  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Wie kann ich eine alte Version von Backitup installieren?
backitup raspi3
36 Beiträge 7 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @d003232 sagte in Wie kann ich eine alte Version von Backitup installieren?:
    Welche Alternative habe ich sonst
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
    iobroker install AdapterName@ver.si.on
    d003232
    @crunchip Perferkt nun habe ich mit "iobroker install backitup@2.8.1 " den Adapter in der alten Version installiert bekommen.
    Nun möchte ich eine Instanz davon installieren. Über das Backend. Dabei laufe ich wieder auf einen Fehler:
    "Invalid version of node. Required >=18.0.0. Current 16.20.2"
    Gibt es hier auch eine Möglicheit, eine Instanz, passend zum alten Backiup Adapter v2.8.1 über die Konsole zu installieren?
    • D d003232
      Mir fliegt gerade mein Iobroker Installation um die Ohren. Angefangen hat es damit, dass ich den js-controller von 5.0.19 auf 6.0.9 updaten möchte. Was nicht funktioniert, da node.js zu alt. Ich habe v14.21.3, brauhe aber >= 16.0.0, was so wie ich es verstanden habe nicht funktioniert, da mein Raspberry Pi zu alt ist???
      aktuelle Hardware: Raspberry Pi 3 Modell B+ Rev. 2 / 1GB RAM / ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
      Ich möchte/muss nun von dem Pi 3 auf einen Pi 5 wechseln und dafür Backitup nutzen.
      Wie kann ich eine ältere Version von Backitup installieren, die auch noch auf meinem Raspi 3 unter dem js-controller 5 bzw. mit dem node.js 14.xx läuft. Geht irgend etwas in der Art:
      npm install iobroker.??????@version
      Bin für jeden Hinweis dankbar. Auf meine Raspi 3 läuft neben Iobroker noch ein Unifi Controller , den ich dann ebenfalls auf den neuen Raspi 5 bringen muss.
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      Current 16.20.2
      passt irgendwie aber nicht🤔
      über die Konsole
      iobroker add AdapterName
      steht übrigens auch im Link
      • D d003232
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @d003232 Grundsätzlich muss ich hier mal die Frage stellen, wie du bisher dein Backups gemacht hast? So wie es ausschaut gar nicht...
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • simatecS simatec
          d003232
          @simatec Jeweils zum 1. und zum 15. die komplette SD Karte.
          crunchipC CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
          • D d003232
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @d003232 du kannst auch anstelle, je nachdem was du da alles zum sichern hast, auch ein manuelles backup anstoßen
            https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/cli.md
            siehe iobroker backup
            • D d003232
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              Sowas hat grundsätzlich den Nachteil, dass man sich da Fehler im Unterbau (OS) fleissig mitschleppt.
              Hat das Dateisystem 'nen Schuss, kopiert man den "Schuss" einfach mit.
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
                d003232
                schrieb am zuletzt editiert von d003232
                @crunchip Ich habe nun mit "iobroker backup" gesichert und habe eine ca. 1,6 MB große gz Datei bekommen. Perfekt.
                ch vermute, da sind meine "Historischen Daten" nicht mit dabei? Nur Einstellungen & Adapter? Kann ich das wieder in eine aktuelle neue Iobroker Installation auf dem Raspi 5 einspielen?
                Meine historischen Daten versuche ich nun noch per History zu sichern. Dort gibt es doch eine Sicherungsfunktion für die HistoryDB?
                • crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  korrekt, die musst du dir separat wegspeichern
                    d003232
                    @crunchip Oje.
                    Wie kann ich die historische Daten sichern? Ich finde in meinem Verzeichnis /op/iobroker/backups alte Sicherungen der Art "historyDB_2023_02_28-02_40_21_backupiobroker.tar.gz". Die wurden offensichtlich vor mehr als einem Jahr von Backitup erstellt.
                    Mein nun installiertes Backitup v2.8.1 zeigt mir in der linken Seitenspalte kein Backitup Icon an, über das ich Einstellungen vornehmen könnte oder über das ich eine Sicherung der historischen Daten starten könnte.
                    • D d003232
                      @crunchip Oje.
                      Das dürfte mit den alten Versionen vom Rest zusammenhängen.
                      Ich würde das erstmal auf nodejs@18 bringen, dann die Adapter so weit wie es noch geht updaten und dann davon ein Backup ziehen.
                      (Eine geclonte SD-Karte ist kein Backup, da frierst du nur den Gammel ein. Und auf ein anderes System umziehen kannste damit auch nicht.).
                      Führ mal
                      iob stop
                      iob fix
                      iob diag
                      aus, damit man mal sieht wie du da überhaupt aufgestellt bist.
                        Führ mal
                        iob stop
                        iob fix
                        iob diag
                        d003232
                        @thomas-braun Besten Dank. Nach einem "iobroker fix" und einem Neustart komme ich nun in die Einstellungen von Backitup rein und kann weiter schauen
                        • D d003232
                          @d003232
                          Und
                          iob diag
                          in der Langfassung sagt nun?
                            @d003232
                            Und
                            iob diag
                            d003232
                            @thomas-braun Sorry. Erst mal das Backup der historischen Daten fertig gemacht. Nun habe ich eine 46 MB große Datei einer Daten. Das beruhigt mich gerade ungemeint.
                            Hier das Ergebnis von "iobroker diag", Das Summary. Coole Auswertung:
                               Static hostname: raspi-scheuermatthof
                                     Icon name: computer
                              Operating System: Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)
                                        Kernel: Linux 6.6.45-v7+
                                  Architecture: arm
                            Kernel:                 armv7l
                            Userland:               32 bit
                            Timezone:               rlin (CEST, +0200)
                            User-ID:                1000
                            Display-Server:         true
                            Pending OS-Updates:     0
                            Pending iob updates:    2
                            Nodejs-Installation:
                            /usr/bin/nodejs         v16.20.2
                            /usr/bin/node           v16.20.2
                            /usr/bin/npm            8.19.4
                            /usr/bin/npx            8.19.4
                            /usr/bin/corepack       0.17.0
                            Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
                            MEMORY:
                            Mem:           943M        278M        143M        1.1M        520M        597M
                            Swap:          1.0G        214M        809M
                            Total:         2.0G        493M        953M
                            Active iob-Instances:   1
                            Active repo(s): stable
                            ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                                    admin                   7.0.22
                            ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                              system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspi-scheuermatthof                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.web.0                    : web                   : raspi-scheuermatthof                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            Objects:                677
                            States:                 441
                            Size of iob-Database:
                            5.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            • D d003232
                              einfach alles aus /opt/iobroker/iobroker-data/history sichern und zurückspielen
                              • D d003232
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm
                                Kernel:                 armv7l
                                Userland:               32 bit
                                User-ID:                1000
                                /usr/bin/npm            8.19.4
                                /usr/bin/npx            8.19.4
                                MEMORY:
                                                        admin                   7.0.22
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                677
                                States:                 441
                                Das ist ja schon 'ewig' abgekündigt. Ich weiß gar nicht, ob man da überhaupt noch ein nodejs18 drauf bekommt.
                                Zumindest js-controller und admin sind leidlich aktuell. Damit könnte ein Umzug auf eine aktuelles OS möglich sein. Viel Erfolg!
                                (Und lass das neue System nicht wieder Jahre versumpfen. Das ganze wird immer komplizierter zu handhaben, je länger da gepennt wird.) Es gibt nicht ohne Grund Release Plans wie den obigen.
                                • CodierknechtC Offline
                                  Codierknecht
                                  @d003232
                                  Und wenn Du das neu aufsetzt: Auf einen Server gehört kein Desktop!
                                  Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • CodierknechtC Codierknecht
                                    @d003232
                                    @codierknecht sagte in Wie kann ich eine alte Version von Backitup installieren?:
                                    Ja, das auch.
                                    Was mich auch irritiert ist der aktuelle Kernel auf dem Stretch:
                                    Wo kommt der denn her?
                                    Aber auch Wurscht, du wirst das eh neuinstallieren müssen.
                                    Die Langfassung von
                                    iob diag
                                    schaut wie aus?
                                      d003232
                                      @homoran Pefekt. Habe mir die Dateien aus dem Verzeuchnis gleich mal gesichert.
                                        Ja, das auch.
                                        Die Langfassung von
                                        iob diag
                                        schaut wie aus?
                                        d003232
                                        @thomas-braun Ich glaube das war einer meiner Update Versuche. Ich habe wohl den Kernel aktualisiert und erst danach gelesen, dass man das eigentlich nicht soll.
                                        Heir nochmal eine "iobroker diag" Auswertung. Soweit bin ich erst mal zufrieden und warte auf die Post mit dem neuen Raspi 5. Dann geht es weiter.
                                        *** iob diag is starting up, please wait ***
                                        *** ioBroker Diagnosis ***
                                        Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                                        The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                                        https://forum.iobroker.net
                                        Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
                                        It helps us to help you!
                                        Press any key to continue
                                        Skript v.2024-05-22
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm
                                        Model		: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : none
                                        Kernel          : armv7l
                                        Userland        : 32 bit
                                        Systemuptime and Load:
                                         15:16:53 up 1 day,  2:26,  1 user,  load average: 1.88, 1.20, 2.43
                                        CPU threads: 4
                                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                        Current issues:
                                        Previously detected issues:
                                        ~ Under-voltage has occurred
                                        ~ Arm frequency capping has occurred
                                        ~ Throttling has occurred
                                        ~ Soft temperature limit has occurred
                                        *** Time and Time Zones ***
                                              Local time: Mon 2024-08-19 15:16:54 CEST
                                          Universal time: Mon 2024-08-19 13:16:54 UTC
                                                RTC time: n/a
                                         Network time on: yes
                                        NTP synchronized: yes
                                         RTC in local TZ: no
                                        *** Users and Groups ***
                                        User that called 'iob diag':
                                        pi
                                        JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-oracle
                                        DERBY_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-oracle/db
                                        HOME=/home/pi
                                        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        *** Display-Server-Setup ***
                                        Desktop:
                                        Terminal:
                                        Boot Target: 	graphical.target
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:           943M        489M         38M        1.1M        415M        398M
                                        Swap:          1.0G        466M        557M
                                        Total:         2.0G        955M        596M
                                        Active iob-Instances: 	12
                                                  921 M total memory
                                                  477 M used memory
                                                  309 M active memory
                                                  288 M inactive memory
                                                   37 M free memory
                                                   56 M buffer memory
                                                  348 M swap cache
                                                  999 M total swap
                                                  455 M used swap
                                                  544 M free swap
                                        top - 15:16:54 up 1 day,  2:26,  1 user,  load average: 1.88, 1.20, 2.43
                                        Tasks: 135 total,   2 running,  78 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        %Cpu(s):  4.1 us,  1.0 sy,  0.0 ni, 83.5 id, 11.2 wa,  0.0 hi,  0.1 si,  0.0 st
                                        KiB Mem :   943416 total,    38392 free,   489372 used,   415652 buff/cache
                                        KiB Swap:  1023996 total,   557720 free,   466276 used.   398736 avail Mem
                                        *** FAILED SERVICES ***
                                        0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                                        To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /dev/root      ext4       30G   25G  3.7G  88% /
                                        devtmpfs       devtmpfs  429M     0  429M   0% /dev
                                        tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
                                        tmpfs          tmpfs     461M   12M  449M   3% /run
                                        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                        tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /sys/fs/cgroup
                                        /dev/mmcblk0p1 vfat       44M   28M   16M  65% /boot
                                        tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
                                        [Sun Aug 18 12:50:12 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=040bf7a6-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                        [Sun Aug 18 12:50:15 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem e9646bf0-ef1f-4e8b-983b-c9f97f60e931 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Sun Aug 18 12:50:15 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                        [Sun Aug 18 12:50:17 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted e9646bf0-ef1f-4e8b-983b-c9f97f60e931 r/w. Quota mode: none.
                                        Show mounted filesystems:
                                        TARGET                                SOURCE         FSTYPE     OPTIONS
                                        /                                     /dev/mmcblk0p2 ext4       rw,noatime
                                        |-/dev                                devtmpfs       devtmpfs   rw,relatime,size=438428k,nr_inodes=109607,mode=755
                                        | |-/dev/shm                          tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev
                                        | |-/dev/pts                          devpts         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                                        | `-/dev/mqueue                       mqueue         mqueue     rw,relatime
                                        |-/sys                                sysfs          sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        | |-/sys/kernel/security              securityfs     securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        | |-/sys/fs/cgroup                    tmpfs          tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755
                                        | | |-/sys/fs/cgroup/systemd          cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_agent=/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd
                                        | | |-/sys/fs/cgroup/perf_event       cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event
                                        | | |-/sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct      cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct
                                        | | |-/sys/fs/cgroup/pids             cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids
                                        | | |-/sys/fs/cgroup/blkio            cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
                                        | | |-/sys/fs/cgroup/devices          cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
                                        | | |-/sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio
                                        | | |-/sys/fs/cgroup/freezer          cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
                                        | | `-/sys/fs/cgroup/cpuset           cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
                                        | |-/sys/fs/pstore                    pstore         pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        | |-/sys/kernel/debug                 debugfs        debugfs    rw,relatime
                                        | `-/sys/kernel/config                configfs       configfs   rw,relatime
                                        |-/proc                               proc           proc       rw,relatime
                                        | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc          systemd-1      autofs     rw,relatime,fd=31,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                                        |-/run                                tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,mode=755
                                        | |-/run/lock                         tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                                        | |-/run/rpc_pipefs                   sunrpc         rpc_pipefs rw,relatime
                                        | `-/run/user/1000                    tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=94340k,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                        `-/boot                               /dev/mmcblk0p1 vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        • D d003232
                                          Skript v.2024-05-22
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : armv7l
                                          Userland        : 32 bit
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                  RTC time: n/a
                                           RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          HOME=/home/pi
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          Desktop:
                                          Terminal:
                                          *** MEMORY ***
                                                    921 M total memory
                                                    477 M used memory
                                                    309 M active memory
                                                     37 M free memory
                                                     56 M buffer memory
                                                    348 M swap cache
                                                    999 M total swap
                                                    455 M used swap
                                                    544 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          @d003232 bitte nicht (und schon gar nicht mit einem Windows Editor) bearbeiten
