  3. Einsteigerfragen
  4. Json in Datenpunkten bekommen
    5.4k
32 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    Maddin77
    Hallo
    ich habe es geschaft über einen ESP Datein zu bekommen, die mir aber leider als Json ausgelesen werden, jetzt weis ich leider nicht weiter wie ich diese einzeln als Datenpunkte bekommen geschweige denn ich diese dann mit VIS als Befehle senden kann
    ich habe schonv ersucht das ein oder andere Blockly nach zu bauen über die Suche, aber das klappt alles nicht so
    das wäre mein Json
    hat jemand Muse und Lust mir zu helfen?
    danke schon mal, und sorry ich bin Anfänger
    • M Maddin77
      Hallo
      das wäre mein Json
      @maddin77 sagte in Json in Datenpunkten bekommen:
      zeig das mal!
      geht aber auch über alias
      u d das json als Text statt Screenshot würde es helfenden leichter machen.
      Das will man nicht abtippen
      Aus Ermangelung deiner Daten mal sndere und aus Ermangelung des Datenpunkts eine Variable
      Statt als debug dann in den Zieldatenpunkt schreiben.
        zeig das mal!
        Maddin77
        schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
        hier die Json, danke schon mal
        "roomTemperature": 26.5,
        "wideVane": "|",
        "power": "OFF",
        "mode": "DRY",
        "fan": "AUTO",
        "vane": "AUTO",
        "iSee": true,
        "operating": false,
        "compressorFrequency": 0,
        "temperature": 23,
        "remoteTemperature": 0
        ich hab es mal so probiert
        aber auch mit request
        HomoranH DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
        • M Maddin77
          "wideVane": "|",
          "power": "OFF",
          "mode": "DRY",
          "fan": "AUTO",
          "vane": "AUTO",
          "iSee": true,
          "operating": false,
          "temperature": 23,
          @maddin77 das Prinzip bleibt gleich
          • M Maddin77
            "wideVane": "|",
            "power": "OFF",
            "mode": "DRY",
            "fan": "AUTO",
            "vane": "AUTO",
            "iSee": true,
            "operating": false,
            "temperature": 23,
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            ohne " - also nur power
            Lehrling seit 1975 !!!
            • M Maddin77
              "wideVane": "|",
              "power": "OFF",
              "mode": "DRY",
              "fan": "AUTO",
              "vane": "AUTO",
              "iSee": true,
              "operating": false,
              "temperature": 23,
              @maddin77 bitte nie niemals nichts nachträglich hinzufügen
              schon gar nicht ohne Kennzeichnung
              • DJMarc75D DJMarc75
                Maddin77
                @djmarc75
                da kommt nichts, da nur über die IP von dem ESP ich ja nicht an die Json komme
                DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • M Maddin77
                  @djmarc75
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  Und wie kommst Du dann an die JSON welche Du uns hier gezeigt hast ???
                    Maddin77
                    @djmarc75
                    die sendet der ESP über MQTT in den IOBroker
                    hier tauchen die auf
                    paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M Maddin77
                      @djmarc75
                      @djmarc75
                      und was kommd bei debug output von data?
                      • M Maddin77
                        @djmarc75
                        @maddin77 sagte: hier tauchen die auf
                        Dann nimm diesen Datenpunkt als Trigger.
                        Alternativ können auch Alias-Datenpunkte mit Lesekonvertierung verwendet werden.
                        • M Maddin77
                          @djmarc75
                          @djmarc75
                          und warum greifst du nicht auf den DP zu?
                            Maddin77
                            baue ich mal so auf
                            danke
                              @djmarc75
                              Maddin77
                              weil ich keine Ahnung habe wie ich da an die einzelnen Punkte ran komme
                              ich will diese ja irgendwann beschreiben
                              • M Maddin77
                                @homoran sagte in Json in Datenpunkten bekommen:
                                also das was Paul jetzt draus gemacht hat.
                                  Maddin77
                                  ich habe diese Punkte erstellt
                                  die sollen mit den Werten aus der Json einzeln beschrieben werden, aber das klappt nicht
                                  • M Maddin77
                                    Natürlich klappt das.
                                    hast du das blockly von paul nachgebaut?
                                    im Trigger muss der Datenpunkt mit dem JSON sein
                                    zeigen!
                                    M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      zeigen!
                                      Maddin77
                                      aber es wird nichts getriggert
                                        zeigen!
                                        @homoran sagte: im Trigger muss der Datenpunkt mit dem JSON sein
                                        ... und der Zeitstempel des JSON-Datenpunktes aktualisiert werden, damit getriggert wird.
                                          Maddin77
                                          ja soweit kommen daten, man sollte das skript auch starten
                                          aber was ich jetzt noch habe
