  3. Einsteigerfragen
  4. Json in Datenpunkten bekommen
    5.4k
32 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Maddin77
    @djmarc75
    die sendet der ESP über MQTT in den IOBroker
    hier tauchen die auf
    @maddin77 sagte: hier tauchen die auf
    Dann nimm diesen Datenpunkt als Trigger.
    Alternativ können auch Alias-Datenpunkte mit Lesekonvertierung verwendet werden.
    • M Maddin77
      @djmarc75
      @maddin77 sagte in Json in Datenpunkten bekommen:
      @djmarc75
      und warum greifst du nicht auf den DP zu?
        Maddin77
        baue ich mal so auf
        danke
          @djmarc75
          Maddin77
          weil ich keine Ahnung habe wie ich da an die einzelnen Punkte ran komme
          ich will diese ja irgendwann beschreiben
          • M Maddin77
            @homoran sagte in Json in Datenpunkten bekommen:
            aus Ermangelung des Datenpunkts eine Variable
            also das was Paul jetzt draus gemacht hat.
              Maddin77
              ich habe diese Punkte erstellt
              die sollen mit den Werten aus der Json einzeln beschrieben werden, aber das klappt nicht
              • M Maddin77
                Natürlich klappt das.
                hast du das blockly von paul nachgebaut?
                im Trigger muss der Datenpunkt mit dem JSON sein
                zeigen!
                M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  zeigen!
                  Maddin77
                  schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
                  aber es wird nichts getriggert
                    zeigen!
                    @homoran sagte: im Trigger muss der Datenpunkt mit dem JSON sein
                    ... und der Zeitstempel des JSON-Datenpunktes aktualisiert werden, damit getriggert wird.
                      Maddin77
                      ja soweit kommen daten, man sollte das skript auch starten
                      aber was ich jetzt noch habe
                      • M Maddin77
                        @maddin77 sagte: was ich jetzt noch habe
                        Vermutung: Falsche Datenpunkt-Typen. Im Tab "Protokolle" findet man weitere Informationen.
                          Maddin77
                          du meinst den Alias Datenpunkt Typ
                          ob Number String Boolean usw
                          • M Maddin77
                            @maddin77 sagte: ob Number String Boolean usw
                            Richtig.
                              Richtig.
                              Maddin77
                              woher weiß ich welcher was werden muss?
                                Maddin77
                                ich hab jetzt alle so hin bekommen das keine Fehler mehr auftauchen, hoffe ich hab es richtig gemacht.
                                wenn ich jetzt die Klima über den ESP einen Befehl senden will, geht das dann auch über Blockly?
                                oder muss das dann erst wieder irgendwie umgewandelt werden?
                                • M Maddin77
                                  wie geht das denn?
                                  ich fürchte da musst du ein gesamtes JSON schicken.
                                  So lange wir nicht wissen was du da hast (Klima??? ESP??? MQTT???)
                                  und wie das alles interagiert wird dir niemand helfen können
                                  Lesestoff:
                                    wie geht das denn?
                                    Lesestoff:
                                    Maddin77
                                    ich Versuche es mal
                                    ich habe eine Klimaanlage von Mitsubishi die ist zwar über den Adapter und dessen Cloud angebunden, jedoch hat diese Cloud öfter ausfälle, somit ist die Klima nicht mehr Steuerbar über Handy oder IOBroker
                                    jetzt kommt der ESP ins Spiel, in der Klimaanlage ist nochmal eine Schnittstelle da ist jetzt ein ESP verbaut, dieser sendet nun über MQTT eben dieses Json an den IOBroker
                                    das Auslesen und in die Datenpunkte schreiben klappt jetzt dank euch
                                    nun ist noch mein Gedanke, das wenn die Cloud sich mal wieder verabschiedet, die Klima natürlich über den ESP zu steuern das die Skripte auch weiterhin Funktionieren
                                    • M Maddin77
                                      ich Versuche es mal
                                      @maddin77 dann bleibt meine Vermutung, dass du das JSON mit deinen Sollwerten füllen musst und dieses JSON per MQTT an den ESP schicken müsstest.
                                      ...irgendwie!...
                                        ...irgendwie!...
                                        Maddin77
                                        hast du auch ne Idee für das irgendwie?
                                        • M Maddin77
                                          @maddin77 nöö :-)
