  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Wie kann ich eine alte Version von Backitup installieren?
backitup raspi3
36 Beiträge 7 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    Wie es aussieht ist die 2.8.1 die letzte Version, welche node 14 unterstützt. Ob man wirklich dahin zurück möchte?!
    https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/v2.8.1/package.json
    d003232
    @haus-automatisierung Welche Alternative habe ich sonst, damit ich möglichst einfach ein Backup meiner Iobroker Daten & Einstellungen erhalte, die ich dann auf einer neuen Installation auf meinem Raspi 5 einspielen kann?
    • D d003232
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @d003232 sagte in Wie kann ich eine alte Version von Backitup installieren?:
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
      iobroker install AdapterName@ver.si.on
        d003232
        @crunchip Perferkt nun habe ich mit "iobroker install backitup@2.8.1 " den Adapter in der alten Version installiert bekommen.
        Nun möchte ich eine Instanz davon installieren. Über das Backend. Dabei laufe ich wieder auf einen Fehler:
        "Invalid version of node. Required >=18.0.0. Current 16.20.2"
        Gibt es hier auch eine Möglicheit, eine Instanz, passend zum alten Backiup Adapter v2.8.1 über die Konsole zu installieren?
        • D d003232
          Mir fliegt gerade mein Iobroker Installation um die Ohren. Angefangen hat es damit, dass ich den js-controller von 5.0.19 auf 6.0.9 updaten möchte. Was nicht funktioniert, da node.js zu alt. Ich habe v14.21.3, brauhe aber >= 16.0.0, was so wie ich es verstanden habe nicht funktioniert, da mein Raspberry Pi zu alt ist???
          aktuelle Hardware: Raspberry Pi 3 Modell B+ Rev. 2 / 1GB RAM / ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
          Ich möchte/muss nun von dem Pi 3 auf einen Pi 5 wechseln und dafür Backitup nutzen.
          Wie kann ich eine ältere Version von Backitup installieren, die auch noch auf meinem Raspi 3 unter dem js-controller 5 bzw. mit dem node.js 14.xx läuft. Geht irgend etwas in der Art:
          npm install iobroker.??????@version
          Bin für jeden Hinweis dankbar. Auf meine Raspi 3 läuft neben Iobroker noch ein Unifi Controller , den ich dann ebenfalls auf den neuen Raspi 5 bringen muss.
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          Current 16.20.2
          passt irgendwie aber nicht🤔
          über die Konsole
          iobroker add AdapterName
          steht übrigens auch im Link
          • D d003232
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @d003232 Grundsätzlich muss ich hier mal die Frage stellen, wie du bisher dein Backups gemacht hast? So wie es ausschaut gar nicht...
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • simatecS simatec
              d003232
              @simatec Jeweils zum 1. und zum 15. die komplette SD Karte.
              crunchipC CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
              • D d003232
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @d003232 du kannst auch anstelle, je nachdem was du da alles zum sichern hast, auch ein manuelles backup anstoßen
                https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/cli.md
                siehe iobroker backup
                • D d003232
                  CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  Sowas hat grundsätzlich den Nachteil, dass man sich da Fehler im Unterbau (OS) fleissig mitschleppt.
                  Hat das Dateisystem 'nen Schuss, kopiert man den "Schuss" einfach mit.
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                    d003232
                    schrieb am zuletzt editiert von d003232
                    @crunchip Ich habe nun mit "iobroker backup" gesichert und habe eine ca. 1,6 MB große gz Datei bekommen. Perfekt.
                    ch vermute, da sind meine "Historischen Daten" nicht mit dabei? Nur Einstellungen & Adapter? Kann ich das wieder in eine aktuelle neue Iobroker Installation auf dem Raspi 5 einspielen?
                    Meine historischen Daten versuche ich nun noch per History zu sichern. Dort gibt es doch eine Sicherungsfunktion für die HistoryDB?
                    • crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      korrekt, die musst du dir separat wegspeichern
                        d003232
                        @crunchip Oje.
                        Wie kann ich die historische Daten sichern? Ich finde in meinem Verzeichnis /op/iobroker/backups alte Sicherungen der Art "historyDB_2023_02_28-02_40_21_backupiobroker.tar.gz". Die wurden offensichtlich vor mehr als einem Jahr von Backitup erstellt.
                        Mein nun installiertes Backitup v2.8.1 zeigt mir in der linken Seitenspalte kein Backitup Icon an, über das ich Einstellungen vornehmen könnte oder über das ich eine Sicherung der historischen Daten starten könnte.
                        • D d003232
                          @crunchip Oje.
                          Das dürfte mit den alten Versionen vom Rest zusammenhängen.
                          Ich würde das erstmal auf nodejs@18 bringen, dann die Adapter so weit wie es noch geht updaten und dann davon ein Backup ziehen.
                          (Eine geclonte SD-Karte ist kein Backup, da frierst du nur den Gammel ein. Und auf ein anderes System umziehen kannste damit auch nicht.).
                          Führ mal
                          iob stop
                          iob fix
                          iob diag
                          aus, damit man mal sieht wie du da überhaupt aufgestellt bist.
                            Führ mal
                            iob stop
                            iob fix
                            iob diag
                            d003232
                            @thomas-braun Besten Dank. Nach einem "iobroker fix" und einem Neustart komme ich nun in die Einstellungen von Backitup rein und kann weiter schauen
                            • D d003232
                              @d003232
                              Und
                              iob diag
                              in der Langfassung sagt nun?
                                @d003232
                                Und
                                iob diag
                                d003232
                                @thomas-braun Sorry. Erst mal das Backup der historischen Daten fertig gemacht. Nun habe ich eine 46 MB große Datei einer Daten. Das beruhigt mich gerade ungemeint.
                                Hier das Ergebnis von "iobroker diag", Das Summary. Coole Auswertung:
                                   Static hostname: raspi-scheuermatthof
                                         Icon name: computer
                                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)
                                            Kernel: Linux 6.6.45-v7+
                                      Architecture: arm
                                Kernel:                 armv7l
                                Userland:               32 bit
                                Timezone:               rlin (CEST, +0200)
                                User-ID:                1000
                                Display-Server:         true
                                Pending OS-Updates:     0
                                Pending iob updates:    2
                                Nodejs-Installation:
                                /usr/bin/nodejs         v16.20.2
                                /usr/bin/node           v16.20.2
                                /usr/bin/npm            8.19.4
                                /usr/bin/npx            8.19.4
                                /usr/bin/corepack       0.17.0
                                Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
                                MEMORY:
                                Mem:           943M        278M        143M        1.1M        520M        597M
                                Swap:          1.0G        214M        809M
                                Total:         2.0G        493M        953M
                                Active iob-Instances:   1
                                Active repo(s): stable
                                ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                                        admin                   7.0.22
                                ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspi-scheuermatthof                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.web.0                    : web                   : raspi-scheuermatthof                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                Objects:                677
                                States:                 441
                                Size of iob-Database:
                                5.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                • D d003232
                                  einfach alles aus /opt/iobroker/iobroker-data/history sichern und zurückspielen
                                  • D d003232
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm
                                    Kernel:                 armv7l
                                    Userland:               32 bit
                                    User-ID:                1000
                                    /usr/bin/npm            8.19.4
                                    /usr/bin/npx            8.19.4
                                    MEMORY:
                                                            admin                   7.0.22
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects:                677
                                    States:                 441
                                    Das ist ja schon 'ewig' abgekündigt. Ich weiß gar nicht, ob man da überhaupt noch ein nodejs18 drauf bekommt.
                                    Zumindest js-controller und admin sind leidlich aktuell. Damit könnte ein Umzug auf eine aktuelles OS möglich sein. Viel Erfolg!
                                    (Und lass das neue System nicht wieder Jahre versumpfen. Das ganze wird immer komplizierter zu handhaben, je länger da gepennt wird.) Es gibt nicht ohne Grund Release Plans wie den obigen.
                                    • CodierknechtC Offline
                                      Codierknecht
                                      @d003232
                                      Und wenn Du das neu aufsetzt: Auf einen Server gehört kein Desktop!
                                      Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • CodierknechtC Codierknecht
                                        @d003232
                                        @codierknecht sagte in Wie kann ich eine alte Version von Backitup installieren?:
                                        Ja, das auch.
                                        Was mich auch irritiert ist der aktuelle Kernel auf dem Stretch:
                                        Wo kommt der denn her?
                                        Aber auch Wurscht, du wirst das eh neuinstallieren müssen.
                                        Die Langfassung von
                                        iob diag
                                        schaut wie aus?
                                          d003232
                                          @homoran Pefekt. Habe mir die Dateien aus dem Verzeuchnis gleich mal gesichert.
