  4. Node-Red
  5. Wasserregulierung Aquarium
    6.4k
150 Beiträge 3 Kommentatoren 28.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    @mickym jetzt aber
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #116
    @aphofis sagte in Wasserregulierung Aquarium:
    @mickym jetzt aber
    Immer noch falscher Datentyp
    "312" ist ein String, ist rot und nicht blau. Definiere den Datentyp im iobroker richtig!
    AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      @mickym jetzt aber
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      #117
      @mickym
      ist doch alles korrekt gesetzt.
      AphofisA mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
      • AphofisA Aphofis
        @mickym
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        #118
        Ich weiß nicht wo der string herkommt !! Iorboker Fenster Objekte neu geladen es ist definitiv ein value
        • AphofisA Aphofis
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #119
          @aphofis Schreib halt selbst nochmal eine Zahl in das Objekt - keine Ahnung - vielleicht hast Du da mal eine Dezimalzahl mit Komma da reingeschrieben
          • AphofisA Aphofis
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #120
            Dann lösch den Datenpunkt nochmal und leg ihn neu als Zahl an.
            Schau auch das im NodeRed Adapter
            diese Option unbedingt AUSGESCHALTET (abgehakt) ist.
            • mickymM mickym
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
              #121
              @mickym ja neuer wert hat's gebracht
              mickymM AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
              • AphofisA Aphofis
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #122
                na gut dann hast Du halt irgendwie mal einen String reingeschrieben. Ist auch egal.
                So nun widmen wir uns der Aufgabe die Daten aus dem Nachrichtenobjekt wieder in die Datenpunkte zu schreiben, OK? - Ansonsten dürften ja jetzt keine Fehler mehr auftreten?
                • AphofisA Aphofis
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  #123
                  So weiter im Text
                  Nehme ich jetzt iobroker out nodes oder welche nehme ich um die werte in die datenpunkte zu schreiben
                  • mickymM mickym
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    #124
                    @mickym Nein keine Fehler. Auch iobroker ist nicht 100% perfekt. nach dem ändern des wertes im datenpunkt wurde der als value (number) anerkannt
                    • mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #125
                      So um die 4 Datenpunkte wieder zu beschreiben und da wir in 0_userdata.0 schreiben, schreiben wir values und keine Commands
                      Wir brauchen also 4 iobroker-Out Nodes mit 4 verschiedenen topics. Wie Du aus der Hilfe ersiehst, schreibt die iobroker-Out Node nur die payload als Nachrichteneigenschaft in einen Datenpunkt.
                      Du musst also die payload mit 4 vorgeschalteten Change Nodes auf die entsprechende Nachrichteneigenschaft setzen, die dann zur payload wird.
                      Du setzt also die payload auf die entsprechende Nachrichteneigenschaft, die Du in den Datenpunkt schreiben willst.
                      In der Change Node setzt Du dann die payload auf die entsprechende Nachrichteneigenschaft, die Du in den Datenpunkt schreiben möchtest.
                      Achte darauf, dass Du die payload auch auf eine Nachrichteneigenschaft setzt (s. grüne Linie)
                      Alternativ könntest Du auch ein topic in jeder Change Node mit definieren und in der iobroker-Out Node weglassen, dann kommst du auch mit einer iobroker-out Node aus.
                      • AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        #126
                        @mickym Jippie ein Erfolgserlebnis
                        • AphofisA Aphofis
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          #127
                          wollen wir noch weiter machen mit dem Schwimmer als trigger !?
                          • AphofisA Aphofis
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #128
                            @aphofis
                            Na das ist ja einfach, Du brauchst doch jetzt nur den ganzen Flow, den Du jetzt entwickelt hast, hinter den switch Node hängen
                            Also alles was nach der Inject Node kommt.
                            • mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #129
                              so das kann doch nicht so lange dauern? - Ich würde mich dann nämlich erst mal verabschieden. Aber das solltest Du ja nun selbst hinbekommen.
                              • mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #130
                                Na gut - dann gute N8. 🛌
                                • mickymM mickym
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  #131
                                  @mickym
                                  Musste ein wenig umstellen
                                  so siehts jetzt aus und erst wenn schwimmer false ist wird getriggert
                                          "id": "e96d40e5c03c8e73",
                                          "type": "tab",
                                          "label": "Wasserstand Aquarium",
                                          "disabled": false,
                                          "info": "",
                                          "env": []
                                          "id": "8fbb9f181c70628a",
                                          "type": "ioBroker get",
                                          "z": "e96d40e5c03c8e73",
                                          "name": "jahr",
                                          "topic": "0_userdata.0.Test_Wasser.Test_Wasser_Jahr",
                                          "attrname": "jahr",
                                          "payloadType": "value",
                                          "errOnInvalidState": "nothing",
                                          "x": 770,
                                          "y": 90,
                                          "wires": [
                                                  "fea33a2388b19fea"
                                          "id": "fea33a2388b19fea",
                                          "name": "gesamt",
                                          "topic": "0_userdata.0.Test_Wasser.Test_Wasser_Gesamt",
                                          "attrname": "gesamt",
                                          "x": 900,
                                          "y": 90,
                                          "wires": [
                                                  "9a39688816db1eb6"
                                          "id": "66eeec1e6f2be7b4",
                                          "type": "inject",
                                          "name": "",
                                          "props": [
                                                  "p": "payload"
                                          "repeat": "",
                                          "crontab": "",
                                          "once": false,
                                          "onceDelay": 0.1,
                                          "topic": "",
                                          "payload": "daten",
                                          "payloadType": "msg",
                                          "x": 110,
                                          "y": 40,
                                          "wires": [
                                                  "0fdf123af6451d89"
                                          "id": "071f99aa6aae94c4",
                                          "type": "debug",
                                          "name": "Teste Berechnung",
                                          "active": true,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "complete": "true",
                                          "targetType": "full",
                                          "statusVal": "",
                                          "statusType": "auto",
                                          "x": 940,
                                          "y": 380,
                                          "wires": []
                                          "id": "1a1876d6fd414b64",
                                          "type": "change",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "durchfluss",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "$round(durchfluss * 5.1,2)",
                                                  "tot": "jsonata"
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "jahr",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "$round(durchfluss  / 1000 + jahr,2)",
                                                  "tot": "jsonata"
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "gesamt",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "$round(durchfluss  / 1000 + gesamt,2)",
                                                  "tot": "jsonata"
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "tag",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "$round(durchfluss  + tag,2)",
                                                  "tot": "jsonata"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 550,
                                          "y": 190,
                                          "wires": [
                                                  "071f99aa6aae94c4",
                                                  "d608be45b53e2d65",
                                                  "1c4049c837709955",
                                                  "eeea6be93ef84e68",
                                                  "44ef0e4042c6ce50"
                                          "id": "0fdf123af6451d89",
                                          "name": "durchfluss",
                                          "topic": "0_userdata.0.Test_Wasser.Test_Durchfluss",
                                          "attrname": "durchfluss",
                                          "x": 510,
                                          "y": 90,
                                          "wires": [
                                                  "d202759fc6e6dce3"
                                          "id": "d71bb0083fe22676",
                                          "type": "ioBroker out",
                                          "ack": "true",
                                          "autoCreate": "false",
                                          "stateName": "",
                                          "role": "",
                                          "payloadType": "",
                                          "readonly": "",
                                          "stateUnit": "",
                                          "stateMin": "",
                                          "stateMax": "",
                                          "x": 1170,
                                          "y": 240,
                                          "wires": []
                                          "id": "b2f8630fc2e72c50",
                                          "name": "tag",
                                          "topic": "0_userdata.0.Test_Wasser.Test_Wasser_Tag",
                                          "ack": "true",
                                          "stateName": "",
                                          "role": "",
                                          "payloadType": "",
                                          "readonly": "",
                                          "stateUnit": "",
                                          "stateMin": "",
                                          "stateMax": "",
                                          "x": 1150,
                                          "y": 290,
                                          "wires": []
                                          "id": "3d07bf7fb1e614bd",
                                          "name": "jahr",
                                          "ack": "true",
                                          "stateName": "",
                                          "role": "",
                                          "payloadType": "",
                                          "readonly": "",
                                          "stateUnit": "",
                                          "stateMin": "",
                                          "stateMax": "",
                                          "x": 1150,
                                          "y": 340,
                                          "wires": []
                                          "id": "c87cb1a919d6871f",
                                          "name": "gesamt",
                                          "ack": "true",
                                          "stateName": "",
                                          "role": "",
                                          "payloadType": "",
                                          "readonly": "",
                                          "stateUnit": "",
                                          "stateMin": "",
                                          "stateMax": "",
                                          "x": 1160,
                                          "y": 190,
                                          "wires": []
                                          "id": "d202759fc6e6dce3",
                                          "name": "tag",
                                          "attrname": "tag",
                                          "x": 650,
                                          "y": 90,
                                          "wires": [
                                                  "8fbb9f181c70628a"
                                          "id": "d608be45b53e2d65",
                                          "type": "change",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "payload",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "durchfluss",
                                                  "tot": "msg"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 940,
                                          "y": 240,
                                          "wires": [
                                                  "d71bb0083fe22676"
                                          "id": "1c4049c837709955",
                                          "type": "change",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "payload",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "tag",
                                                  "tot": "msg"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 940,
                                          "y": 290,
                                          "wires": [
                                                  "b2f8630fc2e72c50"
                                          "id": "eeea6be93ef84e68",
                                          "type": "change",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "payload",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "jahr",
                                                  "tot": "msg"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 940,
                                          "y": 340,
                                          "wires": [
                                                  "3d07bf7fb1e614bd"
                                          "id": "44ef0e4042c6ce50",
                                          "type": "change",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "payload",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "durchfluss",
                                                  "tot": "msg"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 940,
                                          "y": 190,
                                          "wires": [
                                                  "c87cb1a919d6871f"
                                          "id": "9a39688816db1eb6",
                                          "type": "link out",
                                          "name": "link out 1",
                                          "mode": "link",
                                          "links": [
                                              "0fa0de1398efaa3b"
                                          "x": 1005,
                                          "y": 90,
                                          "wires": []
                                          "id": "0fa0de1398efaa3b",
                                          "type": "link in",
                                          "name": "link in 1",
                                          "links": [
                                              "9a39688816db1eb6"
                                          "x": 425,
                                          "y": 190,
                                          "wires": [
                                                  "1a1876d6fd414b64"
                                          "id": "01ada18cbb3de587",
                                          "name": "Magnetventil",
                                          "topic": "0_userdata.0.Test_Wasser.Test_Magnetventil",
                                          "ack": "false",
                                          "stateName": "",
                                          "role": "",
                                          "payloadType": "",
                                          "readonly": "",
                                          "stateUnit": "",
                                          "stateMin": "",
                                          "stateMax": "",
                                          "x": 290,
                                          "y": 150,
                                          "wires": []
                                          "id": "76f52673b56e07fc",
                                          "type": "ioBroker in",
                                          "name": "Schwimmer",
                                          "attrname": "payload",
                                          "topic": "0_userdata.0.Test_Wasser.Test_Schwimmer",
                                          "onlyack": "",
                                          "func": "all",
                                          "gap": "",
                                          "fireOnStart": "false",
                                          "outFormat": "MQTT",
                                          "x": 100,
                                          "y": 90,
                                          "wires": [
                                                  "62ed674bc6e01184",
                                                  "01ada18cbb3de587"
                                          "id": "62ed674bc6e01184",
                                          "type": "switch",
                                          "name": "",
                                          "property": "payload",
                                          "propertyType": "msg",
                                          "rules": [
                                                  "t": "eq",
                                                  "v": "false",
                                                  "vt": "str"
                                          "checkall": "true",
                                          "repair": false,
                                          "outputs": 1,
                                          "x": 270,
                                          "y": 90,
                                          "wires": [
                                                  "0fdf123af6451d89"
                                  • AphofisA Aphofis
                                    @mickym
                                            "type": "tab",
                                            "disabled": false,
                                            "info": "",
                                            "env": []
                                            "name": "jahr",
                                            "attrname": "jahr",
                                            "x": 770,
                                            "y": 90,
                                            "wires": [
                                                    "fea33a2388b19fea"
                                            "name": "gesamt",
                                            "x": 900,
                                            "y": 90,
                                            "wires": [
                                                    "9a39688816db1eb6"
                                            "type": "inject",
                                            "name": "",
                                            "props": [
                                                    "p": "payload"
                                            "repeat": "",
                                            "crontab": "",
                                            "once": false,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "topic": "",
                                            "payload": "daten",
                                            "x": 110,
                                            "y": 40,
                                            "wires": [
                                                    "0fdf123af6451d89"
                                            "type": "debug",
                                            "active": true,
                                            "tosidebar": true,
                                            "console": false,
                                            "tostatus": false,
                                            "complete": "true",
                                            "statusVal": "",
                                            "x": 940,
                                            "y": 380,
                                            "wires": []
                                            "type": "change",
                                            "name": "",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "durchfluss",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "tot": "jsonata"
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "jahr",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "tot": "jsonata"
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "gesamt",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "tot": "jsonata"
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "tag",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "tot": "jsonata"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 550,
                                            "y": 190,
                                            "wires": [
                                                    "071f99aa6aae94c4",
                                                    "d608be45b53e2d65",
                                                    "1c4049c837709955",
                                                    "eeea6be93ef84e68",
                                                    "44ef0e4042c6ce50"
                                            "x": 510,
                                            "y": 90,
                                            "wires": [
                                                    "d202759fc6e6dce3"
                                            "ack": "true",
                                            "stateName": "",
                                            "role": "",
                                            "payloadType": "",
                                            "readonly": "",
                                            "stateUnit": "",
                                            "stateMin": "",
                                            "stateMax": "",
                                            "x": 1170,
                                            "y": 240,
                                            "wires": []
                                            "name": "tag",
                                            "ack": "true",
                                            "stateName": "",
                                            "role": "",
                                            "payloadType": "",
                                            "readonly": "",
                                            "stateUnit": "",
                                            "stateMin": "",
                                            "stateMax": "",
                                            "x": 1150,
                                            "y": 290,
                                            "wires": []
                                            "name": "jahr",
                                            "ack": "true",
                                            "stateName": "",
                                            "role": "",
                                            "payloadType": "",
                                            "readonly": "",
                                            "stateUnit": "",
                                            "stateMin": "",
                                            "stateMax": "",
                                            "x": 1150,
                                            "y": 340,
                                            "wires": []
                                            "name": "gesamt",
                                            "ack": "true",
                                            "stateName": "",
                                            "role": "",
                                            "payloadType": "",
                                            "readonly": "",
                                            "stateUnit": "",
                                            "stateMin": "",
                                            "stateMax": "",
                                            "x": 1160,
                                            "y": 190,
                                            "wires": []
                                            "name": "tag",
                                            "attrname": "tag",
                                            "x": 650,
                                            "y": 90,
                                            "wires": [
                                                    "8fbb9f181c70628a"
                                            "type": "change",
                                            "name": "",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "payload",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "durchfluss",
                                                    "tot": "msg"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 940,
                                            "y": 240,
                                            "wires": [
                                                    "d71bb0083fe22676"
                                            "type": "change",
                                            "name": "",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "payload",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "tag",
                                                    "tot": "msg"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 940,
                                            "y": 290,
                                            "wires": [
                                                    "b2f8630fc2e72c50"
                                            "type": "change",
                                            "name": "",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "payload",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "jahr",
                                                    "tot": "msg"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 940,
                                            "y": 340,
                                            "wires": [
                                                    "3d07bf7fb1e614bd"
                                            "type": "change",
                                            "name": "",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "payload",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "durchfluss",
                                                    "tot": "msg"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 940,
                                            "y": 190,
                                            "wires": [
                                                    "c87cb1a919d6871f"
                                            "type": "link out",
                                            "mode": "link",
                                            "links": [
                                                "0fa0de1398efaa3b"
                                            "x": 1005,
                                            "y": 90,
                                            "wires": []
                                            "type": "link in",
                                            "links": [
                                                "9a39688816db1eb6"
                                            "x": 425,
                                            "y": 190,
                                            "wires": [
                                                    "1a1876d6fd414b64"
                                            "ack": "false",
                                            "stateName": "",
                                            "role": "",
                                            "payloadType": "",
                                            "readonly": "",
                                            "stateUnit": "",
                                            "stateMin": "",
                                            "stateMax": "",
                                            "x": 290,
                                            "y": 150,
                                            "wires": []
                                            "onlyack": "",
                                            "func": "all",
                                            "gap": "",
                                            "x": 100,
                                            "y": 90,
                                            "wires": [
                                                    "62ed674bc6e01184",
                                                    "01ada18cbb3de587"
                                            "type": "switch",
                                            "name": "",
                                            "rules": [
                                                    "t": "eq",
                                                    "v": "false",
                                                    "vt": "str"
                                            "checkall": "true",
                                            "repair": false,
                                            "outputs": 1,
                                            "x": 270,
                                            "y": 90,
                                            "wires": [
                                                    "0fdf123af6451d89"
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    #132
                                    Jetzt fehlt ja noch das täglich um null uhr Tages Datenpunkt auf null gesetzt wird und Jahreszähler am 31.12. null uhr auf null gesetzt wird.
                                    Dann noch die Telegram ausgabe und das http get was den flowmeter auf dem esp resettet.
                                    • AphofisA Aphofis
                                      @mickym
                                              "type": "tab",
                                              "disabled": false,
                                              "info": "",
                                              "env": []
                                              "name": "jahr",
                                              "attrname": "jahr",
                                              "x": 770,
                                              "y": 90,
                                              "wires": [
                                                      "fea33a2388b19fea"
                                              "name": "gesamt",
                                              "x": 900,
                                              "y": 90,
                                              "wires": [
                                                      "9a39688816db1eb6"
                                              "type": "inject",
                                              "name": "",
                                              "props": [
                                                      "p": "payload"
                                              "repeat": "",
                                              "crontab": "",
                                              "once": false,
                                              "onceDelay": 0.1,
                                              "topic": "",
                                              "payload": "daten",
                                              "x": 110,
                                              "y": 40,
                                              "wires": [
                                                      "0fdf123af6451d89"
                                              "type": "debug",
                                              "active": true,
                                              "tosidebar": true,
                                              "console": false,
                                              "tostatus": false,
                                              "complete": "true",
                                              "statusVal": "",
                                              "x": 940,
                                              "y": 380,
                                              "wires": []
                                              "type": "change",
                                              "name": "",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "durchfluss",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "tot": "jsonata"
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "jahr",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "tot": "jsonata"
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "gesamt",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "tot": "jsonata"
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "tag",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "tot": "jsonata"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 550,
                                              "y": 190,
                                              "wires": [
                                                      "071f99aa6aae94c4",
                                                      "d608be45b53e2d65",
                                                      "1c4049c837709955",
                                                      "eeea6be93ef84e68",
                                                      "44ef0e4042c6ce50"
                                              "x": 510,
                                              "y": 90,
                                              "wires": [
                                                      "d202759fc6e6dce3"
                                              "ack": "true",
                                              "stateName": "",
                                              "role": "",
                                              "payloadType": "",
                                              "readonly": "",
                                              "stateUnit": "",
                                              "stateMin": "",
                                              "stateMax": "",
                                              "x": 1170,
                                              "y": 240,
                                              "wires": []
                                              "name": "tag",
                                              "ack": "true",
                                              "stateName": "",
                                              "role": "",
                                              "payloadType": "",
                                              "readonly": "",
                                              "stateUnit": "",
                                              "stateMin": "",
                                              "stateMax": "",
                                              "x": 1150,
                                              "y": 290,
                                              "wires": []
                                              "name": "jahr",
                                              "ack": "true",
                                              "stateName": "",
                                              "role": "",
                                              "payloadType": "",
                                              "readonly": "",
                                              "stateUnit": "",
                                              "stateMin": "",
                                              "stateMax": "",
                                              "x": 1150,
                                              "y": 340,
                                              "wires": []
                                              "name": "gesamt",
                                              "ack": "true",
                                              "stateName": "",
                                              "role": "",
                                              "payloadType": "",
                                              "readonly": "",
                                              "stateUnit": "",
                                              "stateMin": "",
                                              "stateMax": "",
                                              "x": 1160,
                                              "y": 190,
                                              "wires": []
                                              "name": "tag",
                                              "attrname": "tag",
                                              "x": 650,
                                              "y": 90,
                                              "wires": [
                                                      "8fbb9f181c70628a"
                                              "type": "change",
                                              "name": "",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "payload",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "durchfluss",
                                                      "tot": "msg"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 940,
                                              "y": 240,
                                              "wires": [
                                                      "d71bb0083fe22676"
                                              "type": "change",
                                              "name": "",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "payload",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "tag",
                                                      "tot": "msg"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 940,
                                              "y": 290,
                                              "wires": [
                                                      "b2f8630fc2e72c50"
                                              "type": "change",
                                              "name": "",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "payload",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "jahr",
                                                      "tot": "msg"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 940,
                                              "y": 340,
                                              "wires": [
                                                      "3d07bf7fb1e614bd"
                                              "type": "change",
                                              "name": "",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "payload",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "durchfluss",
                                                      "tot": "msg"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 940,
                                              "y": 190,
                                              "wires": [
                                                      "c87cb1a919d6871f"
                                              "type": "link out",
                                              "mode": "link",
                                              "links": [
                                                  "0fa0de1398efaa3b"
                                              "x": 1005,
                                              "y": 90,
                                              "wires": []
                                              "type": "link in",
                                              "links": [
                                                  "9a39688816db1eb6"
                                              "x": 425,
                                              "y": 190,
                                              "wires": [
                                                      "1a1876d6fd414b64"
                                              "ack": "false",
                                              "stateName": "",
                                              "role": "",
                                              "payloadType": "",
                                              "readonly": "",
                                              "stateUnit": "",
                                              "stateMin": "",
                                              "stateMax": "",
                                              "x": 290,
                                              "y": 150,
                                              "wires": []
                                              "onlyack": "",
                                              "func": "all",
                                              "gap": "",
                                              "x": 100,
                                              "y": 90,
                                              "wires": [
                                                      "62ed674bc6e01184",
                                                      "01ada18cbb3de587"
                                              "type": "switch",
                                              "name": "",
                                              "rules": [
                                                      "t": "eq",
                                                      "v": "false",
                                                      "vt": "str"
                                              "checkall": "true",
                                              "repair": false,
                                              "outputs": 1,
                                              "x": 270,
                                              "y": 90,
                                              "wires": [
                                                      "0fdf123af6451d89"
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #133
                                      @aphofis Ja sollte ja so funktionieren. Ich hätte ohne link Nodes - alles einfach dahinter gehängt.
                                      • AphofisA Aphofis
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #134
                                        Ja da installiere dir mal die Chronplus Node. Das machen wir aber morgen.
                                        https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-cron-plus
                                        Aber bitte über den Palettenmanager installieren. (Den Haken im NodeRed Adapter rausmachen)
                                        Die Warnung kannst Du ignorieren, wenn Du im backit up die separate Sicherung für NodeRed anhakst.
                                        So jetzt endgültig gute Nacht. Der Rest morgen.
                                        • mickymM mickym
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          #135
                                          @mickym
                                          Ich denke ich hab alles alleine hinbekommen.
                                          Counter vorher
                                          danach
                                          Wird auf false getriggert mit 2 sek verzögerung, weil der Wasserdurchflussmesser immer noch minimal nach pulst.
                                          Vorher
                                          Screenshot 2024-08-17 070629.png danach auch erst auf false in die Datenpunkte aktualisiert
                                          das dann die aktuelle Flow kannst du ja noch mal drüber gucken, ob ich alles Richtig gemacht habe. Auch die Cronjob setzen die Datenpunkte auf 0
                                          "type": "tab",
                                          "disabled": false,
                                          "info": "",
                                          "env": []
                                          "id": "45a6e580b60ac2db",
                                          "type": "junction",
                                          "x": 820,
                                          "y": 530,
                                          "wires": [
                                          "eaeec2f4b2ca281f",
                                          "aa28b192152fbef2"
                                          "id": "e55b14fd0d28d156",
                                          "type": "junction",
                                          "x": 820,
                                          "y": 630,
                                          "wires": [
                                          "72a5c2949b417e99",
                                          "14caa704f34116a9"
                                          "id": "8c50dad878f1363c",
                                          "type": "junction",
                                          "x": 610,
                                          "y": 470,
                                          "wires": [
                                          "071f99aa6aae94c4"
                                          "id": "7014354310596b03",
                                          "type": "junction",
                                          "x": 200,
                                          "y": 150,
                                          "wires": [
                                          "01ada18cbb3de587"
                                          "name": "jahr",
                                          "attrname": "jahr",
                                          "x": 660,
                                          "y": 90,
                                          "wires": [
                                          "fea33a2388b19fea"
                                          "name": "gesamt",
                                          "x": 790,
                                          "y": 90,
                                          "wires": [
                                          "9a39688816db1eb6"
                                          "type": "debug",
                                          "name": "Ausgabe Objekt",
                                          "active": true,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "complete": "true",
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 950,
                                          "y": 470,
                                          "wires": []
                                          "type": "change",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "durchfluss",
                                          "pt": "msg",
                                          "tot": "jsonata"
                                          "t": "set",
                                          "p": "jahr",
                                          "pt": "msg",
                                          "tot": "jsonata"
                                          "t": "set",
                                          "p": "gesamt",
                                          "pt": "msg",
                                          "tot": "jsonata"
                                          "t": "set",
                                          "p": "tag",
                                          "pt": "msg",
                                          "tot": "jsonata"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 440,
                                          "y": 340,
                                          "wires": [
                                          "44ef0e4042c6ce50",
                                          "d608be45b53e2d65",
                                          "1c4049c837709955",
                                          "eeea6be93ef84e68",
                                          "8c50dad878f1363c"
                                          "x": 400,
                                          "y": 90,
                                          "wires": [
                                          "d202759fc6e6dce3"
                                          "ack": "true",
                                          "stateName": "",
                                          "role": "",
                                          "payloadType": "",
                                          "readonly": "",
                                          "stateUnit": "",
                                          "stateMin": "",
                                          "stateMax": "",
                                          "x": 940,
                                          "y": 310,
                                          "wires": []
                                          "name": "tag",
                                          "ack": "true",
                                          "stateName": "",
                                          "role": "",
                                          "payloadType": "",
                                          "readonly": "",
                                          "stateUnit": "",
                                          "stateMin": "",
                                          "stateMax": "",
                                          "x": 920,
                                          "y": 360,
                                          "wires": []
                                          "name": "jahr",
                                          "ack": "true",
                                          "stateName": "",
                                          "role": "",
                                          "payloadType": "",
                                          "readonly": "",
                                          "stateUnit": "",
                                          "stateMin": "",
                                          "stateMax": "",
                                          "x": 920,
                                          "y": 410,
                                          "wires": []
                                          "name": "gesamt",
                                          "ack": "true",
                                          "stateName": "",
                                          "role": "",
                                          "payloadType": "",
                                          "readonly": "",
                                          "stateUnit": "",
                                          "stateMin": "",
                                          "stateMax": "",
                                          "x": 930,
                                          "y": 260,
                                          "wires": []
                                          "name": "tag",
                                          "attrname": "tag",
                                          "x": 540,
                                          "y": 90,
                                          "wires": [
                                          "8fbb9f181c70628a"
                                          "type": "change",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "durchfluss",
                                          "tot": "msg"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 710,
                                          "y": 310,
                                          "wires": [
                                          "d71bb0083fe22676"
                                          "type": "change",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "tag",
                                          "tot": "msg"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 710,
                                          "y": 360,
                                          "wires": [
                                          "b2f8630fc2e72c50"
                                          "type": "change",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "jahr",
                                          "tot": "msg"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 710,
                                          "y": 410,
                                          "wires": [
                                          "3d07bf7fb1e614bd"
                                          "type": "change",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "durchfluss",
                                          "tot": "msg"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 710,
                                          "y": 260,
                                          "wires": [
                                          "c87cb1a919d6871f"
                                          "type": "link out",
                                          "mode": "link",
                                          "links": [
                                          "0fa0de1398efaa3b"
                                          "x": 885,
                                          "y": 90,
                                          "wires": [],
                                          "icon": "node-red-contrib-calc/calculator.png"
                                          "type": "link in",
                                          "links": [
                                          "9a39688816db1eb6"
                                          "x": 315,
                                          "y": 340,
                                          "wires": [
                                          "1a1876d6fd414b64"
                                          "ack": "false",
                                          "stateName": "",
                                          "role": "",
                                          "payloadType": "",
                                          "readonly": "",
                                          "stateUnit": "",
                                          "stateMin": "",
                                          "stateMax": "",
                                          "x": 690,
                                          "y": 150,
                                          "wires": []
                                          "onlyack": "",
                                          "func": "all",
                                          "gap": "",
                                          "x": 80,
                                          "y": 90,
                                          "wires": [
                                          "62ed674bc6e01184",
                                          "7014354310596b03"
                                          "type": "switch",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                          "t": "eq",
                                          "v": "false",
                                          "vt": "str"
                                          "checkall": "true",
                                          "repair": false,
                                          "outputs": 1,
                                          "x": 230,
                                          "y": 90,
                                          "wires": [
                                          "0fdf123af6451d89",
                                          "5b6621237a1f62be"
                                          "id": "b0a30850739bc81a",
                                          "type": "cronplus",
                                          "name": "Aqua Tag Reset",
                                          "outputField": "payload",
                                          "timeZone": "",
                                          "storeName": "",
                                          "commandResponseMsgOutput": "output1",
                                          "defaultLocation": "",
                                          "defaultLocationType": "default",
                                          "outputs": 1,
                                          "options": [
                                          "name": "Zeitplan",
                                          "topic": "Counter Aqua Reset",
                                          "payloadType": "default",
                                          "payload": "",
                                          "expressionType": "cron",
                                          "expression": "0 0 0 * * ? *",
                                          "location": "",
                                          "offset": "0",
                                          "solarType": "all",
                                          "solarEvents": "sunrise,sunset"
                                          "x": 110,
                                          "y": 530,
                                          "wires": [
                                          "a940876997af3dcb"
                                          "id": "aa28b192152fbef2",
                                          "type": "debug",
                                          "name": "Tag Reset",
                                          "active": true,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "complete": "payload",
                                          "targetType": "msg",
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 930,
                                          "y": 510,
                                          "wires": []
                                          "id": "eaeec2f4b2ca281f",
                                          "name": "tag",
                                          "ack": "true",
                                          "stateName": "",
                                          "role": "",
                                          "payloadType": "",
                                          "readonly": "",
                                          "stateUnit": "",
                                          "stateMin": "",
                                          "stateMax": "",
                                          "x": 920,
                                          "y": 550,
                                          "wires": []
                                          "id": "b36aa30.3a7276",
                                          "type": "http request",
                                          "name": "Senden",
                                          "method": "GET",
                                          "ret": "txt",
                                          "paytoqs": "ignore",
                                          "url": "http://192.168.0.96/cm?user=benutzername&password=Passwort&cmnd=counter1 0",
                                          "tls": "",
                                          "persist": false,
                                          "proxy": "",
                                          "insecureHTTPParser": false,
                                          "authType": "",
                                          "senderr": false,
                                          "headers": [],
                                          "x": 790,
                                          "y": 40,
                                          "wires": [
                                          "1ef9987c.956c78"
                                          "id": "70154cd4.de1444",
                                          "type": "change",
                                          "name": "Aqua Counter Reset",
                                          "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "url",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "payload",
                                          "tot": "msg"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 610,
                                          "y": 40,
                                          "wires": [
                                          "b36aa30.3a7276"
                                          "id": "1ef9987c.956c78",
                                          "type": "debug",
                                          "name": "Ausgabe Reset",
                                          "active": true,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 950,
                                          "y": 40,
                                          "wires": []
                                          "id": "5b6621237a1f62be",
                                          "type": "delay",
                                          "name": "Verzögerung",
                                          "pauseType": "delay",
                                          "timeout": "2",
                                          "timeoutUnits": "seconds",
                                          "rate": "1",
                                          "nbRateUnits": "1",
                                          "rateUnits": "second",
                                          "randomFirst": "1",
                                          "randomLast": "5",
                                          "randomUnits": "seconds",
                                          "drop": false,
                                          "allowrate": false,
                                          "outputs": 1,
                                          "x": 420,
                                          "y": 40,
                                          "wires": [
                                          "70154cd4.de1444"
                                          "id": "1e4f358a474147d7",
                                          "type": "cronplus",
                                          "name": "Aqua Jahr Reset",
                                          "timeZone": "",
                                          "storeName": "",
                                          "outputs": 1,
                                          "options": [
                                          "name": "Zeitplan",
                                          "payload": "",
                                          "expression": "0 0 0 31 12 ? *",
                                          "location": "",
                                          "offset": "0",
                                          "solarType": "all",
                                          "x": 120,
                                          "y": 630,
                                          "wires": [
                                          "4d69e63349514e4c"
                                          "id": "14caa704f34116a9",
                                          "type": "debug",
                                          "name": "Jahr Reset",
                                          "active": true,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 940,
                                          "y": 610,
                                          "wires": []
                                          "id": "72a5c2949b417e99",
                                          "name": "Jahr",
                                          "ack": "true",
                                          "stateName": "",
                                          "role": "",
                                          "payloadType": "",
                                          "readonly": "",
                                          "stateUnit": "",
                                          "stateMin": "",
                                          "stateMax": "",
                                          "x": 920,
                                          "y": 650,
                                          "wires": []
                                          "id": "a940876997af3dcb",
                                          "type": "change",
                                          "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "0",
                                          "tot": "num"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 280,
                                          "y": 530,
                                          "wires": [
                                          "45a6e580b60ac2db"
                                          "id": "4d69e63349514e4c",
                                          "type": "change",
                                          "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "0",
                                          "tot": "num"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 320,
                                          "y": 630,
                                          "wires": [
                                          "e55b14fd0d28d156"
                                          [/s]
