  4. Node-Red
  5. Wasserregulierung Aquarium
    6.4k
150 Beiträge 3 Kommentatoren 28.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #96
    Wenn Du also mit Deinen Daten im Nachrichtenobjekt zufrieden bist, dann sollten wir die Daten nun wieder in die Datenpunkte zurückschreiben, oder?
    AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      #97
      @mickym ist es so korrekt !?
      Ja sollten sie!
      AphofisA mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
      • AphofisA Aphofis
        Ja sollten sie!
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        #98
        Ich denke das sieht gut aus
        • AphofisA Aphofis
          Ja sollten sie!
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #99
          @aphofis sagte in Wasserregulierung Aquarium:
          Ja sollten sie!
          Ja schaut ja aus, wie in meiner Change Node - die ich vorher gepostet habe. Also bleibt mein Frage von vorher.
          • mickymM mickym
            Ja sollten sie!
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            #100
            @mickym alter schwede mann mann mann ich hatte die falschen datenpunkte genutzt die sind von der kaffee maschine und nicht die virtuellen moment muss noch die datenpunkte ändern
            • AphofisA Aphofis
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #101
              Ja denke ich auch, dann solltest Du nun alles wieder zurückschreiben in die Datenpunkte.
              Das machst Du mit iobroker-Out Nodes. Wenn Du keine Kommandos zurückschreibst (später wenn Du in Datenpunkte Deines Sonoff Adapter nimmst, musst Du in der iobroker out Node mit ACK=false schreiben = Type Command) dann schreibst Du mit Type Value, das entspricht ACK=true.
              • mickymM mickym
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                #102
                @mickym
                Was soll das denn jetzt wie kommt denn diese ausgabe ich hab nix geändert
                Ungültiger JSONata Ausdruck: The right side of the "+" operator must evaluate to a number
                Ich finde keinen Fehler
                und weißt du wenn ich einen topic definieren will gibt es neu erstellte datenpunkte nicht auch nicht wenn seite neu laden oder Popupfenster neu laden oder node-red neu starten.
                mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                • AphofisA Aphofis
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #103
                  @aphofis Welche Ausgabe?
                  • AphofisA Aphofis
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #104
                    @aphofis Ja irgendwas ist keine Zahl. Prüfe ob alle Datenpunkte, die Du einliest auch Zahlen sind.
                    • AphofisA Aphofis
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #105
                      Was ist denn das jetzt? - Wieso willst du jetzt neu Datenpunkte erstellen? Können wir beim Thema bleiben.
                      Den Fehler musst aber suchen. Es müssen überall Zahlen drin sein. Zur Not mit Debug Nodes überprüfen.
                      Die Fehlermeldung ist doch eindeutig:
                      Ungültiger JSONata Ausdruck: Die rechte Seite des  "+" operator muss eine Zahl sein
                      Also musst Du überprüfen, ob tag, jahr oder gesamt eine Zahl sind
                      • mickymM mickym
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        #106
                        @mickym
                        also drei datenpunkte standen auf state geändert au value aber ausgabe geht noch nicht
                        Nein das sind immer noch die alten datenpunkte ich meinte nur die korrekten datenpunkte verknüpfen
                        Alle test datenpunkte stehen auf value
                        Die get nodes und out nodes stehen alle auf value
                        • AphofisA Aphofis
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #107
                          @mickym
                          Könnten wir bei den Testdatenpunkten bleiben. Die Datenpunkte müssen bleiben - ausserdem lass die produktiven Datenpunkte aussen vor - Dein Blockly wird ja aktiv sein.
                          Warum können wir nicht mal was fertig machen.
                          Du hast doch diese Datenpunkte erstellt,
                          können wir bei den bleiben. Den Rest solltest Du doch dann selbst machen können.
                          • AphofisA Aphofis
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #108
                            Das ist doch richtig. Mach Debug Nodes hinter jede get Node und schau ob der richtige ZAHLENWERT in die RICHTIGE Nachrichteneigenschaft eingelesen wird.
                            • mickymM mickym
                              @mickym
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              #109
                              @mickym
                              Ja das sind die Datenpunkte
                              • AphofisA Aphofis
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #110
                                @aphofis Was für out Nodes?
                                • mickymM mickym
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  #111
                                  @mickym womit die werte dann in die datenpunkte geschrieben werden die debug ausgabe ist dann folgt
                                  out nodes hab ich schon wieder abgeklemmt und deaktiviert
                                  • mickymM mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #112
                                    @mickym ja nur die debug Nodes zeigen doch gar nichts bzw. eine undefinierte payload. Du liest doch mit der Get Node - die datenpunkte in ganz andere Nachrichteneigenschaften und nicht in die payload. Also ändere das in den Debug Nodes
                                    • mickymM mickym
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      #113
                                      @mickym die 312 scheint nihct korrekt zu sein
                                      • AphofisA Aphofis
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #114
                                        Stimmt das ist ein String. Deswegen ist das rot und in Anführungszeichen. Eine Zahl ist blau. Also hast du den Datentyp im iobroker falsch definiert!
                                        • mickymM mickym
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          #115
                                          @mickym jetzt aber
