  4. Beim Update von Adaptern stürzt der ioBroker ab
89 Beiträge 7 Kommentatoren 17.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Offline
    flommaster
    ich habe das Problem, dass mein ioBroker bei jedem Versuch einen Adapter zu updaten oder zu installieren abstürzt.
    Über den Befehl "iob Status" erhalte ich dann folgende Info:
    iob status
    node:internal/modules/cjs/loader:1143
      throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)
        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
        at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: []
    Beim Versuch die App backitup zu updaten habe ich folgende Hinweise erhalten:
    Um den ioBroker wieder lauffähig zu machen verwende ich den Behfehl "iob fix".
    Falls das nichts hilft, installiere ich den js-Controller neu.
    Mein System läuft auf der aktuellsten Version 6.09
    Node: v18.20.4
    NPM: 10.7.0
    Der Fehler ist auch in der Version davor schon aufgetreten.
    Habt Ihr eine Idee, wie ich mein System wieder lauffähig bekomme? 😕
    Vielen Dank und viele Grüße
    Florian
    • F flommaster
      iob status
        throw err;
        requireStack: []
      Node: v18.20.4
      NPM: 10.7.0
      Florian
      @flommaster sagte in Beim Update von Adaptern stürzt der ioBroker ab:
      iob diag
      anschauen.
      • F flommaster
        iob status
          throw err;
          requireStack: []
        Node: v18.20.4
        NPM: 10.7.0
        Florian
        @flommaster Windows??
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          flommaster
          Nein. Das System läuft auf einem NUC mit Linux.
          • F flommaster
            @flommaster dann bitte die Langfassung von iob diag
              flommaster
              schrieb am zuletzt editiert von flommaster
              Hier ist das komplette Ergebnis.
              Ich habe nach dem letzten Versuch das Problem, dass ich den Controller gar nicht mehr zum laufen bekomme...
              Skript v.2024-05-22
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: ioBrokerdebian
                       Icon name: computer-desktop
                         Chassis: desktop
                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 5.10.0-32-amd64
                    Architecture: x86-64
              model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               14:18:18 up 54 min,  1 user,  load average: 2.75, 4.55, 3.06
              CPU threads: 2
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Sun 2024-08-18 14:18:19 CEST
                         Universal time: Sun 2024-08-18 12:18:19 UTC
                               RTC time: Sun 2024-08-18 12:18:19
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              flo
              HOME=/home/flo
              GROUPS=flo cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
              js-controller is not running
              *** Display-Server-Setup ***
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              Boot Target:    multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            3.7G        158M        3.0G        2.0M        606M        3.3G
              Swap:           3.9G         27M        3.9G
              Total:          7.7G        185M        6.9G
              Active iob-Instances:   0
                       3749 M total memory
                        158 M used memory
                        401 M active memory
                        198 M inactive memory
                       2983 M free memory
                        299 M buffer memory
                        307 M swap cache
                       3923 M total swap
                         27 M used swap
                       3896 M free swap
              top - 14:18:19 up 54 min,  1 user,  load average: 2.75, 4.55, 3.06
              Tasks: 106 total,   2 running, 104 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  3.1 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 96.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   3749.5 total,   2983.8 free,    158.6 used,    607.1 buff/cache
              MiB Swap:   3924.0 total,   3897.0 free,     27.0 used.   3348.1 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     375M  2.2M  373M   1% /run
              /dev/mmcblk0p2 ext4       53G   21G   30G  42% /
              tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              /dev/mmcblk0p1 vfat      511M  5.8M  506M   2% /boot/efi
              tmpfs          tmpfs     375M     0  375M   0% /run/user/1000
              [Sun Aug 18 13:23:25 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Sun Aug 18 13:23:26 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
              Show mounted filesystems:
              TARGET                        SOURCE         FSTYPE     OPTIONS
              /                             /dev/mmcblk0p2 ext4       rw,relatime,errors=remount-ro
              |-/sys                        sysfs          sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/security      securityfs     securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/cgroup            cgroup2        cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
              | |-/sys/fs/pstore            pstore         pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/firmware/efi/efivars efivarfs       efivarfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/bpf               none           bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/sys/kernel/tracing       tracefs        tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/debug         debugfs        debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/config        configfs       configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | `-/sys/fs/fuse/connections  fusectl        fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/proc                       proc           proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc  systemd-1      autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=11397
              |-/dev                        udev           devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=1901928k,nr_inodes=475482,mode=755
              | |-/dev/pts                  devpts         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
              | |-/dev/shm                  tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev
              | |-/dev/mqueue               mqueue         mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | `-/dev/hugepages            hugetlbfs      hugetlbfs  rw,relatime,pagesize=2M
              |-/run                        tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=383948k,mode=755
              | |-/run/lock                 tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
              | |-/run/rpc_pipefs           sunrpc         rpc_pipefs rw,relatime
              | `-/run/user/1000            tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=383944k,nr_inodes=95986,mode=700,uid=1000,gid=1000
              `-/boot/efi                   /dev/mmcblk0p1 vfat       rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
              /var:
              4.7G    /var/
              4.0G    /var/log/journal/37ccd33008fc48b08294fcfc7d596e40
              4.0G    /var/log
              521M    /var/cache
              Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              2.1G    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              2.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
              1.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
              512M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              139M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
              41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
              23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
              23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D307ZMZV-if00-port0
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.20.4
              /usr/bin/node           v18.20.4
              /usr/bin/npm            10.7.0
              /usr/bin/npx            10.7.0
              /usr/bin/corepack       0.28.0
              nodejs:
                Installed: 18.20.4-1nodesource1
                Candidate: 18.20.4-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.20.4-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.20.3-1nodesource1 500
                   18.20.2-1nodesource1 500
                   18.20.1-1nodesource1 500
                   18.20.0-1nodesource1 500
                   18.19.1-1nodesource1 500
                   18.19.0-1nodesource1 500
                   18.18.2-1nodesource1 500
                   18.18.1-1nodesource1 500
                   18.18.0-1nodesource1 500
                   18.17.1-1nodesource1 500
                   18.17.0-1nodesource1 500
                   18.16.1-1nodesource1 500
                   18.16.0-1nodesource1 500
                   18.15.0-1nodesource1 500
                   18.14.2-1nodesource1 500
                   18.14.1-1nodesource1 500
                   18.14.0-1nodesource1 500
                   18.13.0-1nodesource1 500
                   18.12.0-1nodesource1 500
                   18.11.0-1nodesource1 500
                   18.10.0-1nodesource1 500
                   18.9.1-1nodesource1 500
                   18.9.0-1nodesource1 500
                   18.8.0-1nodesource1 500
                   18.7.0-1nodesource1 500
                   18.6.0-1nodesource1 500
                   18.5.0-1nodesource1 500
                   18.4.0-1nodesource1 500
                   18.3.0-1nodesource1 500
                   18.2.0-1nodesource1 500
                   18.1.0-1nodesource1 500
                   18.0.0-1nodesource1 500
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
                throw err;
                requireStack: []
              Node.js v18.20.4
              Core adapters versions
                throw err;
                requireStack: []
              Node.js v18.20.4
              js-controller:
                throw err;
                requireStack: []
              Node.js v18.20.4
              admin:
                throw err;
                requireStack: []
              Node.js v18.20.4
              javascript:
              nodejs modules from github:     1
              |   `-- xmlbuilder@0.4.2 invalid: "https://github.com/hobbyquaker/xmlbuilder-js/tarball/29fe5030dc6852007dc8d1bfd5109d75f8da58d5" from node_modules/homematic-xmlrpc
              Adapter State
              ioBroker-Repositories
                throw err;
                requireStack: []
              Node.js v18.20.4
              Installed ioBroker-Instances
                throw err;
                requireStack: []
              Node.js v18.20.4
              Objects and States
              Objects:        0
              States:         0
              Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
              Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16130      703/exim4
              tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16363      786/smbd
              tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16364      786/smbd
              tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      109        16070      425/redis-server 12
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10125      1/init
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14876      461/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          16131      703/exim4
              tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          16361      786/smbd
              tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        16071      425/redis-server 12
              tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          16362      786/smbd
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          10129      1/init
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14887      461/sshd: /usr/sbin
              udp        0      0 0.0.0.0:39663           0.0.0.0:*                           108        16019      418/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16017      418/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16032      407/dhclient
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          10126      1/init
              udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          16280      424/nmbd
              udp        0      0 192.168.178.66:137      0.0.0.0:*                           0          16279      424/nmbd
              udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          16117      424/nmbd
              udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          16282      424/nmbd
              udp        0      0 192.168.178.66:138      0.0.0.0:*                           0          16281      424/nmbd
              udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          16118      424/nmbd
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16018      418/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::36880                :::*                                108        16020      418/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          10132      1/init
              2024-08-18 13:35:45.339  - info: sql.0 (879) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-08-18 13:35:45.802  - error: sql.0 (879) Objects database error: read ECONNRESET
              2024-08-18 13:35:46.445  - info: modbus.1 (1048) terminating with timeout
              2024-08-18 13:35:45.384  - info: admin.0 (755) terminating http server on port 8081
              2024-08-18 13:35:46.272  - info: admin.0 (755) terminating
              2024-08-18 13:35:46.366  - info: admin.0 (755) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-08-18 13:35:43.410  - info: eusec.0 (1746) Disconnect from station T8410P202112109E
              2024-08-18 13:35:43.423  - info: eusec.0 (1746) Disconnect from station T84A1P102312214F
              2024-08-18 13:35:43.424  - info: eusec.0 (1746) Disconnect from station T84A1P1023122467
              2024-08-18 13:35:43.464  - info: eusec.0 (1746) terminating
              2024-08-18 13:35:43.466  - info: eusec.0 (1746) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-08-18 13:35:43.492  - info: eusec.0 (1746) Disconnected from station T8410P202112109E
              2024-08-18 13:35:44.969  - info: eusec.0 (1746) Disconnected from station T84A1P102312214F
              2024-08-18 13:35:46.206  - info: eusec.0 (1746) Disconnected from station T84A1P1023122467
              2024-08-18 13:35:46.776  - info: eusec.0 (1746) terminating
              2024-08-18 13:35:46.997  - info: admin.0 (755) terminating
              2024-08-18 13:35:47.926  - info: meross.0 (978) terminating
              2024-08-18 13:35:47.980  - info: meross.0 (978) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-08-18 13:35:48.000  - info: admin.0 (755) terminating with timeout
              2024-08-18 13:35:50.865  - info: meross.0 (978) terminating
              2024-08-18 13:35:50.896  - error: eusec.0 (1746) go2rtc error: exit with signal: terminated
              2024-08-18 13:35:50.905  - info: eusec.0 (1746) go2rtc terminated with exitcode 0
              2024-08-18 13:35:50.907  - info: eusec.0 (1746) terminating with timeout
              2024-08-18 13:35:51.525  - error: history.0 (795) Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
              • F flommaster
                Skript v.2024-05-22
                *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: desktop
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 2
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                flo
                HOME=/home/flo
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           3.9G         27M        3.9G
                         3749 M total memory
                          158 M used memory
                          401 M active memory
                         2983 M free memory
                          299 M buffer memory
                          307 M swap cache
                         3923 M total swap
                           27 M used swap
                         3896 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                4.7G    /var/
                4.0G    /var/log
                521M    /var/cache
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.7.0
                /usr/bin/npx            10.7.0
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.20.4
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.20.4
                js-controller:
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.20.4
                admin:
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.20.4
                javascript:
                Adapter State
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.20.4
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.20.4
                Objects and States
                Objects:        0
                States:         0
                Pending Updates: 0
                oh ja, der rödelt gewaltig!
                ok, läuft ja im Moment nicht.
                sollte beizeiten mal auf v20 hochgezogen werden.
                mal sehn was @Thomas-Braun meint.
                ich würde versuchen den Controller drüberzuinstallieren
                • F flommaster
                  Skript v.2024-05-22
                  *** BASE SYSTEM ***
                             Chassis: desktop
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 2
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  flo
                  HOME=/home/flo
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           3.9G         27M        3.9G
                           3749 M total memory
                            158 M used memory
                            401 M active memory
                           2983 M free memory
                            299 M buffer memory
                            307 M swap cache
                           3923 M total swap
                             27 M used swap
                           3896 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  4.7G    /var/
                  4.0G    /var/log
                  521M    /var/cache
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.7.0
                  /usr/bin/npx            10.7.0
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                    throw err;
                    requireStack: []
                  Node.js v18.20.4
                    throw err;
                    requireStack: []
                  Node.js v18.20.4
                  js-controller:
                    throw err;
                    requireStack: []
                  Node.js v18.20.4
                  admin:
                    throw err;
                    requireStack: []
                  Node.js v18.20.4
                  javascript:
                  Adapter State
                    throw err;
                    requireStack: []
                  Node.js v18.20.4
                    throw err;
                    requireStack: []
                  Node.js v18.20.4
                  Objects and States
                  Objects:        0
                  States:         0
                  Pending Updates: 0
                  @flommaster
                  Läuft das System von einer SD-Karte? Hat der NUC keine SSD/Festplatte?
                  sudo usermod -aG adm flo
                  exit
                  iob nodejs-update
                  cd /opt/iobroker
                  npm install iobroker.js-controller@6.0.9
                  Dann mal einen kompletten Neustart von der Kiste.
                  Und wenn das läuft installierst du da Debian 12 'Bookworm', dein Debian 11 hat das Lebensende erreicht.
                    @flommaster
                    exit
                    iob nodejs-update
                    cd /opt/iobroker
                    flommaster
                    @thomas-braun @Homoran
                    Hallo Thomas, hallo Homoran,
                    vielen Dank für die schnelle Unterstützung!
                    Doch der NUC hat ne SSD. Eine SD-Karte nutze ich bei dem Gerät nicht.
                    Ok, ich habe die Kiste neu gestartet und die Befehle ausgeführt.
                    Am Schluss erhalte ich folgende Fehlermeldung:
                    npm warn cleanup Failed to remove some directories [
                    npm warn cleanup   [
                    npm warn cleanup     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules',
                    npm warn cleanup     [Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin'] {
                    npm warn cleanup       errno: -39,
                    npm warn cleanup       code: 'ENOTEMPTY',
                    npm warn cleanup       syscall: 'rmdir',
                    npm warn cleanup       path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin'
                    npm warn cleanup     }
                    npm warn cleanup   ],
                    npm warn cleanup   [
                    npm warn cleanup     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript',
                    npm warn cleanup     [Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/readable-stream'] {
                    npm warn cleanup       path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/readable-stream'
                    npm warn cleanup     }
                    npm warn cleanup   ],
                    npm warn cleanup   [
                    npm warn cleanup     }
                    npm warn cleanup   ]
                    npm warn cleanup ]
                    npm error code 127
                    npm error path /opt/iobroker/node_modules/zlib
                    npm error command failed
                    npm error command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure build
                    npm error sh: 1: node-waf: not found
                    npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-18T12_33_37_590Z-debug-0.log
                    Habt Ihr eine Idee, wie ich das System noch retten kann?
                    Florian
                    • F flommaster
                      npm warn cleanup   [
                      npm warn cleanup     }
                      npm warn cleanup   ],
                      npm warn cleanup   [
                      npm warn cleanup     }
                      npm warn cleanup   ],
                      npm warn cleanup   [
                      npm warn cleanup     }
                      npm warn cleanup   ]
                      npm warn cleanup ]
                      npm error code 127
                      Florian
                      iob stop
                      iob fix
                      iob start
                      • F flommaster
                        npm warn cleanup   [
                        npm warn cleanup     }
                        npm warn cleanup   ],
                        npm warn cleanup   [
                        npm warn cleanup     }
                        npm warn cleanup   ],
                        npm warn cleanup   [
                        npm warn cleanup     }
                        npm warn cleanup   ]
                        npm warn cleanup ]
                        npm error code 127
                        Florian
                        @flommaster
                        Ich wunder mich nur, weil typischerweise das Gerät
                        /dev/mmcblk0p2
                        eine SD-Karte beschreibt.
                        node-waf liefert:
                        https://forum.iobroker.net/topic/74670/adapter-lassen-sich-nicht-mehr-aktualisieren
                        Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                          @flommaster
                          /dev/mmcblk0p2
                          node-waf liefert:
                          Ro75R Online
                          Ro75R Online
                          Ro75
                          @thomas-braun laut den Daten ist keine SSD gemountet. Das Teil läuft von einer SD-Karte. Meine Vermutung. Das Teil hat einen SD-Karten-Slot. Karte rein und dann vielleicht Klonen wollen auf SSD und vergessen rauszunehmen. Oder Geklont und ohne SD-KArte läuft das Teil nicht. Oder Oder Oder...
                          Ro75.
                          • Ro75R Ro75
                            Ro75.
                            @ro75 sagte in Beim Update von Adaptern stürzt der ioBroker ab:
                            Ja, würde ich auch so sehen.
                              flommaster
                              Ich weiß beim besten Willen nicht, wie das Teil auf einer SD-Karten laufen soll.
                              Ich habe gerade noch mal alle Anschlüsse geprüft. In meinem NUC steckt keine SD-Karte...
                              Es könnte ggf. dran liegen, dass ich den NUC vor ein paar Jahren von einem Raspberry PI mit SD-Karte umgezogen habe...
                              Mit den Updates bin ich jetzt durch.
                              Das System läuft jetzt auf Debian Bookworm
                              /usr/bin/nodejs
                              v20.16.0
                              /usr/bin/node
                              v20.16.0
                              /usr/bin/npm
                              10.8.1
                              /usr/bin/npx
                              10.8.1
                              nodejs:
                                Installiert:           20.16.0-1nodesource1
                                Installationskandidat: 20.16.0-1nodesource1
                                Versionstabelle:
                               *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                   20.15.1-1nodesource1 1001
                                   20.15.0-1nodesource1 1001
                                   20.14.0-1nodesource1 1001
                                   20.13.1-1nodesource1 1001
                                   20.13.0-1nodesource1 1001
                                   20.12.2-1nodesource1 1001
                                   20.12.1-1nodesource1 1001
                                   20.12.0-1nodesource1 1001
                                   20.11.1-1nodesource1 1001
                                   20.11.0-1nodesource1 1001
                                   20.10.0-1nodesource1 1001
                                   20.9.0-1nodesource1 1001
                                   20.8.1-1nodesource1 1001
                                   20.8.0-1nodesource1 1001
                                   20.7.0-1nodesource1 1001
                                   20.6.1-1nodesource1 1001
                                   20.6.0-1nodesource1 1001
                                   20.5.1-1nodesource1 1001
                                   20.5.0-1nodesource1 1001
                                   20.4.0-1nodesource1 1001
                                   20.3.1-1nodesource1 1001
                                   20.3.0-1nodesource1 1001
                                   20.2.0-1nodesource1 1001
                                   20.1.0-1nodesource1 1001
                                   20.0.0-1nodesource1 1001
                                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                              Den ioBroker bekomme ich aber leider nicht zum laufen.
                              Ich habe mehrfach den Fixer (iob fix) als auch die Installation ausgeführt.
                              Mir ist gerade aufgefallen, dass im Verzeichnis die Datei "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js" fehlt.
                              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller$ dir
                              build  LICENSE  node_modules
                              • F flommaster
                                /usr/bin/nodejs
                                v20.16.0
                                /usr/bin/node
                                v20.16.0
                                /usr/bin/npm
                                10.8.1
                                /usr/bin/npx
                                10.8.1
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                Vermutlich geclont. Da clonst du aber auch die falschen Devices mit.
                                • F flommaster
                                  /usr/bin/nodejs
                                  v20.16.0
                                  /usr/bin/node
                                  v20.16.0
                                  /usr/bin/npm
                                  10.8.1
                                  /usr/bin/npx
                                  10.8.1
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                  @flommaster
                                  iob stop
                                  cd /opt/iobroker
                                  iob start
                                    @flommaster
                                    iob stop
                                    cd /opt/iobroker
                                    iob start
                                    flommaster
                                    Hallo Thomas,
                                    nach zahlreichen Warnmeldungen, kommt dann eine Error Meldung (npm error code 127) die den Vorgang abbricht.
                                    npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.web-speedy.git
                                    npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/peterbaumert/ioBroker.vofo-speedtest.git
                                    npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git
                                    npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material.git
                                    npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2.git
                                    npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git
                                    npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/aendue/ioBroker.reolink.git
                                    npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical.git
                                    npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung.git
                                    npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git
                                    npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar.git
                                    npm warn deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                                    npm warn deprecated @types/bl@5.1.0: This is a stub types definition. bl provides its own type definitions, so you do not need this installed.
                                    npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
                                    npm warn deprecated @npmcli/move-file@1.1.2: This functionality has been moved to @npmcli/fs
                                    npm warn deprecated @npmcli/move-file@2.0.1: This functionality has been moved to @npmcli/fs
                                    npm warn deprecated uid-number@0.0.6: This package is no longer supported.
                                    npm warn deprecated npmlog@5.0.1: This package is no longer supported.
                                    npm warn deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                    npm warn deprecated npmlog@6.0.2: This package is no longer supported.
                                    npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                    npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
                                    npm warn deprecated abab@2.0.6: Use your platform's native atob() and btoa() methods instead
                                    npm warn deprecated are-we-there-yet@2.0.0: This package is no longer supported.
                                    npm warn deprecated are-we-there-yet@3.0.1: This package is no longer supported.
                                    npm warn deprecated q@1.1.2: You or someone you depend on is using Q, the JavaScript Promise library that gave JavaScript developers strong feelings about promises. They can almost certainly migrate to the native JavaScript promise now. Thank you literally everyone for joining me in this bet against the odds. Be excellent to each other.
                                    npm warn deprecated
                                    npm warn deprecated (For a CapTP with native promises, see @endo/eventual-send and @endo/captp)
                                    npm warn deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                                    npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                                    npm warn deprecated glob@8.1.0: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                                    npm warn deprecated domexception@4.0.0: Use your platform's native DOMException instead
                                    npm warn deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                                    npm warn deprecated google-p12-pem@4.0.1: Package is no longer maintained
                                    npm warn deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                                    npm warn deprecated google-p12-pem@3.1.4: Package is no longer maintained
                                    npm warn deprecated gauge@3.0.2: This package is no longer supported.
                                    npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                    npm warn deprecated gauge@4.0.4: This package is no longer supported.
                                    npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                    npm warn deprecated later@1.2.0: Please upgrade to the maintained and new drop-in replacement @breejs/later at https://github.com/breejs/later 🚀 Thanks and happy hacking! 🚀  @niftylettuce
                                    npm error code 127
                                    npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-18T19_24_28_844Z-debug-0.log
                                    Kann ich da noch was retten?
                                    • F flommaster
                                      Hallo Thomas,
                                      npm warn deprecated
                                      npm error code 127
                                      Das ist genau das Ding aus dem anderen Thread. Welcher Adapter war das da? mihome-vaccuum?
                                      Versuch den mal zu aktualisieren.
                                      iob update
                                      iob upgrade BÖSER_ADAPTER
                                        iob update
                                        flommaster
                                        Das geht gar nicht mehr.
                                        iob upgrade mihome-vaccuum
                                        node:internal/modules/cjs/loader:1148
                                          throw err;
                                            at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1145:15)
                                            at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
                                          requireStack: []
                                        Node.js v20.16.0
                                        Kann ich den Adapter auch komplett löschen. Den Staubsauger nutze ich nur noch manuell...
                                        • F flommaster
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v20.16.0
                                          @flommaster
                                          cd /opt/iobroker && npm ls
                                          spuckt aus?
                                          mcm1957M F 2 Antworten Letzte Antwort
