  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Wie kann ich eine alte Version von Backitup installieren?
    2.7k
    2.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
backitup raspi3
36 Beiträge 7 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    d003232
    schrieb am zuletzt editiert von d003232
    Mir fliegt gerade mein Iobroker Installation um die Ohren. Angefangen hat es damit, dass ich den js-controller von 5.0.19 auf 6.0.9 updaten möchte. Was nicht funktioniert, da node.js zu alt. Ich habe v14.21.3, brauhe aber >= 16.0.0, was so wie ich es verstanden habe nicht funktioniert, da mein Raspberry Pi zu alt ist???
    aktuelle Hardware: Raspberry Pi 3 Modell B+ Rev. 2 / 1GB RAM / ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
    Ich möchte/muss nun von dem Pi 3 auf einen Pi 5 wechseln und dafür Backitup nutzen.
    Wie kann ich eine ältere Version von Backitup installieren, die auch noch auf meinem Raspi 3 unter dem js-controller 5 bzw. mit dem node.js 14.xx läuft. Geht irgend etwas in der Art:
    npm install iobroker.??????@version
    Bin für jeden Hinweis dankbar. Auf meine Raspi 3 läuft neben Iobroker noch ein Unifi Controller , den ich dann ebenfalls auf den neuen Raspi 5 bringen muss.
    crunchipC haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
    • D d003232
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      siehe auch Punkt 6 https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/adapter.md
      • D d003232
        haus-automatisierungH Offline
        @d003232 sagte in Wie kann ich eine alte Version von Backitup installieren?:
        Nie direkt npm-Befele verwenden!
        z.B. mit
        iobroker upgrade backitup@3.0.16
        Welche Versionen es gibt, siehst Du auf npm: https://www.npmjs.com/package/iobroker.backitup?activeTab=versions
        • haus-automatisierungH Offline
          Wie es aussieht ist die 2.8.1 die letzte Version, welche node 14 unterstützt. Ob man wirklich dahin zurück möchte?!
          https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/v2.8.1/package.json
            d003232
            @crunchip Danke für den Tipp. Wusste ich nicht ... jedoch:
            Die Versionsauswahl erhält man nur für bereits installierte Adapter, nicht für die Installation eines neuen Adapters. Daher erhalte ich die Fehlermeldung:
            "Eine neue Instanz wird hinzugefügt: backitup
            Invalid version of node. Required >=18.0.0. Current 16.20.2"
              d003232
              @haus-automatisierung Welche Alternative habe ich sonst, damit ich möglichst einfach ein Backup meiner Iobroker Daten & Einstellungen erhalte, die ich dann auf einer neuen Installation auf meinem Raspi 5 einspielen kann?
              • D d003232
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                iobroker install AdapterName@ver.si.on
                  d003232
                  @crunchip Perferkt nun habe ich mit "iobroker install backitup@2.8.1 " den Adapter in der alten Version installiert bekommen.
                  Nun möchte ich eine Instanz davon installieren. Über das Backend. Dabei laufe ich wieder auf einen Fehler:
                  "Invalid version of node. Required >=18.0.0. Current 16.20.2"
                  Gibt es hier auch eine Möglicheit, eine Instanz, passend zum alten Backiup Adapter v2.8.1 über die Konsole zu installieren?
                  • D d003232
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    Current 16.20.2
                    passt irgendwie aber nicht🤔
                    über die Konsole
                    iobroker add AdapterName
                    steht übrigens auch im Link
                    • D d003232
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @d003232 Grundsätzlich muss ich hier mal die Frage stellen, wie du bisher dein Backups gemacht hast? So wie es ausschaut gar nicht...
                      • Besuche meine Github Seite
                      • HowTo Restore ioBroker
                      • simatecS simatec
                        d003232
                        @simatec Jeweils zum 1. und zum 15. die komplette SD Karte.
                        crunchipC CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D d003232
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @d003232 du kannst auch anstelle, je nachdem was du da alles zum sichern hast, auch ein manuelles backup anstoßen
                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/cli.md
                          siehe iobroker backup
                          • D d003232
                            CodierknechtC Online
                            Codierknecht
                            Sowas hat grundsätzlich den Nachteil, dass man sich da Fehler im Unterbau (OS) fleissig mitschleppt.
                            Hat das Dateisystem 'nen Schuss, kopiert man den "Schuss" einfach mit.
                            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                            Zabbix Certified Specialist
                              d003232
                              @crunchip Ich habe nun mit "iobroker backup" gesichert und habe eine ca. 1,6 MB große gz Datei bekommen. Perfekt.
                              ch vermute, da sind meine "Historischen Daten" nicht mit dabei? Nur Einstellungen & Adapter? Kann ich das wieder in eine aktuelle neue Iobroker Installation auf dem Raspi 5 einspielen?
                              Meine historischen Daten versuche ich nun noch per History zu sichern. Dort gibt es doch eine Sicherungsfunktion für die HistoryDB?
                              • crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                korrekt, die musst du dir separat wegspeichern
                                  d003232
                                  @crunchip Oje.
                                  Wie kann ich die historische Daten sichern? Ich finde in meinem Verzeichnis /op/iobroker/backups alte Sicherungen der Art "historyDB_2023_02_28-02_40_21_backupiobroker.tar.gz". Die wurden offensichtlich vor mehr als einem Jahr von Backitup erstellt.
                                  Mein nun installiertes Backitup v2.8.1 zeigt mir in der linken Seitenspalte kein Backitup Icon an, über das ich Einstellungen vornehmen könnte oder über das ich eine Sicherung der historischen Daten starten könnte.
                                  • D d003232
                                    @crunchip Oje.
                                    Das dürfte mit den alten Versionen vom Rest zusammenhängen.
                                    Ich würde das erstmal auf nodejs@18 bringen, dann die Adapter so weit wie es noch geht updaten und dann davon ein Backup ziehen.
                                    (Eine geclonte SD-Karte ist kein Backup, da frierst du nur den Gammel ein. Und auf ein anderes System umziehen kannste damit auch nicht.).
                                    Führ mal
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    iob diag
                                    aus, damit man mal sieht wie du da überhaupt aufgestellt bist.
                                      Führ mal
                                      iob stop
                                      iob fix
                                      iob diag
                                      d003232
                                      @thomas-braun Besten Dank. Nach einem "iobroker fix" und einem Neustart komme ich nun in die Einstellungen von Backitup rein und kann weiter schauen
                                      • D d003232
                                        @d003232
                                        Und
                                        iob diag
                                        in der Langfassung sagt nun?
                                          @d003232
                                          Und
                                          iob diag
                                          d003232
                                          @thomas-braun Sorry. Erst mal das Backup der historischen Daten fertig gemacht. Nun habe ich eine 46 MB große Datei einer Daten. Das beruhigt mich gerade ungemeint.
                                          Hier das Ergebnis von "iobroker diag", Das Summary. Coole Auswertung:
                                             Static hostname: raspi-scheuermatthof
                                                   Icon name: computer
                                            Operating System: Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)
                                                      Kernel: Linux 6.6.45-v7+
                                                Architecture: arm
                                          Installation:           native
                                          Kernel:                 armv7l
                                          Userland:               32 bit
                                          Timezone:               rlin (CEST, +0200)
                                          User-ID:                1000
                                          Display-Server:         true
                                          Pending OS-Updates:     0
                                          Pending iob updates:    2
                                          Nodejs-Installation:
                                          /usr/bin/nodejs         v16.20.2
                                          /usr/bin/node           v16.20.2
                                          /usr/bin/npm            8.19.4
                                          /usr/bin/npx            8.19.4
                                          /usr/bin/corepack       0.17.0
                                          Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
                                          MEMORY:
                                          Mem:           943M        278M        143M        1.1M        520M        597M
                                          Swap:          1.0G        214M        809M
                                          Total:         2.0G        493M        953M
                                          Active iob-Instances:   1
                                          Active repo(s): stable
                                          ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
        admin                   7.0.22
                                          ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                            system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspi-scheuermatthof                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.web.0                    : web                   : raspi-scheuermatthof                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          Objects:                677
                                          States:                 441
                                          Size of iob-Database:
                                          5.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
