  3. Einsteigerfragen
  4. Json in Datenpunkten bekommen
    5.4k
32 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Maddin77
    hier die Json, danke schon mal
    "roomTemperature": 26.5,
    "wideVane": "|",
    "power": "OFF",
    "mode": "DRY",
    "fan": "AUTO",
    "vane": "AUTO",
    "iSee": true,
    "operating": false,
    "compressorFrequency": 0,
    "temperature": 23,
    "remoteTemperature": 0
    ich hab es mal so probiert
    aber auch mit request
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @maddin77 sagte in Json in Datenpunkten bekommen:
    ohne " - also nur power
    Lehrling seit 1975 !!!
    • M Maddin77
      "wideVane": "|",
      "power": "OFF",
      "mode": "DRY",
      "fan": "AUTO",
      "vane": "AUTO",
      "iSee": true,
      "operating": false,
      "temperature": 23,
      @maddin77 bitte nie niemals nichts nachträglich hinzufügen
      schon gar nicht ohne Kennzeichnung
      • DJMarc75D DJMarc75
        Maddin77
        @djmarc75
        da kommt nichts, da nur über die IP von dem ESP ich ja nicht an die Json komme
        DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Maddin77
          @djmarc75
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          Und wie kommst Du dann an die JSON welche Du uns hier gezeigt hast ???
            Maddin77
            @djmarc75
            die sendet der ESP über MQTT in den IOBroker
            hier tauchen die auf
            paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Maddin77
              @djmarc75
              @djmarc75
              und was kommd bei debug output von data?
              • M Maddin77
                @djmarc75
                @maddin77 sagte: hier tauchen die auf
                Dann nimm diesen Datenpunkt als Trigger.
                Alternativ können auch Alias-Datenpunkte mit Lesekonvertierung verwendet werden.
                • M Maddin77
                  @djmarc75
                  @djmarc75
                  und warum greifst du nicht auf den DP zu?
                    Maddin77
                    baue ich mal so auf
                    danke
                      @djmarc75
                      Maddin77
                      weil ich keine Ahnung habe wie ich da an die einzelnen Punkte ran komme
                      ich will diese ja irgendwann beschreiben
                      • M Maddin77
                        @homoran sagte in Json in Datenpunkten bekommen:
                        aus Ermangelung des Datenpunkts eine Variable
                        also das was Paul jetzt draus gemacht hat.
                          Maddin77
                          ich habe diese Punkte erstellt
                          die sollen mit den Werten aus der Json einzeln beschrieben werden, aber das klappt nicht
                          • M Maddin77
                            Natürlich klappt das.
                            hast du das blockly von paul nachgebaut?
                            im Trigger muss der Datenpunkt mit dem JSON sein
                            zeigen!
                            M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                              zeigen!
                              Maddin77
                              schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
                              aber es wird nichts getriggert
                                zeigen!
                                @homoran sagte: im Trigger muss der Datenpunkt mit dem JSON sein
                                ... und der Zeitstempel des JSON-Datenpunktes aktualisiert werden, damit getriggert wird.
                                  Maddin77
                                  ja soweit kommen daten, man sollte das skript auch starten
                                  aber was ich jetzt noch habe
                                  • M Maddin77
                                    @maddin77 sagte: was ich jetzt noch habe
                                    Vermutung: Falsche Datenpunkt-Typen. Im Tab "Protokolle" findet man weitere Informationen.
                                      Maddin77
                                      du meinst den Alias Datenpunkt Typ
                                      ob Number String Boolean usw
                                      • M Maddin77
                                        @maddin77 sagte: ob Number String Boolean usw
                                        Richtig.
                                          Richtig.
                                          Maddin77
                                          woher weiß ich welcher was werden muss?
