  4. Node-Red
  5. Wasserregulierung Aquarium
    6.4k
150 Beiträge 3 Kommentatoren 28.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    #141
    @mickym
    ja das stimmt. Habe die value in command geändert. Ist wohl bei mir etwas untergegangen.
    den payload habe ich dann auch in gesamt geändert.
    Der Dekay sitzt nur in dem Strang der den Counter auf dem Tasmota Gerät auf null setzt.
    Hat damit also nix zu tun.
    AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
    • AphofisA Aphofis
      @mickym
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
      #142
      @mickym
      hab ich oben angepasst.
      Telegram ist völlig unwichtig.
      Das Blockly hab ich Telegram rausgeschmissen. Sollte jetzt importiert werden können.
        <variables>
          <variable id="GnuRk+7KsY$0X2R3aUO1">Wassermenge</variable>
          <variable id="8TTn.0gElhjE;FlI3{:~">Wasser_Tag</variable>
          <variable id="1Q4.:OQ6u!U%3ez6^aej">Wasser_Jahr</variable>
          <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
        </variables>
        <block type="variables_set" id="HUSPsI8yrvs1R9buB5UE" x="-1212" y="-763">
          <field name="VAR" id="GnuRk+7KsY$0X2R3aUO1">Wassermenge</field>
          <value name="VALUE">
            <block type="math_arithmetic" id="e1#%MoOBW(WQNQtz+];;">
              <field name="OP">MULTIPLY</field>
              <value name="A">
                <shadow type="math_number" id="f)g1|Fqv,`2l-1dYfZ34">
                  <field name="NUM">1</field>
                </shadow>
                <block type="get_value" id="|=$q%x;t`MAEW/vG=BLQ">
                  <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Float.SENSOR.COUNTER.C2</field>
                </block>
              </value>
              <value name="B">
                <shadow type="math_number" id="j[l*MeT/~[+quhxnrS7C">
                  <field name="NUM">5.21</field>
                </shadow>
              </value>
            </block>
          </value>
          <next>
            <block type="variables_set" id="HchfBD.f$i=}z$B3%%ro">
              <field name="VAR" id="8TTn.0gElhjE;FlI3{:~">Wasser_Tag</field>
                <block type="get_value" id="M_~UzJP71@mQ8;LaEqA;">
                  <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Wasser.Wasserzähler_Tag</field>
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="variables_set" id="eg3d1X/Cm`7YA1`r@6/5">
                  <field name="VAR" id="1Q4.:OQ6u!U%3ez6^aej">Wasser_Jahr</field>
                    <block type="get_value" id="HFTLl.5s}DD!S3VkI2}w">
                      <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Wasser.Wasserzähler_Jahr</field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="on_ext" id="0:-d[({.Z}?pVdpxL($`">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="0W#F=X0/oRtnrPk9h3{x">
                          <field name="oid">sonoff.0.Aqua_Float.POWER</field>
                        </shadow>
                        <block type="text" id="*P`{6.y$Qz:6)XRyP/e.">
                          <field name="TEXT">sonoff.0.Aqua_Float.SENSOR.COUNTER.C2</field>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="variables_set" id=".o$v5mYbaxJ%Dy^rAJ~@">
                            <block type="math_rndfixed" id="~C}Q;4pD[j1fqWGOQbxr">
                              <field name="n">2</field>
                              <value name="x">
                                <shadow type="math_number" id="sYM=iIrazCVz3G9{m*Wp">
                                  <field name="NUM">3.1234</field>
                                </shadow>
                                <block type="on_source" id="3{.pWaaavxoM|Ix^BlA}">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="update" id="?h=3;[vg7tLw)/h@7:$A">
                              <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Wasser.Wasser_Counter</field>
                                <block type="variables_get" id=",s^*MoNszpa:oog%EMAW">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="debug" id="^-PLnz!%La/%esP+p|q%">
                                  <field name="Severity">info</field>
                                  <value name="TEXT">
                                    <shadow type="text" id="W!}jJFO{vTG9fL(st@|Z">
                                    </shadow>
                                    <block type="text_join" id="oliPeI~VRSKRwW7]r|%]" inline="true">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="variables_get" id="-A9r0_TWSe~DfBweAXDt">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="text" id="8Ojo1T/MND*{-XQvij#:">
                                          <field name="TEXT"> ml</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                        <block type="on" id=".Kws=H5v3:9sC$2y}XY.">
                          <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Float.POWER</field>
                            <block type="control" id="`#?D6cI2R48DM4)iEV2)">
                              <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Control.POWER1</field>
                                <block type="on_source" id="Z:Ey]JGh2[+Z2p6CktfV">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="controls_if" id="fwTIogd8xTfe{#gzL9Cn">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_negate" id="U/Ou4#ODbm6%waUiXwK3">
                                      <value name="BOOL">
                                        <block type="on_source" id="LKR8T,H^%|Gh2gr{;F,#">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO0">
                                    <block type="timeouts_settimeout" id="RtR6.MNo`wh`ud[PbJ]:">
                                      <field name="DELAY">1000</field>
                                      <field name="UNIT">ms</field>
                                        <block type="math_change" id="IX/.|6z/Aro1]dY5SAYb">
                                          <value name="DELTA">
                                            <shadow type="math_number" id="=M*S)jZ,M4p(dx.CTNCh">
                                            </shadow>
                                            <block type="variables_get" id="su_iSda]mMUcg|Ylu@=o">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="update" id="fwHm}o7U6~1d|Z|{o_na">
                                                <block type="math_rndfixed" id=";]qdo[hKwhyu5U)H]|AP">
                                                  <field name="n">1</field>
                                                  <value name="x">
                                                    <shadow type="math_number" id="%/fU!@WL!D1NR8vZIXrJ">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id=".$Y/`yQi2Ep48g$zUH!(">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="math_change" id="|lE6{O$UQZ68v5$V-mhf">
                                                    <shadow type="math_number" id="r(O489L+4qKOus0|bJZ]">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="math_arithmetic" id="aUjod9%H]Jr`c:7;L`1L">
                                                      <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <shadow type="math_number" id="G]!BBiks_53Irs;)eRZ/">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="variables_get" id="==0y1MmV=A38?y{8!7Qp">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <shadow type="math_number" id="W)Ad2(Y4FzH8rN6?DDSG">
                                                          <field name="NUM">1000</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="update" id="v@JXdPp^SX$e}[;*TN;5">
                                                        <block type="math_rndfixed" id="H]3.WGAtE,UJ;+O:yMqK">
                                                          <field name="n">3</field>
                                                          <value name="x">
                                                            <shadow type="math_number" id="%?~4gjL?h%jK9FuG!MeL">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="/n6Y=9C~2W@KV$RXN-DW">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="update" id="`NW9_QcSlKGP;b[9@.QH">
                                                            <block type="math_number" id="|m|G@]xx7.d^nS-E2Q,B">
                                                              <field name="NUM">0</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="debug" id="ESkP;ss;~ZDB;gISHFI]">
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="R[aL32f3![219OSKE$k!" inline="true">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="Y%f8;@,D;lNrR?pmQ|(Z">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="q=ZJuFoniJND[_z;_j~M">
        <field name="TEXT"> Liter</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="http_get" id="e9^C0,Xruq+R^Q=|k3dc">
        <field name="TIMEOUT">2000</field>
        <field name="TYPE">text</field>
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id=",_J4F8mdkf!o;QG{KC2z">
        <field name="TEXT">http://192.168.0.71/cm?user=admin&amp;password=Kasjopayac3po&amp;cmnd=counter2%200</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
        <block type="schedule" id="eY2k):|9:7y;jFJ|-e{." x="-437" y="-687">
          <field name="SCHEDULE">0 0 1 1 *</field>
            <block type="variables_set" id="cEkH53kNZuyOARmP+Q|,">
                <block type="math_number" id="9;ptE-Ve[-8t]`aa|Tgl">
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="update" id="|*@i5i^pfX8@UCo}nN4j">
                    <block type="math_number" id="27z6jlXz=#}B7;,?{V7M">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
          <next>
            <block type="schedule" id="!0s4!(IKf352-$Cjs+=H">
              <field name="SCHEDULE">0 0 * * *</field>
                <block type="variables_set" id="u2/ozk5F`Si~3`_cLs4`">
                    <block type="math_number" id="kQwxXS=Yw7,Q5s]YKP}*">
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="update" id=",B.vece!}v4W4j`J0O1r">
                        <block type="math_number" id="(P{ST5UTzs=*|2/~;Z+d">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      und Wasser Aktuell soll auch zum Datenpunkt Wasser_Gesamt hinzugefügt werden.
      • AphofisA Aphofis
        @mickym
          <variables>
          </variables>
                <value name="A">
                  </shadow>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  </shadow>
                </value>
              </block>
            </value>
            <next>
                  </block>
                </value>
                <next>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                          </block>
                        </value>
                                <value name="x">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <value name="TEXT">
                                      </shadow>
                                        <value name="ADD0">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="BOOL">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                    <value name="x">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </shadow>
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                            <value name="x">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="URL">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
                  </block>
                </value>
                <next>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <next>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #143
        @aphofis Aber das haben wir doch schon alles gemacht? - Und ehrlich gesagt ein ganz neuen Flow habe ich keine Lust. Wie gesagt formuliere das einfach. Nur Blockly und ich soll dann einen NodeRed Flow daraus machen - da lernst Du nichts.
        • mickymM mickym
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          #144
          @mickym
          Sollst du doch nicht!
          Ich will auch keinen neuen flow. Nur funkitonieren sollte er schon nur um zu wissen wo das problem ist muss ich mehr node-red lernen.
          • AphofisA Aphofis
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #145
            @aphofis Ja dann solltest Du halt beschreiben was nicht geht und was Du zur Untersuchung des Problems getan hast. Ich sehe den Flow aber weiß nicht wo Dein Problem liegt
            • mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #146
              @aphofis sagte in ["erfolgreich", "gelöst"] Wasserregulierung Aquarium:
              @mickym
              Ich habs zwar nicht gelesen, aber hier gibts noch ein free E-Book, wenn man sich registriert:
              Ansonsten gibts auch ein deutsches Buch, dessen Vorgängerversion ich kenne und ich eigentlich ganz gut finde:
              Trotzdem wirst Du nicht umhin kommen, die erforderliche Logik in Teilschritte zu unterteilen. Die anderen Onlinequellen habe ich Dir ja schon mehrfach gepostet.
              • mickymM mickym
                @mickym
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                #147
                @mickym
                Das sehr nett! Vielen Dank
                Nur werde ich das nicht in einer woche einem Monat lernen.
                • AphofisA Aphofis
                  @mickym
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  #148
                  Sag mal @peterfido
                  Könntest du dir meine Steuerung für das Zählen des Wasserverbrauchs mal ansehen, es klappt einfach nicht das dass wasser sauber gezählt wird, der Durchflußzähler und der Tasmota Counter zur rechten Zeit resettet werden. Jahreszähler und Gesamtzähler werden garkeine Werte mehr gespeichert. Ich bin am verzweifeln. Die Steuerung läuft einfach weiter und zählt Ghost Wasser.
                  Das Magnetventil läuft über den Schwimmer und abgenommen wird mit
                  sonoff.0.Aqua_Float.POWER1
                  Der Schwimmer der im Aquarium ist.
                  Der Counter Korrektur Wert ist Counterwert durch 2.207
                  das ergibt dann Milliliter.
                  Das Problem ist halt, wenn Wasser dosiert wird kommen so zu sagen mehrere Schübe innerhalb von ca 2 min. Also in den 2 min. spuckt das Magnetventil mehrere male Wasser. der Durchflusszähler soll mit dem Reset des Datenpunktes warten bis 2 min um sind und dann ausrechnen und in die Datenpunkte schreiben und dann soll erst per exec der Tasmota Counter auf null gesetzt werden.
                  Ich komme einfach nicht weiter aber vllt hast du auch eine komplett andere Idee wie man das realisieren kann das dann nach erfolgreicher Rechnung und Reset Durchfluss und Counter dann das Script so lange angehalten wird bis wieder der Schwimmer true ist.
                          "id": "4ec24352de82b222",
                          "type": "ioBroker get",
                          "z": "c3f95ff4b3bd3d0b",
                          "g": "1a859ccfe9c28df2",
                          "name": "jahr",
                          "topic": "0_userdata.0.Aqua_Control.0.Wasser.Wasserzähler_Jahr",
                          "attrname": "jahr",
                          "payloadType": "value",
                          "errOnInvalidState": "nothing",
                          "x": 590,
                          "y": 1880,
                          "wires": [
                                  "8dc1932a227204f4"
                          "id": "8dc1932a227204f4",
                          "name": "ges",
                          "topic": "0_userdata.0.Aqua_Control.0.Wasser.Wasser_Gesamt",
                          "attrname": "gesamt",
                          "x": 710,
                          "y": 1880,
                          "wires": [
                                  "f7df541d3f404b78"
                          "id": "ccd69a7fcceb89ee",
                          "type": "debug",
                          "name": "Ausg. Rechnung",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "complete": "true",
                          "targetType": "full",
                          "statusVal": "",
                          "statusType": "auto",
                          "x": 1300,
                          "y": 2060,
                          "wires": []
                          "id": "7c2500bede7f25d4",
                          "type": "change",
                          "name": "calc",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "durchfluss",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "$round(durchfluss / 2.207,2)",
                                  "tot": "jsonata"
                                  "t": "set",
                                  "p": "jahr",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "$round(durchfluss  / 1000 + jahr,2)",
                                  "tot": "jsonata"
                                  "t": "set",
                                  "p": "gesamt",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "$round(durchfluss  / 1000 + gesamt,2)",
                                  "tot": "jsonata"
                                  "t": "set",
                                  "p": "tag",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "$round(durchfluss  + tag,2)",
                                  "tot": "jsonata"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 950,
                          "y": 1880,
                          "wires": [
                                  "a555842c424f7060",
                                  "a4e896b30b9c0a19",
                                  "e05166158901c870",
                                  "9944b30b8d6fbad5",
                                  "06eaa9f9a160c3b3"
                          "id": "942aa84ed3938cd3",
                          "name": "count",
                          "topic": "sonoff.0.Aqua_Float.SENSOR.COUNTER.C1",
                          "attrname": "durchfluss",
                          "x": 350,
                          "y": 1880,
                          "wires": [
                                  "e2dc8fae110d6914"
                          "id": "32888838a61fe677",
                          "type": "ioBroker out",
                          "name": "durchfl.",
                          "topic": "0_userdata.0.Aqua_Control.0.Wasser.Wasser_Counter",
                          "ack": "false",
                          "autoCreate": "false",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 1280,
                          "y": 1940,
                          "wires": [],
                          "icon": "node-red-contrib-calc/calculator.png"
                          "id": "9d9dadb8e634c3ab",
                          "name": "tag",
                          "topic": "0_userdata.0.Aqua_Control.0.Wasser.Wasserzähler_Tag",
                          "ack": "false",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 1270,
                          "y": 1820,
                          "wires": [],
                          "id": "e7e8d354ab3d1d50",
                          "name": "jahr",
                          "ack": "false",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 1270,
                          "y": 1880,
                          "wires": [],
                          "id": "b973530191386ba2",
                          "name": "gesamt",
                          "ack": "false",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 1280,
                          "y": 2000,
                          "wires": [],
                          "id": "e2dc8fae110d6914",
                          "name": "tag",
                          "attrname": "tag",
                          "x": 470,
                          "y": 1880,
                          "wires": [
                                  "4ec24352de82b222"
                          "id": "a4e896b30b9c0a19",
                          "type": "change",
                          "name": "payload",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "durchfluss",
                                  "tot": "msg"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 1140,
                          "y": 1940,
                          "wires": [
                                  "32888838a61fe677"
                          "id": "e05166158901c870",
                          "type": "change",
                          "name": "payload",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "tag",
                                  "tot": "msg"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 1140,
                          "y": 1820,
                          "wires": [
                                  "9d9dadb8e634c3ab"
                          "id": "9944b30b8d6fbad5",
                          "type": "change",
                          "name": "payload",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "jahr",
                                  "tot": "msg"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 1140,
                          "y": 1880,
                          "wires": [
                                  "e7e8d354ab3d1d50"
                          "id": "a555842c424f7060",
                          "type": "change",
                          "name": "payload",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "gesamt",
                                  "tot": "msg"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 1140,
                          "y": 2000,
                          "wires": [
                                  "b973530191386ba2"
                          "id": "4901ac3e975c3579",
                          "type": "ioBroker in",
                          "name": "Aquarium Schwimmer Null",
                          "attrname": "payload",
                          "topic": "sonoff.0.Aqua_Float.POWER1",
                          "onlyack": "",
                          "func": "all",
                          "gap": "",
                          "fireOnStart": "false",
                          "outFormat": "MQTT",
                          "x": 350,
                          "y": 1740,
                          "wires": [
                                  "73c589fc4b19b6a6",
                                  "90caba50491bdb04",
                                  "8ddcd39403d6930a",
                                  "fd3b2660fe046608"
                          "id": "7c0308e4cbf9ef30",
                          "type": "http request",
                          "name": "Senden",
                          "method": "GET",
                          "ret": "txt",
                          "paytoqs": "ignore",
                          "url": "http://192.168.0.71/cm?user=user&password=password&cmnd=counter1%200",
                          "tls": "",
                          "persist": false,
                          "proxy": "",
                          "insecureHTTPParser": false,
                          "authType": "",
                          "senderr": false,
                          "headers": [],
                          "x": 1160,
                          "y": 1560,
                          "wires": [
                                  "910fdf10409affb9"
                          "id": "d26aa4a0e660a13a",
                          "type": "change",
                          "name": "Aqua Counter Reset",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "url",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "payload",
                                  "tot": "msg"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 800,
                          "y": 1560,
                          "wires": [
                                  "8743ba443addaebf"
                          "id": "910fdf10409affb9",
                          "type": "debug",
                          "name": "ESP Floatmeter Reset",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": true,
                          "tostatus": false,
                          "complete": "payload",
                          "targetType": "msg",
                          "statusVal": "",
                          "x": 1390,
                          "y": 1560,
                          "wires": []
                          "id": "609ccf61073b854d",
                          "type": "delay",
                          "name": "warte 30s",
                          "pauseType": "delay",
                          "timeout": "30",
                          "timeoutUnits": "seconds",
                          "rate": "1",
                          "nbRateUnits": "1",
                          "rateUnits": "second",
                          "randomFirst": "1",
                          "randomLast": "5",
                          "randomUnits": "seconds",
                          "drop": false,
                          "allowrate": false,
                          "outputs": 1,
                          "x": 600,
                          "y": 1560,
                          "wires": [
                                  "d26aa4a0e660a13a"
                          "id": "bc6fea64c9d18049",
                          "type": "debug",
                          "name": "Jahr Reset",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "statusVal": "",
                          "x": 710,
                          "y": 1940,
                          "wires": []
                          "id": "231f234c747c4e6c",
                          "name": "Jahr",
                          "ack": "true",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 690,
                          "y": 1980,
                          "wires": []
                          "id": "21803bcc2015f013",
                          "type": "change",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "0",
                                  "tot": "num"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 510,
                          "y": 1960,
                          "wires": [
                                  "808ca55aa517a5fc"
                          "id": "563bba093738fae5",
                          "type": "inject",
                          "name": "Counter Reset Manuell",
                          "props": [
                                  "p": "payload"
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "",
                          "payload": "true",
                          "payloadType": "bool",
                          "x": 160,
                          "y": 1560,
                          "wires": [
                                  "609ccf61073b854d"
                          "id": "f7df541d3f404b78",
                          "type": "delay",
                          "name": "5sek",
                          "timeout": "5",
                          "rate": "1",
                          "nbRateUnits": "1",
                          "randomFirst": "1",
                          "randomLast": "5",
                          "drop": false,
                          "allowrate": false,
                          "outputs": 1,
                          "x": 830,
                          "y": 1880,
                          "wires": [
                                  "7c2500bede7f25d4"
                          "id": "8743ba443addaebf",
                          "type": "delay",
                          "name": "warte 5s",
                          "timeout": "5",
                          "rate": "1",
                          "nbRateUnits": "1",
                          "randomFirst": "1",
                          "randomLast": "5",
                          "drop": false,
                          "allowrate": false,
                          "outputs": 1,
                          "x": 980,
                          "y": 1560,
                          "wires": [
                                  "7c0308e4cbf9ef30"
                          "id": "6a9e87db4da836f3",
                          "type": "debug",
                          "name": "Counter lesen",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": true,
                          "tostatus": false,
                          "statusVal": "",
                          "x": 1360,
                          "y": 1740,
                          "wires": []
                          "id": "6f5a83894c3aef98",
                          "type": "delay",
                          "name": "warte 1s",
                          "timeout": "1",
                          "rate": "1",
                          "nbRateUnits": "1",
                          "randomFirst": "1",
                          "randomLast": "5",
                          "drop": false,
                          "allowrate": false,
                          "outputs": 1,
                          "x": 1120,
                          "y": 1740,
                          "wires": [
                                  "6a9e87db4da836f3",
                                  "9bf05862f4304dc5"
                          "id": "9bf05862f4304dc5",
                          "type": "link out",
                          "name": "link out 3",
                          "mode": "link",
                          "links": [
                              "9552b7c2b1801979"
                          "x": 1305,
                          "y": 1780,
                          "wires": []
                          "id": "9552b7c2b1801979",
                          "type": "link in",
                          "name": "Wasser Aquarium",
                          "links": [
                              "9bf05862f4304dc5",
                              "d565db4f64ab77b8"
                          "x": 145,
                          "y": 1880,
                          "wires": [
                                  "e81a97ae3a22204a"
                          "id": "c913126f62034657",
                          "name": "durchfl.",
                          "ack": "true",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 940,
                          "y": 1760,
                          "wires": []
                          "id": "73c589fc4b19b6a6",
                          "type": "delay",
                          "name": "warte5s",
                          "timeout": "5",
                          "rate": "1",
                          "nbRateUnits": "1",
                          "randomFirst": "1",
                          "randomLast": "5",
                          "drop": false,
                          "allowrate": false,
                          "outputs": 1,
                          "x": 640,
                          "y": 1760,
                          "wires": [
                                  "61542b932d33fd78"
                          "id": "61542b932d33fd78",
                          "type": "change",
                          "name": "durchfl.Reset",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "0",
                                  "tot": "num"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 790,
                          "y": 1760,
                          "wires": [
                                  "c913126f62034657"
                          "id": "ab90e1ab646e9eed",
                          "type": "debug",
                          "name": "Tag Reset",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "statusVal": "",
                          "x": 700,
                          "y": 2060,
                          "wires": []
                          "id": "9cecbd11e872bfdb",
                          "name": "tag",
                          "ack": "true",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 690,
                          "y": 2100,
                          "wires": []
                          "id": "bc2a319f564c33d9",
                          "type": "change",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "0",
                                  "tot": "num"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 500,
                          "y": 2080,
                          "wires": [
                                  "89a502565f5ae81e"
                          "id": "90caba50491bdb04",
                          "type": "debug",
                          "name": "Aquarium Schwimmer",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": true,
                          "tostatus": false,
                          "statusVal": "",
                          "x": 730,
                          "y": 1820,
                          "wires": []
                          "id": "fd3b2660fe046608",
                          "type": "function",
                          "name": "true->Start-false->Reset Trigger",
                          "func": "let news = msg.payload;\n\nif(news == true){\n    msg.payload = true;\n    return msg;\n}\nif(news == false){\n    msg.reset = true;\n    return msg;\n}\n",
                          "outputs": 1,
                          "timeout": 0,
                          "noerr": 0,
                          "initialize": "",
                          "finalize": "",
                          "libs": [],
                          "x": 690,
                          "y": 1640,
                          "wires": [
                                  "4fad1e03a092f4a0"
                          "id": "4feaae61b4f696e0",
                          "type": "debug",
                          "name": "Magnetschalter ein",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": true,
                          "tostatus": false,
                          "statusVal": "",
                          "x": 1380,
                          "y": 1600,
                          "wires": []
                          "id": "69cce4611306ccbd",
                          "name": "Schwimmer Null",
                          "ack": "false",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 1360,
                          "y": 1640,
                          "wires": []
                          "id": "038c26b36eef9202",
                          "type": "change",
                          "name": "true -> false",
                          "rules": [
                                  "t": "change",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "from": "true",
                                  "fromt": "bool",
                                  "to": "false",
                                  "tot": "bool"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 1130,
                          "y": 1680,
                          "wires": [
                                  "69cce4611306ccbd",
                                  "33382d586d6412a6"
                          "id": "33382d586d6412a6",
                          "type": "debug",
                          "name": "Magnetschalter aus",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": true,
                          "tostatus": false,
                          "statusVal": "",
                          "x": 1380,
                          "y": 1700,
                          "wires": []
                          "id": "8ddcd39403d6930a",
                          "type": "function",
                          "name": "false->Start-true->Reset Trigger",
                          "func": "let news = msg.payload;\n\nif(news == false){\n    msg.payload = true;\n    return msg;\n}\nif(news == true){\n    msg.reset = true;\n    return msg;\n}\n",
                          "outputs": 1,
                          "timeout": 0,
                          "noerr": 0,
                          "initialize": "",
                          "finalize": "",
                          "libs": [],
                          "x": 690,
                          "y": 1700,
                          "wires": [
                                  "b5f10b86bf9b0200"
                          "id": "b5f10b86bf9b0200",
                          "type": "trigger",
                          "name": "10s stabli false",
                          "op1": "",
                          "op2": "true",
                          "op1type": "nul",
                          "op2type": "bool",
                          "duration": "10",
                          "extend": false,
                          "overrideDelay": false,
                          "units": "s",
                          "reset": "",
                          "bytopic": "all",
                          "topic": "topic",
                          "outputs": 2,
                          "x": 940,
                          "y": 1700,
                          "wires": [
                                  "038c26b36eef9202",
                                  "6f5a83894c3aef98"
                          "id": "4fad1e03a092f4a0",
                          "type": "trigger",
                          "name": "10s stabil true",
                          "op1": "",
                          "op2": "true",
                          "op1type": "nul",
                          "op2type": "bool",
                          "duration": "10",
                          "extend": false,
                          "units": "s",
                          "reset": "",
                          "bytopic": "all",
                          "topic": "topic",
                          "outputs": 2,
                          "x": 940,
                          "y": 1640,
                          "wires": [
                                  "69cce4611306ccbd",
                                  "4feaae61b4f696e0"
                          "id": "e81a97ae3a22204a",
                          "type": "delay",
                          "name": "2s",
                          "timeout": "2",
                          "rate": "1",
                          "nbRateUnits": "1",
                          "randomFirst": "1",
                          "randomLast": "5",
                          "drop": false,
                          "allowrate": false,
                          "outputs": 1,
                          "x": 230,
                          "y": 1880,
                          "wires": [
                                  "942aa84ed3938cd3",
                                  "0ed13f428df5e432"
                          "id": "06eaa9f9a160c3b3",
                          "type": "delay",
                          "name": "stündlich",
                          "timeout": "1",
                          "timeoutUnits": "hours",
                          "rate": "1",
                          "nbRateUnits": "1",
                          "randomFirst": "1",
                          "randomLast": "5",
                          "drop": false,
                          "allowrate": false,
                          "outputs": 1,
                          "x": 1140,
                          "y": 2060,
                          "wires": [
                                  "ccd69a7fcceb89ee"
                          "id": "0ed13f428df5e432",
                          "type": "link out",
                          "name": "Counter Reset",
                          "mode": "link",
                          "links": [
                              "94a4bdf6ddf909f7"
                          "x": 395,
                          "y": 1820,
                          "wires": [],
                          "icon": "node-red/serial.svg"
                          "id": "94a4bdf6ddf909f7",
                          "type": "link in",
                          "name": "",
                          "links": [
                              "0ed13f428df5e432"
                          "x": 495,
                          "y": 1560,
                          "wires": [
                                  "609ccf61073b854d"
                          "id": "5f88202c19f1243b",
                          "type": "cronplus",
                          "name": "Aqua Jahr Reset",
                          "outputField": "payload",
                          "timeZone": "",
                          "storeName": "",
                          "commandResponseMsgOutput": "output1",
                          "defaultLocation": "",
                          "defaultLocationType": "default",
                          "outputs": 1,
                          "options": [
                                  "name": "Zeitplan",
                                  "topic": "Counter Aqua Reset",
                                  "payloadType": "default",
                                  "payload": "",
                                  "expressionType": "cron",
                                  "expression": "0 0 0 31 12 ? *",
                                  "location": "",
                                  "offset": "0",
                                  "solarType": "all",
                                  "solarEvents": "sunrise,sunset"
                          "x": 150,
                          "y": 1960,
                          "wires": [
                                  "21803bcc2015f013"
                          "id": "aa6ec21f7f18300d",
                          "type": "cronplus",
                          "name": "Aqua Tag Reset",
                          "timeZone": "",
                          "storeName": "",
                          "outputs": 1,
                          "options": [
                                  "name": "Zeitplan",
                                  "payload": "",
                                  "expression": "0 0 0 * * ? *",
                                  "location": "",
                                  "offset": "0",
                                  "solarType": "all",
                          "x": 160,
                          "y": 2080,
                          "wires": [
                                  "bc2a319f564c33d9"
                          "id": "808ca55aa517a5fc",
                          "type": "junction",
                          "x": 610,
                          "y": 1960,
                          "wires": [
                                  "231f234c747c4e6c",
                                  "bc6fea64c9d18049"
                          "id": "89a502565f5ae81e",
                          "type": "junction",
                          "x": 610,
                          "y": 2080,
                          "wires": [
                                  "9cecbd11e872bfdb",
                                  "ab90e1ab646e9eed"
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • AphofisA Aphofis
                    Sag mal @peterfido
                            "name": "jahr",
                            "attrname": "jahr",
                            "x": 590,
                            "y": 1880,
                            "wires": [
                                    "8dc1932a227204f4"
                            "name": "ges",
                            "x": 710,
                            "y": 1880,
                            "wires": [
                                    "f7df541d3f404b78"
                            "type": "debug",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "complete": "true",
                            "statusVal": "",
                            "x": 1300,
                            "y": 2060,
                            "wires": []
                            "type": "change",
                            "name": "calc",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "durchfluss",
                                    "pt": "msg",
                                    "tot": "jsonata"
                                    "t": "set",
                                    "p": "jahr",
                                    "pt": "msg",
                                    "tot": "jsonata"
                                    "t": "set",
                                    "p": "gesamt",
                                    "pt": "msg",
                                    "tot": "jsonata"
                                    "t": "set",
                                    "p": "tag",
                                    "pt": "msg",
                                    "tot": "jsonata"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 950,
                            "y": 1880,
                            "wires": [
                                    "a555842c424f7060",
                                    "a4e896b30b9c0a19",
                                    "e05166158901c870",
                                    "9944b30b8d6fbad5",
                                    "06eaa9f9a160c3b3"
                            "name": "count",
                            "x": 350,
                            "y": 1880,
                            "wires": [
                                    "e2dc8fae110d6914"
                            "name": "durchfl.",
                            "ack": "false",
                            "stateName": "",
                            "role": "",
                            "payloadType": "",
                            "readonly": "",
                            "stateUnit": "",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 1280,
                            "y": 1940,
                            "wires": [],
                            "name": "tag",
                            "ack": "false",
                            "stateName": "",
                            "role": "",
                            "payloadType": "",
                            "readonly": "",
                            "stateUnit": "",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 1270,
                            "y": 1820,
                            "wires": [],
                            "name": "jahr",
                            "ack": "false",
                            "stateName": "",
                            "role": "",
                            "payloadType": "",
                            "readonly": "",
                            "stateUnit": "",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 1270,
                            "y": 1880,
                            "wires": [],
                            "name": "gesamt",
                            "ack": "false",
                            "stateName": "",
                            "role": "",
                            "payloadType": "",
                            "readonly": "",
                            "stateUnit": "",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 1280,
                            "y": 2000,
                            "wires": [],
                            "name": "tag",
                            "attrname": "tag",
                            "x": 470,
                            "y": 1880,
                            "wires": [
                                    "4ec24352de82b222"
                            "type": "change",
                            "name": "payload",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "durchfluss",
                                    "tot": "msg"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 1140,
                            "y": 1940,
                            "wires": [
                                    "32888838a61fe677"
                            "type": "change",
                            "name": "payload",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "tag",
                                    "tot": "msg"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 1140,
                            "y": 1820,
                            "wires": [
                                    "9d9dadb8e634c3ab"
                            "type": "change",
                            "name": "payload",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "jahr",
                                    "tot": "msg"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 1140,
                            "y": 1880,
                            "wires": [
                                    "e7e8d354ab3d1d50"
                            "type": "change",
                            "name": "payload",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "gesamt",
                                    "tot": "msg"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 1140,
                            "y": 2000,
                            "wires": [
                                    "b973530191386ba2"
                            "onlyack": "",
                            "func": "all",
                            "gap": "",
                            "x": 350,
                            "y": 1740,
                            "wires": [
                                    "73c589fc4b19b6a6",
                                    "90caba50491bdb04",
                                    "8ddcd39403d6930a",
                                    "fd3b2660fe046608"
                            "name": "Senden",
                            "method": "GET",
                            "ret": "txt",
                            "tls": "",
                            "persist": false,
                            "proxy": "",
                            "authType": "",
                            "senderr": false,
                            "headers": [],
                            "x": 1160,
                            "y": 1560,
                            "wires": [
                                    "910fdf10409affb9"
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "url",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "payload",
                                    "tot": "msg"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 800,
                            "y": 1560,
                            "wires": [
                                    "8743ba443addaebf"
                            "type": "debug",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": true,
                            "tostatus": false,
                            "statusVal": "",
                            "x": 1390,
                            "y": 1560,
                            "wires": []
                            "type": "delay",
                            "timeout": "30",
                            "rate": "1",
                            "nbRateUnits": "1",
                            "randomFirst": "1",
                            "randomLast": "5",
                            "drop": false,
                            "allowrate": false,
                            "outputs": 1,
                            "x": 600,
                            "y": 1560,
                            "wires": [
                                    "d26aa4a0e660a13a"
                            "type": "debug",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "statusVal": "",
                            "x": 710,
                            "y": 1940,
                            "wires": []
                            "name": "Jahr",
                            "ack": "true",
                            "stateName": "",
                            "role": "",
                            "payloadType": "",
                            "readonly": "",
                            "stateUnit": "",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 690,
                            "y": 1980,
                            "wires": []
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "0",
                                    "tot": "num"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 510,
                            "y": 1960,
                            "wires": [
                                    "808ca55aa517a5fc"
                            "type": "inject",
                            "props": [
                                    "p": "payload"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "",
                            "payload": "true",
                            "x": 160,
                            "y": 1560,
                            "wires": [
                                    "609ccf61073b854d"
                            "type": "delay",
                            "name": "5sek",
                            "timeout": "5",
                            "rate": "1",
                            "nbRateUnits": "1",
                            "randomFirst": "1",
                            "randomLast": "5",
                            "drop": false,
                            "allowrate": false,
                            "outputs": 1,
                            "x": 830,
                            "y": 1880,
                            "wires": [
                                    "7c2500bede7f25d4"
                            "type": "delay",
                            "name": "warte 5s",
                            "timeout": "5",
                            "rate": "1",
                            "nbRateUnits": "1",
                            "randomFirst": "1",
                            "randomLast": "5",
                            "drop": false,
                            "allowrate": false,
                            "outputs": 1,
                            "x": 980,
                            "y": 1560,
                            "wires": [
                                    "7c0308e4cbf9ef30"
                            "type": "debug",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": true,
                            "tostatus": false,
                            "statusVal": "",
                            "x": 1360,
                            "y": 1740,
                            "wires": []
                            "type": "delay",
                            "name": "warte 1s",
                            "timeout": "1",
                            "rate": "1",
                            "nbRateUnits": "1",
                            "randomFirst": "1",
                            "randomLast": "5",
                            "drop": false,
                            "allowrate": false,
                            "outputs": 1,
                            "x": 1120,
                            "y": 1740,
                            "wires": [
                                    "6a9e87db4da836f3",
                                    "9bf05862f4304dc5"
                            "type": "link out",
                            "mode": "link",
                            "links": [
                                "9552b7c2b1801979"
                            "x": 1305,
                            "y": 1780,
                            "wires": []
                            "type": "link in",
                            "links": [
                                "9bf05862f4304dc5",
                                "d565db4f64ab77b8"
                            "x": 145,
                            "y": 1880,
                            "wires": [
                                    "e81a97ae3a22204a"
                            "name": "durchfl.",
                            "ack": "true",
                            "stateName": "",
                            "role": "",
                            "payloadType": "",
                            "readonly": "",
                            "stateUnit": "",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 940,
                            "y": 1760,
                            "wires": []
                            "type": "delay",
                            "name": "warte5s",
                            "timeout": "5",
                            "rate": "1",
                            "nbRateUnits": "1",
                            "randomFirst": "1",
                            "randomLast": "5",
                            "drop": false,
                            "allowrate": false,
                            "outputs": 1,
                            "x": 640,
                            "y": 1760,
                            "wires": [
                                    "61542b932d33fd78"
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "0",
                                    "tot": "num"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 790,
                            "y": 1760,
                            "wires": [
                                    "c913126f62034657"
                            "type": "debug",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "statusVal": "",
                            "x": 700,
                            "y": 2060,
                            "wires": []
                            "name": "tag",
                            "ack": "true",
                            "stateName": "",
                            "role": "",
                            "payloadType": "",
                            "readonly": "",
                            "stateUnit": "",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 690,
                            "y": 2100,
                            "wires": []
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "0",
                                    "tot": "num"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 500,
                            "y": 2080,
                            "wires": [
                                    "89a502565f5ae81e"
                            "type": "debug",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": true,
                            "tostatus": false,
                            "statusVal": "",
                            "x": 730,
                            "y": 1820,
                            "wires": []
                            "type": "function",
                            "outputs": 1,
                            "timeout": 0,
                            "noerr": 0,
                            "initialize": "",
                            "finalize": "",
                            "libs": [],
                            "x": 690,
                            "y": 1640,
                            "wires": [
                                    "4fad1e03a092f4a0"
                            "type": "debug",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": true,
                            "tostatus": false,
                            "statusVal": "",
                            "x": 1380,
                            "y": 1600,
                            "wires": []
                            "ack": "false",
                            "stateName": "",
                            "role": "",
                            "payloadType": "",
                            "readonly": "",
                            "stateUnit": "",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 1360,
                            "y": 1640,
                            "wires": []
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "change",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "from": "true",
                                    "fromt": "bool",
                                    "to": "false",
                                    "tot": "bool"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 1130,
                            "y": 1680,
                            "wires": [
                                    "69cce4611306ccbd",
                                    "33382d586d6412a6"
                            "type": "debug",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": true,
                            "tostatus": false,
                            "statusVal": "",
                            "x": 1380,
                            "y": 1700,
                            "wires": []
                            "type": "function",
                            "outputs": 1,
                            "timeout": 0,
                            "noerr": 0,
                            "initialize": "",
                            "finalize": "",
                            "libs": [],
                            "x": 690,
                            "y": 1700,
                            "wires": [
                                    "b5f10b86bf9b0200"
                            "type": "trigger",
                            "op1": "",
                            "op2": "true",
                            "op1type": "nul",
                            "op2type": "bool",
                            "duration": "10",
                            "extend": false,
                            "units": "s",
                            "reset": "",
                            "bytopic": "all",
                            "topic": "topic",
                            "outputs": 2,
                            "x": 940,
                            "y": 1700,
                            "wires": [
                                    "038c26b36eef9202",
                                    "6f5a83894c3aef98"
                            "type": "trigger",
                            "op1": "",
                            "op2": "true",
                            "op1type": "nul",
                            "op2type": "bool",
                            "duration": "10",
                            "extend": false,
                            "units": "s",
                            "reset": "",
                            "bytopic": "all",
                            "topic": "topic",
                            "outputs": 2,
                            "x": 940,
                            "y": 1640,
                            "wires": [
                                    "69cce4611306ccbd",
                                    "4feaae61b4f696e0"
                            "type": "delay",
                            "name": "2s",
                            "timeout": "2",
                            "rate": "1",
                            "nbRateUnits": "1",
                            "randomFirst": "1",
                            "randomLast": "5",
                            "drop": false,
                            "allowrate": false,
                            "outputs": 1,
                            "x": 230,
                            "y": 1880,
                            "wires": [
                                    "942aa84ed3938cd3",
                                    "0ed13f428df5e432"
                            "type": "delay",
                            "timeout": "1",
                            "rate": "1",
                            "nbRateUnits": "1",
                            "randomFirst": "1",
                            "randomLast": "5",
                            "drop": false,
                            "allowrate": false,
                            "outputs": 1,
                            "x": 1140,
                            "y": 2060,
                            "wires": [
                                    "ccd69a7fcceb89ee"
                            "type": "link out",
                            "mode": "link",
                            "links": [
                                "94a4bdf6ddf909f7"
                            "x": 395,
                            "y": 1820,
                            "wires": [],
                            "type": "link in",
                            "name": "",
                            "links": [
                                "0ed13f428df5e432"
                            "x": 495,
                            "y": 1560,
                            "wires": [
                                    "609ccf61073b854d"
                            "type": "cronplus",
                            "timeZone": "",
                            "storeName": "",
                            "outputs": 1,
                            "options": [
                                    "name": "Zeitplan",
                                    "payload": "",
                                    "location": "",
                                    "offset": "0",
                                    "solarType": "all",
                            "x": 150,
                            "y": 1960,
                            "wires": [
                                    "21803bcc2015f013"
                            "type": "cronplus",
                            "timeZone": "",
                            "storeName": "",
                            "outputs": 1,
                            "options": [
                                    "name": "Zeitplan",
                                    "payload": "",
                                    "location": "",
                                    "offset": "0",
                                    "solarType": "all",
                            "x": 160,
                            "y": 2080,
                            "wires": [
                                    "bc2a319f564c33d9"
                            "type": "junction",
                            "x": 610,
                            "y": 1960,
                            "wires": [
                                    "231f234c747c4e6c",
                                    "bc6fea64c9d18049"
                            "type": "junction",
                            "x": 610,
                            "y": 2080,
                            "wires": [
                                    "9cecbd11e872bfdb",
                                    "ab90e1ab646e9eed"
                    peterfido
                    #149
                    @aphofis Nein, ist Urlaubszeit. Wenn was nicht wirklich will, dann einfach nochmal neu machen, und dabei nicht von der alten Version inspirieren lassen.
                    Was mir auffällt ist, dass Durchfluss die Hälfte von Tag ist.
                    Evtl. ist die Durchflusserfassung auch nicht das Gelbe vom Ei. Allerdings kenne ich den SOnOff Durchflussmesser nicht.
                    Peterfido
                    • P peterfido
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      #150
                      @peterfido
                      Dann wünsche ich erstmal einen schönen Urlaub.
                      Der Durchflussmesser ist ein so genannter Puls messer.
                      also wenn ich recht erinnere sind 2,207 pulse dann 1 ml.
                      Bzw. ist der Puls Wert irgendwas bei 100-300 bei 100ml durchlauf.
                      Ganz genau weiß ich den Puls wert nicht mehr.
                      hab halt mehrmals 100 ml durch laufen lassen mit meßbecher und dann den wert ermittelt um 1 ml zu erhalten.
                      Ganz ehrlich ich wüsste nicht mal wo ich da ansetzen sollte mit einer neuen steuerung.
                      Mit dem exec Befehl
                      wird dann der counter auf dem Tasmota ESP zurück gesetzt.
                      Da aber die Dosierungen vom Wasser durch das Magnetventil meistens Nachts gegen 2-3 Uhr stattfinden und immer nur minimale Wasserschübe sind ist es nicht so einfach den wert zu ermitteln.
                      Deswegen muss die Steuerung ja beim ersten Aktivieren des Schwimmers bzw vllt besser des Magnetventils warten und den count wert zählen und vllt in einen Datenpunkt wie Durchfluss abspeichern und wenn keine Ahnung 5 min um sind dann alle werte ausrechnen in die Datenpunkte schreiben und Durchfluss und Counter auf dem ESP zurücksetzen.
                      Weil meistens nach 5 min. hat sich der Wasserstand reguliert.
                      Zumindest war es so beim 110 Liter becken. Das 900 Liter Becken hat mehr verdunstungs Wasser und wird sicherlich öfters ausgleichen als das kleine Becken.
