  4. zigbee2mqtt mit chinesischen smart plug
89 Beiträge 5 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    Edit: schon wieder 2 Posts dazwischen: Für eCharts:
    @liv-in-sky mein erster und stärkster Verbraucher/Erzeuger = der Stromzähler hat diese Einstellungen:
    Kein Min /Max, eigene Achse, Achpositionen festgelegt.
    Alle anderen Quellen haben
    Gemeinsame y-Achse => Zeile 1
    Und passen sich deshalb dessen Maßstab/Skalierung an
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    @bananajoe danke, diese Einstellung s Möglichkeit finde ich so nicht
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @homoran sagte in zigbee2mqtt mit chinesischen smart plug:
      eine kurze Nachladung um z.B. die Zellen auszubalancieren oder noch etwas mehr in die Batterie zu bekommen.
      Dazu müsste ich wissen ob der Wechselrichter das überhaupt zulässt
      @liv-in-sky sagte in zigbee2mqtt mit chinesischen smart plug:
      wie gesagt hab ich keine Ahnung von der verbauten Technik.
      Aber irgendwie wird ja die Batterie geladen 😁
      Dazu kommuniziert üblicherweise das BMS mit dem Ladegerät (was bei dir im Wechselrichter integriert, oder zwischen WR und Batterie versteckt sein müsste).
      Wenn bei "Priorität Laden" das BMS jetzt Energie anfordert, wird diese Energie statt ins Netz, auf die Batterie umgeleitet.
        aufklappen!
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          Der Speicher ist der Manager des ganzen
          Der sagt an ob geladen oder an den Verbraucher (Wechselrichter) gegangen wird
          So wie es aussieht gibt es keine Ladung, wenn nix von den Modulen kommt
            ok, dann versteckt sich das Ladegerät in dem Speicher und die PV wird dann auch da angeschlossen.
            äääh, ja! aber darum geht es ja nicht.
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              genau
              eigentlich schon - dachte ich - den das wäre die einzige möglichkeit, daß der speicher ladung vom netz holt - ich glaube aber, das macht er nicht
                genau
                das tut er doch nicht!
                es kommt nur kurzfristig deutlich weniger an, wenn die PV Leistung kurz zum Nachladen in die Batterie geht.
                sonst müsste der "Plug" ja negative Werte anzeigen
                Deswegen reite ich da ja so darauf rum.
                  aufklappen!
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  aufklappen!
                  sorry - bin wohl noch nicht richtig wach - was aufklappen
                  so sieht es bei mir aus
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                      aufklappen!
                      was aufklappen
                      rechts, unter dem (+)
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        achso - du meinst, der speicher holt sich kurz energie von den modulen um seine akkus voll zu halten und das sollte den einbruch machen
                        leider kann ich das nirgends ablesen - in der steuerungsapp wird nur minütlich upgedatet - somit scheint es , dass es immer die volle wattzahl für den verbraucher gibt
                          was aufklappen
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          @homoran oh mann - danke - war zu transparent, um es wahrzunehmen
                            ja, es wäre eine Möglichkeit, die sich aus den vorhandenen Daten ergibt.
                              was aufklappen
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              @BananaJoe
                              jetzt sieht das besser aus
                              rot zeigt den einbruch (zigbee-messung) - kommt vom wechselrichter
                              grün ist volkszähler und reagiert sofort mit ausgleich
                              orange ist die leistung der module
                                @BananaJoe
                                Das Wording ist irreführend, wenn man weiss, dass du annahmst, dass jetzt etwas aus dem Netz geholt würde.
                                Es ist halt die fehlende Einspeisung
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  interessant finde ich gerade: die einspeisung habe ich auf 200W gesetzt - gleichzeitg wird der akku geladen , da ich über die module über 400w bekomme
                                  momentan gibt es keine aussetzer - es scheint, als gäbe es die nur, wenn der akku nicht laden muss, weil er als voll angezeigt wird
                                    passt zum trickle load.
                                    solange nicht voll ist wird kontinuierlich geladen
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      @homoran - zu früh - es gab wieder einen einbruch - obwohl geladen wird - es war nur der zeitliche abstand größer
                                      mal sehen, wann sie die hotline von denen wieder meldet - anscheinend gibt es im moment einen boom bei denen im verkauf und daher sind die eher langsam
                                        @liv-in-sky hast du die Batteriespannung im Auge?
                                        noch besser wären die Zellenspannungen.
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          es gibt einen adapter - dieser holt sich daten von der cloud, die aber nur minütlich übertragen wird (vom speicher in die cloud) - daher werde ich keine online daten haben könne
                                          außerdem zeigt der adapter solche werte nicht an
