  4. Node-Red
  5. Wasserregulierung Aquarium
    6.4k
150 Beiträge 3 Kommentatoren 28.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    Ich denke das sieht gut aus
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #101
    @aphofis sagte in Wasserregulierung Aquarium:
    Ja denke ich auch, dann solltest Du nun alles wieder zurückschreiben in die Datenpunkte.
    Das machst Du mit iobroker-Out Nodes. Wenn Du keine Kommandos zurückschreibst (später wenn Du in Datenpunkte Deines Sonoff Adapter nimmst, musst Du in der iobroker out Node mit ACK=false schreiben = Type Command) dann schreibst Du mit Type Value, das entspricht ACK=true.
    AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
      #102
      @mickym
      Was soll das denn jetzt wie kommt denn diese ausgabe ich hab nix geändert
      Ungültiger JSONata Ausdruck: The right side of the "+" operator must evaluate to a number
      Ich finde keinen Fehler
      und weißt du wenn ich einen topic definieren will gibt es neu erstellte datenpunkte nicht auch nicht wenn seite neu laden oder Popupfenster neu laden oder node-red neu starten.
      mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
      • AphofisA Aphofis
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #103
        @aphofis Welche Ausgabe?
        • AphofisA Aphofis
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #104
          @aphofis Ja irgendwas ist keine Zahl. Prüfe ob alle Datenpunkte, die Du einliest auch Zahlen sind.
          • AphofisA Aphofis
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #105
            Was ist denn das jetzt? - Wieso willst du jetzt neu Datenpunkte erstellen? Können wir beim Thema bleiben.
            Den Fehler musst aber suchen. Es müssen überall Zahlen drin sein. Zur Not mit Debug Nodes überprüfen.
            Die Fehlermeldung ist doch eindeutig:
            Ungültiger JSONata Ausdruck: Die rechte Seite des  "+" operator muss eine Zahl sein
            Also musst Du überprüfen, ob tag, jahr oder gesamt eine Zahl sind
            • mickymM mickym
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              #106
              @mickym
              also drei datenpunkte standen auf state geändert au value aber ausgabe geht noch nicht
              Nein das sind immer noch die alten datenpunkte ich meinte nur die korrekten datenpunkte verknüpfen
              Alle test datenpunkte stehen auf value
              Die get nodes und out nodes stehen alle auf value
              mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
              • AphofisA Aphofis
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #107
                @mickym
                Könnten wir bei den Testdatenpunkten bleiben. Die Datenpunkte müssen bleiben - ausserdem lass die produktiven Datenpunkte aussen vor - Dein Blockly wird ja aktiv sein.
                Warum können wir nicht mal was fertig machen.
                Du hast doch diese Datenpunkte erstellt,
                können wir bei den bleiben. Den Rest solltest Du doch dann selbst machen können.
                • AphofisA Aphofis
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #108
                  Das ist doch richtig. Mach Debug Nodes hinter jede get Node und schau ob der richtige ZAHLENWERT in die RICHTIGE Nachrichteneigenschaft eingelesen wird.
                  • mickymM mickym
                    @mickym
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    #109
                    @mickym
                    Ja das sind die Datenpunkte
                    • AphofisA Aphofis
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #110
                      @aphofis Was für out Nodes?
                      AphofisA mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mickymM mickym
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        #111
                        @mickym womit die werte dann in die datenpunkte geschrieben werden die debug ausgabe ist dann folgt
                        out nodes hab ich schon wieder abgeklemmt und deaktiviert
                        • mickymM mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #112
                          @mickym ja nur die debug Nodes zeigen doch gar nichts bzw. eine undefinierte payload. Du liest doch mit der Get Node - die datenpunkte in ganz andere Nachrichteneigenschaften und nicht in die payload. Also ändere das in den Debug Nodes
                          • mickymM mickym
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            #113
                            @mickym die 312 scheint nihct korrekt zu sein
                            • AphofisA Aphofis
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #114
                              Stimmt das ist ein String. Deswegen ist das rot und in Anführungszeichen. Eine Zahl ist blau. Also hast du den Datentyp im iobroker falsch definiert!
                              • mickymM mickym
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                #115
                                @mickym jetzt aber
                                • AphofisA Aphofis
                                  @mickym jetzt aber
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #116
                                  @mickym jetzt aber
                                  Immer noch falscher Datentyp
                                  "312" ist ein String, ist rot und nicht blau. Definiere den Datentyp im iobroker richtig!
                                  • mickymM mickym
                                    @mickym jetzt aber
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    #117
                                    @mickym
                                    ist doch alles korrekt gesetzt.
                                    • AphofisA Aphofis
                                      @mickym
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      #118
                                      Ich weiß nicht wo der string herkommt !! Iorboker Fenster Objekte neu geladen es ist definitiv ein value
                                      • AphofisA Aphofis
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #119
                                        @aphofis Schreib halt selbst nochmal eine Zahl in das Objekt - keine Ahnung - vielleicht hast Du da mal eine Dezimalzahl mit Komma da reingeschrieben
                                        • AphofisA Aphofis
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #120
                                          Dann lösch den Datenpunkt nochmal und leg ihn neu als Zahl an.
                                          Schau auch das im NodeRed Adapter
                                          diese Option unbedingt AUSGESCHALTET (abgehakt) ist.
