  4. Node-Red
  5. Wasserregulierung Aquarium
    6.4k
150 Beiträge 3 Kommentatoren 28.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #125
    So um die 4 Datenpunkte wieder zu beschreiben und da wir in 0_userdata.0 schreiben, schreiben wir values und keine Commands
    Wir brauchen also 4 iobroker-Out Nodes mit 4 verschiedenen topics. Wie Du aus der Hilfe ersiehst, schreibt die iobroker-Out Node nur die payload als Nachrichteneigenschaft in einen Datenpunkt.
    Du musst also die payload mit 4 vorgeschalteten Change Nodes auf die entsprechende Nachrichteneigenschaft setzen, die dann zur payload wird.
    Du setzt also die payload auf die entsprechende Nachrichteneigenschaft, die Du in den Datenpunkt schreiben willst.
    In der Change Node setzt Du dann die payload auf die entsprechende Nachrichteneigenschaft, die Du in den Datenpunkt schreiben möchtest.
    Achte darauf, dass Du die payload auch auf eine Nachrichteneigenschaft setzt (s. grüne Linie)
    Alternativ könntest Du auch ein topic in jeder Change Node mit definieren und in der iobroker-Out Node weglassen, dann kommst du auch mit einer iobroker-out Node aus.
    • AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      #126
      @mickym Jippie ein Erfolgserlebnis
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
      • AphofisA Aphofis
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        #127
        wollen wir noch weiter machen mit dem Schwimmer als trigger !?
        • AphofisA Aphofis
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #128
          @aphofis
          @aphofis sagte in Wasserregulierung Aquarium:
          Na das ist ja einfach, Du brauchst doch jetzt nur den ganzen Flow, den Du jetzt entwickelt hast, hinter den switch Node hängen
          Also alles was nach der Inject Node kommt.
          • mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #129
            so das kann doch nicht so lange dauern? - Ich würde mich dann nämlich erst mal verabschieden. Aber das solltest Du ja nun selbst hinbekommen.
            • mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #130
              Na gut - dann gute N8. 🛌
              • mickymM mickym
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                #131
                @mickym
                Musste ein wenig umstellen
                so siehts jetzt aus und erst wenn schwimmer false ist wird getriggert
                        "id": "e96d40e5c03c8e73",
                        "type": "tab",
                        "label": "Wasserstand Aquarium",
                        "disabled": false,
                        "info": "",
                        "env": []
                        "id": "8fbb9f181c70628a",
                        "type": "ioBroker get",
                        "z": "e96d40e5c03c8e73",
                        "name": "jahr",
                        "topic": "0_userdata.0.Test_Wasser.Test_Wasser_Jahr",
                        "attrname": "jahr",
                        "payloadType": "value",
                        "errOnInvalidState": "nothing",
                        "x": 770,
                        "y": 90,
                        "wires": [
                                "fea33a2388b19fea"
                        "id": "fea33a2388b19fea",
                        "name": "gesamt",
                        "topic": "0_userdata.0.Test_Wasser.Test_Wasser_Gesamt",
                        "attrname": "gesamt",
                        "x": 900,
                        "y": 90,
                        "wires": [
                                "9a39688816db1eb6"
                        "id": "66eeec1e6f2be7b4",
                        "type": "inject",
                        "name": "",
                        "props": [
                                "p": "payload"
                        "repeat": "",
                        "crontab": "",
                        "once": false,
                        "onceDelay": 0.1,
                        "topic": "",
                        "payload": "daten",
                        "payloadType": "msg",
                        "x": 110,
                        "y": 40,
                        "wires": [
                                "0fdf123af6451d89"
                        "id": "071f99aa6aae94c4",
                        "type": "debug",
                        "name": "Teste Berechnung",
                        "active": true,
                        "tosidebar": true,
                        "console": false,
                        "tostatus": false,
                        "complete": "true",
                        "targetType": "full",
                        "statusVal": "",
                        "statusType": "auto",
                        "x": 940,
                        "y": 380,
                        "wires": []
                        "id": "1a1876d6fd414b64",
                        "type": "change",
                        "name": "",
                        "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "durchfluss",
                                "pt": "msg",
                                "to": "$round(durchfluss * 5.1,2)",
                                "tot": "jsonata"
                                "t": "set",
                                "p": "jahr",
                                "pt": "msg",
                                "to": "$round(durchfluss  / 1000 + jahr,2)",
                                "tot": "jsonata"
                                "t": "set",
                                "p": "gesamt",
                                "pt": "msg",
                                "to": "$round(durchfluss  / 1000 + gesamt,2)",
                                "tot": "jsonata"
                                "t": "set",
                                "p": "tag",
                                "pt": "msg",
                                "to": "$round(durchfluss  + tag,2)",
                                "tot": "jsonata"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 550,
                        "y": 190,
                        "wires": [
                                "071f99aa6aae94c4",
                                "d608be45b53e2d65",
                                "1c4049c837709955",
                                "eeea6be93ef84e68",
                                "44ef0e4042c6ce50"
                        "id": "0fdf123af6451d89",
                        "name": "durchfluss",
                        "topic": "0_userdata.0.Test_Wasser.Test_Durchfluss",
                        "attrname": "durchfluss",
                        "x": 510,
                        "y": 90,
                        "wires": [
                                "d202759fc6e6dce3"
                        "id": "d71bb0083fe22676",
                        "type": "ioBroker out",
                        "ack": "true",
                        "autoCreate": "false",
                        "stateName": "",
                        "role": "",
                        "payloadType": "",
                        "readonly": "",
                        "stateUnit": "",
                        "stateMin": "",
                        "stateMax": "",
                        "x": 1170,
                        "y": 240,
                        "wires": []
                        "id": "b2f8630fc2e72c50",
                        "name": "tag",
                        "topic": "0_userdata.0.Test_Wasser.Test_Wasser_Tag",
                        "ack": "true",
                        "stateName": "",
                        "role": "",
                        "payloadType": "",
                        "readonly": "",
                        "stateUnit": "",
                        "stateMin": "",
                        "stateMax": "",
                        "x": 1150,
                        "y": 290,
                        "wires": []
                        "id": "3d07bf7fb1e614bd",
                        "name": "jahr",
                        "ack": "true",
                        "stateName": "",
                        "role": "",
                        "payloadType": "",
                        "readonly": "",
                        "stateUnit": "",
                        "stateMin": "",
                        "stateMax": "",
                        "x": 1150,
                        "y": 340,
                        "wires": []
                        "id": "c87cb1a919d6871f",
                        "name": "gesamt",
                        "ack": "true",
                        "stateName": "",
                        "role": "",
                        "payloadType": "",
                        "readonly": "",
                        "stateUnit": "",
                        "stateMin": "",
                        "stateMax": "",
                        "x": 1160,
                        "y": 190,
                        "wires": []
                        "id": "d202759fc6e6dce3",
                        "name": "tag",
                        "attrname": "tag",
                        "x": 650,
                        "y": 90,
                        "wires": [
                                "8fbb9f181c70628a"
                        "id": "d608be45b53e2d65",
                        "type": "change",
                        "name": "",
                        "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "payload",
                                "pt": "msg",
                                "to": "durchfluss",
                                "tot": "msg"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 940,
                        "y": 240,
                        "wires": [
                                "d71bb0083fe22676"
                        "id": "1c4049c837709955",
                        "type": "change",
                        "name": "",
                        "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "payload",
                                "pt": "msg",
                                "to": "tag",
                                "tot": "msg"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 940,
                        "y": 290,
                        "wires": [
                                "b2f8630fc2e72c50"
                        "id": "eeea6be93ef84e68",
                        "type": "change",
                        "name": "",
                        "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "payload",
                                "pt": "msg",
                                "to": "jahr",
                                "tot": "msg"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 940,
                        "y": 340,
                        "wires": [
                                "3d07bf7fb1e614bd"
                        "id": "44ef0e4042c6ce50",
                        "type": "change",
                        "name": "",
                        "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "payload",
                                "pt": "msg",
                                "to": "durchfluss",
                                "tot": "msg"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 940,
                        "y": 190,
                        "wires": [
                                "c87cb1a919d6871f"
                        "id": "9a39688816db1eb6",
                        "type": "link out",
                        "name": "link out 1",
                        "mode": "link",
                        "links": [
                            "0fa0de1398efaa3b"
                        "x": 1005,
                        "y": 90,
                        "wires": []
                        "id": "0fa0de1398efaa3b",
                        "type": "link in",
                        "name": "link in 1",
                        "links": [
                            "9a39688816db1eb6"
                        "x": 425,
                        "y": 190,
                        "wires": [
                                "1a1876d6fd414b64"
                        "id": "01ada18cbb3de587",
                        "name": "Magnetventil",
                        "topic": "0_userdata.0.Test_Wasser.Test_Magnetventil",
                        "ack": "false",
                        "stateName": "",
                        "role": "",
                        "payloadType": "",
                        "readonly": "",
                        "stateUnit": "",
                        "stateMin": "",
                        "stateMax": "",
                        "x": 290,
                        "y": 150,
                        "wires": []
                        "id": "76f52673b56e07fc",
                        "type": "ioBroker in",
                        "name": "Schwimmer",
                        "attrname": "payload",
                        "topic": "0_userdata.0.Test_Wasser.Test_Schwimmer",
                        "onlyack": "",
                        "func": "all",
                        "gap": "",
                        "fireOnStart": "false",
                        "outFormat": "MQTT",
                        "x": 100,
                        "y": 90,
                        "wires": [
                                "62ed674bc6e01184",
                                "01ada18cbb3de587"
                        "id": "62ed674bc6e01184",
                        "type": "switch",
                        "name": "",
                        "property": "payload",
                        "propertyType": "msg",
                        "rules": [
                                "t": "eq",
                                "v": "false",
                                "vt": "str"
                        "checkall": "true",
                        "repair": false,
                        "outputs": 1,
                        "x": 270,
                        "y": 90,
                        "wires": [
                                "0fdf123af6451d89"
                AphofisA mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                • AphofisA Aphofis
                  @mickym
                          "type": "tab",
                          "disabled": false,
                          "info": "",
                          "env": []
                          "name": "jahr",
                          "attrname": "jahr",
                          "x": 770,
                          "y": 90,
                          "wires": [
                                  "fea33a2388b19fea"
                          "name": "gesamt",
                          "x": 900,
                          "y": 90,
                          "wires": [
                                  "9a39688816db1eb6"
                          "type": "inject",
                          "name": "",
                          "props": [
                                  "p": "payload"
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "",
                          "payload": "daten",
                          "x": 110,
                          "y": 40,
                          "wires": [
                                  "0fdf123af6451d89"
                          "type": "debug",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "complete": "true",
                          "statusVal": "",
                          "x": 940,
                          "y": 380,
                          "wires": []
                          "type": "change",
                          "name": "",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "durchfluss",
                                  "pt": "msg",
                                  "tot": "jsonata"
                                  "t": "set",
                                  "p": "jahr",
                                  "pt": "msg",
                                  "tot": "jsonata"
                                  "t": "set",
                                  "p": "gesamt",
                                  "pt": "msg",
                                  "tot": "jsonata"
                                  "t": "set",
                                  "p": "tag",
                                  "pt": "msg",
                                  "tot": "jsonata"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 550,
                          "y": 190,
                          "wires": [
                                  "071f99aa6aae94c4",
                                  "d608be45b53e2d65",
                                  "1c4049c837709955",
                                  "eeea6be93ef84e68",
                                  "44ef0e4042c6ce50"
                          "x": 510,
                          "y": 90,
                          "wires": [
                                  "d202759fc6e6dce3"
                          "ack": "true",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 1170,
                          "y": 240,
                          "wires": []
                          "name": "tag",
                          "ack": "true",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 1150,
                          "y": 290,
                          "wires": []
                          "name": "jahr",
                          "ack": "true",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 1150,
                          "y": 340,
                          "wires": []
                          "name": "gesamt",
                          "ack": "true",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 1160,
                          "y": 190,
                          "wires": []
                          "name": "tag",
                          "attrname": "tag",
                          "x": 650,
                          "y": 90,
                          "wires": [
                                  "8fbb9f181c70628a"
                          "type": "change",
                          "name": "",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "durchfluss",
                                  "tot": "msg"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 940,
                          "y": 240,
                          "wires": [
                                  "d71bb0083fe22676"
                          "type": "change",
                          "name": "",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "tag",
                                  "tot": "msg"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 940,
                          "y": 290,
                          "wires": [
                                  "b2f8630fc2e72c50"
                          "type": "change",
                          "name": "",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "jahr",
                                  "tot": "msg"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 940,
                          "y": 340,
                          "wires": [
                                  "3d07bf7fb1e614bd"
                          "type": "change",
                          "name": "",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "durchfluss",
                                  "tot": "msg"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 940,
                          "y": 190,
                          "wires": [
                                  "c87cb1a919d6871f"
                          "type": "link out",
                          "mode": "link",
                          "links": [
                              "0fa0de1398efaa3b"
                          "x": 1005,
                          "y": 90,
                          "wires": []
                          "type": "link in",
                          "links": [
                              "9a39688816db1eb6"
                          "x": 425,
                          "y": 190,
                          "wires": [
                                  "1a1876d6fd414b64"
                          "ack": "false",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 290,
                          "y": 150,
                          "wires": []
                          "onlyack": "",
                          "func": "all",
                          "gap": "",
                          "x": 100,
                          "y": 90,
                          "wires": [
                                  "62ed674bc6e01184",
                                  "01ada18cbb3de587"
                          "type": "switch",
                          "name": "",
                          "rules": [
                                  "t": "eq",
                                  "v": "false",
                                  "vt": "str"
                          "checkall": "true",
                          "repair": false,
                          "outputs": 1,
                          "x": 270,
                          "y": 90,
                          "wires": [
                                  "0fdf123af6451d89"
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  #132
                  Jetzt fehlt ja noch das täglich um null uhr Tages Datenpunkt auf null gesetzt wird und Jahreszähler am 31.12. null uhr auf null gesetzt wird.
                  Dann noch die Telegram ausgabe und das http get was den flowmeter auf dem esp resettet.
                  • AphofisA Aphofis
                    @mickym
                            "type": "tab",
                            "disabled": false,
                            "info": "",
                            "env": []
                            "name": "jahr",
                            "attrname": "jahr",
                            "x": 770,
                            "y": 90,
                            "wires": [
                                    "fea33a2388b19fea"
                            "name": "gesamt",
                            "x": 900,
                            "y": 90,
                            "wires": [
                                    "9a39688816db1eb6"
                            "type": "inject",
                            "name": "",
                            "props": [
                                    "p": "payload"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "",
                            "payload": "daten",
                            "x": 110,
                            "y": 40,
                            "wires": [
                                    "0fdf123af6451d89"
                            "type": "debug",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "complete": "true",
                            "statusVal": "",
                            "x": 940,
                            "y": 380,
                            "wires": []
                            "type": "change",
                            "name": "",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "durchfluss",
                                    "pt": "msg",
                                    "tot": "jsonata"
                                    "t": "set",
                                    "p": "jahr",
                                    "pt": "msg",
                                    "tot": "jsonata"
                                    "t": "set",
                                    "p": "gesamt",
                                    "pt": "msg",
                                    "tot": "jsonata"
                                    "t": "set",
                                    "p": "tag",
                                    "pt": "msg",
                                    "tot": "jsonata"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 550,
                            "y": 190,
                            "wires": [
                                    "071f99aa6aae94c4",
                                    "d608be45b53e2d65",
                                    "1c4049c837709955",
                                    "eeea6be93ef84e68",
                                    "44ef0e4042c6ce50"
                            "x": 510,
                            "y": 90,
                            "wires": [
                                    "d202759fc6e6dce3"
                            "ack": "true",
                            "stateName": "",
                            "role": "",
                            "payloadType": "",
                            "readonly": "",
                            "stateUnit": "",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 1170,
                            "y": 240,
                            "wires": []
                            "name": "tag",
                            "ack": "true",
                            "stateName": "",
                            "role": "",
                            "payloadType": "",
                            "readonly": "",
                            "stateUnit": "",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 1150,
                            "y": 290,
                            "wires": []
                            "name": "jahr",
                            "ack": "true",
                            "stateName": "",
                            "role": "",
                            "payloadType": "",
                            "readonly": "",
                            "stateUnit": "",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 1150,
                            "y": 340,
                            "wires": []
                            "name": "gesamt",
                            "ack": "true",
                            "stateName": "",
                            "role": "",
                            "payloadType": "",
                            "readonly": "",
                            "stateUnit": "",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 1160,
                            "y": 190,
                            "wires": []
                            "name": "tag",
                            "attrname": "tag",
                            "x": 650,
                            "y": 90,
                            "wires": [
                                    "8fbb9f181c70628a"
                            "type": "change",
                            "name": "",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "durchfluss",
                                    "tot": "msg"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 940,
                            "y": 240,
                            "wires": [
                                    "d71bb0083fe22676"
                            "type": "change",
                            "name": "",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "tag",
                                    "tot": "msg"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 940,
                            "y": 290,
                            "wires": [
                                    "b2f8630fc2e72c50"
                            "type": "change",
                            "name": "",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "jahr",
                                    "tot": "msg"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 940,
                            "y": 340,
                            "wires": [
                                    "3d07bf7fb1e614bd"
                            "type": "change",
                            "name": "",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "durchfluss",
                                    "tot": "msg"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 940,
                            "y": 190,
                            "wires": [
                                    "c87cb1a919d6871f"
                            "type": "link out",
                            "mode": "link",
                            "links": [
                                "0fa0de1398efaa3b"
                            "x": 1005,
                            "y": 90,
                            "wires": []
                            "type": "link in",
                            "links": [
                                "9a39688816db1eb6"
                            "x": 425,
                            "y": 190,
                            "wires": [
                                    "1a1876d6fd414b64"
                            "ack": "false",
                            "stateName": "",
                            "role": "",
                            "payloadType": "",
                            "readonly": "",
                            "stateUnit": "",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 290,
                            "y": 150,
                            "wires": []
                            "onlyack": "",
                            "func": "all",
                            "gap": "",
                            "x": 100,
                            "y": 90,
                            "wires": [
                                    "62ed674bc6e01184",
                                    "01ada18cbb3de587"
                            "type": "switch",
                            "name": "",
                            "rules": [
                                    "t": "eq",
                                    "v": "false",
                                    "vt": "str"
                            "checkall": "true",
                            "repair": false,
                            "outputs": 1,
                            "x": 270,
                            "y": 90,
                            "wires": [
                                    "0fdf123af6451d89"
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #133
                    @aphofis Ja sollte ja so funktionieren. Ich hätte ohne link Nodes - alles einfach dahinter gehängt.
                    • AphofisA Aphofis
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #134
                      Ja da installiere dir mal die Chronplus Node. Das machen wir aber morgen.
                      https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-cron-plus
                      Aber bitte über den Palettenmanager installieren. (Den Haken im NodeRed Adapter rausmachen)
                      Die Warnung kannst Du ignorieren, wenn Du im backit up die separate Sicherung für NodeRed anhakst.
                      So jetzt endgültig gute Nacht. Der Rest morgen.
                      • mickymM mickym
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                        #135
                        @mickym
                        Ich denke ich hab alles alleine hinbekommen.
                        Counter vorher
                        danach
                        Wird auf false getriggert mit 2 sek verzögerung, weil der Wasserdurchflussmesser immer noch minimal nach pulst.
                        Vorher
                        Screenshot 2024-08-17 070629.png danach auch erst auf false in die Datenpunkte aktualisiert
                        das dann die aktuelle Flow kannst du ja noch mal drüber gucken, ob ich alles Richtig gemacht habe. Auch die Cronjob setzen die Datenpunkte auf 0
                        "type": "tab",
                        "disabled": false,
                        "info": "",
                        "env": []
                        "id": "45a6e580b60ac2db",
                        "type": "junction",
                        "x": 820,
                        "y": 530,
                        "wires": [
                        "eaeec2f4b2ca281f",
                        "aa28b192152fbef2"
                        "id": "e55b14fd0d28d156",
                        "type": "junction",
                        "x": 820,
                        "y": 630,
                        "wires": [
                        "72a5c2949b417e99",
                        "14caa704f34116a9"
                        "id": "8c50dad878f1363c",
                        "type": "junction",
                        "x": 610,
                        "y": 470,
                        "wires": [
                        "071f99aa6aae94c4"
                        "id": "7014354310596b03",
                        "type": "junction",
                        "x": 200,
                        "y": 150,
                        "wires": [
                        "01ada18cbb3de587"
                        "name": "jahr",
                        "attrname": "jahr",
                        "x": 660,
                        "y": 90,
                        "wires": [
                        "fea33a2388b19fea"
                        "name": "gesamt",
                        "x": 790,
                        "y": 90,
                        "wires": [
                        "9a39688816db1eb6"
                        "type": "debug",
                        "name": "Ausgabe Objekt",
                        "active": true,
                        "tosidebar": true,
                        "console": false,
                        "tostatus": false,
                        "complete": "true",
                        "statusVal": "",
                        "x": 950,
                        "y": 470,
                        "wires": []
                        "type": "change",
                        "name": "",
                        "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "durchfluss",
                        "pt": "msg",
                        "tot": "jsonata"
                        "t": "set",
                        "p": "jahr",
                        "pt": "msg",
                        "tot": "jsonata"
                        "t": "set",
                        "p": "gesamt",
                        "pt": "msg",
                        "tot": "jsonata"
                        "t": "set",
                        "p": "tag",
                        "pt": "msg",
                        "tot": "jsonata"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 440,
                        "y": 340,
                        "wires": [
                        "44ef0e4042c6ce50",
                        "d608be45b53e2d65",
                        "1c4049c837709955",
                        "eeea6be93ef84e68",
                        "8c50dad878f1363c"
                        "x": 400,
                        "y": 90,
                        "wires": [
                        "d202759fc6e6dce3"
                        "ack": "true",
                        "stateName": "",
                        "role": "",
                        "payloadType": "",
                        "readonly": "",
                        "stateUnit": "",
                        "stateMin": "",
                        "stateMax": "",
                        "x": 940,
                        "y": 310,
                        "wires": []
                        "name": "tag",
                        "ack": "true",
                        "stateName": "",
                        "role": "",
                        "payloadType": "",
                        "readonly": "",
                        "stateUnit": "",
                        "stateMin": "",
                        "stateMax": "",
                        "x": 920,
                        "y": 360,
                        "wires": []
                        "name": "jahr",
                        "ack": "true",
                        "stateName": "",
                        "role": "",
                        "payloadType": "",
                        "readonly": "",
                        "stateUnit": "",
                        "stateMin": "",
                        "stateMax": "",
                        "x": 920,
                        "y": 410,
                        "wires": []
                        "name": "gesamt",
                        "ack": "true",
                        "stateName": "",
                        "role": "",
                        "payloadType": "",
                        "readonly": "",
                        "stateUnit": "",
                        "stateMin": "",
                        "stateMax": "",
                        "x": 930,
                        "y": 260,
                        "wires": []
                        "name": "tag",
                        "attrname": "tag",
                        "x": 540,
                        "y": 90,
                        "wires": [
                        "8fbb9f181c70628a"
                        "type": "change",
                        "name": "",
                        "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "to": "durchfluss",
                        "tot": "msg"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 710,
                        "y": 310,
                        "wires": [
                        "d71bb0083fe22676"
                        "type": "change",
                        "name": "",
                        "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "to": "tag",
                        "tot": "msg"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 710,
                        "y": 360,
                        "wires": [
                        "b2f8630fc2e72c50"
                        "type": "change",
                        "name": "",
                        "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "to": "jahr",
                        "tot": "msg"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 710,
                        "y": 410,
                        "wires": [
                        "3d07bf7fb1e614bd"
                        "type": "change",
                        "name": "",
                        "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "to": "durchfluss",
                        "tot": "msg"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 710,
                        "y": 260,
                        "wires": [
                        "c87cb1a919d6871f"
                        "type": "link out",
                        "mode": "link",
                        "links": [
                        "0fa0de1398efaa3b"
                        "x": 885,
                        "y": 90,
                        "wires": [],
                        "icon": "node-red-contrib-calc/calculator.png"
                        "type": "link in",
                        "links": [
                        "9a39688816db1eb6"
                        "x": 315,
                        "y": 340,
                        "wires": [
                        "1a1876d6fd414b64"
                        "ack": "false",
                        "stateName": "",
                        "role": "",
                        "payloadType": "",
                        "readonly": "",
                        "stateUnit": "",
                        "stateMin": "",
                        "stateMax": "",
                        "x": 690,
                        "y": 150,
                        "wires": []
                        "onlyack": "",
                        "func": "all",
                        "gap": "",
                        "x": 80,
                        "y": 90,
                        "wires": [
                        "62ed674bc6e01184",
                        "7014354310596b03"
                        "type": "switch",
                        "name": "",
                        "rules": [
                        "t": "eq",
                        "v": "false",
                        "vt": "str"
                        "checkall": "true",
                        "repair": false,
                        "outputs": 1,
                        "x": 230,
                        "y": 90,
                        "wires": [
                        "0fdf123af6451d89",
                        "5b6621237a1f62be"
                        "id": "b0a30850739bc81a",
                        "type": "cronplus",
                        "name": "Aqua Tag Reset",
                        "outputField": "payload",
                        "timeZone": "",
                        "storeName": "",
                        "commandResponseMsgOutput": "output1",
                        "defaultLocation": "",
                        "defaultLocationType": "default",
                        "outputs": 1,
                        "options": [
                        "name": "Zeitplan",
                        "topic": "Counter Aqua Reset",
                        "payloadType": "default",
                        "payload": "",
                        "expressionType": "cron",
                        "expression": "0 0 0 * * ? *",
                        "location": "",
                        "offset": "0",
                        "solarType": "all",
                        "solarEvents": "sunrise,sunset"
                        "x": 110,
                        "y": 530,
                        "wires": [
                        "a940876997af3dcb"
                        "id": "aa28b192152fbef2",
                        "type": "debug",
                        "name": "Tag Reset",
                        "active": true,
                        "tosidebar": true,
                        "console": false,
                        "tostatus": false,
                        "complete": "payload",
                        "targetType": "msg",
                        "statusVal": "",
                        "x": 930,
                        "y": 510,
                        "wires": []
                        "id": "eaeec2f4b2ca281f",
                        "name": "tag",
                        "ack": "true",
                        "stateName": "",
                        "role": "",
                        "payloadType": "",
                        "readonly": "",
                        "stateUnit": "",
                        "stateMin": "",
                        "stateMax": "",
                        "x": 920,
                        "y": 550,
                        "wires": []
                        "id": "b36aa30.3a7276",
                        "type": "http request",
                        "name": "Senden",
                        "method": "GET",
                        "ret": "txt",
                        "paytoqs": "ignore",
                        "url": "http://192.168.0.96/cm?user=benutzername&password=Passwort&cmnd=counter1 0",
                        "tls": "",
                        "persist": false,
                        "proxy": "",
                        "insecureHTTPParser": false,
                        "authType": "",
                        "senderr": false,
                        "headers": [],
                        "x": 790,
                        "y": 40,
                        "wires": [
                        "1ef9987c.956c78"
                        "id": "70154cd4.de1444",
                        "type": "change",
                        "name": "Aqua Counter Reset",
                        "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "url",
                        "pt": "msg",
                        "to": "payload",
                        "tot": "msg"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 610,
                        "y": 40,
                        "wires": [
                        "b36aa30.3a7276"
                        "id": "1ef9987c.956c78",
                        "type": "debug",
                        "name": "Ausgabe Reset",
                        "active": true,
                        "tosidebar": true,
                        "console": false,
                        "tostatus": false,
                        "statusVal": "",
                        "x": 950,
                        "y": 40,
                        "wires": []
                        "id": "5b6621237a1f62be",
                        "type": "delay",
                        "name": "Verzögerung",
                        "pauseType": "delay",
                        "timeout": "2",
                        "timeoutUnits": "seconds",
                        "rate": "1",
                        "nbRateUnits": "1",
                        "rateUnits": "second",
                        "randomFirst": "1",
                        "randomLast": "5",
                        "randomUnits": "seconds",
                        "drop": false,
                        "allowrate": false,
                        "outputs": 1,
                        "x": 420,
                        "y": 40,
                        "wires": [
                        "70154cd4.de1444"
                        "id": "1e4f358a474147d7",
                        "type": "cronplus",
                        "name": "Aqua Jahr Reset",
                        "timeZone": "",
                        "storeName": "",
                        "outputs": 1,
                        "options": [
                        "name": "Zeitplan",
                        "payload": "",
                        "expression": "0 0 0 31 12 ? *",
                        "location": "",
                        "offset": "0",
                        "solarType": "all",
                        "x": 120,
                        "y": 630,
                        "wires": [
                        "4d69e63349514e4c"
                        "id": "14caa704f34116a9",
                        "type": "debug",
                        "name": "Jahr Reset",
                        "active": true,
                        "tosidebar": true,
                        "console": false,
                        "tostatus": false,
                        "statusVal": "",
                        "x": 940,
                        "y": 610,
                        "wires": []
                        "id": "72a5c2949b417e99",
                        "name": "Jahr",
                        "ack": "true",
                        "stateName": "",
                        "role": "",
                        "payloadType": "",
                        "readonly": "",
                        "stateUnit": "",
                        "stateMin": "",
                        "stateMax": "",
                        "x": 920,
                        "y": 650,
                        "wires": []
                        "id": "a940876997af3dcb",
                        "type": "change",
                        "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "to": "0",
                        "tot": "num"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 280,
                        "y": 530,
                        "wires": [
                        "45a6e580b60ac2db"
                        "id": "4d69e63349514e4c",
                        "type": "change",
                        "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "to": "0",
                        "tot": "num"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 320,
                        "y": 630,
                        "wires": [
                        "e55b14fd0d28d156"
                        [/s]
                        • AphofisA Aphofis
                          @mickym
                          Counter vorher
                          danach
                          Vorher
                          "type": "tab",
                          "disabled": false,
                          "info": "",
                          "env": []
                          "type": "junction",
                          "x": 820,
                          "y": 530,
                          "wires": [
                          "eaeec2f4b2ca281f",
                          "aa28b192152fbef2"
                          "type": "junction",
                          "x": 820,
                          "y": 630,
                          "wires": [
                          "72a5c2949b417e99",
                          "14caa704f34116a9"
                          "type": "junction",
                          "x": 610,
                          "y": 470,
                          "wires": [
                          "071f99aa6aae94c4"
                          "type": "junction",
                          "x": 200,
                          "y": 150,
                          "wires": [
                          "01ada18cbb3de587"
                          "name": "jahr",
                          "attrname": "jahr",
                          "x": 660,
                          "y": 90,
                          "wires": [
                          "fea33a2388b19fea"
                          "name": "gesamt",
                          "x": 790,
                          "y": 90,
                          "wires": [
                          "9a39688816db1eb6"
                          "type": "debug",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "complete": "true",
                          "statusVal": "",
                          "x": 950,
                          "y": 470,
                          "wires": []
                          "type": "change",
                          "name": "",
                          "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "durchfluss",
                          "pt": "msg",
                          "tot": "jsonata"
                          "t": "set",
                          "p": "jahr",
                          "pt": "msg",
                          "tot": "jsonata"
                          "t": "set",
                          "p": "gesamt",
                          "pt": "msg",
                          "tot": "jsonata"
                          "t": "set",
                          "p": "tag",
                          "pt": "msg",
                          "tot": "jsonata"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 440,
                          "y": 340,
                          "wires": [
                          "44ef0e4042c6ce50",
                          "d608be45b53e2d65",
                          "1c4049c837709955",
                          "eeea6be93ef84e68",
                          "8c50dad878f1363c"
                          "x": 400,
                          "y": 90,
                          "wires": [
                          "d202759fc6e6dce3"
                          "ack": "true",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 940,
                          "y": 310,
                          "wires": []
                          "name": "tag",
                          "ack": "true",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 920,
                          "y": 360,
                          "wires": []
                          "name": "jahr",
                          "ack": "true",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 920,
                          "y": 410,
                          "wires": []
                          "name": "gesamt",
                          "ack": "true",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 930,
                          "y": 260,
                          "wires": []
                          "name": "tag",
                          "attrname": "tag",
                          "x": 540,
                          "y": 90,
                          "wires": [
                          "8fbb9f181c70628a"
                          "type": "change",
                          "name": "",
                          "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "durchfluss",
                          "tot": "msg"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 710,
                          "y": 310,
                          "wires": [
                          "d71bb0083fe22676"
                          "type": "change",
                          "name": "",
                          "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "tag",
                          "tot": "msg"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 710,
                          "y": 360,
                          "wires": [
                          "b2f8630fc2e72c50"
                          "type": "change",
                          "name": "",
                          "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "jahr",
                          "tot": "msg"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 710,
                          "y": 410,
                          "wires": [
                          "3d07bf7fb1e614bd"
                          "type": "change",
                          "name": "",
                          "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "durchfluss",
                          "tot": "msg"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 710,
                          "y": 260,
                          "wires": [
                          "c87cb1a919d6871f"
                          "type": "link out",
                          "mode": "link",
                          "links": [
                          "0fa0de1398efaa3b"
                          "x": 885,
                          "y": 90,
                          "wires": [],
                          "type": "link in",
                          "links": [
                          "9a39688816db1eb6"
                          "x": 315,
                          "y": 340,
                          "wires": [
                          "1a1876d6fd414b64"
                          "ack": "false",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 690,
                          "y": 150,
                          "wires": []
                          "onlyack": "",
                          "func": "all",
                          "gap": "",
                          "x": 80,
                          "y": 90,
                          "wires": [
                          "62ed674bc6e01184",
                          "7014354310596b03"
                          "type": "switch",
                          "name": "",
                          "rules": [
                          "t": "eq",
                          "v": "false",
                          "vt": "str"
                          "checkall": "true",
                          "repair": false,
                          "outputs": 1,
                          "x": 230,
                          "y": 90,
                          "wires": [
                          "0fdf123af6451d89",
                          "5b6621237a1f62be"
                          "type": "cronplus",
                          "timeZone": "",
                          "storeName": "",
                          "outputs": 1,
                          "options": [
                          "name": "Zeitplan",
                          "payload": "",
                          "location": "",
                          "offset": "0",
                          "solarType": "all",
                          "x": 110,
                          "y": 530,
                          "wires": [
                          "a940876997af3dcb"
                          "type": "debug",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "statusVal": "",
                          "x": 930,
                          "y": 510,
                          "wires": []
                          "name": "tag",
                          "ack": "true",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 920,
                          "y": 550,
                          "wires": []
                          "name": "Senden",
                          "method": "GET",
                          "ret": "txt",
                          "tls": "",
                          "persist": false,
                          "proxy": "",
                          "authType": "",
                          "senderr": false,
                          "headers": [],
                          "x": 790,
                          "y": 40,
                          "wires": [
                          "1ef9987c.956c78"
                          "type": "change",
                          "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "url",
                          "pt": "msg",
                          "to": "payload",
                          "tot": "msg"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 610,
                          "y": 40,
                          "wires": [
                          "b36aa30.3a7276"
                          "type": "debug",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "statusVal": "",
                          "x": 950,
                          "y": 40,
                          "wires": []
                          "type": "delay",
                          "timeout": "2",
                          "rate": "1",
                          "nbRateUnits": "1",
                          "randomFirst": "1",
                          "randomLast": "5",
                          "drop": false,
                          "allowrate": false,
                          "outputs": 1,
                          "x": 420,
                          "y": 40,
                          "wires": [
                          "70154cd4.de1444"
                          "type": "cronplus",
                          "timeZone": "",
                          "storeName": "",
                          "outputs": 1,
                          "options": [
                          "name": "Zeitplan",
                          "payload": "",
                          "location": "",
                          "offset": "0",
                          "solarType": "all",
                          "x": 120,
                          "y": 630,
                          "wires": [
                          "4d69e63349514e4c"
                          "type": "debug",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "statusVal": "",
                          "x": 940,
                          "y": 610,
                          "wires": []
                          "name": "Jahr",
                          "ack": "true",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 920,
                          "y": 650,
                          "wires": []
                          "type": "change",
                          "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "0",
                          "tot": "num"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 280,
                          "y": 530,
                          "wires": [
                          "45a6e580b60ac2db"
                          "type": "change",
                          "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "0",
                          "tot": "num"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 320,
                          "y": 630,
                          "wires": [
                          "e55b14fd0d28d156"
                          [/s]
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          #136
                          Da hat mir doch einer hier richtig viel beigebracht.
                          Wenn du das OK gibst, dann ändere ich die Datenpunkte auf die vom Aquarium und dupliziere die Flow und mache das selbe dann für den Wassertank von meiner Kaffee Maschine.
                          Stinkt zwar etwas aber etwas bin ich schon stolz auf mich.
                          War aber auch viel Geduld und Beharlichkeit deinerseits.
                          Also vielen vielen dank. Keine Angst die nächste Flow wartet. Wenn ich komplett weg will von Blockly aber es ist ja auch nicht mehr das 1000 Liter Meerwasser ich möchte auch nicht über 170 nSteuerungen umbauen die mir @paul53 alle programmiert hatte.
                          Also Hut ab und ein großes Dankeschön und hast du einen Youtube Channel oder dergleichen!? Würde mich da gerne noch anderweitig bedanken. 😀
                          • AphofisA Aphofis
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            #137
                            Noch ein Mini Problem, wenn man einen Kaffee macht, sind es immer nur kurze schübe hintereinander sprich es müssten entweder alle werte für 10 sek in eine liste geschrieben werden und dann erst ausgerechnet werden weil der Druck so hoch ist das dass was die Maschine verbraucht minimal ist. also den ausrechnugs Trigger vllt erweitern um ein Delay und die gesammelten werte aus dem counter dann erst zusammenrechnen. Ähnlich wird es beim Aquarium sein.
                            • AphofisA Aphofis
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #138
                              @aphofis sagte in ["erfolgreich", "gelöst"] Wasserregulierung Aquarium:
                              Na ja das verstehe ich jetzt nicht. Wenn die Schübe so kurz sind, dass der Durchfluss gar nicht registriert wird, dann bringt auch ein Aufsummieren in Listen nichts. Wenn Du Angst hast, dass Nachrichten verloren gehen, weil die Ausrechnung zu lange dauert, dann gibts darauf nur 2 Dinge zu sagen.
                              1. Wenn die Trigger unter 250 ms kommen, dann wirst Du die auch nicht in Listen speichern können.
                              2. Wenn es Dir nur um den Rest geht, dann begrenze einfach die Nachrichtenrate mit einer Delay Node, dann kann das ganz gemütlich aber gerechnet werden, auch wenn die Mengen im halb Sekundentakt eintreffen.
                              Das Zusammenfassen in Listen über einen Zeitraum x macht nur Sinn, wenn Du der Meinung bist, dass die Durchflussmengen unter 0,01 liegen, aber das glaube ich nicht, dass das sowieso so genau erfasst werden kann.
                              Erst wenn Du meinst Du kommst mit einer Begrenzung nicht aus, dann könnte man hier mit einer function Node selbst programmieren, über den flow context addieren (da brauchst doch keine Listen oder Arrays) oder mit einer aggregator Node arbeiten. Am einfachsten ist sicher hier mit der aggregator Node zu arbeiten, die ist am flexibelsten und am vielseitigsten.
                              Dein FLOW ist übrigens nicht importierbar, wenn er nicht in CodeTags ist. Ein Spoiler reicht NICHT!
                              Ansonsten schauts gut aus - nur dass ich mit einer cronplus Node und eine switch NOde gearbeitet hätte, aber so gehts natürlich auch. Ausserdem würde ich den Jahrespunkt entweder am 1.1. um 0:00 Uhr setzen oder am 31.12. um 23:59, aber nicht um 0:00 Uhr.
                              • AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                #139
                                @mickym
                                noch mal eine dumme Frage,
                                bei allen steht ja der payload ihrer eigenschaft.
                                also durchfluss ~ durchfluss
                                tag ~ tag usw. doch bei gesamt steht auch durchfluss in der change node für gesamt
                                wie ist denn da die verarbeitung zu verstehen.
                                        "type": "change",
                                        "name": "",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "durchfluss",
                                                "pt": "msg",
                                                "tot": "jsonata"
                                                "t": "set",
                                                "p": "jahr",
                                                "pt": "msg",
                                                "tot": "jsonata"
                                                "t": "set",
                                                "p": "gesamt",
                                                "pt": "msg",
                                                "tot": "jsonata"
                                                "t": "set",
                                                "p": "tag",
                                                "pt": "msg",
                                                "tot": "jsonata"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 440,
                                        "y": 340,
                                        "wires": [
                                                "44ef0e4042c6ce50",
                                                "d608be45b53e2d65",
                                                "1c4049c837709955",
                                                "eeea6be93ef84e68",
                                                "8c50dad878f1363c"
                                        "topic": "sonoff.0.Aqua_Float.SENSOR.COUNTER.C1",
                                        "ack": "true",
                                        "stateName": "",
                                        "role": "",
                                        "payloadType": "",
                                        "readonly": "",
                                        "stateUnit": "",
                                        "stateMin": "",
                                        "stateMax": "",
                                        "x": 940,
                                        "y": 310,
                                        "wires": []
                                        "name": "tag",
                                        "ack": "true",
                                        "stateName": "",
                                        "role": "",
                                        "payloadType": "",
                                        "readonly": "",
                                        "stateUnit": "",
                                        "stateMin": "",
                                        "stateMax": "",
                                        "x": 920,
                                        "y": 360,
                                        "wires": []
                                        "name": "jahr",
                                        "ack": "true",
                                        "stateName": "",
                                        "role": "",
                                        "payloadType": "",
                                        "readonly": "",
                                        "stateUnit": "",
                                        "stateMin": "",
                                        "stateMax": "",
                                        "x": 920,
                                        "y": 410,
                                        "wires": []
                                        "name": "gesamt",
                                        "ack": "true",
                                        "stateName": "",
                                        "role": "",
                                        "payloadType": "",
                                        "readonly": "",
                                        "stateUnit": "",
                                        "stateMin": "",
                                        "stateMax": "",
                                        "x": 930,
                                        "y": 260,
                                        "wires": []
                                        "type": "change",
                                        "name": "",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "durchfluss",
                                                "tot": "msg"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 710,
                                        "y": 310,
                                        "wires": [
                                                "d71bb0083fe22676"
                                        "type": "change",
                                        "name": "",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "tag",
                                                "tot": "msg"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 710,
                                        "y": 360,
                                        "wires": [
                                                "b2f8630fc2e72c50"
                                        "type": "change",
                                        "name": "",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "jahr",
                                                "tot": "msg"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 710,
                                        "y": 410,
                                        "wires": [
                                                "3d07bf7fb1e614bd"
                                        "type": "change",
                                        "name": "",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "durchfluss",
                                                "tot": "msg"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 710,
                                        "y": 260,
                                        "wires": [
                                                "c87cb1a919d6871f"
                                        "type": "link in",
                                        "links": [
                                            "9a39688816db1eb6"
                                        "x": 315,
                                        "y": 340,
                                        "wires": [
                                                "1a1876d6fd414b64"
                                ist mir nur aufgefallen, das dreimal innerhalb weniger sekunden gepumpt wird und weil das so schnell geht, wird der durchfluss wert im ESP nicht resettet oder liegt das an dem delay
                                • AphofisA Aphofis
                                  @mickym
                                          "type": "change",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "durchfluss",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "tot": "jsonata"
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "jahr",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "tot": "jsonata"
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "gesamt",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "tot": "jsonata"
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "tag",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "tot": "jsonata"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 440,
                                          "y": 340,
                                          "wires": [
                                                  "44ef0e4042c6ce50",
                                                  "d608be45b53e2d65",
                                                  "1c4049c837709955",
                                                  "eeea6be93ef84e68",
                                                  "8c50dad878f1363c"
                                          "ack": "true",
                                          "stateName": "",
                                          "role": "",
                                          "payloadType": "",
                                          "readonly": "",
                                          "stateUnit": "",
                                          "stateMin": "",
                                          "stateMax": "",
                                          "x": 940,
                                          "y": 310,
                                          "wires": []
                                          "name": "tag",
                                          "ack": "true",
                                          "stateName": "",
                                          "role": "",
                                          "payloadType": "",
                                          "readonly": "",
                                          "stateUnit": "",
                                          "stateMin": "",
                                          "stateMax": "",
                                          "x": 920,
                                          "y": 360,
                                          "wires": []
                                          "name": "jahr",
                                          "ack": "true",
                                          "stateName": "",
                                          "role": "",
                                          "payloadType": "",
                                          "readonly": "",
                                          "stateUnit": "",
                                          "stateMin": "",
                                          "stateMax": "",
                                          "x": 920,
                                          "y": 410,
                                          "wires": []
                                          "name": "gesamt",
                                          "ack": "true",
                                          "stateName": "",
                                          "role": "",
                                          "payloadType": "",
                                          "readonly": "",
                                          "stateUnit": "",
                                          "stateMin": "",
                                          "stateMax": "",
                                          "x": 930,
                                          "y": 260,
                                          "wires": []
                                          "type": "change",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "payload",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "durchfluss",
                                                  "tot": "msg"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 710,
                                          "y": 310,
                                          "wires": [
                                                  "d71bb0083fe22676"
                                          "type": "change",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "payload",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "tag",
                                                  "tot": "msg"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 710,
                                          "y": 360,
                                          "wires": [
                                                  "b2f8630fc2e72c50"
                                          "type": "change",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "payload",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "jahr",
                                                  "tot": "msg"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 710,
                                          "y": 410,
                                          "wires": [
                                                  "3d07bf7fb1e614bd"
                                          "type": "change",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "payload",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "durchfluss",
                                                  "tot": "msg"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 710,
                                          "y": 260,
                                          "wires": [
                                                  "c87cb1a919d6871f"
                                          "type": "link in",
                                          "links": [
                                              "9a39688816db1eb6"
                                          "x": 315,
                                          "y": 340,
                                          "wires": [
                                                  "1a1876d6fd414b64"
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #140
                                  @mickym
                                  Tja ich habe die Change Node nicht gemacht, da hat wohl jemand nicht exakt gearbeitet oder nicht verstanden was er tut.
                                  Ich habe Dir hier, lediglich erklärt, dass die iobroker-out Node nur eine payload wieder in einen Datenpunkt schreibt.
                                  Keine Ahnung was für ein delay?
                                  Ausserdem schreibt man KEINE Werte in EINEN Adapter, sondern nur Kommandos. Das habe ich aber alles schon erklärt.
                                  • AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    #141
                                    @mickym
                                    ja das stimmt. Habe die value in command geändert. Ist wohl bei mir etwas untergegangen.
                                    den payload habe ich dann auch in gesamt geändert.
                                    Der Dekay sitzt nur in dem Strang der den Counter auf dem Tasmota Gerät auf null setzt.
                                    Hat damit also nix zu tun.
                                    • AphofisA Aphofis
                                      @mickym
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      #142
                                      @mickym
                                      hab ich oben angepasst.
                                      Telegram ist völlig unwichtig.
                                      Das Blockly hab ich Telegram rausgeschmissen. Sollte jetzt importiert werden können.
                                        <variables>
                                          <variable id="GnuRk+7KsY$0X2R3aUO1">Wassermenge</variable>
                                          <variable id="8TTn.0gElhjE;FlI3{:~">Wasser_Tag</variable>
                                          <variable id="1Q4.:OQ6u!U%3ez6^aej">Wasser_Jahr</variable>
                                          <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                                        </variables>
                                        <block type="variables_set" id="HUSPsI8yrvs1R9buB5UE" x="-1212" y="-763">
                                          <field name="VAR" id="GnuRk+7KsY$0X2R3aUO1">Wassermenge</field>
                                          <value name="VALUE">
                                            <block type="math_arithmetic" id="e1#%MoOBW(WQNQtz+];;">
                                              <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                              <value name="A">
                                                <shadow type="math_number" id="f)g1|Fqv,`2l-1dYfZ34">
                                                  <field name="NUM">1</field>
                                                </shadow>
                                                <block type="get_value" id="|=$q%x;t`MAEW/vG=BLQ">
                                                  <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Float.SENSOR.COUNTER.C2</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <shadow type="math_number" id="j[l*MeT/~[+quhxnrS7C">
                                                  <field name="NUM">5.21</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="HchfBD.f$i=}z$B3%%ro">
                                              <field name="VAR" id="8TTn.0gElhjE;FlI3{:~">Wasser_Tag</field>
                                                <block type="get_value" id="M_~UzJP71@mQ8;LaEqA;">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Wasser.Wasserzähler_Tag</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="eg3d1X/Cm`7YA1`r@6/5">
                                                  <field name="VAR" id="1Q4.:OQ6u!U%3ez6^aej">Wasser_Jahr</field>
                                                    <block type="get_value" id="HFTLl.5s}DD!S3VkI2}w">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Wasser.Wasserzähler_Jahr</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="on_ext" id="0:-d[({.Z}?pVdpxL($`">
                                                      <value name="OID0">
                                                        <shadow type="field_oid" id="0W#F=X0/oRtnrPk9h3{x">
                                                          <field name="oid">sonoff.0.Aqua_Float.POWER</field>
                                                        </shadow>
                                                        <block type="text" id="*P`{6.y$Qz:6)XRyP/e.">
                                                          <field name="TEXT">sonoff.0.Aqua_Float.SENSOR.COUNTER.C2</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <statement name="STATEMENT">
                                                        <block type="variables_set" id=".o$v5mYbaxJ%Dy^rAJ~@">
                                                            <block type="math_rndfixed" id="~C}Q;4pD[j1fqWGOQbxr">
                                                              <field name="n">2</field>
                                                              <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="sYM=iIrazCVz3G9{m*Wp">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        </shadow>
        <block type="on_source" id="3{.pWaaavxoM|Ix^BlA}">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="update" id="?h=3;[vg7tLw)/h@7:$A">
                                                              <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Wasser.Wasser_Counter</field>
        <block type="variables_get" id=",s^*MoNszpa:oog%EMAW">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="debug" id="^-PLnz!%La/%esP+p|q%">
        <field name="Severity">info</field>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="W!}jJFO{vTG9fL(st@|Z">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="oliPeI~VRSKRwW7]r|%]" inline="true">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="-A9r0_TWSe~DfBweAXDt">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="8Ojo1T/MND*{-XQvij#:">
        <field name="TEXT"> ml</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="on" id=".Kws=H5v3:9sC$2y}XY.">
                                                          <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Float.POWER</field>
                                                            <block type="control" id="`#?D6cI2R48DM4)iEV2)">
                                                              <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Control.POWER1</field>
        <block type="on_source" id="Z:Ey]JGh2[+Z2p6CktfV">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="controls_if" id="fwTIogd8xTfe{#gzL9Cn">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_negate" id="U/Ou4#ODbm6%waUiXwK3">
        <value name="BOOL">
        <block type="on_source" id="LKR8T,H^%|Gh2gr{;F,#">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="timeouts_settimeout" id="RtR6.MNo`wh`ud[PbJ]:">
        <field name="DELAY">1000</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="math_change" id="IX/.|6z/Aro1]dY5SAYb">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="=M*S)jZ,M4p(dx.CTNCh">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="su_iSda]mMUcg|Ylu@=o">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="fwHm}o7U6~1d|Z|{o_na">
        <block type="math_rndfixed" id=";]qdo[hKwhyu5U)H]|AP">
        <field name="n">1</field>
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="%/fU!@WL!D1NR8vZIXrJ">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=".$Y/`yQi2Ep48g$zUH!(">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="math_change" id="|lE6{O$UQZ68v5$V-mhf">
        <shadow type="math_number" id="r(O489L+4qKOus0|bJZ]">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="aUjod9%H]Jr`c:7;L`1L">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="G]!BBiks_53Irs;)eRZ/">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="==0y1MmV=A38?y{8!7Qp">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="W)Ad2(Y4FzH8rN6?DDSG">
        <field name="NUM">1000</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="v@JXdPp^SX$e}[;*TN;5">
        <block type="math_rndfixed" id="H]3.WGAtE,UJ;+O:yMqK">
        <field name="n">3</field>
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="%?~4gjL?h%jK9FuG!MeL">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="/n6Y=9C~2W@KV$RXN-DW">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="`NW9_QcSlKGP;b[9@.QH">
        <block type="math_number" id="|m|G@]xx7.d^nS-E2Q,B">
        <field name="NUM">0</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="ESkP;ss;~ZDB;gISHFI]">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="R[aL32f3![219OSKE$k!" inline="true">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="Y%f8;@,D;lNrR?pmQ|(Z">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="q=ZJuFoniJND[_z;_j~M">
        <field name="TEXT"> Liter</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="http_get" id="e9^C0,Xruq+R^Q=|k3dc">
        <field name="TIMEOUT">2000</field>
        <field name="TYPE">text</field>
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id=",_J4F8mdkf!o;QG{KC2z">
        <field name="TEXT">http://192.168.0.71/cm?user=admin&amp;password=Kasjopayac3po&amp;cmnd=counter2%200</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                        <block type="schedule" id="eY2k):|9:7y;jFJ|-e{." x="-437" y="-687">
                                          <field name="SCHEDULE">0 0 1 1 *</field>
                                            <block type="variables_set" id="cEkH53kNZuyOARmP+Q|,">
                                                <block type="math_number" id="9;ptE-Ve[-8t]`aa|Tgl">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="update" id="|*@i5i^pfX8@UCo}nN4j">
                                                    <block type="math_number" id="27z6jlXz=#}B7;,?{V7M">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="schedule" id="!0s4!(IKf352-$Cjs+=H">
                                              <field name="SCHEDULE">0 0 * * *</field>
                                                <block type="variables_set" id="u2/ozk5F`Si~3`_cLs4`">
                                                    <block type="math_number" id="kQwxXS=Yw7,Q5s]YKP}*">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="update" id=",B.vece!}v4W4j`J0O1r">
                                                        <block type="math_number" id="(P{ST5UTzs=*|2/~;Z+d">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      und Wasser Aktuell soll auch zum Datenpunkt Wasser_Gesamt hinzugefügt werden.
                                      • AphofisA Aphofis
                                        @mickym
                                          <variables>
                                          </variables>
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <value name="OID0">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="URL">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #143
                                        @aphofis Aber das haben wir doch schon alles gemacht? - Und ehrlich gesagt ein ganz neuen Flow habe ich keine Lust. Wie gesagt formuliere das einfach. Nur Blockly und ich soll dann einen NodeRed Flow daraus machen - da lernst Du nichts.
                                        • mickymM mickym
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          #144
                                          @mickym
                                          Sollst du doch nicht!
                                          Ich will auch keinen neuen flow. Nur funkitonieren sollte er schon nur um zu wissen wo das problem ist muss ich mehr node-red lernen.
