  4. Node-Red
  5. Wasserregulierung Aquarium
    6.4k
150 Beiträge 3 Kommentatoren 28.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @aphofis Schreib halt selbst nochmal eine Zahl in das Objekt - keine Ahnung - vielleicht hast Du da mal eine Dezimalzahl mit Komma da reingeschrieben
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
    #121
    @mickym ja neuer wert hat's gebracht
    mickymM AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
    • AphofisA Aphofis
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #122
      @aphofis sagte in Wasserregulierung Aquarium:
      na gut dann hast Du halt irgendwie mal einen String reingeschrieben. Ist auch egal.
      So nun widmen wir uns der Aufgabe die Daten aus dem Nachrichtenobjekt wieder in die Datenpunkte zu schreiben, OK? - Ansonsten dürften ja jetzt keine Fehler mehr auftreten?
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
      • AphofisA Aphofis
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        #123
        So weiter im Text
        Nehme ich jetzt iobroker out nodes oder welche nehme ich um die werte in die datenpunkte zu schreiben
        • mickymM mickym
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          #124
          @mickym Nein keine Fehler. Auch iobroker ist nicht 100% perfekt. nach dem ändern des wertes im datenpunkt wurde der als value (number) anerkannt
          • mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #125
            So um die 4 Datenpunkte wieder zu beschreiben und da wir in 0_userdata.0 schreiben, schreiben wir values und keine Commands
            Wir brauchen also 4 iobroker-Out Nodes mit 4 verschiedenen topics. Wie Du aus der Hilfe ersiehst, schreibt die iobroker-Out Node nur die payload als Nachrichteneigenschaft in einen Datenpunkt.
            Du musst also die payload mit 4 vorgeschalteten Change Nodes auf die entsprechende Nachrichteneigenschaft setzen, die dann zur payload wird.
            Du setzt also die payload auf die entsprechende Nachrichteneigenschaft, die Du in den Datenpunkt schreiben willst.
            In der Change Node setzt Du dann die payload auf die entsprechende Nachrichteneigenschaft, die Du in den Datenpunkt schreiben möchtest.
            Achte darauf, dass Du die payload auch auf eine Nachrichteneigenschaft setzt (s. grüne Linie)
            Alternativ könntest Du auch ein topic in jeder Change Node mit definieren und in der iobroker-Out Node weglassen, dann kommst du auch mit einer iobroker-out Node aus.
            • AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              #126
              @mickym Jippie ein Erfolgserlebnis
              • AphofisA Aphofis
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                #127
                wollen wir noch weiter machen mit dem Schwimmer als trigger !?
                • AphofisA Aphofis
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #128
                  @aphofis
                  Na das ist ja einfach, Du brauchst doch jetzt nur den ganzen Flow, den Du jetzt entwickelt hast, hinter den switch Node hängen
                  Also alles was nach der Inject Node kommt.
                  • mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #129
                    so das kann doch nicht so lange dauern? - Ich würde mich dann nämlich erst mal verabschieden. Aber das solltest Du ja nun selbst hinbekommen.
                    • mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #130
                      Na gut - dann gute N8. 🛌
                      • mickymM mickym
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        #131
                        @mickym
                        Musste ein wenig umstellen
                        so siehts jetzt aus und erst wenn schwimmer false ist wird getriggert
                                "id": "e96d40e5c03c8e73",
                                "type": "tab",
                                "label": "Wasserstand Aquarium",
                                "disabled": false,
                                "info": "",
                                "env": []
                                "id": "8fbb9f181c70628a",
                                "type": "ioBroker get",
                                "z": "e96d40e5c03c8e73",
                                "name": "jahr",
                                "topic": "0_userdata.0.Test_Wasser.Test_Wasser_Jahr",
                                "attrname": "jahr",
                                "payloadType": "value",
                                "errOnInvalidState": "nothing",
                                "x": 770,
                                "y": 90,
                                "wires": [
                                        "fea33a2388b19fea"
                                "id": "fea33a2388b19fea",
                                "name": "gesamt",
                                "topic": "0_userdata.0.Test_Wasser.Test_Wasser_Gesamt",
                                "attrname": "gesamt",
                                "x": 900,
                                "y": 90,
                                "wires": [
                                        "9a39688816db1eb6"
                                "id": "66eeec1e6f2be7b4",
                                "type": "inject",
                                "name": "",
                                "props": [
                                        "p": "payload"
                                "repeat": "",
                                "crontab": "",
                                "once": false,
                                "onceDelay": 0.1,
                                "topic": "",
                                "payload": "daten",
                                "payloadType": "msg",
                                "x": 110,
                                "y": 40,
                                "wires": [
                                        "0fdf123af6451d89"
                                "id": "071f99aa6aae94c4",
                                "type": "debug",
                                "name": "Teste Berechnung",
                                "active": true,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "complete": "true",
                                "targetType": "full",
                                "statusVal": "",
                                "statusType": "auto",
                                "x": 940,
                                "y": 380,
                                "wires": []
                                "id": "1a1876d6fd414b64",
                                "type": "change",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "durchfluss",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "$round(durchfluss * 5.1,2)",
                                        "tot": "jsonata"
                                        "t": "set",
                                        "p": "jahr",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "$round(durchfluss  / 1000 + jahr,2)",
                                        "tot": "jsonata"
                                        "t": "set",
                                        "p": "gesamt",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "$round(durchfluss  / 1000 + gesamt,2)",
                                        "tot": "jsonata"
                                        "t": "set",
                                        "p": "tag",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "$round(durchfluss  + tag,2)",
                                        "tot": "jsonata"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 550,
                                "y": 190,
                                "wires": [
                                        "071f99aa6aae94c4",
                                        "d608be45b53e2d65",
                                        "1c4049c837709955",
                                        "eeea6be93ef84e68",
                                        "44ef0e4042c6ce50"
                                "id": "0fdf123af6451d89",
                                "name": "durchfluss",
                                "topic": "0_userdata.0.Test_Wasser.Test_Durchfluss",
                                "attrname": "durchfluss",
                                "x": 510,
                                "y": 90,
                                "wires": [
                                        "d202759fc6e6dce3"
                                "id": "d71bb0083fe22676",
                                "type": "ioBroker out",
                                "ack": "true",
                                "autoCreate": "false",
                                "stateName": "",
                                "role": "",
                                "payloadType": "",
                                "readonly": "",
                                "stateUnit": "",
                                "stateMin": "",
                                "stateMax": "",
                                "x": 1170,
                                "y": 240,
                                "wires": []
                                "id": "b2f8630fc2e72c50",
                                "name": "tag",
                                "topic": "0_userdata.0.Test_Wasser.Test_Wasser_Tag",
                                "ack": "true",
                                "stateName": "",
                                "role": "",
                                "payloadType": "",
                                "readonly": "",
                                "stateUnit": "",
                                "stateMin": "",
                                "stateMax": "",
                                "x": 1150,
                                "y": 290,
                                "wires": []
                                "id": "3d07bf7fb1e614bd",
                                "name": "jahr",
                                "ack": "true",
                                "stateName": "",
                                "role": "",
                                "payloadType": "",
                                "readonly": "",
                                "stateUnit": "",
                                "stateMin": "",
                                "stateMax": "",
                                "x": 1150,
                                "y": 340,
                                "wires": []
                                "id": "c87cb1a919d6871f",
                                "name": "gesamt",
                                "ack": "true",
                                "stateName": "",
                                "role": "",
                                "payloadType": "",
                                "readonly": "",
                                "stateUnit": "",
                                "stateMin": "",
                                "stateMax": "",
                                "x": 1160,
                                "y": 190,
                                "wires": []
                                "id": "d202759fc6e6dce3",
                                "name": "tag",
                                "attrname": "tag",
                                "x": 650,
                                "y": 90,
                                "wires": [
                                        "8fbb9f181c70628a"
                                "id": "d608be45b53e2d65",
                                "type": "change",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "durchfluss",
                                        "tot": "msg"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 940,
                                "y": 240,
                                "wires": [
                                        "d71bb0083fe22676"
                                "id": "1c4049c837709955",
                                "type": "change",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "tag",
                                        "tot": "msg"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 940,
                                "y": 290,
                                "wires": [
                                        "b2f8630fc2e72c50"
                                "id": "eeea6be93ef84e68",
                                "type": "change",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "jahr",
                                        "tot": "msg"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 940,
                                "y": 340,
                                "wires": [
                                        "3d07bf7fb1e614bd"
                                "id": "44ef0e4042c6ce50",
                                "type": "change",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "durchfluss",
                                        "tot": "msg"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 940,
                                "y": 190,
                                "wires": [
                                        "c87cb1a919d6871f"
                                "id": "9a39688816db1eb6",
                                "type": "link out",
                                "name": "link out 1",
                                "mode": "link",
                                "links": [
                                    "0fa0de1398efaa3b"
                                "x": 1005,
                                "y": 90,
                                "wires": []
                                "id": "0fa0de1398efaa3b",
                                "type": "link in",
                                "name": "link in 1",
                                "links": [
                                    "9a39688816db1eb6"
                                "x": 425,
                                "y": 190,
                                "wires": [
                                        "1a1876d6fd414b64"
                                "id": "01ada18cbb3de587",
                                "name": "Magnetventil",
                                "topic": "0_userdata.0.Test_Wasser.Test_Magnetventil",
                                "ack": "false",
                                "stateName": "",
                                "role": "",
                                "payloadType": "",
                                "readonly": "",
                                "stateUnit": "",
                                "stateMin": "",
                                "stateMax": "",
                                "x": 290,
                                "y": 150,
                                "wires": []
                                "id": "76f52673b56e07fc",
                                "type": "ioBroker in",
                                "name": "Schwimmer",
                                "attrname": "payload",
                                "topic": "0_userdata.0.Test_Wasser.Test_Schwimmer",
                                "onlyack": "",
                                "func": "all",
                                "gap": "",
                                "fireOnStart": "false",
                                "outFormat": "MQTT",
                                "x": 100,
                                "y": 90,
                                "wires": [
                                        "62ed674bc6e01184",
                                        "01ada18cbb3de587"
                                "id": "62ed674bc6e01184",
                                "type": "switch",
                                "name": "",
                                "property": "payload",
                                "propertyType": "msg",
                                "rules": [
                                        "t": "eq",
                                        "v": "false",
                                        "vt": "str"
                                "checkall": "true",
                                "repair": false,
                                "outputs": 1,
                                "x": 270,
                                "y": 90,
                                "wires": [
                                        "0fdf123af6451d89"
                        AphofisA mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • AphofisA Aphofis
                          @mickym
                                  "type": "tab",
                                  "disabled": false,
                                  "info": "",
                                  "env": []
                                  "name": "jahr",
                                  "attrname": "jahr",
                                  "x": 770,
                                  "y": 90,
                                  "wires": [
                                          "fea33a2388b19fea"
                                  "name": "gesamt",
                                  "x": 900,
                                  "y": 90,
                                  "wires": [
                                          "9a39688816db1eb6"
                                  "type": "inject",
                                  "name": "",
                                  "props": [
                                          "p": "payload"
                                  "repeat": "",
                                  "crontab": "",
                                  "once": false,
                                  "onceDelay": 0.1,
                                  "topic": "",
                                  "payload": "daten",
                                  "x": 110,
                                  "y": 40,
                                  "wires": [
                                          "0fdf123af6451d89"
                                  "type": "debug",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "complete": "true",
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 940,
                                  "y": 380,
                                  "wires": []
                                  "type": "change",
                                  "name": "",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "durchfluss",
                                          "pt": "msg",
                                          "tot": "jsonata"
                                          "t": "set",
                                          "p": "jahr",
                                          "pt": "msg",
                                          "tot": "jsonata"
                                          "t": "set",
                                          "p": "gesamt",
                                          "pt": "msg",
                                          "tot": "jsonata"
                                          "t": "set",
                                          "p": "tag",
                                          "pt": "msg",
                                          "tot": "jsonata"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 550,
                                  "y": 190,
                                  "wires": [
                                          "071f99aa6aae94c4",
                                          "d608be45b53e2d65",
                                          "1c4049c837709955",
                                          "eeea6be93ef84e68",
                                          "44ef0e4042c6ce50"
                                  "x": 510,
                                  "y": 90,
                                  "wires": [
                                          "d202759fc6e6dce3"
                                  "ack": "true",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 1170,
                                  "y": 240,
                                  "wires": []
                                  "name": "tag",
                                  "ack": "true",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 1150,
                                  "y": 290,
                                  "wires": []
                                  "name": "jahr",
                                  "ack": "true",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 1150,
                                  "y": 340,
                                  "wires": []
                                  "name": "gesamt",
                                  "ack": "true",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 1160,
                                  "y": 190,
                                  "wires": []
                                  "name": "tag",
                                  "attrname": "tag",
                                  "x": 650,
                                  "y": 90,
                                  "wires": [
                                          "8fbb9f181c70628a"
                                  "type": "change",
                                  "name": "",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "durchfluss",
                                          "tot": "msg"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 940,
                                  "y": 240,
                                  "wires": [
                                          "d71bb0083fe22676"
                                  "type": "change",
                                  "name": "",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "tag",
                                          "tot": "msg"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 940,
                                  "y": 290,
                                  "wires": [
                                          "b2f8630fc2e72c50"
                                  "type": "change",
                                  "name": "",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "jahr",
                                          "tot": "msg"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 940,
                                  "y": 340,
                                  "wires": [
                                          "3d07bf7fb1e614bd"
                                  "type": "change",
                                  "name": "",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "durchfluss",
                                          "tot": "msg"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 940,
                                  "y": 190,
                                  "wires": [
                                          "c87cb1a919d6871f"
                                  "type": "link out",
                                  "mode": "link",
                                  "links": [
                                      "0fa0de1398efaa3b"
                                  "x": 1005,
                                  "y": 90,
                                  "wires": []
                                  "type": "link in",
                                  "links": [
                                      "9a39688816db1eb6"
                                  "x": 425,
                                  "y": 190,
                                  "wires": [
                                          "1a1876d6fd414b64"
                                  "ack": "false",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 290,
                                  "y": 150,
                                  "wires": []
                                  "onlyack": "",
                                  "func": "all",
                                  "gap": "",
                                  "x": 100,
                                  "y": 90,
                                  "wires": [
                                          "62ed674bc6e01184",
                                          "01ada18cbb3de587"
                                  "type": "switch",
                                  "name": "",
                                  "rules": [
                                          "t": "eq",
                                          "v": "false",
                                          "vt": "str"
                                  "checkall": "true",
                                  "repair": false,
                                  "outputs": 1,
                                  "x": 270,
                                  "y": 90,
                                  "wires": [
                                          "0fdf123af6451d89"
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          #132
                          Jetzt fehlt ja noch das täglich um null uhr Tages Datenpunkt auf null gesetzt wird und Jahreszähler am 31.12. null uhr auf null gesetzt wird.
                          Dann noch die Telegram ausgabe und das http get was den flowmeter auf dem esp resettet.
                          • AphofisA Aphofis
                            @mickym
                                    "type": "tab",
                                    "disabled": false,
                                    "info": "",
                                    "env": []
                                    "name": "jahr",
                                    "attrname": "jahr",
                                    "x": 770,
                                    "y": 90,
                                    "wires": [
                                            "fea33a2388b19fea"
                                    "name": "gesamt",
                                    "x": 900,
                                    "y": 90,
                                    "wires": [
                                            "9a39688816db1eb6"
                                    "type": "inject",
                                    "name": "",
                                    "props": [
                                            "p": "payload"
                                    "repeat": "",
                                    "crontab": "",
                                    "once": false,
                                    "onceDelay": 0.1,
                                    "topic": "",
                                    "payload": "daten",
                                    "x": 110,
                                    "y": 40,
                                    "wires": [
                                            "0fdf123af6451d89"
                                    "type": "debug",
                                    "active": true,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "complete": "true",
                                    "statusVal": "",
                                    "x": 940,
                                    "y": 380,
                                    "wires": []
                                    "type": "change",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "durchfluss",
                                            "pt": "msg",
                                            "tot": "jsonata"
                                            "t": "set",
                                            "p": "jahr",
                                            "pt": "msg",
                                            "tot": "jsonata"
                                            "t": "set",
                                            "p": "gesamt",
                                            "pt": "msg",
                                            "tot": "jsonata"
                                            "t": "set",
                                            "p": "tag",
                                            "pt": "msg",
                                            "tot": "jsonata"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 550,
                                    "y": 190,
                                    "wires": [
                                            "071f99aa6aae94c4",
                                            "d608be45b53e2d65",
                                            "1c4049c837709955",
                                            "eeea6be93ef84e68",
                                            "44ef0e4042c6ce50"
                                    "x": 510,
                                    "y": 90,
                                    "wires": [
                                            "d202759fc6e6dce3"
                                    "ack": "true",
                                    "stateName": "",
                                    "role": "",
                                    "payloadType": "",
                                    "readonly": "",
                                    "stateUnit": "",
                                    "stateMin": "",
                                    "stateMax": "",
                                    "x": 1170,
                                    "y": 240,
                                    "wires": []
                                    "name": "tag",
                                    "ack": "true",
                                    "stateName": "",
                                    "role": "",
                                    "payloadType": "",
                                    "readonly": "",
                                    "stateUnit": "",
                                    "stateMin": "",
                                    "stateMax": "",
                                    "x": 1150,
                                    "y": 290,
                                    "wires": []
                                    "name": "jahr",
                                    "ack": "true",
                                    "stateName": "",
                                    "role": "",
                                    "payloadType": "",
                                    "readonly": "",
                                    "stateUnit": "",
                                    "stateMin": "",
                                    "stateMax": "",
                                    "x": 1150,
                                    "y": 340,
                                    "wires": []
                                    "name": "gesamt",
                                    "ack": "true",
                                    "stateName": "",
                                    "role": "",
                                    "payloadType": "",
                                    "readonly": "",
                                    "stateUnit": "",
                                    "stateMin": "",
                                    "stateMax": "",
                                    "x": 1160,
                                    "y": 190,
                                    "wires": []
                                    "name": "tag",
                                    "attrname": "tag",
                                    "x": 650,
                                    "y": 90,
                                    "wires": [
                                            "8fbb9f181c70628a"
                                    "type": "change",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "durchfluss",
                                            "tot": "msg"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 940,
                                    "y": 240,
                                    "wires": [
                                            "d71bb0083fe22676"
                                    "type": "change",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "tag",
                                            "tot": "msg"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 940,
                                    "y": 290,
                                    "wires": [
                                            "b2f8630fc2e72c50"
                                    "type": "change",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "jahr",
                                            "tot": "msg"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 940,
                                    "y": 340,
                                    "wires": [
                                            "3d07bf7fb1e614bd"
                                    "type": "change",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "durchfluss",
                                            "tot": "msg"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 940,
                                    "y": 190,
                                    "wires": [
                                            "c87cb1a919d6871f"
                                    "type": "link out",
                                    "mode": "link",
                                    "links": [
                                        "0fa0de1398efaa3b"
                                    "x": 1005,
                                    "y": 90,
                                    "wires": []
                                    "type": "link in",
                                    "links": [
                                        "9a39688816db1eb6"
                                    "x": 425,
                                    "y": 190,
                                    "wires": [
                                            "1a1876d6fd414b64"
                                    "ack": "false",
                                    "stateName": "",
                                    "role": "",
                                    "payloadType": "",
                                    "readonly": "",
                                    "stateUnit": "",
                                    "stateMin": "",
                                    "stateMax": "",
                                    "x": 290,
                                    "y": 150,
                                    "wires": []
                                    "onlyack": "",
                                    "func": "all",
                                    "gap": "",
                                    "x": 100,
                                    "y": 90,
                                    "wires": [
                                            "62ed674bc6e01184",
                                            "01ada18cbb3de587"
                                    "type": "switch",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                            "t": "eq",
                                            "v": "false",
                                            "vt": "str"
                                    "checkall": "true",
                                    "repair": false,
                                    "outputs": 1,
                                    "x": 270,
                                    "y": 90,
                                    "wires": [
                                            "0fdf123af6451d89"
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #133
                            @aphofis Ja sollte ja so funktionieren. Ich hätte ohne link Nodes - alles einfach dahinter gehängt.
                            • AphofisA Aphofis
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #134
                              Ja da installiere dir mal die Chronplus Node. Das machen wir aber morgen.
                              https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-cron-plus
                              Aber bitte über den Palettenmanager installieren. (Den Haken im NodeRed Adapter rausmachen)
                              Die Warnung kannst Du ignorieren, wenn Du im backit up die separate Sicherung für NodeRed anhakst.
                              So jetzt endgültig gute Nacht. Der Rest morgen.
                              • mickymM mickym
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                #135
                                @mickym
                                Ich denke ich hab alles alleine hinbekommen.
                                Counter vorher
                                danach
                                Wird auf false getriggert mit 2 sek verzögerung, weil der Wasserdurchflussmesser immer noch minimal nach pulst.
                                Vorher
                                Screenshot 2024-08-17 070629.png danach auch erst auf false in die Datenpunkte aktualisiert
                                das dann die aktuelle Flow kannst du ja noch mal drüber gucken, ob ich alles Richtig gemacht habe. Auch die Cronjob setzen die Datenpunkte auf 0
                                "type": "tab",
                                "disabled": false,
                                "info": "",
                                "env": []
                                "id": "45a6e580b60ac2db",
                                "type": "junction",
                                "x": 820,
                                "y": 530,
                                "wires": [
                                "eaeec2f4b2ca281f",
                                "aa28b192152fbef2"
                                "id": "e55b14fd0d28d156",
                                "type": "junction",
                                "x": 820,
                                "y": 630,
                                "wires": [
                                "72a5c2949b417e99",
                                "14caa704f34116a9"
                                "id": "8c50dad878f1363c",
                                "type": "junction",
                                "x": 610,
                                "y": 470,
                                "wires": [
                                "071f99aa6aae94c4"
                                "id": "7014354310596b03",
                                "type": "junction",
                                "x": 200,
                                "y": 150,
                                "wires": [
                                "01ada18cbb3de587"
                                "name": "jahr",
                                "attrname": "jahr",
                                "x": 660,
                                "y": 90,
                                "wires": [
                                "fea33a2388b19fea"
                                "name": "gesamt",
                                "x": 790,
                                "y": 90,
                                "wires": [
                                "9a39688816db1eb6"
                                "type": "debug",
                                "name": "Ausgabe Objekt",
                                "active": true,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "complete": "true",
                                "statusVal": "",
                                "x": 950,
                                "y": 470,
                                "wires": []
                                "type": "change",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "durchfluss",
                                "pt": "msg",
                                "tot": "jsonata"
                                "t": "set",
                                "p": "jahr",
                                "pt": "msg",
                                "tot": "jsonata"
                                "t": "set",
                                "p": "gesamt",
                                "pt": "msg",
                                "tot": "jsonata"
                                "t": "set",
                                "p": "tag",
                                "pt": "msg",
                                "tot": "jsonata"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 440,
                                "y": 340,
                                "wires": [
                                "44ef0e4042c6ce50",
                                "d608be45b53e2d65",
                                "1c4049c837709955",
                                "eeea6be93ef84e68",
                                "8c50dad878f1363c"
                                "x": 400,
                                "y": 90,
                                "wires": [
                                "d202759fc6e6dce3"
                                "ack": "true",
                                "stateName": "",
                                "role": "",
                                "payloadType": "",
                                "readonly": "",
                                "stateUnit": "",
                                "stateMin": "",
                                "stateMax": "",
                                "x": 940,
                                "y": 310,
                                "wires": []
                                "name": "tag",
                                "ack": "true",
                                "stateName": "",
                                "role": "",
                                "payloadType": "",
                                "readonly": "",
                                "stateUnit": "",
                                "stateMin": "",
                                "stateMax": "",
                                "x": 920,
                                "y": 360,
                                "wires": []
                                "name": "jahr",
                                "ack": "true",
                                "stateName": "",
                                "role": "",
                                "payloadType": "",
                                "readonly": "",
                                "stateUnit": "",
                                "stateMin": "",
                                "stateMax": "",
                                "x": 920,
                                "y": 410,
                                "wires": []
                                "name": "gesamt",
                                "ack": "true",
                                "stateName": "",
                                "role": "",
                                "payloadType": "",
                                "readonly": "",
                                "stateUnit": "",
                                "stateMin": "",
                                "stateMax": "",
                                "x": 930,
                                "y": 260,
                                "wires": []
                                "name": "tag",
                                "attrname": "tag",
                                "x": 540,
                                "y": 90,
                                "wires": [
                                "8fbb9f181c70628a"
                                "type": "change",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "payload",
                                "pt": "msg",
                                "to": "durchfluss",
                                "tot": "msg"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 710,
                                "y": 310,
                                "wires": [
                                "d71bb0083fe22676"
                                "type": "change",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "payload",
                                "pt": "msg",
                                "to": "tag",
                                "tot": "msg"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 710,
                                "y": 360,
                                "wires": [
                                "b2f8630fc2e72c50"
                                "type": "change",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "payload",
                                "pt": "msg",
                                "to": "jahr",
                                "tot": "msg"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 710,
                                "y": 410,
                                "wires": [
                                "3d07bf7fb1e614bd"
                                "type": "change",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "payload",
                                "pt": "msg",
                                "to": "durchfluss",
                                "tot": "msg"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 710,
                                "y": 260,
                                "wires": [
                                "c87cb1a919d6871f"
                                "type": "link out",
                                "mode": "link",
                                "links": [
                                "0fa0de1398efaa3b"
                                "x": 885,
                                "y": 90,
                                "wires": [],
                                "icon": "node-red-contrib-calc/calculator.png"
                                "type": "link in",
                                "links": [
                                "9a39688816db1eb6"
                                "x": 315,
                                "y": 340,
                                "wires": [
                                "1a1876d6fd414b64"
                                "ack": "false",
                                "stateName": "",
                                "role": "",
                                "payloadType": "",
                                "readonly": "",
                                "stateUnit": "",
                                "stateMin": "",
                                "stateMax": "",
                                "x": 690,
                                "y": 150,
                                "wires": []
                                "onlyack": "",
                                "func": "all",
                                "gap": "",
                                "x": 80,
                                "y": 90,
                                "wires": [
                                "62ed674bc6e01184",
                                "7014354310596b03"
                                "type": "switch",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                "t": "eq",
                                "v": "false",
                                "vt": "str"
                                "checkall": "true",
                                "repair": false,
                                "outputs": 1,
                                "x": 230,
                                "y": 90,
                                "wires": [
                                "0fdf123af6451d89",
                                "5b6621237a1f62be"
                                "id": "b0a30850739bc81a",
                                "type": "cronplus",
                                "name": "Aqua Tag Reset",
                                "outputField": "payload",
                                "timeZone": "",
                                "storeName": "",
                                "commandResponseMsgOutput": "output1",
                                "defaultLocation": "",
                                "defaultLocationType": "default",
                                "outputs": 1,
                                "options": [
                                "name": "Zeitplan",
                                "topic": "Counter Aqua Reset",
                                "payloadType": "default",
                                "payload": "",
                                "expressionType": "cron",
                                "expression": "0 0 0 * * ? *",
                                "location": "",
                                "offset": "0",
                                "solarType": "all",
                                "solarEvents": "sunrise,sunset"
                                "x": 110,
                                "y": 530,
                                "wires": [
                                "a940876997af3dcb"
                                "id": "aa28b192152fbef2",
                                "type": "debug",
                                "name": "Tag Reset",
                                "active": true,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "complete": "payload",
                                "targetType": "msg",
                                "statusVal": "",
                                "x": 930,
                                "y": 510,
                                "wires": []
                                "id": "eaeec2f4b2ca281f",
                                "name": "tag",
                                "ack": "true",
                                "stateName": "",
                                "role": "",
                                "payloadType": "",
                                "readonly": "",
                                "stateUnit": "",
                                "stateMin": "",
                                "stateMax": "",
                                "x": 920,
                                "y": 550,
                                "wires": []
                                "id": "b36aa30.3a7276",
                                "type": "http request",
                                "name": "Senden",
                                "method": "GET",
                                "ret": "txt",
                                "paytoqs": "ignore",
                                "url": "http://192.168.0.96/cm?user=benutzername&password=Passwort&cmnd=counter1 0",
                                "tls": "",
                                "persist": false,
                                "proxy": "",
                                "insecureHTTPParser": false,
                                "authType": "",
                                "senderr": false,
                                "headers": [],
                                "x": 790,
                                "y": 40,
                                "wires": [
                                "1ef9987c.956c78"
                                "id": "70154cd4.de1444",
                                "type": "change",
                                "name": "Aqua Counter Reset",
                                "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "url",
                                "pt": "msg",
                                "to": "payload",
                                "tot": "msg"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 610,
                                "y": 40,
                                "wires": [
                                "b36aa30.3a7276"
                                "id": "1ef9987c.956c78",
                                "type": "debug",
                                "name": "Ausgabe Reset",
                                "active": true,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "statusVal": "",
                                "x": 950,
                                "y": 40,
                                "wires": []
                                "id": "5b6621237a1f62be",
                                "type": "delay",
                                "name": "Verzögerung",
                                "pauseType": "delay",
                                "timeout": "2",
                                "timeoutUnits": "seconds",
                                "rate": "1",
                                "nbRateUnits": "1",
                                "rateUnits": "second",
                                "randomFirst": "1",
                                "randomLast": "5",
                                "randomUnits": "seconds",
                                "drop": false,
                                "allowrate": false,
                                "outputs": 1,
                                "x": 420,
                                "y": 40,
                                "wires": [
                                "70154cd4.de1444"
                                "id": "1e4f358a474147d7",
                                "type": "cronplus",
                                "name": "Aqua Jahr Reset",
                                "timeZone": "",
                                "storeName": "",
                                "outputs": 1,
                                "options": [
                                "name": "Zeitplan",
                                "payload": "",
                                "expression": "0 0 0 31 12 ? *",
                                "location": "",
                                "offset": "0",
                                "solarType": "all",
                                "x": 120,
                                "y": 630,
                                "wires": [
                                "4d69e63349514e4c"
                                "id": "14caa704f34116a9",
                                "type": "debug",
                                "name": "Jahr Reset",
                                "active": true,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "statusVal": "",
                                "x": 940,
                                "y": 610,
                                "wires": []
                                "id": "72a5c2949b417e99",
                                "name": "Jahr",
                                "ack": "true",
                                "stateName": "",
                                "role": "",
                                "payloadType": "",
                                "readonly": "",
                                "stateUnit": "",
                                "stateMin": "",
                                "stateMax": "",
                                "x": 920,
                                "y": 650,
                                "wires": []
                                "id": "a940876997af3dcb",
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "payload",
                                "pt": "msg",
                                "to": "0",
                                "tot": "num"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 280,
                                "y": 530,
                                "wires": [
                                "45a6e580b60ac2db"
                                "id": "4d69e63349514e4c",
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "payload",
                                "pt": "msg",
                                "to": "0",
                                "tot": "num"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 320,
                                "y": 630,
                                "wires": [
                                "e55b14fd0d28d156"
                                [/s]
                                • AphofisA Aphofis
                                  @mickym
                                  Counter vorher
                                  danach
                                  Vorher
                                  "type": "tab",
                                  "disabled": false,
                                  "info": "",
                                  "env": []
                                  "type": "junction",
                                  "x": 820,
                                  "y": 530,
                                  "wires": [
                                  "eaeec2f4b2ca281f",
                                  "aa28b192152fbef2"
                                  "type": "junction",
                                  "x": 820,
                                  "y": 630,
                                  "wires": [
                                  "72a5c2949b417e99",
                                  "14caa704f34116a9"
                                  "type": "junction",
                                  "x": 610,
                                  "y": 470,
                                  "wires": [
                                  "071f99aa6aae94c4"
                                  "type": "junction",
                                  "x": 200,
                                  "y": 150,
                                  "wires": [
                                  "01ada18cbb3de587"
                                  "name": "jahr",
                                  "attrname": "jahr",
                                  "x": 660,
                                  "y": 90,
                                  "wires": [
                                  "fea33a2388b19fea"
                                  "name": "gesamt",
                                  "x": 790,
                                  "y": 90,
                                  "wires": [
                                  "9a39688816db1eb6"
                                  "type": "debug",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "complete": "true",
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 950,
                                  "y": 470,
                                  "wires": []
                                  "type": "change",
                                  "name": "",
                                  "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "durchfluss",
                                  "pt": "msg",
                                  "tot": "jsonata"
                                  "t": "set",
                                  "p": "jahr",
                                  "pt": "msg",
                                  "tot": "jsonata"
                                  "t": "set",
                                  "p": "gesamt",
                                  "pt": "msg",
                                  "tot": "jsonata"
                                  "t": "set",
                                  "p": "tag",
                                  "pt": "msg",
                                  "tot": "jsonata"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 440,
                                  "y": 340,
                                  "wires": [
                                  "44ef0e4042c6ce50",
                                  "d608be45b53e2d65",
                                  "1c4049c837709955",
                                  "eeea6be93ef84e68",
                                  "8c50dad878f1363c"
                                  "x": 400,
                                  "y": 90,
                                  "wires": [
                                  "d202759fc6e6dce3"
                                  "ack": "true",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 940,
                                  "y": 310,
                                  "wires": []
                                  "name": "tag",
                                  "ack": "true",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 920,
                                  "y": 360,
                                  "wires": []
                                  "name": "jahr",
                                  "ack": "true",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 920,
                                  "y": 410,
                                  "wires": []
                                  "name": "gesamt",
                                  "ack": "true",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 930,
                                  "y": 260,
                                  "wires": []
                                  "name": "tag",
                                  "attrname": "tag",
                                  "x": 540,
                                  "y": 90,
                                  "wires": [
                                  "8fbb9f181c70628a"
                                  "type": "change",
                                  "name": "",
                                  "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "durchfluss",
                                  "tot": "msg"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 710,
                                  "y": 310,
                                  "wires": [
                                  "d71bb0083fe22676"
                                  "type": "change",
                                  "name": "",
                                  "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "tag",
                                  "tot": "msg"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 710,
                                  "y": 360,
                                  "wires": [
                                  "b2f8630fc2e72c50"
                                  "type": "change",
                                  "name": "",
                                  "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "jahr",
                                  "tot": "msg"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 710,
                                  "y": 410,
                                  "wires": [
                                  "3d07bf7fb1e614bd"
                                  "type": "change",
                                  "name": "",
                                  "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "durchfluss",
                                  "tot": "msg"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 710,
                                  "y": 260,
                                  "wires": [
                                  "c87cb1a919d6871f"
                                  "type": "link out",
                                  "mode": "link",
                                  "links": [
                                  "0fa0de1398efaa3b"
                                  "x": 885,
                                  "y": 90,
                                  "wires": [],
                                  "type": "link in",
                                  "links": [
                                  "9a39688816db1eb6"
                                  "x": 315,
                                  "y": 340,
                                  "wires": [
                                  "1a1876d6fd414b64"
                                  "ack": "false",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 690,
                                  "y": 150,
                                  "wires": []
                                  "onlyack": "",
                                  "func": "all",
                                  "gap": "",
                                  "x": 80,
                                  "y": 90,
                                  "wires": [
                                  "62ed674bc6e01184",
                                  "7014354310596b03"
                                  "type": "switch",
                                  "name": "",
                                  "rules": [
                                  "t": "eq",
                                  "v": "false",
                                  "vt": "str"
                                  "checkall": "true",
                                  "repair": false,
                                  "outputs": 1,
                                  "x": 230,
                                  "y": 90,
                                  "wires": [
                                  "0fdf123af6451d89",
                                  "5b6621237a1f62be"
                                  "type": "cronplus",
                                  "timeZone": "",
                                  "storeName": "",
                                  "outputs": 1,
                                  "options": [
                                  "name": "Zeitplan",
                                  "payload": "",
                                  "location": "",
                                  "offset": "0",
                                  "solarType": "all",
                                  "x": 110,
                                  "y": 530,
                                  "wires": [
                                  "a940876997af3dcb"
                                  "type": "debug",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 930,
                                  "y": 510,
                                  "wires": []
                                  "name": "tag",
                                  "ack": "true",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 920,
                                  "y": 550,
                                  "wires": []
                                  "name": "Senden",
                                  "method": "GET",
                                  "ret": "txt",
                                  "tls": "",
                                  "persist": false,
                                  "proxy": "",
                                  "authType": "",
                                  "senderr": false,
                                  "headers": [],
                                  "x": 790,
                                  "y": 40,
                                  "wires": [
                                  "1ef9987c.956c78"
                                  "type": "change",
                                  "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "url",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "payload",
                                  "tot": "msg"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 610,
                                  "y": 40,
                                  "wires": [
                                  "b36aa30.3a7276"
                                  "type": "debug",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 950,
                                  "y": 40,
                                  "wires": []
                                  "type": "delay",
                                  "timeout": "2",
                                  "rate": "1",
                                  "nbRateUnits": "1",
                                  "randomFirst": "1",
                                  "randomLast": "5",
                                  "drop": false,
                                  "allowrate": false,
                                  "outputs": 1,
                                  "x": 420,
                                  "y": 40,
                                  "wires": [
                                  "70154cd4.de1444"
                                  "type": "cronplus",
                                  "timeZone": "",
                                  "storeName": "",
                                  "outputs": 1,
                                  "options": [
                                  "name": "Zeitplan",
                                  "payload": "",
                                  "location": "",
                                  "offset": "0",
                                  "solarType": "all",
                                  "x": 120,
                                  "y": 630,
                                  "wires": [
                                  "4d69e63349514e4c"
                                  "type": "debug",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 940,
                                  "y": 610,
                                  "wires": []
                                  "name": "Jahr",
                                  "ack": "true",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 920,
                                  "y": 650,
                                  "wires": []
                                  "type": "change",
                                  "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "0",
                                  "tot": "num"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 280,
                                  "y": 530,
                                  "wires": [
                                  "45a6e580b60ac2db"
                                  "type": "change",
                                  "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "0",
                                  "tot": "num"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 320,
                                  "y": 630,
                                  "wires": [
                                  "e55b14fd0d28d156"
                                  [/s]
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  #136
                                  Da hat mir doch einer hier richtig viel beigebracht.
                                  Wenn du das OK gibst, dann ändere ich die Datenpunkte auf die vom Aquarium und dupliziere die Flow und mache das selbe dann für den Wassertank von meiner Kaffee Maschine.
                                  Stinkt zwar etwas aber etwas bin ich schon stolz auf mich.
                                  War aber auch viel Geduld und Beharlichkeit deinerseits.
                                  Also vielen vielen dank. Keine Angst die nächste Flow wartet. Wenn ich komplett weg will von Blockly aber es ist ja auch nicht mehr das 1000 Liter Meerwasser ich möchte auch nicht über 170 nSteuerungen umbauen die mir @paul53 alle programmiert hatte.
                                  Also Hut ab und ein großes Dankeschön und hast du einen Youtube Channel oder dergleichen!? Würde mich da gerne noch anderweitig bedanken. 😀
                                  • AphofisA Aphofis
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    #137
                                    Noch ein Mini Problem, wenn man einen Kaffee macht, sind es immer nur kurze schübe hintereinander sprich es müssten entweder alle werte für 10 sek in eine liste geschrieben werden und dann erst ausgerechnet werden weil der Druck so hoch ist das dass was die Maschine verbraucht minimal ist. also den ausrechnugs Trigger vllt erweitern um ein Delay und die gesammelten werte aus dem counter dann erst zusammenrechnen. Ähnlich wird es beim Aquarium sein.
                                    • AphofisA Aphofis
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #138
                                      @aphofis sagte in ["erfolgreich", "gelöst"] Wasserregulierung Aquarium:
                                      Na ja das verstehe ich jetzt nicht. Wenn die Schübe so kurz sind, dass der Durchfluss gar nicht registriert wird, dann bringt auch ein Aufsummieren in Listen nichts. Wenn Du Angst hast, dass Nachrichten verloren gehen, weil die Ausrechnung zu lange dauert, dann gibts darauf nur 2 Dinge zu sagen.
                                      1. Wenn die Trigger unter 250 ms kommen, dann wirst Du die auch nicht in Listen speichern können.
                                      2. Wenn es Dir nur um den Rest geht, dann begrenze einfach die Nachrichtenrate mit einer Delay Node, dann kann das ganz gemütlich aber gerechnet werden, auch wenn die Mengen im halb Sekundentakt eintreffen.
                                      Das Zusammenfassen in Listen über einen Zeitraum x macht nur Sinn, wenn Du der Meinung bist, dass die Durchflussmengen unter 0,01 liegen, aber das glaube ich nicht, dass das sowieso so genau erfasst werden kann.
                                      Erst wenn Du meinst Du kommst mit einer Begrenzung nicht aus, dann könnte man hier mit einer function Node selbst programmieren, über den flow context addieren (da brauchst doch keine Listen oder Arrays) oder mit einer aggregator Node arbeiten. Am einfachsten ist sicher hier mit der aggregator Node zu arbeiten, die ist am flexibelsten und am vielseitigsten.
                                      Dein FLOW ist übrigens nicht importierbar, wenn er nicht in CodeTags ist. Ein Spoiler reicht NICHT!
                                      Ansonsten schauts gut aus - nur dass ich mit einer cronplus Node und eine switch NOde gearbeitet hätte, aber so gehts natürlich auch. Ausserdem würde ich den Jahrespunkt entweder am 1.1. um 0:00 Uhr setzen oder am 31.12. um 23:59, aber nicht um 0:00 Uhr.
                                      • AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        #139
                                        @mickym
                                        noch mal eine dumme Frage,
                                        bei allen steht ja der payload ihrer eigenschaft.
                                        also durchfluss ~ durchfluss
                                        tag ~ tag usw. doch bei gesamt steht auch durchfluss in der change node für gesamt
                                        wie ist denn da die verarbeitung zu verstehen.
                                                "type": "change",
                                                "name": "",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "durchfluss",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "tot": "jsonata"
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "jahr",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "tot": "jsonata"
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "gesamt",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "tot": "jsonata"
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "tag",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "tot": "jsonata"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 440,
                                                "y": 340,
                                                "wires": [
                                                        "44ef0e4042c6ce50",
                                                        "d608be45b53e2d65",
                                                        "1c4049c837709955",
                                                        "eeea6be93ef84e68",
                                                        "8c50dad878f1363c"
                                                "topic": "sonoff.0.Aqua_Float.SENSOR.COUNTER.C1",
                                                "ack": "true",
                                                "stateName": "",
                                                "role": "",
                                                "payloadType": "",
                                                "readonly": "",
                                                "stateUnit": "",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 940,
                                                "y": 310,
                                                "wires": []
                                                "name": "tag",
                                                "ack": "true",
                                                "stateName": "",
                                                "role": "",
                                                "payloadType": "",
                                                "readonly": "",
                                                "stateUnit": "",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 920,
                                                "y": 360,
                                                "wires": []
                                                "name": "jahr",
                                                "ack": "true",
                                                "stateName": "",
                                                "role": "",
                                                "payloadType": "",
                                                "readonly": "",
                                                "stateUnit": "",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 920,
                                                "y": 410,
                                                "wires": []
                                                "name": "gesamt",
                                                "ack": "true",
                                                "stateName": "",
                                                "role": "",
                                                "payloadType": "",
                                                "readonly": "",
                                                "stateUnit": "",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 930,
                                                "y": 260,
                                                "wires": []
                                                "type": "change",
                                                "name": "",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "durchfluss",
                                                        "tot": "msg"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 710,
                                                "y": 310,
                                                "wires": [
                                                        "d71bb0083fe22676"
                                                "type": "change",
                                                "name": "",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "tag",
                                                        "tot": "msg"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 710,
                                                "y": 360,
                                                "wires": [
                                                        "b2f8630fc2e72c50"
                                                "type": "change",
                                                "name": "",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "jahr",
                                                        "tot": "msg"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 710,
                                                "y": 410,
                                                "wires": [
                                                        "3d07bf7fb1e614bd"
                                                "type": "change",
                                                "name": "",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "durchfluss",
                                                        "tot": "msg"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 710,
                                                "y": 260,
                                                "wires": [
                                                        "c87cb1a919d6871f"
                                                "type": "link in",
                                                "links": [
                                                    "9a39688816db1eb6"
                                                "x": 315,
                                                "y": 340,
                                                "wires": [
                                                        "1a1876d6fd414b64"
                                        ist mir nur aufgefallen, das dreimal innerhalb weniger sekunden gepumpt wird und weil das so schnell geht, wird der durchfluss wert im ESP nicht resettet oder liegt das an dem delay
                                        • AphofisA Aphofis
                                          @mickym
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "durchfluss",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "tot": "jsonata"
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "jahr",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "tot": "jsonata"
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "gesamt",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "tot": "jsonata"
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "tag",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "tot": "jsonata"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 440,
                                                  "y": 340,
                                                  "wires": [
                                                          "44ef0e4042c6ce50",
                                                          "d608be45b53e2d65",
                                                          "1c4049c837709955",
                                                          "eeea6be93ef84e68",
                                                          "8c50dad878f1363c"
                                                  "ack": "true",
                                                  "stateName": "",
                                                  "role": "",
                                                  "payloadType": "",
                                                  "readonly": "",
                                                  "stateUnit": "",
                                                  "stateMin": "",
                                                  "stateMax": "",
                                                  "x": 940,
                                                  "y": 310,
                                                  "wires": []
                                                  "name": "tag",
                                                  "ack": "true",
                                                  "stateName": "",
                                                  "role": "",
                                                  "payloadType": "",
                                                  "readonly": "",
                                                  "stateUnit": "",
                                                  "stateMin": "",
                                                  "stateMax": "",
                                                  "x": 920,
                                                  "y": 360,
                                                  "wires": []
                                                  "name": "jahr",
                                                  "ack": "true",
                                                  "stateName": "",
                                                  "role": "",
                                                  "payloadType": "",
                                                  "readonly": "",
                                                  "stateUnit": "",
                                                  "stateMin": "",
                                                  "stateMax": "",
                                                  "x": 920,
                                                  "y": 410,
                                                  "wires": []
                                                  "name": "gesamt",
                                                  "ack": "true",
                                                  "stateName": "",
                                                  "role": "",
                                                  "payloadType": "",
                                                  "readonly": "",
                                                  "stateUnit": "",
                                                  "stateMin": "",
                                                  "stateMax": "",
                                                  "x": 930,
                                                  "y": 260,
                                                  "wires": []
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "payload",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "durchfluss",
                                                          "tot": "msg"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 710,
                                                  "y": 310,
                                                  "wires": [
                                                          "d71bb0083fe22676"
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "payload",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "tag",
                                                          "tot": "msg"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 710,
                                                  "y": 360,
                                                  "wires": [
                                                          "b2f8630fc2e72c50"
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "payload",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "jahr",
                                                          "tot": "msg"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 710,
                                                  "y": 410,
                                                  "wires": [
                                                          "3d07bf7fb1e614bd"
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "payload",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "durchfluss",
                                                          "tot": "msg"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 710,
                                                  "y": 260,
                                                  "wires": [
                                                          "c87cb1a919d6871f"
                                                  "type": "link in",
                                                  "links": [
                                                      "9a39688816db1eb6"
                                                  "x": 315,
                                                  "y": 340,
                                                  "wires": [
                                                          "1a1876d6fd414b64"
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #140
                                          @mickym
                                          Tja ich habe die Change Node nicht gemacht, da hat wohl jemand nicht exakt gearbeitet oder nicht verstanden was er tut.
                                          Ich habe Dir hier, lediglich erklärt, dass die iobroker-out Node nur eine payload wieder in einen Datenpunkt schreibt.
                                          Keine Ahnung was für ein delay?
                                          Ausserdem schreibt man KEINE Werte in EINEN Adapter, sondern nur Kommandos. Das habe ich aber alles schon erklärt.
