch starten
            aber was ich jetzt noch habe
            • M Maddin77
              @maddin77 sagte: was ich jetzt noch habe
              Vermutung: Falsche Datenpunkt-Typen. Im Tab "Protokolle" findet man weitere Informationen.
                Maddin77
                du meinst den Alias Datenpunkt Typ
                ob Number String Boolean usw
                • M Maddin77
                  @maddin77 sagte: ob Number String Boolean usw
                  Richtig.
                    Richtig.
                    Maddin77
                    woher weiß ich welcher was werden muss?
                      Maddin77
                      ich hab jetzt alle so hin bekommen das keine Fehler mehr auftauchen, hoffe ich hab es richtig gemacht.
                      wenn ich jetzt die Klima über den ESP einen Befehl senden will, geht das dann auch über Blockly?
                      oder muss das dann erst wieder irgendwie umgewandelt werden?
                      • M Maddin77
                        wie geht das denn?
                        ich fürchte da musst du ein gesamtes JSON schicken.
                        So lange wir nicht wissen was du da hast (Klima??? ESP??? MQTT???)
                        und wie das alles interagiert wird dir niemand helfen können
                        Lesestoff:
                          wie geht das denn?
                          Lesestoff:
                          Maddin77
                          ich Versuche es mal
                          ich habe eine Klimaanlage von Mitsubishi die ist zwar über den Adapter und dessen Cloud angebunden, jedoch hat diese Cloud öfter ausfälle, somit ist die Klima nicht mehr Steuerbar über Handy oder IOBroker
                          jetzt kommt der ESP ins Spiel, in der Klimaanlage ist nochmal eine Schnittstelle da ist jetzt ein ESP verbaut, dieser sendet nun über MQTT eben dieses Json an den IOBroker
                          das Auslesen und in die Datenpunkte schreiben klappt jetzt dank euch
                          nun ist noch mein Gedanke, das wenn die Cloud sich mal wieder verabschiedet, die Klima natürlich über den ESP zu steuern das die Skripte auch weiterhin Funktionieren
                          • M Maddin77
                            ich Versuche es mal
                            @maddin77 dann bleibt meine Vermutung, dass du das JSON mit deinen Sollwerten füllen musst und dieses JSON per MQTT an den ESP schicken müsstest.
                            ...irgendwie!...
                              ...irgendwie!...
                              Maddin77
                              hast du auch ne Idee für das irgendwie?
                              • M Maddin77
                                @maddin77 nöö :-)
                                  @maddin77 nöö :-)
                                  Maddin77
                                  Danke trotzdem vielmals für deine Hilfe und der Lösung zu den einzelnen Datenpunkten
                                    Matt77CHE
                                    @Maddin77
                                    Hast du diese Beiträge schon einmal durchgelesen?
                                    • https://forum.iobroker.net/topic/56383/mitsubishi-heavy-industries-split-klimaanlage
                                    • https://forum.iobroker.net/topic/56352/mitsubishi-klimaanlage-per-mqtt-kontrollieren
